新型检测户外全彩LED显示屏的方法
最新更新时间:2011-09-25来源: 21IC关键字:检测  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产、制造的过程中都难免会出现各种问题,将导致某个LED像素点不亮,或产生亮度、色度差。所以,这类检测方案对单个LED像素点的校正效果较差,显示效果改善有限。作为补偿方案,人工目测也只能检测出个别差异明显的LED像素点,且对检测人员的调试经验要求较高;同时,LED的高亮度也加大了检测人员的工作强度,致使检测效率低。
  因此,本文从户外全彩LED显示屏整体着手,运用数字图像处理的方法对显示屏上的每个LED像素点进行快速检测,目的在于提高检测速度和准确度,从而改善户外全彩LED显示屏的显示效果。
  1 检测原理
  如图1所示,计算机通过图像采集/控制模块将CCD(ChargeCoupledDevices,电荷耦合器件)传感器采集到的LED显示屏的显示图像进行处理。处理过程主要包括LED像素点的定位和亮度、色度的快速检测两部分。
  1.1 LED像素点的定位
  要确定LED像素点的位置,首先要对采集的LED显示屏图像进行二值化。由基于直方图的图像阈值分割方法可以知道:图像由可以分离的具有不同灰度等级的一种或多种物体和背景组成。根据这一原理,图像的直方图中将会呈现多个峰值,每个峰值对应一种物体或是背景,要将不同的物体分离开,可以以谷值点为阈值来划分相邻峰值。
  由于LED显示屏的点阵特性,实际检测中发现采集的图像(如图2(a)其灰度直方图(如图2(b))双峰分布特征十分明显。对于这类情况,采用式(1)的最大方差阈值法来自动选择分割阈值,不仅效果好,而且速度快。
图1 检测系统组成原理图
  式中T表示分割阈值,w0、w1分别表示灰度值小于T、大于T的像素点在图像中所占的比重, 0、1分别表示图像整体的灰度平均值、灰度值小于T的那部分图像的灰度平均值、灰度值大于T的那部分图像的灰度平均值。
  利用式(1)计算出的阈值T对图2(a)的灰度图像进行二值化处理后得到图2(c),再对图2(c)分别进行水平和垂直投影,就可以计算出LED像素点在显示屏上的位置。
2(a)采集的蓝色图像 2(b)灰度直方 2(c)二值化图像
图2 定位处理结果
1.2 LED像素点亮度、色度的快速检测
  借鉴成功用于PAL(PhaseAlternatingLine,逐行倒相制)制式的电视系统中的YUV颜色模型(Y表示亮度,U和V是构成彩色的两个分量),将图像中采用的RGB颜色模型转换成式(2)的颜色模型,可以方便、快捷地计算出各像素点的相对亮度值。
  根据色度学中的加色法原理,户外全彩LED显示屏由RGB三基色LED构成显示屏上的每个像素点,通过控制每个像素点中的某基色LED的发光强度,就可以配出各种颜色,在显示屏上显示出丰富多彩的彩色图像。在CIE(国际照明委员会)rg色度图中,色度坐标反映的是三基色各自在三刺激值总量中的相对比例,一组色度坐标表示了色相相同和饱和度相同而亮度不同的那些颜色的共同特征。
  而LED显示屏上的每个像素点总是能在待测图像中找到对应的区域。因此,可通过其对应区域内图像数据中的RGB值来确定该像素点的色度,其计算公式如式(3)。
  设测得的LED像素点的亮度值为Y1,色度坐标为(r1,g1),分析Y1、(ri,g1)的离散性,就能确定LED显示屏上亮度和色度不一致的LED像素点。
  为验证检测方法的有效性, 本文用AvaSpec-2048微型光谱仪对同一户外全彩LED显示屏的单元模块进行了亮度和色度的对比测试。为减小计算量和方便调试, 本文采用了CIErg色度坐标系,这与光谱仪采用的国际通用的CIExy色度坐标系不同。因此,测试时要对色度坐标进行转换,如式(4)所示。
2 处理结果及分析
  本文利用CCD图像传感器采集图像,对三合一表贴户外全彩LED显示屏的单元模块中的LED像素点进行了算法测试。
  以蓝色为例,图2(a)为CCD图像传感器采集的三合一表贴单元模块显示的蓝色图像。为更好地验证该检测方法的有效性, 本文对该LED显示单元模块的某些像素点进行了遮蔽处理,形成了图2(a)中的黑色部分。
图3 麦克亚当颜色宽容量椭圆图
  由于LED是自发光体,并且发光强度在一定范围内与提供给它的驱动电流成正比,因此在驱动电路的设计、制造和调试过程中,通过合理控制驱动电流,可以尽量减小亮度差,以平均值作为标准值来计算,应小于15%至20%。因此,为方便后续的亮度校正,实验对偏离整体亮度平均值5%以上的LED像素点进行定位和统计,以求将这些偏离较大的像素点的亮度差值控制在10%以内。在进行色度检测时,本文参照麦克亚当(D.L.MacAdam)对颜色宽容度进行量化的方法(如图3),对各LED像素点的色度坐标进行了统计,求出这些色度坐标的几何中心,并记录下与该几何中心的欧式距离大于d0的LED像素点3-5%(不同颜色d0取值不同),如式(5)。
  表1为检测结果(以蓝色为例),其中亮度值Y1为相对亮度,正比于最大亮度255;色度坐标为(r1,g1)。
表1 检测结果统计表(蓝色)
  用AvaSpec-2048微型光谱仪对同一单元模块进行了对比测试,其测试结果如表2所示。对比可知,本文采用的检测方法是有效、可行的,且检测速度快、精度高。
表2 AvaSpec-2048微型光谱仪测试结果(蓝色)
  3 结语
  本文运用CCD图像传感器及数字图像处理技术对户外全彩LED显示屏的亮度、色度均匀性评价提出了一种新的快速检测方法,较好地保证了显示屏上各LED像素点显示效果的一致性,为后续的亮度、色度校正工作提供了定量调试的参考依据,能大大提高户外全彩LED显示屏的检测效率和显示质量。下一步将继续开展环境光对亮度、色度检测的影响及克服方法,以及亮度、色度自动校正驱动电路的研究,最后实现对户外全彩显示屏上每个LED像素点的亮度、色度值的精确检测和校正。
关键字:检测  LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:新型检测户外全彩LED显示屏的方法
