LED点阵模块的感光屏设计
最新更新时间:2011-09-12来源: 21ic关键字:LED  点阵模块  感光屏设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2009年电子设计竞赛有一道关于LED点阵书写屏的题目,这道题目要求在LED点阵显示屏上实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。初见此题想到的是,按题目的提示,采用光电三极管作为感光元件,记录坐标。事实上,很多成功的参赛队也是按照此方案获得了竞赛大奖。
    本题为LED点阵新应用的开发提供了很好的方向,但对点阵感光屏来说,能否有更好的实现方法呢?根据光电效应,PN结在光的激励下可以改变其电阻率,而LED也是PN结,那么能否利用LED的PN结特性完成点阵感光屏呢?经过简单的实验探讨,我们发现LED本身就具有很好的感光能力,这样一来,感光屏就可以完全利用LED的感光特性来实现。本文就利用一块8×8的点阵屏,结合C8051F020单片机实现了一块具有感光功能的点阵屏,如图1所示。
1 LED的感光原理
    作为光电探测器的LED能够工作在两种检测模式下:光伏模式(在外界光的作用下器件有产生电压的能力)和光导模式(器件的导电性受外界光的控制)。在两种检测模式下产生的光电压或者光电流通常大约是普通光电二极管的1/100~1/10,一般需要借助于运放和ADC。而在没有运放和ADC的情况下,能否获取LED的光电流呢?事实上利用二极管本身的内电容(通常为pF级),带有高阻态的三态双向I/O口及内部数字计数器的单片机也可以用来对其所产生的光电信号进行很好的测量。
    最简单的实现的方法如图2所示,通过单个LED的光延时来实现。它由一个LED连接两个单片机的引脚构成,LED发光的同时也测量入射光强并且表明是否超过预先已定义的阈值。
    工作在感光模式下的LED被快速充电到+5 V(100~200μs)。第一步如图3所示,电荷被二极管的内电容(通常为10~15 pF)所维持,然后,P1脚切换到高阻输入模式(大约1015Ω的阻抗)。第二步,在反向偏置条件下,LED的可以等效为一个电容与一个电流源iR(φ)的并连,电流源中的电流为光电流,它随光强φ而变化,如图4所示,P1脚的漏电流iL(很小,通常为0.002 pA)与通过二极管的在正常的环境光下产生的50 pA典型光电流iR(φ)相比,可以忽略不计。
    经过分析后,可知Cr的放电过程可以用以下公式来表达:
    式(2)表明vp1(t)随时间t线性的减少到0,利用单片机的16位定时/计数器计时,每隔一段时间轮询P1引脚输入的逻辑电平vp1(t),直到变为逻辑“0”的门限电压VTR(约2.2 V)为止。衰减时间Td(通常测得为μs级)与检测到的光量成反比,由此,能够计算出二极管的光电流iR(φ)。经分析,TD可以表示如下:
    式中,NTCNT代表计数器计数的整数值,ftclk为计数器时钟频率,N。为缩放因子,fclk为主时钟频率。当接收到的光量增加的时候,Td减小,二极管放电加快;而当接收到的光量减少时,Td增加,二极管放电减慢。通过测量发光二极管的开和关的时间Td,能够发现并补偿环境光所导致的误差。由ftclk即可测量Td,且可以通过选择合适的Np来匹配单片机时钟。
    如果延迟时间长于或短于指定的门限值Tdc(关键时间),LED接通并发光。比如通过闪烁来警告,第三步如图3所示,单片机另外的一些引脚能被用来作为延时输出或者光线控制PWM输出。当然,测出时间大小,是为了得到P1脚的电压大小vp1(t),而事实上,对于实现感光点阵屏的来讲,并不需要知道vp1(t)的具体大小,仅利用它来作为LED内电容充放电时间的参考。根据以上分析可知,不管光强大小如何,衰减时间Td都很小,于是通过Td时间后的信号衰减,即可获得高低电平信号。
2 感光屏系统的实现
2.1 器件选择
    根据以上原理,LED接收的入射光的波长与其发射光波长相等的时候,系统有最好的灵敏度,所以为了增强系统的灵敏度,采用发射光波长和点阵屏差不多的LED制作成发光笔。
    对于点阵屏,选用了TOP-23088DU与SZ420788K两种不同大小的点阵模块做对比测试。其中,TOP23088DU模块的像素点LED直径为5 mm,像素间距7.62×7 mm,模组尺寸60.2×60.2 mm,像素点透明;SZ420788K模块的像素点LED直径为2mm,像素间距2.5×7mm,模组尺寸20.2 mm×20.2 mm,像素点半透明。两种模块通电测试均为共阴发红色光的点阵模块。
