据美国商业资讯报道,Lumileds宣布,Apollo Global Management,LLC(与其子公司一起统称为“Apollo”)附属基金已与皇家飞利浦(Royal Philips)完成先前宣布的交易,Lumileds由此成为一家独立营运的公司。Lumileds致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案,并不断改善客户的照明条件。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
据悉,Apollo与飞利浦于2016年12月宣布同意进行交易。根据该交易,飞利浦将其持有的80.1%Lumileds股权售予Apollo管理的一些基金,并保留剩余的19.9%股权。Apollo是全球领先的另类投资管理商,其管理的资产总额约为1970亿美元(折合人民币约13425亿元),涵盖私募股权、信贷和房地产基金,投资领域遍布该公司拥有丰富知识和资源的9大核心产业。
Lumileds执行长Mark Adams表示,随着Lumileds开启新的篇章,发展成为高性能LED领域的创新者以及先进照明解決方案领域的领导者,我们十分幸运能得到Apollo和飞利浦的支持。
Lumileds开发、制造和销售突破性LED技术和先进照明产品,拥有9000多名员工,其业务遍布超过32个国家。
Apollo资深合伙人RobertSeminara表示,Lumileds为照明产业的先驱,拥有100多年的创新历史。我们期待与Lumileds团队合作,为大家共同期待的美好未来提供一臂之力。
以上是关于手机便携中-新篇章开启!Lumileds正式独立运营的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Lumileds LED
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:49
V型电极的大功率LED芯片的封装
对于V型电极LED芯片,如图1所示,其中两个电极的p极和n极都在同一面。这种led芯片的通常是绝缘体(如Al2O3、蓝宝石),而且在绝缘体的底层外壳上一般镀有一层光反射层,可以使衬底的光反射回来,从而让光线从正面射出,以提高光效。 图1 V型电极LED芯片的封装 这种封装应在绝缘体下表面用一种导热(绝缘)胶把LED芯片与热沉粘合,上面把两个电极用金丝焊出。特别要注意大功率LED通过的电流大,1W LED的电流一般为350mA,所以要用粗金丝。不过有时粗金丝不适用于焊线机,也可以并联焊两根金丝,这样使每根金丝通过的电流减少。这种芯片的烘干温度是100~150℃,时间一般是60~90分钟。 在封装白
[电源管理]
LED路灯技术十个鲜为人知的小秘密
LED 照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而 LED 路灯电源恰恰是目前 LED 发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。 1. LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢? LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。 2. LED路灯电源电源恒流精度 市场上有的电源的恒流精度差,象市面上流行的推荐方案等恒流的方案,误差达到±
[电源管理]
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。 一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
LED外延片及其质量辨别
外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张 外延片 随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。 半导体制造商主要用抛光Si片(PW)和外延Si片作为IC的原材料。20世纪80年代早期开始使用外延片,它具有标准PW所不具有的某些电学特性并消除了许多在晶体生长和其后的晶片加工中所引入的表面/近表面缺陷。 历史上,外延片是由Si片制造商生产并自用,在IC中用量不大,它需要在单晶Si片表面上沉积一薄的单晶Si层。一般外延层的厚度为2~20μm,而衬底Si厚度为610μm(150mm直径片和725μm(200mm片)。 外延沉积既可(同时)一次加工多片,
[电源管理]
真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
一:概述 传统导热材料多为金属和金属氧化物,以及其他非金属材料,如石墨、炭黑、A1N、SiC等。随着科学技术和生产的发展,许多产品对导热材料提出了更高要求,希望其具有更加优良的综合性能,质轻、耐化学腐蚀性强、电绝缘性优异、耐冲击、加工成型简便等。导热绝缘聚合物复合材料因其优异的综合性能越来越多得到广泛应用。 但是由于高分子材料多为热的不良导体,限制了它在导热方面的应用,因而开发具有良好导热性能的新型高分子材料,成为现在导热材料的重要发展方向。特别是近年来,随着大功率电子、电气产品的快速发展,必然会出现越来越多的由于产品发热,导致产品功效降低,使用寿命缩短等问题。有资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%
[电源管理]
单片机驱动16*16点阵LED汉字显示c51程序
//========================================= //******* 单片机驱动16*16点阵LED汉字显示c51程序 ******* //******* 作者:http://www.51hei.com ******* //========================================= //晶振12MHz //P1.0~P1.3接74154行扫描 //P3.0、P3.1接74164串转并 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar int_t; uchar i;
[单片机]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平
[应用]
