一种大功率LED驱动电源设计方案
最新更新时间:2012-05-28来源: 21IC关键字:大功率  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。
  大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。
  另一方面,随着高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,越来越多地用于大功率区域照明,并提供传统光源不具备的优势,如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。
  LED区域照明应用要求
  LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流输入电压。
  区域照明应用的LED驱动器可能还需要符合某些有关功率因数或谐波含量的规范标准。如欧盟的国际电工联盟(IEC)的IEC61000-3-2标准对功率超过25 W的照明设备(C类)的谐波含量提出了要求,相当于总谐波失真(THD)低于35%;但符合IEC61000-3-2 C类谐波含量要求并不必然表示功率因数(PF)高于0.9。而某些市场(如美国)通常要求PF高于0.9及THD低于20%。
  很多区域照明应用都在室外,可能会经受各种严格温度条件,从而使总体使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器与LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。
  图1:智能双亮度等级LED街道照明示例。
  LED照明的控制也可以变得更加智能化。传统街灯以定时器或环境光传感器来自主控制。而利用电力线通信(PLC)或无线控制技术,可以提供高度灵活的LED区域照明控制,如基于时间的光输出等级集中控制、基于车流量传感器的发光等级控制,以及根据检测人、车活动来调控市中心照明,兼顾步行车及街道照明。LED智能控制技术在节省电能之余,还不会损及安全性。典型应用有如智能双亮度等级照明,如公园、加油站顶棚、停车场所、楼梯及电冰箱箱体照明都支持根据需要来调整亮度等级的照明。LED能够即时导通及关闭,能够在这些应用中方便地根据动作或活动来调节照明等级,如在未检测到活动时提供20%-40%的亮度等级,而在检测到活动时提供100%亮度的照明。这样就利于大量节省额外的电能消耗。
  LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案
  1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案
  大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数校正(PFC)+恒压(CV)+恒流(CC)”的三段式架构。这种架构中,交流输入电源经过功率因数校正和隔离型直流-直流(DC-DC)转换后,输出24至80 Vdc的固定电压,提供给后面内置DC-DC降压转换电路的恒流LED模块(见图2)。这种架构的设计提供了能够现场升级的模块化途径,可根据实际需求,灵活改变LED光条数量,从而增加或减小光输出,满足具体区域照明应用要求。这种架构下,交流-直流(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既简化安全考虑又增强系统灵活性,也称作分布式方案,典型应用包括线性灯及线槽灯等。
  在这种模块化途径下,一项设计能够扩展用于多种光输出等级。而且随着LED光输出性能增强,LED模块要提供相同光输出等级,所需采用的灯条就更好。而每个灯条都设有一个专用的DC-DC.
典型的模块化LED区域照明电源架构示意图
  图2:典型的模块化LED区域照明电源架构示意图。
关键字:大功率  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:一种大功率LED驱动电源设计方案
上一篇:LED照明灯饰普及需要过程
下一篇:恩智浦将ARM Cortex-M0引入DALI和DMX512照明控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48
行业专家为LED照明诊脉
     作为第四代光源,具有节电、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明向普通照明领域拓展。在今后几年内,随着LED技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。这是记者从首届LED普通照明产品与技术研讨会上获悉的。     日前,由中国照明学会和深圳市众明半导体照明有限公司联合举办的首届LED普通照明产品与技术研讨会在北京召开。会议邀请了国家相关部委的领导和照明行业专家学者300余人参加。会上,业内专家就我国半导体照明发展现状与趋势、LED室内照明产品应用、我国LED新标准要点以及欧洲、美国等国家和地区的LED相关标准等问题做了学术报告。与会人士一致认为,LED在室内
[电源管理]
LED品牌芯片厂名单总汇
