LED显示屏:P10-1R模组原理与维修
最新更新时间:2012-12-24来源: 电子发烧友关键字:LED  显示屏  模组原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、模组信号介绍
  1 、供电电压:DC5V
  2 、数据接口方式:T12 ,每区8行、每区8列、上数据、OE高有效。
  3 、输入信号: A 、B 、OE 、DR 、STB 、CLK 、GND
  4 、输入信号介绍:A和B为扫描信号(本模组为1/4扫描)、OE为使能、DR为数据、 STB为锁存、CLK为时钟、 GND为地(电源负极)
  二、 IC 介绍
  1 、 U1是74HC245 、U2和U3是4953 、U4是74HC138 、UR1—UR16是74HC595
  2 、74HC245功能是放大信号,所有输入信号都要经过此IC 。有时整板有问题或不传输有可能是此IC损坏或虚焊。
  3 、 4953功能是控制行,如果板子水平方向有故障而且是整行一般是此IC的故障。 1片4953控制8行。
  4 、 74HC138功能是控制扫描的,输入A 、B和OE信号输出4个信号来控制2片4953。
  5 、 74HC595功能是控制列显示的,输入STB 、CLK和DR 信号输出8个信号来控制8个灯宽 *4 个灯高。
P10-1R 模组
  户外模组故障维修(以P10-1R为例)
  1 、整板不亮:●板子没有接上电源;●输入排线插反;●输入输出颠倒;●电源正负极接反(接反会烧掉板子所有IC)。
  2 、本板不亮传输正常 : 保护电路损坏解决办法可以把74HC138第4脚和第5脚短路。
  3 、隔三行有一行不亮:●4953损坏(是其中一个损坏)。
  4 、隔一行亮一行:A信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第1脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况。
  5 、隔二行亮二行:B信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第2脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况。
  6 、上半板正常下半板全亮或不亮:如果是T08A接口有这种情况,这是应检查下8行DR数据信号是否通路,如正常先更换74HC245如不好再更换第一个74HC595.
  7 、此板上半板和下板板STB和CLK信号是共同的,数据是分开的(如果是T12接口数据也是1个)。如检查T08A 板子是上下半板要分开检查。
  8 、如果板子有1棵灯不亮:检查是否虚焊、更换此灯管。
  9 、有竖着有4棵灯不亮:第一检查74HC595是否有虚焊;第二更换74HC595;第三更换灯管。
  10 、在竖着4棵灯里有3棵不亮有1棵正常:更换正常那颗灯管。
  11 、如板子从中间或别的位置往后显示不正常:检查数据信号通路情况;更换最后一个正常显示控制灯的 74HC595;如未排除更换第一个显示不正常的灯控制的74HC595。每个74HC595 控制8点宽 *4点高个灯管。 74HC595是用DR数据信号串联起来的也就是DR信号从74HC595的第14脚入到第9脚出接到下一片74HC595的第14脚上至到最后一个74HC595. 比如本板DR数据从金针到74HC345放大后到UR1到UR2到UR3一直到UR8后到输出金针。
  12 、有时在调试整屏的过程中前面的模组到后面的模组显示不正常,一般故障是排线的没有插好或损坏;也可以用稍长些排线把下面正查的模组排线插到上面不正常的模组上来,看显示如何,也可以把上面不正常处前面正常模组输出接到下一排模组上去看显示如何,来判断到底是那个模组出了问题。
  注:其他型号维修是一致的原理相同。
关键字:LED  显示屏  模组原理 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏:P10-1R模组原理与维修
上一篇:工程师电子制作故事:LED显示屏DIY设计
下一篇:LED单元板的品质鉴定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
一种大功率LED驱动电源设计方案
  据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。   大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。   另一方面