上一篇:欧司朗光电半导体展出两款全新 LED 车头灯原型
下一篇:LED 调光技术提高了视频播放画面质量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
L型电极的大功率LED芯片的封装
美国GREE公司的1W大功率芯片(L型电极),它的上下各有一个电极。其碳化硅(SiC)衬底的底层首先镀一层金属,如金锡合金(一般做芯片的厂家已镀好),然后在热沉上也同样镀一层金锡合金。将LED芯片底座上的金属和热沉上的金属熔合在一起,称为共晶焊接,如图1所示。 图1 共晶焊接 对于这种封装方式,一定要注意当led芯片与热沉一起加热时,二者接触要好,最好二者之间加有一定压力,而且二者接触面一定要受力均匀,两面平衡。控制好金和锡的比例,这样焊接效果才好。这种方法做出来的LED的热阻较小、散热较好、光效较高。 这种封装方式是上、下两面输入电流。如果与热沉相连的一极是与热沉直接导电的
[电源管理]
L型电极的大功率<font color='red'>LED</font>芯片的封装
LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决方案
想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。 电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2个: 负载带宽 LED电源输出电容的大小 当LED电源输出电流
[测试测量]
在线传感器突变信号的检测与区分
  在测控系统中, 传感器 的输出信号受多种因素的影响,常发生突变.这些突变点数值包含有重要的故障信息,准确捕捉并区分导致这些突变点产生的原因,是 传感器 故障诊断的关键.文献仅依赖于传感器的输出时间序列来诊断传感器的故障,把传感器输出信号的突变都归结于传感器的故障.文献的做法是对控制系统的输入和输出信号分别进行 小波变换 ,当小波函数可看作某一平滑函数的一阶导数时,信号的突变点对应于其小波变换的模极大值,由此检测突变点,并产生残差序列和分析传感器故障,并认为传感器输出信号的突变是由于传感器的故障或系统输入信号的突变引起的.事实上,引起传感器输出信号突变的原因很多,除了系统输入突变和传感器本身的故障之外,还有过程扰动、执行器故障、
[测试测量]
在线传感器突变信号的<font color='red'>检测</font>与区分
如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强 LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。   很多商用和住宅 照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。   LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)
[电源管理]
自动化检测设备助力“中国制造”严把质量关
  “中国制造”大而不强是我国制造业的现状,中国产品“低端、廉价、倾销”的印象在国际上一直难以摆脱,为提高国货水准,质量检测环节成为重中之重,目前国内制造工厂普遍开始采用自动化检测设备以提高出货质量,已经成为了行业性趋势。而相关检测设备的研发供应商也开始受到制造业的深度关注。   曾在麦肯锡咨询公司任职超过17年的麦克·谢尔曼说,美国消费者对“中国制造”信心不足,不是因为中国品牌推广不够,关键还是质量。那么,国内外消费者眼中的 “中国制造”质量究竟怎样?又如何才能重拾消费者信心呢?    国内外消费者眼中的“中国制造”质量   越南网报道,目前在越南市场上销售的中国商品因质量差,已遭到当地消费者的抵制。而同样在该国市场销售
[测试测量]
看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
通过对传统技术价值主张方面的整改,全球光电子学和显示器市场领域在过去几年取得了重大进展。最近工业发展重新定义了传统工业技术标准中有关固有利益和缺点的产业观念。 了解传统 工艺技术 怎样逐步形成,为最终客户带来的特殊价值,用户通过哪个质量供应商创造传统解决方案并且能够帮助品牌迅速打入市场领域,节约成本,改变产品性能并且加强品牌区分。 传统液晶显示和发光二极管的工艺技术演变-更新过时的设想 在过去的二十多年里,传统液晶显示和发光二极管工艺技术一般能够加强产品特殊应用性能,但与此同时也会造成高成本,投产准备阶段所需时间长,同时可靠性降低。 成本 过去,传统
[电源管理]
看定制化LCD和<font color='red'>LED</font>技术如何“节约成本,加强性能”
电动车控制器好坏检测
1、在通电的时候,万用表拨到电压档位,黑笔任意接到负极(我习惯插到报警器负极),红笔测量转把、霍尔的正极是否有5V电压,因为它们共用的同一电源。这个情况,你怎么试转把都是没有反应的,修车宝(一般用来检测电机,控制器)上面有这个5V指示灯; 2、也是通电情况下(电动车启动的情况下),用修车宝检查相序是否正常。60°和120°都是两两有序的亮灭; 3、如果是拆下来的情况下,先用万能表测量下功率管,因为这个功率管是控制器的主要原件,推动有阻力的情况和它也有关系。平时说的控制器爆管了,推起来自然就费劲。 4、用数字万能表测功率管当红笔搭控制器粗黑,黑笔测量相线黄绿蓝,依次有三个几乎相同的数值(误差区间在20v左右),一般400
[测试测量]
电动车控制器好坏<font color='red'>检测</font>
浅析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏的区别
  LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。   背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