***LED芯片厂商: 晶元光电(Epistar)简称:ES、(联诠、元坤,连勇,国联),广镓光电(Huga),新世纪(Genesis Photonics),华上(Arima Optoelectronics)简称:AOC,泰谷光电(Tekcore),奇力,钜新,光宏,晶发,视创,洲磊,联胜(HPO),汉光(HL),光磊(ED),鼎元(Tyntek)简称:TK,曜富洲技TC,燦圆(Formosa Epitaxy),国通,联鼎,全新光电(VPEC)等。 华兴(Ledtech Electronics)、东贝(Unity Opto Technology)、光鼎(Para Light Electronics)、亿光(Everlight E
[电源管理]
透视LED路灯领域现状 稳住投资时点
  目前全国有21个试点城市,预计100万盏,科技部明年计划批复50个城市,预计200万盏,这就是中国特色!也算是创造中国速度!国内目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。   不过整体产品成熟度令人担忧;也可能是照明领域最先被做烂的一个市场,有重蹈LED护栏灯初期之嫌,泡沫是否已经比较严重?虽然很繁荣、很热闹,可以预见的是经过政府拿钱,最终经过2-3年会培养出来一批不错的LED光电科技的公司,这也许是政府最终的目的所在。灯杯是LED照明最先开始的一个领域之一,一直以来主要是产品方案不够成熟,所以很难大规模应用。从以前的压铸,改为现在铝挤型材;但是真正
[电源管理]
51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)
/* 名称:51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式) 说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。 要注意两点: 1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对特殊功能寄存器进行声明,sbit用于对某些特殊功能寄存器的某位进行声明。这里和宏定义很相似,但是不能用宏定义进行替换,对于前者是因为51单片机的寄存器存在于内部空间0x80-0xFF,这空间属于直接寻址,51特殊功能寄存只能直接寻址,不能间接寻址。如果用宏定义的话,在翻译成汇编时就会认为是通过总线访问对应的外部地址了。对于后者,sbit是定义一个标志位,也叫位变量。而类似于#define key1 P3^0就说不通了。
[单片机]
新篇章开启!Lumileds正式独立运营
  据美国商业资讯报道, Lumileds 宣布,Apollo Global Management,LLC(与其子公司一起统称为“Apollo”)附属基金已与皇家飞利浦(Royal Philips)完成先前宣布的交易, Lumileds 由此成为一家独立营运的公司。 Lumileds 致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案,并不断改善客户的照明条件。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   据悉,Apollo与飞利浦于2016年12月宣布同意进行交易。根据该交易,飞利浦将其持有的80.1%Lumileds股权售予Apollo管理的一些基金,并保留剩余的19.9%股权。Apollo是全球领先的另类投资管理商
[手机便携]
Vishay发布12款新型高速表面贴装光探测器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其光电子产品组合更加丰富多样。VEMD2xx3(SL) PIN光电二极管有提供或不提供日光隔离滤镜的不同型号,半灵敏度角为±35°,通过AEC-Q101认证,典型输出电流为10μA,具有1nA的极低暗电流;VEMT2xx3(SL)光电晶体管的典型输出电流为2.7mA。对于需要成对发射器-探测器的应用,这些新款光探测器可以匹配Vishay的高速±25°和±28° VSMB2943xX01系列发
[电源管理]
LED群雄竞逐照明商机 封装厂拓展下游产业
    2011年LEDTV市场渗透率仍将节节攀高,吸引LED群雄竞逐。中国大陆LED封装厂正积极朝下游应用拓展,包括深圳雷曼光电、阳光照明、佛山照明、勤上光电、江苏稳润光电等LED业者的产品规画重点均已朝LEDTV、显示看板、居家照明、路灯、医疗等系统扩张,并建立自有品牌与提供售后服务,以抢攻LEDTV和照明商机,此举与台湾LED封装厂的战略如出一辙。     尽管先前中国大陆“十城万盏”、“二十城万盏”等政策未如预期,拓墣产业研究所研究副理黄盼盼指出,中国大陆LED路灯标案仍大有可为。     从2009年于二十一个城市、试点百万盏阶段,至2010~2012年于五十个城市、二百万盏试点示范阶段,再加上2011~2012
[电源管理]
国星光电:大功率外延片将延伸LED产业链
  本报讯 中国大陆LED封装领域的龙头企业国星光电(002449)今日开始申购,根据公司的发展战略,国星光电将“立足封装,做强做大,适时延伸产业链,实现垂直一体化”。   据悉,国星光电已通过参股旭瑞光电15%的股份,在佛山南海设立合资公司,初步进入LED产业的上游,参与大功率外延片和芯片的研发制造。在应用产品方面,“重点是开发一些通用照明产品,这一部分的发展还要做进一步的详细规划。”董事长王垚浩称。2009年底,国星光电已设立LED照明事业部,从事LED灯具、光源模块等LED应用产品的研发与生产。自此,国星光电垂直一体化的发展雏形已初步构建完成。   国星光电所售产品不直接面向消费者,但所供器件的下游客户却被大家所熟知。比如格力
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