    C8051F020 MCU是高集成度的混合信号片上系统,有按8位端口组织的64个数字I/O引脚(C8051F020)。低端口(P0、P1、P2和P3)既可以按位寻址也可以按字节寻址。高端口(P4、P5、P6和P7)只能按字节寻址。所有引脚都耐5 V电压,都可以被配置为漏极开路或推挽输出方式和弱上拉。端口I/O单元的原理框图如图5所示。
    由图5中I/O口结构可知,C8051F020具有漏极开路状态,完全可以满足测量所要求。
2.2 系统构成
    考虑到实验的方便,用8×8点阵,并采用常见的行列式扫描结构,所以共需要16个I/O口,这里考虑使用P0、P1口。系统结构如图6和图7所示。
2.3 系统实现
    根据上述原理,结合具体的LED点阵屏,程序流程如图8所示。
    由图6中的矩阵所示,先将P0口全部置高电平,然后轮流对每一列进行置低电平、高阻态、延时、检测是否为低电平、反转点亮LED的操作,完成对8×8=64像素点阵的操作。由于单片机操作速度很快,而且LED的滚降时间很快,所以每完成一次操作,可以很快在点阵屏上形成一幅文字画面。
3 测试结果
    ①两种模块的对比,通过对TOP-23088DU与SZ420788K两种不同大小的点阵模块做对比测试发现,由于TOP-23088DU屏的像素点是全透明的像素点,而SZ4 20 788K虽小,但像素点为半透明像素点,TOP23088DU屏明显对入射的红光更为敏感,实现效果更好。
    ②功能实现:可用光笔在点阵屏上连续扫描,观察到点阵被点亮;可在点阵屏上写入汉字笔画擦除,逐个显示及其移动;可以在屏上全部点亮后,通过扫描熄灭。用示波器观察,可以明显检测到在充放电的一瞬间出现的脉冲电压。
结语
    本文所述的LED感光屏的具有操作简单、成本低、稳定性较好的优点。利用PN结光电效应的原理发掘了普通LED的更多功能,既可以作为发光元件,也可以作为感光元件,从而为开发低成本的多功能显示屏提供了很好的参考。当然,该感光屏也有些许不足,如点阵像素点较多时延时明显,感光灵敏度、抗干扰性等也有待进一步提高。
关键字:LED  点阵模块  感光屏设计 编辑:探路者 引用地址:LED点阵模块的感光屏设计
上一篇:具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424及其应用
下一篇:LED驱动电源前途何在?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
基于PSoC的精简LED点阵系统设计方案
摘要:本文介绍了传统采用单片机控制的LED显示屏设计方法与基于PSoC技术的LED显示屏设计方法的区别,阐述了PSoC技术在LED点阵显示系统设计中的优势。以PSoC系列的CY8C27443芯片为核心的LED点阵显示系统为例,具体描述了PSoC多功能精简尺寸型LED点阵系统的硬件设计、PSoC的配置和软件功能的具体设计实现方法。由于CY8C27443 芯片的内部资源更加丰富所以进行LED点阵系统的设计比51单片机电路更加简单,性能更加稳定,软件设计也更加简单方便,从而大大节省了开发周期和成本。   传统采用51 单片机控制LED点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围
[模拟电子]
基于PSoC的精简<font color='red'>LED</font><font color='red'>点阵</font>系统<font color='red'>设计</font>方案
三安光电推出四款高端LED芯片
  三安光电20日在深圳召开新品推介会,推出四款高端LED芯片新品。业内人士评价,四款产品在技术上具备国内领先、国际先进的优势,市场应用价值和推广度很高,为公司进一步做大LED芯片产业,跻身国际知名LED芯片生产企业再添重要筹码。   据了解,三安此次推出的四款新品,一是GaN基发光二极管大功率芯片,该新品的研制成功,使公司成为国内唯一一家拥有自主知识产权、从外延到芯片可批量生产的企业,此新品封装成白灯单灯可达120lm,效率为100lm/W以上,高于国家路灯80lm/W的要求,产品已通过相关路灯实验;二是GaN基发光二极管超亮(白光)芯片,该新品封装成白灯功率可达到110lm/W,可广泛用于平板电视、笔记本电脑等显示器背
[电源管理]
