基于SC442设计的高效120个白光LED驱动技术
最新更新时间:2011-09-08来源: 21ic关键字:白光  LED  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SC442是10路高效120个白光LED驱动器,输入电压4.5V-21V,高效的升压转换器可使输出电压高达42V,非常适合中到大型LCD显示屏。电流沉可编程,每路高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%,集成了3A开关,效率高达91%,可灵活进行LED配置,高达50kHz调光频率,大于500:1调光范围,开关频率500kHz - 1MHz,主要用在汽车LCD背光,台式监视器,笔记本电脑和手提TV。
SC442主要特性:
Wide input voltage range from 4.5V to 21V
42V maximum operating output voltage
Programmable LED current up to 30mA per string
+/- 1% current matching
Integrated 3A switch
Low current sink voltage
Up to 91% efficiency
Flexible LED configurations
Mismatched LED channels
Disable individual channel(s)
Parallel channels for high LED current
PWM dimming capability
Up to 50kHz dimming frequency
>500:1 dimming range
Switching frequency: 500kHz - 1MHz
Parallel device operation with Sync Pin
Protection features:
Adjustable OVP
Cycle-by-cycle current limit
LED short channel with disable /Open channnel
Over-Temperature protection
MLPQ-28 lead-free package (WEEE and RoHS compliant), 4×4mm × 0.6mm
SC442应用:
Automotive LCD Backlighting
Desktop monitors
Notebook PCs
Portable TVs
图1。SC442典型应用电路
关键字:白光  LED  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:基于SC442设计的高效120个白光LED驱动技术
上一篇:LED点阵显示器原理及程序
下一篇:LCD偏光片的性能及指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
液晶电视维修:LED灯光电路图原理分析
之前家里的电视背光不亮了,有声音,认为灯条坏了,换上后还是不亮,当时没时间修电路板,就直接换了一块电源板,今天找到电源板,仔细看了一下,查了下资料,当时应该是这个芯片或者外围元件损坏。 工作原理:LED要多个发光,就要恒流控制,对LED的寿命比较好,电流恒定在LED的额定电流,LED放光均匀,寿命长,根据电视屏幕的尺寸比较大,需要多个LED串联,就是所谓的灯条,串接的LED数量越多,就需要LED电压就越高,每个LED的电压为3V,如果80个LED就要240V,此电压也需要一个稳定电压,避免LED闪烁,LED电压根据电视尺寸不同需要调节,就需要一个芯片来做这个工作,通过改变电路参数,调节电压和电流,来适用不同大小的电视屏幕,主
[嵌入式]
液晶电视维修:<font color='red'>LED</font>灯光电路图原理分析
LED图文显示屏控制系统的设计方案
  引言   LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。   其中显示屏控制电路的设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。该设计采用基于单片机的控制方案,如图1所示,一台PC机通过RS485总线与多块控制器相连,每块控制器扩展了温度传感器、实时时钟和其他外围器件,控制LED屏的显示。   采用单片机的控制方案,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   1 系统的硬件设计   系统硬件框图如图2所示,上位PC机用专门的软件编辑将要
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统的设计方案
LED驱动电源发展的五点概念
  当今LED灯 具产品所产生的故障80%左右来自于电源,从这几年LED光源 产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。 常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED 灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市
[电源管理]
S3C2440之裸机之汇编点亮LED
虚拟机环境:Oracle VM VirtualBox Linux系统:ubuntu_14.04.6 交叉编译工具: (https://eyun.baidu.com/s/3b1UtLc) 100ask分享的所有文件 002_JZ2440资料光盘_20180516(免费) 资料光盘 A盘 tools.zip arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2 gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin 第一步:查看原理图 输出低电平点亮LED灯 输出高电平熄灭LED灯 第二步:查看芯片手册 相应引脚配置为输出 输出低电平 第三步:编写程序 led_on.S: .text .global _
[单片机]
S3C2440之裸机之汇编点亮<font color='red'>LED</font>灯
封装技术左右LED光源元件关键特性
随着 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具…   LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。    早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展   早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型
[电源管理]
LED灯光节能的原理及应用
LED灯光的产生在照明领域具有里程碑式的意义。随着世界日益增加的能源消耗需求,石油、天然气、煤碳等当代世界主要能源资源的储存量正在逐步减少,按照现在的开采速度,石油和天然气分别只有40多年和60多年的可采储量。寻求新能源和再生能源的利用,开发节能高效的技术,受到了全球范围的普遍重视。太阳能光伏发电LED照明是新能源和节能技术的典型应用。太阳能光伏发电将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效的特征,太阳能LED照明系统的应用,将能实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。因此,对太阳能光伏发电照明系统控制技术的研究受到了各方面的重视。   LED灯光节能性的产生原理
[电源管理]
关于体育场馆LED显示屏的13条要求
专业人士根据实际经验,总结出适用于各体育场馆的LED显示屏的13条要求,供大家参考。 一、显示屏的安装位置和数 1、除特殊情况外,宜使场馆内正式固定座位的观众95%以上满足最大视距要求。 2、比赛现场的运动员、教练员和裁判员(跳水比赛中现场打分裁判员除外)都能够方便地清楚地看见屏幕显示的内容。 二、可靠性 体育场馆显示屏的可靠性应符合SJ/T11141-2003中5.10的要求。 三、安全 1、体育场馆显示屏的安全要求应符合SJ/T11141-2003中5.4的要求。 2、体育场馆中的显示屏应单独供电,应符合SJ/T11141-2003中5.8的要
[电源管理]
关于体育场馆<font color='red'>LED</font>显示屏的13条要求
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