[电源管理]
一种大功率<font color='red'>LED</font>驱动电源设计方案
汽车LED照明解决方案的挑战和应对
随着LED在汽车外部照明应用中的不断渗透(如日间行驶灯和头灯等),日益取代传统照明解决方案,我们需要一种更加高效、更加稳健、更具成本优势的电子器件和驱动器IC,以使LED的优势在此类应用中得到充分发挥。 许多早期的汽车电子系统属于定制型产品,不但非常复杂而且成本高昂,即便是最新的设计也无法满足不同供应商(一级供应商)和汽车制造商的广泛需求。 本文旨在探讨LED照明系统中的这一重要元件,指出在开发LED外灯驱动电子架构时需要考虑的因素。文章将简要说明在汽车外部照明应用中使用LED灯的原因(如使用寿命长、功耗低),同时讨论在这些应用中引入LED灯所面临的挑战,其中包括行业要求(AEC-Q100)和功能要求。 在此基础上,我们将深入
[嵌入式]
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
3W真彩色射灯单芯片<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
LED芯片设备MOCVD“国产意义大 投资需谨慎”
    中国科学院院士、中科院半导体所研究员王占国认为,从长远来讲,设备国产化的意义非常巨大。不论是氮化镓LED、多晶硅材料生产和太阳能光伏电池制造,还是微电子技术水平的提高都离不开关键设备的自主创新。没有关键设备的突破,自主创新就没有根基,只能跟在别人后边走。只有将自己的特色工艺技术融入自主创新的设备,才能做出一流的产品。任何一个创新性的想法,都需要设备的配合,只有这样,才能做出创新成果。     中国的高技术企业引进设备的投入往往要占到企业初期投入的70%~80%,如果能用中国自己制造的设备,成本有望逐步降低,产品的性价比可得以提高。当然做好LED设备并不容易,以前全球的MOCVD生产企业众多,可是经过不断的优胜劣汰最后只
[电源管理]
【ARM】按键·查询式控制led灯·fs2410
开发环境 硬件平台:FS2410 主机:Ubuntu 12.04 LTS LED灯原理图 按键原理图 按键的接线资源 KSCAN0 - GPE11 KSCAN1 - GPG6 KSCAN2 - GPE13 KSCAN3 - GPG2 EINT0 - GPF0 EINT2 - GPF2 EINT11 - GPG3 EINT19 - GPG11 程序主要原理 这里实现对 K1,K2,K3,K4 这四个键的查询。 主要涉及到K1,K2, K3, K4这四个按键,要用查询的方式进行判断哪个键被按下去了,因此: 将EINT11, EINT19设置为输入,用于读取;
[单片机]
【ARM】按键·查询式控制<font color='red'>led</font>灯·fs2410
一种快速评估LED照明产品寿命的试验方法
光通量衰减是判断 LED 寿命的一个关键指标,美国能源之星(ES)将 LED照明 产品的光通维持率降至70%以下定义为LED照明产品的寿命终止。美国能源之星提出测量25℃±1℃下6000小时的光通维持率并以此推断LED照明产品的寿命(6000小时光通量维持率不低于91.8%)。相对于LED照明技术的发展与产品更新换代的速度,6000小时(或以上)测试时间仍然过长,无法满足产业快速发展的要求。   开发一种快速的LED照明产品寿命评估的可靠性试验方法成为产业至关重要的问题。针对这一难题,半导体照明联合创新国家重点实验室历时两年的研究,制定了《CSA020LED照明产品光通量输出加速衰减试验方法》。   CSA020在美国
[电源管理]
LED照明行业突出优点及广泛的用途
高亮度LED的出现具有划时代意义,它将是人类继爱迪生发明白炽灯泡之后最伟大的发明之一。最早研制的LED只能发出红色的光,用于电子设备中的指示灯。如今,LED已能发出红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、琥珀色、蓝绿双色、红绿双色、黄绿色、纯绿色、翠绿色、白色各种光束。在我国各大城市,已经到处可见LED的眩目光彩,LED正在改变我们的生活和工作环境。   半导体技术在引发微电子革命之后,正在孕育一场新的产业革命——照明革命。LED已成为信息时代的闪亮标志,将逐步取代白炽灯和荧光灯等传统照明技术。   突出的优点、广泛的用途   到过美国纽约时代广场的人也许不会忘记,高高在上的可口可乐广告画面清晰,色彩鲜艳,栩栩如生,
[电源管理]
技术细节决定LED照明设计
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
