LED分布式恒流技术分析
最新更新时间:2011-09-18来源: 电子发烧友关键字:LED  分布式  恒流技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  分布式恒流技术
分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。
保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。
在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性,随温度变化驱动电压要适当调整,客户设计因产品而异LED数量不一,支路恒流平衡都需要回授线路完成。LED在迅速替代CCFL作为新一代背光源,但是我们发现显色性并没有CCFL好,色温也不能可调,不是我们不需要LED色温可调整,关键是设计线路不支持色温可调整。
在LED应用中,灰度也需要很好的表现,灰度控制总是会和亮度混淆,实际上有着本质的区别,灰度控制代表着智能化的水平程度,而亮度在产品中只设定一次,智能化一定离不了灰度等级再现。
分布式恒流技术还有一个特点是,让AC电源部分继续采用传统开关电源,恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化估算电源寿命是一种办法,和传统开关电源长期实战技术积累还是有些差距!
分布式恒流也有它缺点,开始会增加部分设计成本,产品设计品质与线路设计选择需要权衡。可能成本增加是短暂的,表面的,应该综合考量。
2.  分布式恒流源节点设置
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
恒流源放置点灵活,在所有的并联支路,不会因支路电流变化影响其它支路工作。都希望挑选LED得到负载阻抗匹配,分布式恒流可以设计变得更完美,要求不是很高也可以免除挑选。  保持各支路和整体线路电流稳定,才能提升灯具产品稳定性。
恒流源放置,在每个并联支路节点,也可以是整体的恒流点设计,恒流源串接支路中在某一个位置都能起到很好的作用。一般恒流驱动通道数很难与设计匹配,分布式恒流会有着高度的设计灵活性。
在LED照明线路设计中,AC电源需要回授电路,配合输出LED驱动数量,和驱动效率的合理性。在分布式恒流驱动源中,每一个驱动源都可以直接完成光耦回授任务。
3.  恒流输出软件化将开辟,LED应用技术的飞跃
在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,结果驱动电源参数离设计初衷相差甚远。恒流驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生产、测试都带来麻烦,一般的仪器无法验证到正确值,生产过程会影响到精度,电流值被固定,调整非常不便。
分布式恒流输出软件化将开辟,LED应用技术的飞跃,LED恒流技术软件化,大幅提升LED应用的灵活性。恒流驱动器电流设定软件化实际上也很简单,在IC内部设立寄存器,根据实际产品应用存储的方式设置输出电流大小,这一切都是软件化过程,不需要更改线路设计。在销售器件的同时附赠上微机操作软件,直观的数字写入完成电路电流设定。
驱动线路周边0器件,这是我们的目标,周边0器件不会带来设计器件参数误差累计,因周边器件误差累计而造成的恒流精度回升到0。
4.  驱动优势
我们将恒流输出范围均等的划分若干等级,每阶电流被数字化描述,指定在一定空间内的寄存器,上电驱动IC会读取对应数字并执行相应电流值。内置E2PROM是首选,任何寄存器都能完成其任务,按照应用需要和工艺允许程度,决定存储器的类型选择。
在开发驱动技术的同时,也要同时开发应用软件,友好的界面支持数字化写入技术,使得LED驱动电源设计变得更简单,更智能。
电流阶划分与设计要求有所不同,因长运通公司型号对应市场不同有所区别。分布式恒流内置寄存器后,电流值划分会弥补工艺上的精度不足,因制造工艺原因输出电流总是有误差,因此得到改善。
驱动IC出厂时可以确定输出电流大小,可根据不同的客户,提供不同的电流输出值,免除批量校准过程。对于小客户来讲,通过附赠上微机软件改写电流值,是最为方便的方式。还有一种情况,也是客户经常需要的,比如对产品的亮度要求,允许驱动电流不同,要求产品亮度一致,从而通过产品设计接口解决终端客户对亮度的要求。在年久后,因LED光衰减或根据现实使用情况,再次确定驱动电流值及用途。
5.  分布式接口
分布式恒流技术需要分布式通讯方式支持,LED智能化要有先进的通讯技术完成。单线数据传输,被选定为LED分布式技术通讯方式,采用曼彻斯特编码,固定速率400Kbps,通讯可靠传输距离大于1米,级联可达1024个恒流源,内置150℃温度保护,同时提供光耦驱动接口。
在分布式恒流技术中,每一颗独立的恒流源,都能完成光耦回授。根据恒流源压差信息,直接驱动光耦,完成电路回授过程。做到周边设计0器件,电源输出电压与负载阻抗匹配,实现恒流源与光源集成。
深圳市长运通光电技术有限公司一直致力于,内置恒流技术与内置控制技术的光源开发设计,采用分布式恒流控制技术,结合先进的制造工艺,推出标称值系列光源产品24V、36V、48V,从而终端应用变得越来越简单。
6. AC电源发展方向分析
⑴  原边反馈电源
用于小功率LED灯具驱动,采用原有原边反馈充电器开关电源移植而来。这部分AC驱动没有因LED应用而改变规格,有着诸多的型号供选择,除体积受限外设计上与开关电源没有本质区别,借来应用到LED也算合理。
⑵  大功率隔离照明电源
LED全部是采用开关电源而设计,任何公司到目前为止都没有推出针对LED专用AC驱动器件,隔离设计就是设计开关电源,LED产业热顺道说给LED开发而已,基本可以断言开关电源就是LED-AC驱动,也是主要的应用方式之一。
⑶  非隔离LED驱动电源
非隔离LED驱动推出较多针对性电源技术,是值得肯定的,是LED电源一个方向。隔离安全主要取决于与外壳爬电间隙设计,并没有规定LED电源一定要隔离设计,也没有限制输出电压值,关键是采用哪种隔离安全,非隔离有驱动效率高等优点,结合结构也能设计出优质、安全、高效的LED产品。
⑷  可控硅调光兼容性电源
特殊应用,数量受限,有过渡性安排。
关键字:LED  分布式  恒流技术 编辑:探路者 引用地址:LED分布式恒流技术分析
上一篇:高压LED的优缺点探讨
下一篇:LED背光/照明驱动IC系列介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
