LCD偏光片的性能及指标
最新更新时间:2011-09-08来源: 21ic关键字:LCD  偏光片  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD偏光片的基本性能指标主要有:光学性能、耐久性性、粘接特性、外观性能和其他特殊性能几个方面的基本技术指标要求。
偏光片的光学性能包括:偏光度、透过率和色调三项主要性能指标,其它还包括防紫外线性能以及半透过型偏光片半透膜的透过率、全反射率和漫反射率指标。在一般LCD产品的使用中,要求偏光度和透过率性能指标越高越好。偏光度和透过率越高,LCD显示器件的显示效率就越高,相对能耗就小。但对常规碘染色的偏光片产品而言,偏光度和透过率是一对矛盾,偏光度越高,透过率就会越低,而且还要受到色调的约束,因此一般普通型的偏光片产品的偏光度都在90%—99%之间,透过率在41%—44%之间。广东福地日合偏光器件有限公司生产的“福地”牌偏光片通用型PLN产品的偏光度为97%以上、透过率为43%,而中耐久、高对比型PMN产品的偏光度在99.9%以上、透过率为42%以上。色调指标主要为满足人们的视觉习惯,同时要求偏光片产品的色调偏差要小,以保证LCD最终产品外观色调的一致性,这主要由偏光片产品的色度坐标参数L、a、b值和它们的控制公差范围来标识,一般其控制公差的范围越小越好。
偏光片的耐久性技术指标包括耐高温、耐湿热、耐低温和耐冷热冲击四项技术指标,其中最重要的是耐湿热性能指标的高低。耐高温是指偏光片在恒定烘烤温度下的耐温工作条件,目前根据偏光片的技术等级,通常分为通用型:工作温度为70℃×500HR;中耐久型:工作温度为80℃×500HR;高耐久型:工作温度在90℃×500H以上这三个等级。耐湿热技术指标是指偏光片在恒温恒湿条件下的耐湿热工作性能,它也通常分为三个技术等级,既通用型:湿热工作条件为40℃×90%RH×500HR;中耐久型:湿热工作条件为60℃×90%RH×500HR;高耐久型:湿热工作条件为:70℃×95%RH×500HR以上。由于构成偏光膜的基本材料PVA膜和碘及碘化物都是极易水解的材料,同时也由于偏光片所使用的压敏胶在高温高湿条件下也容易劣化,因此,在偏光片的耐久性技术指标中最重要的就是耐高温和耐湿热指标,如果耐高温和耐湿热指标通过,其它耐久性型指标通常都不会发生问题。“福地”牌通用型PLN产品和中耐久PMN产品都能够很好地满足各自相应技术等级所规定的耐久性技术指标的要求(见图2)。
偏光片的粘接特性技术指标主要指偏光片压敏胶的各项特性,一般包括:压敏胶与玻璃基板之间的剥离力、压敏胶与剥离膜之间的剥离力、偏光片保护膜与偏光片之间的剥离力以及压敏胶的粘接耐久性。压敏胶与玻璃基板之间的剥离力也称粘合剂的粘接强度,这是LCD偏光片产品最重要的粘接特性指标。这个技术指标通常用日本电子机械工业协会规格EIAJ-ED-2521A标准来加以测定,以g/25mm为单位来表示,通常LCD偏光片压敏胶对玻璃基板的剥离力都规定在500g/25mm以上,而实际使用中上限一般在1000g/25mm以下。有实际的事例表明,当粘合剂对玻璃基板的剥离力在500g/25mm以下时,会发生偏光片在玻璃屏表面粘合后自动剥离和翘曲的现象。偏光片的外观性能技术指标主要是指偏光片产品的表面平整度和外观欠点的个数,这些技术指标主要影响偏光片产品在贴片时的利用率。这些技术指标在偏光片行业通常都有着较为一致的技术规定,一般为每张偏光片产品(500×1000㎜)15个以下不大于150μm的欠点。由于偏光片产品的最终外观检查都是采用人工目视检查,因此在偏光片产品的批量生产过程中,外观欠点的分布会有一定的离散分布,对此,各个偏光片生产企业都是采用一定的内控规格与交货规格的差值来保证交货质量标准。但应该注意,由于150μm已经是接近人眼目视分辨的最小极限,尤其是在工业化大批量生产过程中,检查人员在长时间作业中还会产生视觉疲劳,因此150μm的欠点检查标准是较为合理可信的。
影响LCD偏光片性能指标的主要因素
影响偏光片性能的主要因素都与偏光片的基本性能指标有关。
