高性能LED路灯驱动器设计方案
最新更新时间:2011-09-15来源: 21ic关键字:高性能  LED路灯  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0  引言
  手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。
  接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。
  1  设计要求
  LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而LED 则大不相同, 即使包括“大功率” LED在内, 大多数的功率只有0. 5W ~ 5W。尽管有一些例外的情况, 但对于路灯来说, 通常都需要采用100个或更多1W 的LED 才能发出其所需的数千流明的光。
  LED 是电流驱动器件, 以350 mA 驱动的1W 白光LED通常具有3. 0 V ~ 4. 0 V 的正向电压VF。LED是动态电阻非常小的PN结二极管。给二极管施加超过VF三倍的电压会导致电流量不受控制。如果将LED 直接连接到离线交流电压, 它会发出很亮的光然后很快失效。“驱动器”这个术语, 被用来形容将离线电压转换为受控直流电流的功率调节电路。手电筒在被用坏之前很可能早已丢失。而路灯的应用需求显然与之不同, 因此, 长期的可靠性和产品使用寿命是路灯的主要考虑因素。LED 已被宣传为持续时间最长的商业光源, 但如果灯可以持续使用数万小时,则与之匹配的驱动器也必须能够坚持使用相同长的时间。这意味着要更加留心电力驱动器的各个方面,包括从系统架构到每个电路元件的选择。
  2  直流总线电压
  驱动100个LED 的方法之一是采用单个串联链,如图1所示。这可以确保经过每个LED 的电流相同。
  此外由于光线输出与电流成正比, 所以这是保证每个器件发出相同光输出的最佳方法。然而问题在于直流电压很容易达到400 V。这样高的电压可能是致命的, 而且还需要较大且昂贵的元件。
所有100个LED串联
图1  所有100个LED串联
  驱动100个LED 的另一种方法是采用较低的直流电压。众所周知, 成本高的拓扑(如逆向转换器)可以构成良好的AC - DC 级( 通常称作?? 离线转换器 ), 因为它们可以将步降功能与电流隔离和功率因数校正PFC 组合起来。直流总线电压通常为60 V 或低于60 V, 这一方面是因为在电信应用中要48 V, 另一方面也是因为安全条例的规定(例如IEC 对安全超低电压的定义)。48 V 配电电压比数字电路的逻辑电压高, 比整流的离线电压低, 所以它通常被称作"中间直流总线"。
  3  DC- DC LED驱动器的拓扑
  ( 1)当V IN > Vo时采用降压, 输出电容器为可选件, 见图2( a) ;( 2)当V IN < Vo时采用升压, 输出电容器为必需件, 见图2( b) ;( 3)当V IN 和V o重叠时采用降升压, 有许多拓扑, 见图2( c)。
非隔离转换器的三种主要类型
图2 非隔离转换器的三种主要类型
  DC- DC 转换器是LED 电源最后一级的自然选择。LED需要直流电流, 因此电压输出也为直流。由于前一级已考虑了整流、PFC 和隔离的因素, 采用中间直流总线可以使设计师使用节约经济的非隔离DC- DC 转换器。非隔离转换器分为三种主要类型: 步压或降压、步升或升压以及步升/步降或降升压。图2中描绘了这三种类型。在这些拓扑中, 降压稳压器目前最适合驱动LED, 原因如下: 首先, 降压电感在输出端, 这意味着LED电流和电感电流的平均值相同; 而且, 输出电流始终被电感明确控制; 其次, 步降电压是功率转换的最高效形式, 这使降压器在所有开关转换器中功率效率最高; 第三, 降压器是最经济的开关转换器, 因为最大的电流在输出端, 最高的电压在输入端。由此, 在由功率MOSFET和二极管构成的开关转化器上, 这些功率转换器件所获得电流和电压就最小。这就意味着可以广泛地选择电源开关、无源元件和控制IC, 从而构成最经济的解决方案。
  4  排列LED和选取驱动器IC
  针对该示例中的设计, 将使用100 个1 W 的LED。选择48 V 的中间直流总线是一个明智之举, 因为有现成且输出功率选择范围广泛的AC - DC 电源可供选用。一个48 ? ( 1 # 5% ) V 的降压LED 驱动器可用来驱动10个串联的LED。10个这样的驱动器可以构成明亮的灯, 可以用来运行所有的100个LED,而无需使用危险的电压。半导体制造商按照光通量、相关色温CCT和正向电压将他们的白光LED进行分类。对于保持一致的颜色和光输出来说, 按色温和光通量分类很重要, 但对LED 分类的规格越高, 成本也就越高。当使用各种档次的LED 时, LED 灯的设计必须适用于较宽的正向电压范围。因此每个LED 驱动器将被设计为350 mA 电流源, 可以从45 V ~ 51 V的输入电压产生30 V ~ 40 V 的输出电压范围, 从而使每个LED的VF的可能变化范围在3. 0 V ~ 4. 0 V。
简化的系统架构
图3  简化的系统架构
