SL322双路五位LED电平显示驱动电路的应用
最新更新时间:2011-09-11来源: 电子发烧友关键字:SL322  LED电平  显示驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SL322电平显示驱动电路与SL320相比较,具有输入阻抗大,整流效率高,负载能力强等特点.SL322由完全相同的二个部分组成,每个部分的显示功能独立,互不影响.在立体声收音
SL322双路五位LED电平显示驱动电路的应用  www.elecfans.com
SL322作单声道音量电平指示电路的应用  www.elecfans.com
关键字:SL322  LED电平  显示驱动电路 编辑:探路者 引用地址:SL322双路五位LED电平显示驱动电路的应用
上一篇:D1409九位LED电平显示驱动电路的应用
下一篇:SL320双路五位LED电平显示驱动电路的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
单片机外部中断程序(给P3.2管脚低电平led显示取反状态)
很简单的外部中断程序,希望对正在学习的人有帮助 #include reg52.h sbit k3=P3^2; //定义按键K3 sbit led=P2^0; //定义P20口是led void delay(unsigned int i) //延时函数,i=1时,大约延时10us { while(i--); } void Int0Init() //设置外部中断1 { //设置INT0 INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起 IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿) EX0=1;//打开INT0的中断允许。 EA=1;//打开总中断
[单片机]
15段LED电平显示DIY 线路简单
十五段的LED显示,用三块芯片搞定,线路很简单。 5V供电时,全部点亮的输入电压是Vp-p 2.5V;9V供电时,全部点亮的输入电压是Vp-p 3V。 用50%的方波调试的,如果是用正弦波的话,所需电压值要高一些,效果图: 制作这个的成本不高,我用的7666和7667是在网上购购买的,用一片7666+两片7667,电路用的是官方pdf的。 按照官方的数据,计算一下运放的输入和反馈电阻就行了,很简单,芯片都是2元一片,麻烦的是PCB,用洞洞板焊真的很麻烦! 最终确定的电路:
[模拟电子]
15段<font color='red'>LED</font><font color='red'>电平</font><font color='red'>显示</font>DIY 线路简单
D1409电平显示驱动电路用9个棒状的红色或绿色的LED指示输入电平.电路内部有一直流放大器,其增益随外接电阻改变,因此该电路应用范围宽广.比较电平可按3DB间隔设定,数值如下:-18DB,-15DB,-12DB,-9DB,-6DB,-3DB,0DB,3DB,6DB.由于第二基准电压为5V,因此采用
[电源管理]
D1409九位<font color='red'>LED</font><font color='red'>电平</font><font color='red'>显示</font><font color='red'>驱动电路</font>的应用
[电源管理]
<font color='red'>SL322</font>双路五位<font color='red'>LED</font><font color='red'>电平</font><font color='red'>显示</font><font color='red'>驱动电路</font>的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
