LED照明灯饰普及还要多久?LED照明产品市场受限于灯具无法通用、球泡灯亮度不足、LED光形有别于传统照明产品,以及LED照明产品单价过高等问题,导致2011年前全球整体产值成长缓慢,仅约87亿美元(包含LED光源、LED灯具及相关零组件)。拓墣产业研究所研究员陈可桦预估,2011年全球LED大厂开始积极研发新型光源灯具,并努力建立新型光源标准,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,4年中年复合成长率近20%。
拓墣分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。LED照明灯饰普及还要多久?反观LED照明即便成长缓慢,但市场前景确立,5年内可望为苦苦挣扎的LED产业点燃一盏新明灯。
走入家用市场速度如牛步
2011年LED虽被戏称为“四大惨业”,不过各国政府禁用白炽灯政策将在2012年开始发酵,全球超过2/3个地区开始禁用白炽灯或高瓦数白炽灯照明。拓墣认为,后白炽灯时期已经来临,LED于照明应用的重要性已被突显,未来4年为LED布局照明市场的最后关键期。应用市场部份,将以户外照明优先,商用照明、工业照明、车用照明居次,最后再渗透进家用市场。
台湾LED照明大厂从2011年6月起,大幅投入广告营销预算,直接教育消费者,提高产品认知度,间接冲高市场销售金额,以每月35%~50%幅度成长。照明产值占台厂磊晶及封装厂的产品组合比重,也从2011年初的不到10%,成长至2012年Q1的平均25%。由于LED光源具备高演色性、高可塑性等特质,在户外建筑用照明、户外显示屏幕的渗透率已达90%,而受惠于政策对路灯的补贴,LED户外照明成长速度也将领先各类型照明。另一方面,价格昂贵、亮度不足等因素是阻碍LED家用照明市场的最大绊脚石,约需8-10年才能达到50%的市场渗透率。预估LED家用照明,要等到2016年后才会进入市场成熟期。
替换周期过长成长遇瓶颈
若从全球人口成长、供电需求、节能趋势三个面向,分析未来十年全球LED照明市场成长趋势,拓墣指出亚洲地区将成为LED照明需求成长幅度最大的地区。以日本市场为例,311地震导致缺电危机,就使得日本LED照明市场提早在2014年前进入成熟期。此外,中南美洲国家包含墨西哥、古巴、巴西、委内瑞拉已禁用白炽灯,供电量不足也提升节能照明产品需求,加上对于LED照明产品规格要求较低,预计将会成为各家LED照明厂商未来布局的主要区域之一。
不过,全球LED照明市场在2016年迈入成熟期之前,将面临两阶段发展瓶颈。首先,受到价格过高、市场对产品认知不足等因素影响,市场渗透率难以突破20%瓶颈,一旦跨越门槛后将进入快速成长爆发期。LED照明灯饰普及还要多久?其次,受制于LED产品使用寿命长达20,000小时,约八至十年才需更换的影响下,当市场渗透率成长至40%后,有可能再次面临替换周期过长,使得需求不振而陷入成长停滞的困境。
长期而言,LED照明产品在全球政府陆续启动禁用白炽灯政策,加上未来新住宅内建LED照明、新兴市场如中国大陆等农村改建照明需求,以及都市化脚步加快促进LED广告灯箱建置等利多因素带动下,LED照明时代来临已经指日可待!
关键字:LED 照明灯饰
编辑:探路者 引用地址:LED照明灯饰普及需要过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48
探秘LED电源生产全流程
LED 是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。
笔者公司主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在 LED照明 上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十
[电源管理]
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。 而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。 目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
提高LED电子显示屏光效和降低能量消耗的方法
一、 LED 电子显示屏光效的定义: 光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。在发光层产生的光子的一部分或在 LED芯片 内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。因此,外部量子效率比内部量子效率要低。发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。剩余的68%转变为热能。 二、如何提高LED电子显示屏光效,降低成本问题: 1、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。 2、光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。 3、高功率 LED封装 的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。 4、LED应该要符
[电源管理]
关于LED显示屏防火效果的几大要素
决定LED显示屏防火效果主要与显示屏防火材料、箱体工艺有直接关联。显示屏内部原材料包括使用的线材、电源,塑胶套件,外部防护铝塑板这四个方面。 线材:在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,其要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,相较于一般的铜包铝线芯、线芯截面积偏小、绝缘胶皮等级不够的线材,通电性能更稳定,不容易发生短路情况; 电源:通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的最佳选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也
[电源管理]
凌力尔特推出两串 2MHz 升压型 50mA LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、恒定电流 LED 驱动器 LT3909,该器件能够以 50mA 电流驱动每串由多达 10 个 LED 组成的两个 LED 串。为了确保亮度恒定不变,每个 LED 串都包含一个准确的高压侧电流源和 1.8% 电流匹配。该器件的 2.9V 至 40V 输入电压范围使其非常适合从单节 / 多节锂离子输入到汽车和工业应用的多种应用。
LT3909 提供高达 40000:1 的 PWM 调光比,可为多种应用提供 LED 背光照明解决方案,例如面对多种环境照明条件的汽车和航空电子显示器。LT3909 为每串 LED 提供高达 36V 电压,其
[电源管理]
基于STC89C55RD+单片机的LED点阵显示系统的设计
1 引言
在车站、商场、学校等一些需要发布多变的实时信息或进行广告宣传的场所,黑板、纸张或是霓虹灯广告牌这些传统的媒介手段,不论是在显示效果还是可修改性上都已无法满足当前的需求。而 LED点阵显示屏具有耗电省、成本低、寿命长、占用空间小以及能够实时显示等特点,而且显示内容的信息量大,用户可随时任意自行编辑修改显示内容,因此,近年来已得到了广泛应用。
2 总体设计
系统采用了上位机——下位机的结构构建,上位机为 PC机,通过串行通信接口与下位机显示系统进行通信 ,以实现对显示内容的实时擦除、更新等操作;下位机系统主要包括单片机控制电路和显示电路两部分,汉字显示采用 16x16点阵模式,通过单片机的控
[单片机]
如何降低大功率LED灯温升
环境问题在各国的经济发展中已成为头等重要的问题,因而节能省电的 LED照明 就成为了 照明 界的 新宠 。因为 LED 的发光效率较高、制造成本也较低,其应用前景和市场非常广大。但是, 大功率LED 灯的散热问题限制了LED照明行业的发展,散热问题得不到解决,将会使 LED灯 的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。
1 降低温升
目前,LED灯的散热方式主要有自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。
1.1 电源与灯体分离
由于电
[电源管理]
新型可设定电流的LED驱动器原理
HV9925是Supertex公司2006年推出的一款新型LED驱动器集成电路。其实质上是一个高输入电压的DC/DC转换器,市电 (85~264Vac)经全波整流及滤波后由HV9925来驱动串联的LED负载,也可以采用20~400V作为输入电压来驱动LED负载,所以它是一种 适合通用交流市电供电和极宽直流电压输入的LED驱动器。该驱动器其他特点:驱动高亮度白光LED 10~12个;驱动LED的电流可由外设的电阻值来设定,最大的驱动电流可达50mA;有使能端可控制驱动器的工作(高电平有效),并可以利用此端输入 PWM信号,用改变脉冲宽度来调节LED的亮度。该器件内部是一个固定关断时间的降压式DC/DC转换器,其开关管耐压达50
[电源管理]