  LM3402HV 是一个具有内部功率N - MOSFET 的降压型稳压器, 运行电压高达75 V, 由于其最低过热电流限制为530mA, 因此也非常适合350 mA输出电流, 如有必要足以驱动纹波电流范围较宽的LED。图3显示了系统架构, 图4显示了每个LM3402HV 的完整电路。
详细的LM3402HV 电路
图4  详细的LM3402HV 电路
  5  采用降压稳压器的设计难题
  当使用降压稳压器驱动LED时, 最主要的设计难题是如何处理当输入电压最低时输出电压却最高的情况。和许多开关稳压器相似, LM3402HV 无法无限地打开它的内部功率N - MOSFET。在每个开关周期中, 稳压器必须关闭300 ns(最短关断时间) , 以便刷新??自举 电容器, 该电容器是驱动内部功率FET 的电路的一部分。最短关断时间是固定的, 由于300 ns占据开关周期的比例会越来越大, 因此可以获得的最大占空比会随着开关频率的提高而下降。以下这个示例, 将基于40 V 的VO - MAX 和45 V 的V IN -M IN, 计算可能的最高开关频率fSW -M AX。下面的等式可用来计算f SW - MAX。
  LM3402HV 的典型开关频率范围为50 kH z~ 1MHz, 且采用500 kH z, 通常可以在功率元件物理尺寸(如电感器, 当开关频率越高时会越小)与功率效率(当开关频率越低时会越高)之间取得较好的平衡。
  在本示例中, 无法使用500 kH z, 因此将使用370 kH z。
  这将确保LED驱动器的元件尽可能最小, 同时在输入和输出电压条件最差期间仍能正常驱动所有10个LED。
  6  避免串并联陷阱
  许多工程师会考虑由一个电流源驱动的串并联阵列, 如图5所示。对于本示例而言, 电路将成为以相同的30 V ~ 40 V 输出电压输出3. 5 A 的单个电流源。
 交叉连接的串并联阵列
图5  交叉连接的串并联阵列
  这个方案实际上并不实用。首先, 即使如图5中所示那样交叉连接, 不同LED 的VF之间存在自然差异, 这意味着来自驱动器的3. 5 A 将永远无法在不同LED 之间均匀分配。虽然可以非常严格地按照VF对LED进行分类, 以此来改善电流不匹配, 但这种改善只在LED 晶粒温度为25 ? (进行分类的温度)时有效。一旦晶粒温度上升, VF开始下降。而且如同VF本身一样, 不同LED的电压随温度变化的情况也不相同。在25 ? 时电流完美匹配的阵列在达到热稳态时, 将再次变得不平衡。更为糟糕的是, LED 电流之间存在正反馈回路, 正向电压下降, 晶粒温度会上升。
  那些VF下降较多的LED 会抽取更多电流, 导致其晶粒更热, 从而导致VF进一步下降。
串并联阵列故障响应较差
图6  串并联阵列故障响应较差
  路灯设计师不采用串并联方法的第二个原因是LED发生故障时系统可靠性会变得很差。当LED 发生故障变为开路时, 图6中所示的电流源将继续输出全部电流, 会使增加的电流经过其余路径。LED 发生故障时也可能变为短路, 这会导致阵列的电压大幅下降, 造成不平衡。电流的任何不平衡会导致阵列中的其他LED过热, 短时间内会减少光输出, 长时间会降低流明维持率, 这会导致灯过早变暗或报废。因此,为了获得可靠的LED 光源, 每个LED 串应该有它自己专用的电流源(或电流库)。
  7  小结
  在许多消费类照明领域, 白炽灯泡、荧光灯管等现有技术的成本非常低, 以致于LED 照明的许多优点都无法弥补其初始购买价格较高这一缺憾。路灯照明的情况则明显不同。因为LED 路灯照明具有较长的寿命, 高可控性, 非常符合政府的需要, 而且也便于政府评估LED路灯的拥有成本与初始购买价格。由于配备了良好的散热设备和强大的驱动电路, 这是LED 路灯方案的价值所在。笔者提出的驱动器解决方案, 很好地达到了较高的初始成本与延长使用寿命之间的平衡。每个路灯可以控制它的光输出、响应并报告故障, 以及与相邻路灯通信, 从而为社区提供高效、可靠的服务。
关键字:高性能  LED路灯  驱动器 编辑:探路者 引用地址:高性能LED路灯驱动器设计方案
上一篇:高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
下一篇:高压LED结构及技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
汽车前灯需要降压-升压型 LED 驱动器
背景 如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情况
[电源管理]
汽车前灯需要降压-升压型 LED <font color='red'>驱动器</font>
ADI推出三款高性能HDMI交叉点收发器
中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)今天发布三款高性能系列HDMI交叉点收发器,它们能将高清音频和视频内容分发到多种专业和家用A/V系统中。ADV7625/6/7交叉点收发器搭载最多5个HDMI输入端和最多2个HDMI输出端,为每个视频通道提供了全面的音频提取和插入功能(SPDIF和8通道I2S音频)。ADV7625是HDMI交叉点收发器系列中的旗舰型号,与ADV7626一道,支持2个视频通道,并能独立处理所有音频。与需要额外器件来承载第二音频通道的竞争产品不同,ADV7625和ADV7626允许在每条HDMI数据流中来回提取和重新插入音频。这意味着,可以对音频进行处理并重新插入到视频流中
