模拟流星雨LED控制电路设计
最新更新时间:2011-09-19来源: 21ic关键字:模拟流星雨  LED  控制电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可作为屋外,广场装饰灯.
    W79E2051单片机具有标准的串行输出口,可方便地向具有相同通信协议的驱动芯片MBI5026进行通信,同时对定时要求不高的场合,我们完全可以使用单片机内部的RC振荡时钟,这样单片机的外围元件及极简单,仅需要复位元件即可,由于流星雨效果是有着随机特性,在多个灯管同时使用时,为了达到伪随机效果,我们还推荐使用单片机的内部RC时钟.这样效果会更好.同时W79E2051在电源电压为5V的情况下,时钟频率可达到20MHz,可满足要求.
功能方框图
上图为控制电路功能框图。
    为了使灯光效果更接近流星雨,一般PCB的长度均较长,70-80cm,而MBI5026单片可驱动16路LED,我们可采用2-3个LED串并联来排列,这样LED的密度较紧密些,效果会更好,同时MBI5026也可提供足够大的电流(5-90mA),完全可证LED有足够的亮度.
下图为是电路板外观图,
控制主板外观图
    因为MBI5026具有16路的输出,我们在软件上可安排两个8位字节来分别对应16路的LED,通过串行通信口把亮度数据传送给MBI5026,MBI5026即把串行数据转换为并行数据输出并驱动相应的LED.
    因为多个白色LED的压降较高,我们使用12V电源供电,而单片机W79E2051使用的是+5V电源,我们使用一片稳压器件7805来降压,以提供5V电源给单片机和MBI5026。
    为防止电源极性反接损坏芯片,我们在电源回路上,串接一只反倒流二极管,即使误接反电源级性也不至损坏电路板.同时为了增加LED的亮度,PCB全部涂上白色的阻燃漆.以增强反光效果.
下图另一款电路板外观图
控制主板外观图
关键字:模拟流星雨  LED  控制电路设计 编辑:探路者 引用地址:模拟流星雨LED控制电路设计
上一篇:实用LED台灯设计方案
下一篇:LED节能灯电路制作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
NS推出具有温度管理控制功能的高亮度LED驱动器
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得美国国家半导体WEBENCH LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。 系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。   受实际操作环境的影响,LED的内部温度可
[电源管理]
电压法LED结温及热阻测试原理
  近年来,由于 功率 型 LED 光效 提高和价格下降使LED 应用于照明领域数量迅猛增 长,从各种景观照明、户外照明到普通家庭照明,应用日益广泛。LED 应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达 到理想的使用寿命;LED 在工作状态时的结温直接关系到其寿命和光效;热阻则直接影响LED 在同等使用条件下 LED 的结温;LED 灯具的导热系统设计是否合理也直接影响灯具 的寿命。因此功率型 LED 及其灯具的热性能 测试 ,对于 LED 的生产和应用研发都有十分 直接的意义。以下将简述LED 及其灯具的主要热性能指标,电压温度系数K、结温和热阻的测试原理、测试设备、测试
[电源管理]
电压法<font color='red'>LED</font>结温及热阻测试原理
厦门2016年LED产值达323亿,出口规模占全国“半壁江山”
十三年前,全国首个国家级半导体照明工程产业化基地在厦门诞生,厦门成为中国LED照明产业的发源地之一,在2016年中国LED球泡灯出口前十大企业中,厦门籍企业独占五席,出口规模占据了全国“半壁江山”。走过“十三五”的开局之年,厦门光电产业将进一步做大做强产业集群,打造高端灯具、智能照明千亿产业链。 厦门LED产业迅猛发展的原因何在?在业界,大家把厦门LED产业的特色誉为“厦门模式”,是全国14个国家半导体照明产业化基地的发展样本之一。厦门市光电产业经过十几年的培育和发展,成绩斐然,厦门半导体照明产业基地也成为全国半导体照明领域仅有的2家A类基地之一。 十多年来,我市LED产业大力推动创新驱动、转型升级,优化完善LED产业发展
[电源管理]
告别暴利时代 揭秘LED灯管电源设计
以9910系列为代表的恒流型控制IC做的 LED 电源,实际是限流,控制较简单,严格的说起来,其不属于开关电源控制的主流模式,开关电源控制的主流模式是一定要有基准和运放的.但这种IC出来就只能用于LED,很难用于其它的东西,只是因为LED对纹波要求极低。但因为是只用于LED,所以现在价格较高.基本就是使用9910加MOS管制作,输出无电解,一般我看很多人就是用工字电感做功率转换电感的.这种电源,一般厂家的芯片资料上有出图,基本都是降压式.我也不多说了,精于此道的人比我多的多。   二是以我为代表的,即是开关电源控制模式的恒流驱动器。这种,就是以普通的开关电源芯片为核心转换器件,这种芯片很多,如PI的TNY系列,TOP系列,ST的V
[电源管理]
告别暴利时代 揭秘<font color='red'>LED</font>灯管电源设计
LED背光应用:加强背光照明解决方案
中心议题: LED亮度控制 白光LED和电池技术 背光照明驱动器的拓扑 RGB-LED背光照明 键盘背光照明和其他装饰灯光 如今,大部分便携式设备尤其是移动电话中的键盘背光照明以及其他装饰灯都倾向于采用个性的设计方式。然而,显示屏的背光和键盘的背光在要求上是不同的,而且这分别会影响到相关LED的驱动方法。 现在大部分的便携式电子产品,如移动电话、个人电子手帐、导航系统等,都拥有一个需要背光照明的小型LCD显示屏作为用户界面。人们用这些设备来观看高分辨率的相片、影片和上网浏览的时间亦越来越长。这样,人们对具备媒体存储能力的高质亮显示屏的需求变得越来越强烈,对背光LED和驱动器技术的挑战也就越大。现今,虽然白光照明LED主
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用:加强背光照明解决方案
OLED/LCD电视该如何选择?你要关注这些方面
在消费电子领域,OLED技术已经不是什么新概念了,从2001年开始,在手机领域就已经开始陆续有产品使用了OLED技术显示屏。而现在,LG开始将OLED显示技术在电视领域逐渐普及,因此消费者对OLED产品又重新开始产生了浓厚的兴趣。 那么OLED电视与传统的LED/LCD电视相比是否更有优势?而OLED又有哪些不足?我们可以通过一些简单的介绍进行一下了解和对比。     LED是什么 LED的全称是发光二极管。这些小小的半导体二极管,可以将电能转化为光能。目前LED由于相对较小而紧凑的体积,被广泛的用于照明领域,并且亮度很高,照明效果很好。但是与电视相比,LED的体积还是不够小,因此LED目前只作为液晶电视的
[家用电子]
LED显示屏:P10-1R模组原理与维修
  一、模组信号介绍   1 、供电电压:DC5V   2 、数据接口方式:T12 ,每区8行、每区8列、上数据、OE高有效。   3 、输入信号: A 、B 、OE 、DR 、STB 、CLK 、GND   4 、输入信号介绍:A和B为扫描信号(本模组为1/4扫描)、OE为使能、DR为数据、 STB为锁存、CLK为时钟、 GND为地(电源负极)   二、 IC 介绍   1 、 U1是74HC245 、U2和U3是4953 、U4是74HC138 、UR1—UR16是74HC595   2 、74HC245功能是放大信号,所有输入信号都要经过此IC 。有时整板有问题或不传输有可能是此IC
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏:P10-1R模组原理与维修
用EDA设计LED汉字滚动显示器
    摘要: 本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。     关键词: 虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经
[应用]
小广播
最新电源管理文章