影响偏光片光学性能技术指标的主要影响因素包括:偏光膜材料的选择、染色材料的选择、偏光膜染色、拉伸工艺条件的选择以及设备能力的限制。这些都涉及到偏光片生产的核心技术,因此偏光片生产企业对这些材料和工艺条件的选择都是十分慎重的,一般不会轻易变更。一旦偏光片生产企业的产品为客户所认定通过,偏光片生产企业就会采取严格的生产质量管理措施,来保证偏光片产品光学性能的稳定。
偏光片产品耐久性技术指标实际包括二个方面的耐久性指标:偏光膜的耐久性和压敏胶粘合剂的耐久性。影响偏光膜耐久性的主要影响因素包括:偏光膜基本材料的选择、染色材料的选择、偏光膜染色、拉伸、复合的工艺条件等要素。一般而言,偏光片所选用的PVA膜分子量越大、拉伸倍率越高,则偏光膜的耐久性越好,反之也是一样。同时偏光膜在生产过程中的着色度越好,所用染料的抗解能力越强,则偏光膜的耐久性也就越好,因此染料系偏光片的耐久性要远好于碘染色系偏光片产品的耐久性。影响压敏胶粘合剂耐久性的主要因素包括:粘合剂配方的选择、粘合剂溶剂的选择、粘合剂调和工艺条件的选择、粘合剂干燥工艺条件的选择以及粘合剂储存条件的选择。应该注意,粘合剂的耐久性指标是一个综合性指标,它的影响是多方面的,而且这是偏光片生产的另一个核心技术,一般偏光片生产企业在确定了粘合剂的工艺条件之后都不会轻易改变并且有着严格的工艺质量管理要求,否则极易造成批量的产品不良。
影响偏光片外观性能的主要因素也是多方面的。主要有:偏光片生产的环境净化条件、偏光片生产的材料选择、偏光片生产的设备条件、偏光片生产的工艺流程和工艺配方、偏光片包装、储存、运输条件,以及偏光片在客户使用时的存放环境和加工方法。总之,偏光片是一种非常“娇气”的产品,必须仔细地加以保管和使用,否则就很容易造成表面凹点、黑点和翘曲等表面不良的出现。
关键字:LCD  偏光片  性能指标 编辑:探路者 引用地址:LCD偏光片的性能及指标
上一篇:基于SC442设计的高效120个白光LED驱动技术
下一篇:太阳能LED灯具在城市照明中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
LCD 字段式驱动器的新方法
New approach to LCD segment drive By Gaurang Kavaiya, product applications director, Cypress Semiconductor Corp. 作者:塞普拉斯半导体公司产品应用总监 Gaurang Kavaiya, 从手表、家庭恒温器到便携式医疗设备(如血糖仪和血压监护仪),LCD 字段式驱动器无所不在,甚至在某些型号的汽车中都有其身影。几乎所有 MCU 厂商都提供 LCD 驱动功能,这种解决方案已经应用了相当长的时间。既然该技术已经出现很久了,人们或许很难想象它还会有什么创新了,不过,本文将重点介绍这一成熟技术新出现的令人激动的功能,并谈谈这些新功
[嵌入式]
夏普逆势重押LCD面板,估三年创造三千亿日圆营收
OLED逐渐成为面板业新主流,在所有人竞相投资之际,夏普却反其道而行,两倍加码重押LCD面板,看好8K超高分辨率LCD面板终将胜出。 夏普社长戴正吴(Tai Jeng-wu)周四告诉记者说,8K面板需求可期,夏普的投资会获得回报。 据戴正吴预估,电视用LCD面板三年可创造至少三千亿日圆(27.4亿美元)的销售额。 (日经新闻) 本周六是鸿海并购夏普满一周年,在戴正吴带领下,夏普以超快速度东山再起。 夏普上个月公布4-6月财报转亏为盈,为七年来首度在同期间获利。 更可贵的是,夏普已连续三季获利,这推升夏普股价过去一年来翻了四倍有余。 戴正吴对此表示,夏普算已通过日本国内考验,但海外市场则还未必,他将加强海外攻势,而8K LCD面板正
[手机便携]
面板厂商积极探求新商机,PND、MP3/PMP成为中小型LCD需求主力军
据iSuppli公司,虽然手机仍然是中小尺寸液晶显示屏(LCD)的最主要应用设备,但便携导航设备(PND)、数码相框和MP3/便携媒体播放器(PMP)等新型设备,正在该市场的销售额中占有越来越大的份额。由于这些产品所使用的显示屏大于手机所用的显示屏,因此在供应商的工厂中同样需要更多的面板,这对于LCD面板生产商来说是个绝好的机会。 各种中小尺寸LCD的产能扩张和价格下降,促进了其应用领域的多元化。这又进一步刺激了需求,并吸引许多其它产品来采用中小型LCD,如白色家电和零售标牌。 iSuppli公司认为,为了利用手机市场和新兴产品,中小尺寸显示屏供应商必须相应地平衡和调整策略,否则就可能错失整个市场。 导航设备