[家用电子]
MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节器
MAX19001是完全集成的四通道、高性能引脚电子驱动器,内置电平调节器,可理想用于存储器和SOC ATE系统。MAX19001的每个通道包含四电平引脚驱动器、可编程电缆损耗补偿、可编程电平调节器和用于交流校准的比较器。   驱动器具有-2V至+6V较宽的工作电压范围,+2V工作时数据速率可达1200Mbps,高压模式(VHH模式)下可提供0至13V输出电压。器件包括高阻和有源端接电阻(第3级驱动),即使在低压摆幅下也能保持极高的线性度。校准比较器和多路复用器为每个通道提供定时校准。通过串行接口配置器件,简化PCB信号布线。   MAX19001可以配合MAX19000工作,实现完备的存储器和SOC ATE系统方案。MAX1
[模拟电子]
高性能接触电阻测试系统
   接触电阻 是对通过闭合触点对的电流的阻抗。这种类型的测量是针对例如连接器、 继电器 和开关这样的器件进行的。该电阻通常非常小,范围从微欧到几个毫欧,因此需要采用4线测量法。可编程扫描仪通过将一组测试仪器切换至多个触点,大大缩短了测量时间。例如测试多插针连接器或自动测试环境舱中的多个触点时。   图 1,测量20个触点的接触电阻   如图1所示,为防止测试线、通路和开关的接触电阻被叠加到测量值,欧姆表的全部4个端子都通过开关进行切换。注意,电源 HI和LO端子被连接到一组双刀开关,而测量HI和LO端子则被连接到另一组双刀开关。若要测量触点1的电阻,需要闭合通道1和21,然后利用欧姆表测量电
[测试测量]
武汉新芯50nm高性能的SPI NOR Flash产品全线量产
紫光集团旗下武汉新芯集成电路制造有限公司(以下简称“武汉新芯”),一家领先的非易失性存储供应商,宣布其采用50nm Floating Gate工艺SPI NOR Flash宽电压产品系列XM25QWxxC全线量产,产品容量覆盖16Mb到256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作,为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。 XM25QWxxC系列产品在1.65V至3.6V电压范围内读取速度可达133MHz(在所有单/双/四通道和QPI模式下均支持),工作温度范围可达-40℃到105℃。在电源电压下降后,时钟速度没有任何减慢,其传输速率可以胜过8位和16位并行闪存。在连续读取模式下能实现高效的存储器访问,仅需8个时钟的指
[手机便携]
高灵活性与高性能催生新一代数字电源控制器
在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控制器实现设计中所需的各种电源要求。其次,现在的开关电源,尤其是隔离开关电源,内部充满了非常快速的变化,所以电源控制器必须能够快速处理这些高速信号,而软件的可编程性和高速信号的检测和处理很多时候是一对矛盾。德州仪器(TI)拥有一系列完整的模拟与数字电源管理及MCU优化解决方案,可充分满足所有数字电源设计的需求,很好地解决了这个矛盾。 在数字电源领域,TI有着非常广泛的产品门类,如图1所示,从左至右,TI的产品覆盖了从模拟到半模拟直至全数字控制整个产品系列。左侧是在隔离和非
[电源管理]
高灵活性与<font color='red'>高性能</font>催生新一代数字电源控制器
555定时器在LED驱动器的中的应用
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或
[电源管理]
555定时器在LED<font color='red'>驱动器</font>的中的应用
如何在工业驱动器中实现精密的运动控制
乘坐电梯时,您肯定希望平稳安全地从一层到达另一层。在电梯驱动中,精密的运动控制使电梯能够停在指定位置,并平稳地减速直到完全停止。缺乏精密的运动控制可能会导致电梯误停在两层之间,这会让乘坐电梯的人感到头晕不适或不安全。 机器人、计算机数控机器和工厂自动化设备都需要通过伺服驱动器进行精密的位置控制,此外在许多情况下还需要进行精密的速度控制,以便正确地制造产品并维护工作流程。 工业驱动器的诸多方面都对实现精密的运动控制很重要,精密运动控制涉及实时控制设计中的三个基础子系统,即感应、处理和驱动。本文将论述各个子系统的支持技术示例。 感应 缺乏精密的位置和速度感应,就无法实现精密的运动控制。感应可以包括电机轴角位置和速度感应或传
[嵌入式]
如何在工业<font color='red'>驱动器</font>中实现精密的运动控制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
