LED显示屏三大技术指标分析
最新更新时间:2011-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED显示屏  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   一、物理指标
        像素中心距pixEL pitch(点间距) 相邻像素中心之间的距离。(单位:mm)
        密度 (点数)
  单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。点数同点间距存在一定计算关系。计算公式是:密度=(1000÷像素中心距) 。LED显示屏的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。
        最佳视距
        观看距离图示
       平整度
        发光二极管、像素、显示模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。
         二、电性能指标
         灰度等级
   LED显示屏同一级亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数。灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
  灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。一般为无灰度、8级、16级、32级、64级、128级、256级等,LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。
  目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。即通常所说的16兆色。国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
         换帧频率
  LED显示屏LED显示屏画面信息更新的频率。 一般为25Hz、30Hz、50Hz、60Hz等,换帧频率越高,变化的图像连续性越好。
        刷新频率
  LED显示屏显示数据每秒钟被重复显示的次数。常为60Hz、120Hz、240Hz等,刷新频率越高,图像显示越稳定。
         三、光学指标
  显示屏亮度
  LED显示屏在法线方向的平均亮度。单位:cd/m2。 在同等点密度下,LED显示屏的亮度取决于所采用的LED晶片的材质、封装形式和尺寸大小,晶片越大,亮度越高;反之,亮度越低。  亮度与晶片大小成正比的图示 。
        视角
  在水平和垂直两个方向的亮度分别为LED显示屏法线方向亮度的一半时,该观察方向与LED显示屏法线的夹角分别称为水平视角和垂直视角,一般以±表示左右和上下各多少度。
  如果一块显示屏的水平视角为120度、垂直视角为45度,在此观看范围内能使所有观众享受到最佳的观看效果。超出此范围,观众将可收看到低于正常亮度50%的视觉效果。LED显示屏的视角越大,其受众群体越多,覆盖面积越广,反之越小。LED晶片的封装方式决定LED显示屏的视角的大小,其中,表贴LED灯的视角较好,椭圆形LED单灯的水平视角较好。视角与亮度成反比。
          视角范围
关键字:LED  LED显示屏  技术指标 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏三大技术指标分析
上一篇:5W可调光带功率因数校正的LED驱动器设计
下一篇:14W高效率LED驱动器电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
如何制作电子灯箱-LED电子灯箱的制作方法
LED电子灯箱是利用高亮度发光二极管-电子灯箱控制器-铝塑板和铝型材组成的电子招牌。其制作过程是先利用图文设计软件或刻字专用软件设计好内容(可以是文字和图形),在铝塑板上按照事先设计好的笔画纹路间隔打孔,而后将发光二极管装在孔内+ - + -串联起来,利用电子灯箱控制器提供的直流脉冲闪亮,可实现文字或图案闪动、流水、滚动、叠加等多种变化效果,变化无穷、吸引眼球。 1、制作:使用亚克力板、塑料板、PVC板 铝塑板 或者其他绝缘材料,将要做的字先用单面胶的纸刻好,贴在裁好尺寸的电子灯箱面板上,用电钻或者雕刻机打出孔(间距根据字的大小,一般距离10-15mm一个),孔的大小直径5mm不能太大。用F5聚光灯做字是孔距最好要大于
[电源管理]
反激式变换器拓扑的LED电源设计
为了 LED电源 的推广使用,设计了以常用的 反激式变换器 为核心的LED电源。本文通过设计出来一种4.2W的LED电源电路,具体介绍了利用反激式变换器拓扑成LED电源的方法,并且对各个元件的参数选择进行了说明,特别对变压器的参数进行了详细的计算。实验结果完全达标,说明了设计方法的正确性。 当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,具有体积小、节能、寿命长、高亮度环保等特点,所以必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。 目前LED驱动电路主要有线性稳压源、 开关稳压源 、开关恒流源
[电源管理]
LED照明高效高精准恒流解决方案
  OZ8022是凹凸科技的一款非隔离型高效率精准恒流的驱动芯片,采用buck架构。其最令人心动的地方,是用墙壁开关来实现的三段调光功能。有了这种功能,用户无需对家居做任何改变,就能使用可以调整最适合自己光源亮度的照明产品。下面我们将针对OZ8022芯片的特点进行一些介绍:   谷底切换技术实现高效率   OZ8022内部采用了谷底检测技术,近似零电流开通有效提高了转换效率(如图1a)。Gate为OZ8022输出波形,Vds为MOS DS两端电压,IL是输出电感的电流波形。从图中我们可以看出,当Gate状态为“on”时,Vds两端压降很小,为低电平,同时输出电感电流开始增加;当Gate状态为“off”时,输出电感开始放电,当电
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明高效高精准恒流解决方案
LED衬底材料的选用
  对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和LED器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:   ·蓝宝石(Al2O3)   ·硅 (Si)   ·碳化硅(SiC)   蓝宝石衬底   通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。   图1 蓝宝石作为衬底的LED芯片
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>衬底材料的选用
浅析低边Buck型LED驱动电路
如何选择LED照明的恒流应用?无疑,Buck型结构是性价比最好的选择。本文就简单介绍一些低边Buck型LED驱动电路的原理和应用。 首先,是几种常见的BUCK型结构。 第一种是高边驱动NMOS的方式,这种Buck型电路是在低压DCDC中见得最多的。它的优点是输入输出是共地的,并且公共端是系统电位最低点。在高压Buck中,我们很少见到这种方式,原因在于高边NMOS需要自举升压浮动驱动,高压的驱动电路太占芯片的面积了。所以可以想象,为什么一片高低边驱动器价格动辄好几块钱。 第二种是高边驱动PMOS,这种结构的优点和第一种相同,也不需要自举升压驱动,但却是比较少见,原因在于PMOS的多子为空穴,迁移率低,造成PMOS的性能较差,另外
[电源管理]
浅析低边Buck型<font color='red'>LED</font>驱动电路
LED照明调光装置设计与实现
随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。 1 LED 调光原理 目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混合白光,不仅可实现理想
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明调光装置设计与实现
PIC12F629单片机定时器1控制3个LED循环源程序,且时间可调
PIC12F629不用外振即可正常运行,低成本首选,原理如下:按键按一次LED1低亮,按两次LED2亮,按三次LED3亮,一直循环, 按键长按3秒松开则可以计入自动循环模式,再次长按3秒则退出,进入待机模式;2脚接轻触开关到地,可以做为设置键(原理图来自网上故VDD接﹢5V,漏画,SET设置键没有画,有时间修正下原理图),用来设置每个LED亮的时间,互不影响!源码已经编译通过,洞洞板做了一个PCB, 正常运行,新手贴勿喷。 单片机源程序如下: /****************************************************************************** 设计要求:按一次按键是打
[单片机]
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