[焦点新闻]
摩托One Action规格:Exynos 9609+6.3英寸LCD
据悉,摩托罗拉将在印度市场推出新款One系列智能手机,包括One Action和One Pro。日前,外媒91mobiles曝光了One Action的完整规格。   摩托罗拉One Action将搭载Exynos 9609处理器,这与早些时候曝光的Geekbench跑分一致。One Action将采用1080×2520分辨率的6.3英寸LCD打孔屏,配备3500mAh电池,1260万像素后置三摄。   摩托罗拉One Action拥有金和蓝两种配色,后置指纹识别,支持NFC,提供3/4GB内存与32/64/128GB UFS 2.1存储。
[手机便携]
LCD1602程序
配置: ATMega16L @3.3V @7.3728MHz 1602B LCD @5.0V @6 lines Compiler: WinAVR 20060125 我自己搭的万用板,1602用5V供电,M16用3.3V供电。为了使LCD尽快投入运转,同时也因为懒惰 ... 便参考了网站上很多的1602的帖子,包括网站收集帖,程序下载后稍加修改,编译通过,下载到M16中,总是没有反应。 在这个过程中,我确信我的1602硬件是没有问题的,因为我手头上有个以前用51做的时间温度计(1602+18B20),放到上面都能正常显示。 整个过程中,感觉不管是网站收集的精华帖,还是普通帖子里面的1602程序,冗长繁杂 ... 比如我
[单片机]
stm32 TFTLCD驱动原理(三)
代码的实现 (1) 首先是对 TFTLCD 进行引脚初始化 static void LCD_GPIO_Config ( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 使能复用IO时钟:复用为fsmc功能 */ RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE ); /* 使能FSMC对应相应管脚时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE ); FSMC_LCD_CS_
[单片机]
基于STM32芯片和TFT-LCD的便携式心电图仪设计
便携式心电图设备的出现使心电信号能够在更多场合进行采集,它既可以实现可移动化,又可以实时的对心电信号进行分析。通过内置大容量存储器件能够对患者进行长时间的实时监护,并记录患者的心电数据,通过USB接口与PC机进行数据传输,以提交到专业医疗机构做进一步分析和诊断。 1、系统整体设计概述 系统原理框图可以用图1表示。心电信号由电极获取,送入心电采集电路,经前置放大、主放大、高低通滤波、电平抬升后,得到符合要求的心电信号,并送入到STM32的ADC进行AD转换。为了更好地抑制干扰信号,在电路中还引入了右腿驱动电路。系统控制芯片采用STM32,TFT-LCD的触摸功能加上少量按键可以建立良好的人机交互环境,可以通过LCD实时显示和回放
[医疗电子]
基于STM32芯片和TFT-<font color='red'>LCD</font>的便携式心电图仪设计
基于ARM9处理器S3C2410的LCD显示系统设计
引言 S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,其主频可达203MHz ,适用于信息家电、PDA、手持设备、移动终端等领域,本文介绍了基于S3C2410的显示系统的硬件电路及驱动软件设计方法。 TFT-LCD模块的时序要求 本显示模块选用的LQ080V3DG01是Sharp公司的TFT-LCD器件,该器件的分辨率为640×480,控制时序图如图1所示,时间参数如表1所列 。 硬件电路设计 在该显示系统的硬件电路中,S3C2410与LCD模块的连接是关键,S3C2410内部自带一个LCD驱动控制器,其接口可以与单色、灰度、彩
[应用]
小广播
最新电源管理文章
