半导体厂商也在纷纷涉足LED照明业务。LED的电源电路需要驱动器IC,很多半导体厂商都推出了多样化产品。在各厂商竞相提高驱动器IC的驱动能力及效率并实现更多功能的形势下,美国国家半导体(National Semiconductor)不仅使产品具备这些特点,而且降低了电源电路设计的难度。
使用该公司面向电源电路等开发的在线设计辅助工具“WEBENCH”,最短可在一天内完成包括根据LED选择驱动方式、选择驱动器IC、电路设计及电路模拟等在内的基本电路设计(图8,图9)。驱动器IC只能采用该公司的产品,不过LED、电容器及电感器等可从主要厂商的多款产品中选用。WEBENCH可以免费使用,如果多数设备开发人员都利用该工具进行电路设计,将有助于国家半导体生产的驱动器IC获得扩大应用。
图8:LED照明产品的设计变得更加容易 该图表示采用美国国家半导体开发的设计辅助工具“WEBENCH”进行LED照明产品设计的流程。最短可在一天内完成设计与模拟工作。以LED为代表的部件与驱动方式的选择、驱动器IC的选择以及电路设计均可在线进行,电气特性及热特性的模拟也可在线完成。该图根据该公司的资料绘制。 |
图9:使用WEBENCH时的设计画面 可在同一画面上,显示电路图及电气特性的模拟结果,以及选定的部件一览表等。还可利用左上方的圆盘改变电路面积、成本及特性等项目的优先度。改变优先度后,会显示相应的电路构成等。图片由国家半导体提供。 |
包括照明及背照灯在内,近一年来WEBENCH被应用于LED电源电路的事例急剧增加,达到WEBENCH整体用例的约1/7~1/6。很多设计人员缺乏基于LED驱动器IC的电源设计经验,估计这些设计人员都在使用WEBENCH进行设计。对于经验不足的设计人员而言,从诸多驱动器IC、LED及被动部件中找出最佳部件,然后设计最佳电路的做法会带来很重的工作负担。有时甚至需要几周的时间才能设计出基本电路。
设计LED照明器具时,作为光源的LED以及用于实现所需放射特性的光学部件会受到重视。而电源电路设计往往会被推后,不过“经常听到光学设计等进展顺利,却因最后的电源电路设计而跌跟头的例子”(国家半导体日本法人)。这种情况也对扩大WEBENCH的应用起到了积极作用。
WEBENCH可显示以成本、效率及安装面积中的任意一项为优先条件,同时考虑三个项目取得平衡的五种电路。用户可从中选择所需电路。模拟方面,备有对输入功率的变动作出响应的特性、调光时的动作、启动时的动作以及稳定状态的电路特性模拟。用户可在更改构成部件的同时优化电路。各种模拟最长可在5分钟左右完成,因而不会对设计带来影响。
关键字:LED照明 电源电路 驱动方式
编辑:探路者 引用地址:绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:LED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。 而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。 目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
iWatt LED照明电源开发挑战
目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。
要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。
此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积
[电源管理]
LED照明之LED驱动电源
做好一个LED照明产品,关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。
LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。
1、什么是LED驱动电源
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流
[电源管理]
极性反转开关稳压电源电路
稳压电源是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。极性反转开关 稳压电源 电路如下所示:
[电源管理]
USB口供电稳压电源电路图
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图
按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器 也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×
[嵌入式]
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[电源管理]
一款基于CD4047的逆变电源电路设计方案及实现
该电路由可选通的非稳态多谐振荡器组成,可用作正/反向边沿触发单稳态多谐振荡器,具有重触发和外部计数选项功能。贴片场效应管实现功率放大功能。 接通电源开关Sl,当电网正常工作时,交流220V电压经Tl降为交流12V电压,然后再经VD1~VD4整流、Cl滤波后,对蓄电池GB充电。同时,LED1点亮,指示逆变器正处于充电状态。 当电网异常引起停电时,蓄电池GB两端的直流+12V电压经T2的一次绕组为VT1和VT2提供工作电压。接通逆变按钮S2后,+12V电压经 VD5、S2和R3为CD4047提供工作电压,同时将LED2点亮,指示逆变器处于逆变状态。多谐振荡器振荡工作后,分别从CD4047的⑩、(11) 脚输出两个相位相反、幅度
[电源管理]
uClinux下中断驱动的I/O方式
引 言 在32位微处理器逐渐成为嵌入式系统主流的同时,嵌入式应用也变得越来越复杂。许多嵌入式系统都不得不借助于专用的操作系统来支撑自己的应用。uClinux作为类Unix操作系统,继承了Linux的各种优秀的品质,成为首选的嵌入式系统的操作系统。 为自己的设备在操作系统下添加驱动程序,是嵌入式设计必不可少的部分。针对不同的设备类型,选择合适的驱动程序的模式,同样也是十分重要的。通常的设备驱动采用直接I/O的方式,如存储器、看门狗等;而对于象网络这样的数据流设备的驱动,则应该用到中断机制。 本文以uClinux为背景,以一种数据流设备为目标,介绍中断驱动的I/O设备驱动的开发。
1 应用背景 1.1 硬件描述
[嵌入式]