纳米涂料被成功应用于提高led设备效率
  一种能使玻璃或相似材料更透明的方法可以提高 LED设备 的效率,如平板屏幕等。 该项目以伦敦大学国王学院的博士生Ryan McCarron为领导,成功的将黄金纳米薄膜引入玻璃,用以散射光线。 一般来说,在视角越来越尖锐的情况下,平面电视和其他安装了 LED 的设备只被认为质量下降,从美学的角度看,这只是限制了这些设备的效率。 “如果在一个界面上用了玻璃或除发光层以外的材料,很大一部分的光线将被困在内部。”McCarron告诉工程师,“每当一束光要通过某个特定的角度―临界角度传播,所有光线都反射出来,没有通过。” “所以只有很小范围的光束能够通过传播,实际传输率比大大低于理论。”
[电源管理]
EVGA为690显卡发布LED控制软件
  EVGA为690显卡发布LED控制软件   2012-05-13 17:59:51 4118 人阅读 作者:P2MM 编辑:P2MM   我们获悉,NVIDIA AIC厂商之一EVGA,已经为旗下GeForce GTX 690显卡推出一款专属LED控制软件。   这款软件可以让EVGA GeForce GTX 690显卡用户,自定义EVGA GeForce GTX 690显卡显卡顶部“GeForce GTX” LED灯的亮度,即增大或者降低“GeForce GTX”字样的亮度。同时,这款软件也可以配合EVGA Precision X软件,根据GPU使用率、GPU工作频率甚至是游戏帧数,降低或者增加“GeF
[电源管理]
EVGA为690显卡发布<font color='red'>LED</font>控制软件
结构设计严重滞后LED灯具发展
  LED产品价格高是普及化障碍,价格因数决定性价比,灯具的优势和价格能否让大众所接受,是影响LED灯具替代传统灯具重要因数之一。   LED芯片随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将光效的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。   LED封装成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的封装结构。Cree、Lumileds、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太
[电源管理]
打假还靠“王海”太out了,全息技术才是正解
2015年全息技术将被加快用于打击假冒伪劣行为。 国际全息制造商协会的秘书长Ian Lancaster表示,虽然安全应用仍然是全息技术最有价值的应用领域,不过预计2015年,用于车载显示器、照明以及一般照明控制的全息光学元件(HOEs)的生产也将出现大幅度增长。 Lancaster声,随着犯罪手段越来越复杂,防伪技术也在逐步增强。防伪印刷行业需要通过使用多种技术增强防伪能力,以保证可以走在犯罪技术的前面。 假冒产品是一个事关每年一万亿美元的大问题,约占全球交易的5 - 7%,所以防伪技术的长期前景还是不错的。防伪技术的需求在所有市场都将有所增长,但在出现新兴中产阶级的国家我们可能会看到最高的增长,包括如印度等在内
[嵌入式]
哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧 照明 系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保 LED产品 的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。   电路设计与系统模拟是实现 LED 智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。   另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
新型光学封胶可改良LED光输出
Dow Corning电子事业群推出据称可改良 LED 光输出的全新 光学 封胶──DOW CORNING OE-6450,这种全新的双组分(two-part)配方在用于 透镜 式LED组件时会固化成弹性凝胶,可提供更好的减压能力、耐用性、湿气保护能力以及紫外线照射抵抗能力,进而最大化透光率。 Dow Corning提供多种不同透明度、硬度与黏性等级的其它双组分硅封胶以符合各种用途与制程;与先前推出的产品相较,其硬度的针入度达45的OE-6450由于柔软性更高,所以对于冲击具备更佳的抵抗能力。此外,此一新材料也提供超高的折射率,其折射率达1.54,而目前市场上其它甲基型硅封胶产品的折射率则远低于此,折射率甚至低于1.
[电源管理]
白光LED背光源调光方案解析
  W LED 大行其道,针对不同应用需求, PWM 与模拟调光 驱动 器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。   白光发光二极管(WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的 亮度 范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。   目前众多内建 显示 器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与 LED驱
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>背光源调光方案解析
LED显示前途光明,驱动IC厂商潜心耕耘
信号标志,包括户外显示,是LED重要的应用市场。众多LED驱动IC厂商潜心于这一领域的开发。 IMS Research最新研究数据显示,2008年全球LED市场达到7.7亿美元,信号标志、户外显示,以及交通信号灯等应用领域的LED驱动IC市场约占七分之一,达到1.1亿美元。虽然受金融危机影响,但预料这个市场的中期发展是健康的。 相比其他技术,如LCD、等离子屏,LED显示屏能在更大尺寸的屏幕上显示高质量的全彩图像。很多大型的户外显示屏,比如体育赛事、音乐会、户外广告,都采用了LED。这类大型显示屏要用到大量的LED以及驱动IC。 尽管目前背光源仍是LED驱动IC最主要的应用市场,信号标志市
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