基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计
LED 以其工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点,成为目前节能环保灯光照明系统的主流应用方案。我们基于LT3598 的拓扑结构,设计了其外围电路,就LT3598 多通道LED 驱动电路的设计要求,合理选取关键元器件,如电感、电容、二极管等,优化设定开关频率,并进行了过压、过流、热保护的设计。最后,通过具体电路实验,证实了此电路的稳定性和可靠性,并进行了模拟调光和PWM调光实验效果对比,说明了各自的优缺点。   前言   LED 是light emitting diode (发光二极管) 的英文缩写。作为第4 代半导体照明光源,LED 具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光
[电源管理]
基于LT3598多通道<font color='red'>LED</font>集成驱动应用电路的<font color='red'>设计</font>
探讨减少LED寿命损耗的关键因素
在整个 LED 产业链中,从芯片一直到封装、成品,均需要对产品的各项光电指标进行测试。而大部分LED厂商会发现,经过测试以后,LED产品的寿命会受到一定影响,甚至有的在测试过程中就已经直接报废。这是为什么?当使用微小电流进行 LED测试 时,电流越小,等待LED点亮的时间就越长,测试效率非常低下。这又是为什么?国内大部分的厂商都认为这是LED产品本身的特性所决定的,非人力所能改变,其实不然。目前,在欧美、日本、台湾等LED产业相对发达的地区,各大LED厂商已经开始选用LED测试专用电源供应器来应对这一问题。ITECH艾德克斯也专门推出了IT6200双范围可编程直流电源系列,搭配LED测试系统进行测试,可有效减少LED产品在测试过程
[电源管理]
探讨减少<font color='red'>LED</font>寿命损耗的关键因素
STM32F103标准库开发:LED跑马灯实验
一、硬件电路分析 具体LED原理图如下图所示: 由LED原理图可知: 当单片机的引脚,PB14和PB15输出低电平的时候,LED1和LED2 亮 。 当单片机的引脚,PB14和PB15输出高电平的时候,LED1和LED2 灭。 二、LED灯GPIO配置 1. GPIO初始化配置 使能GPIO时钟 APB2外设时钟启用和禁用函数 /** *@功能:启用和禁用APB2外设时钟 *@参数1:指定外围设备 *@参数2:指定外围设备状态 *@返回值:无 */ void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
[单片机]
STM32F103标准库开发:<font color='red'>LED</font>跑马灯实验
2416开发记录八: platform驱动之LED(字符设备)
上一篇介绍了platform misc驱动的写法。因为misc设备是字符设备的一种,也不需要很多的函数来注册,因此作为练手。这一篇写一个led的字符设备驱动。你会发现platform驱动只是在字符设备驱动上又封装了一下而已(个人理解)。 led设备 和上一篇的led misc驱动设备差不多,但是多了一些自己的注释。方便以后学习。makefile文件基本一致,这里就不发了。 //my2416PlatformLedDev2.c #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include
[单片机]
Nichia研制出100流明/瓦高效白光LED芯片
Nichia日前宣布,研制出100流明/瓦效率的白光LED芯片,预计今年将进行量产。此举来于日益强化的竞争以提升白光LED效率从而使其能与常规发光器件相抗衡。 Nichia展示了其采用白光LED的吊灯和聚光灯原型。对于白光LED,效率必须升至70到100流明/瓦之间,才能与荧光匹敌。实际上,100流明/瓦对于白光LED厂家来说是一座里程碑。原本预计到2008至2010年才会达到这一水平。大输出白光LED芯片市场上已可见,但消耗较多功率,降低了效率。一种方法是将效率作为一个模块或一个发光设备采用多个芯片来实现。在这种情况下,每一片白光LED芯片没有大的流明输出,但要求低功率耗散来实现高效率。 Nichia开发的芯片3V输
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
