三安光电推出四款高端LED芯片
最新更新时间:2009-09-23来源: 上海证券报关键字:三安光电  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三安光电20日在深圳召开新品推介会,推出四款高端LED芯片新品。业内人士评价,四款产品在技术上具备国内领先、国际先进的优势,市场应用价值和推广度很高,为公司进一步做大LED芯片产业,跻身国际知名LED芯片生产企业再添重要筹码。
  据了解,三安此次推出的四款新品,一是GaN基发光二极管大功率芯片,该新品的研制成功,使公司成为国内唯一一家拥有自主知识产权、从外延到芯片可批量生产的企业,此新品封装成白灯单灯可达120lm,效率为100lm/W以上,高于国家路灯80lm/W的要求,产品已通过相关路灯实验;二是GaN基发光二极管超亮(白光)芯片,该新品封装成白灯功率可达到110lm/W,可广泛用于平板电视、笔记本电脑等显示器背光源、半导体照明等高端领域;三是GaAs超高亮发光二极管红光芯片,该产品主要用于户外显示屏、汽车尾灯、照明等领域,其封装后的光功率可达到60lm/W;四是GaAs超高亮发光二极管黄绿芯片,该产品的裸晶在80mcd左右,主要用于双色显示屏,LCD背光源等领域。
  有业内人士认为,三安此次推出的四款新品应用领域广泛,尤其是在我国城市亮化美化工程和大力发展汽车工业等背景下,市场空间巨大;同时,这些新品的上市,也极大地支持了国内LED行业的发展和产业链条的有效形成,为国内下游企业度过金融危机的冲击提供了技术、产品和成本上的保证,有效地促进了国内LED行业的发展。
  公司表示,伴随着天津三安的组建和陆续投产,2010年公司一期扩产后将完成年产LED外延片150万片,芯片350亿粒的产能规模,并计划于2012年底前完成100台MOCVD的扩产任务,实现行业全球前五名的目标。
关键字:三安光电  LED 编辑:冀凯 引用地址:三安光电推出四款高端LED芯片
上一篇:IR推出新型高电压功率MOSFET高侧驱动器
下一篇:大功率RGB LED驱动器支持彩色照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
聚碳酸酯对LED信号灯的作用
LED 是一种电流型元器件发光光源,其发光原理是在P-N结两端加上正向电压,则P区中空穴会流向N区,而N区中的电子会流向P区。随着少数载流子和多数载流子的复合放出能量,其中一部分能量转化为热,另一部分能量转化为光。 据中国环氧树脂行业协会专家介绍,聚碳酸酯在其中也有应用。LED发光颜色决定于基体和渗杂材料,除白光外基本上都是较纯的单色光、光色容易控制,因此可广泛地应用于各种交 通信 号灯,及手持信号灯、 显示屏 等。传统的铁路手持信号灯采用普通白炽灯泡,或充气白炽灯泡作为光源,通过红色、绿色、黄色的,聚碳酸酯滤色片产生相应的,红色信号、绿色信号、黄色信号。一方面在聚碳酸酯加工成型过程中,添加色粉量很难准确控制,导
[电源管理]
国内LED灯具回流焊质量抽检报告分析
随着 LED 发展到今天,贴片灯珠因为相对容易实现自动化大规模生产,开始大行其道。贴片灯珠有一个加工工艺环节叫做SMT(或者叫做回流焊贴片加工),很适合当下逐步形成规模的LED灯具产业。贴片灯珠的具体加工工艺如下:   LED贴片锡层中经常有空洞产生。这是由于LED贴片过程中,在加温炉内加热期间,焊锡中夹住的空气或助焊剂等化合物的膨胀所引起的。焊点可靠性不仅取决于焊料合金,还取决于LED器件和PCB的金属镀层。此外,回流焊工艺的时间和温度曲线对无铅焊点的性能也有着显著影响,因为它会影响焊点的浸润性能和微观结构。空洞比过高会导致焊锡的热阻增高、导热系数下降,并且在冷热冲击测试的环境下,引起气泡热涨冷缩,焊锡开裂,使得灯珠可靠性降
[电源管理]
国内<font color='red'>LED</font>灯具回流焊质量抽检报告分析
51单片机的LED与数码管的驱动
1、编写C51代码,实现流水灯字变花型: /*********************************************************** * 实验功能 : LED实现流水灯花型控制 *************************************************************/ # include reg51.h void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=100;y 0;y--); } timer0() interrupt 1 { st
[单片机]
23课:LED数码管静态显示接口与编程
在单片机系统中,常常用LED数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。 引言:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,能拼成各种各样的图形,LED数码管显示器实际上也是这么一个东西。 八段LED数码管显示器 单片机静态显示接口 八段LED数码管显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在数码管显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED数码管显示器有两种不一样的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极LED数码管显示器;另一种是8个发光二极
[单片机]
23课:<font color='red'>LED</font>数码管静态显示接口与编程
定时器的应用---查询方式---让8个LED灯,左右各4个来回亮
/********************** 查询方式是主程序不断的查询是否中断,而不需要准备子程序 ***********************/ #include reg51.h #define LED P1 #define COUNT 50000 // 50000 * 1us = 0.05s 50000计数次 #define TH_M1 (65536-COUNT)%256 //MODE 1 余数赋值给高4位 #deefine TL_M2 (65536-COUNT)/256 //MODE 1 商赋值给低4位 main() { int i; TMOD =0x01; //方式1 启
[单片机]
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。 第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨
[单片机]
STM32总结一 STM32三种点亮<font color='red'>LED</font>灯方式的不同之处
龙头赚得钵满盆满 中小企却联名“抗涨” LED“内卷”已出现
集微网报道,全球电子行业缺货进入常态化,涨价已成为各行业主旋律之一。 而企业涨价,一方面证明上游涨价幅度超过企业消化能力,另一方面也证明企业在与下游的谈判中享有更高的议价权。这也表明,并非所有企业都有能力将成本转嫁。 在此前提条件下,“内卷”已悄然开始。作为缺货涨价的“重灾区”之一,传统LED行业正在经历“悲喜交加”的产业链变革前夜。 产业链龙头业绩一飞冲天 上下游涨价不停歇 新一轮财报季,曾被划分为“传统”行业的LED,以超预期的预增超过众多明星公司,成为了半导体行业本季度主角之一。 截至7月12日18时的数据显示,根据申万行业(新)分类,在22家已发布上半年业绩预告的半导体公司中,LED驱动IC+封装公司富满电子及明微电子,
[手机便携]
龙头赚得钵满盆满 中小企却联名“抗涨” <font color='red'>LED</font>“内卷”已出现
六个问题一个方案:数字LED势不可挡
  笔记本电脑一旦在室外使用,就不那么得心应手了:一、强光下看不清楚显示屏上内容;二、电池供电时间短;三、体态不够轻薄;四、会产生对人体有害的射线;五、耐震性不强;六、低温下显示器无法正常工作。    六个问题一个解决方案:LED。   全球范围内,去年LED在笔记本方面的渗透率为3%,今明两年,这个数字将变成15%和30%,这说明了LED技术应用的强势。对趋势的比较研究使我们发现,其实前景从来没有这么明晰过:2010年后,随着LED技术的广泛应用,大部分笔记本可以在公园草坪上无障碍使用,既轻巧又清晰,电池持续时间又长。   采用LED技术,一般的笔记本电池可连续工作10个小时,节电效果明显;LED光源没有任何射
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
