白光LED的光效究竟能到多少
最新更新时间:2011-10-08来源: OFweek半导体照明网关键字:白光  LED  光效 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、什么是可用于的照明白光
  照明的白光一定要有可用的显色指数和舒适的色温.天然光和白炽光都是自然界赋予的。是人类制造的人工光源追求的目标,它们分别代表了高色温(5000K以上)和低色温(3000K以下)的显色指数接近100的理想光源.到目前为止。人工光源中除了白炽灯(低色温)和氙灯(高色温)以外几乎没有这样好的显色性的光源.
  然后,在目前照明领域的所有场合中,不是一定要光源的显色指数有100才能应用.显色性只有50的卤磷酸钙荧光粉的荧光灯不是也用了大半个世纪吗?显色性只有20左右的高压钠灯不是在道路上也应用了半个世纪吗?因此不能一概而论。必须按照周围环境和使用条件才能划出好用和不好用的界线.
  但是,当今技术发展的大背景下。不可否认地看到这样的事实:
  1.绿色和低碳要求我们使用光效越来越高的光源,满足减少耗能的目的。新的产品必须有高的发光效率.例如:用三基色荧光粉替代卤磷酸钙荧光粉制成的荧光灯光的光源的发光效率可以提高约50%(从22501m(40W卤磷酸钙荧光灯)提高至U3350 Im(36W---"基色荧光灯)):彩色的LED已经全面替代了传统白色光源加滤色片的这种发出彩色光的模式,如此等等:
  2.显色性已经越来越得到重视.显色性差的光源往往在许多场合中是不能用或不建议用的.最清楚的例子就是低压钠灯有接近2001m/W的发光效率,但单色的黄色光使它只能用于道路照明和极少的其它场合.有更大受众面的室内环境,要求的显色性更高。像美国能源部(DOE)对用于室内照明的LED灯的显色指数已从原来的70(2007,8)提高到近来规定的≥80了(2009.12)H].在国内的照明设计标准中,也规定有办公室和宾馆饭店中的显色指数应在80以上的要求.还有。高显色指数(Ra>80)的金卤灯的出现,使国际上体育场馆的照明指标中的显色性从原来的60多提高到>80,一切源出于此.那么,什么是可用于照明的白光呢?高光效和高显色指数且符合照明环境或照明作业对象的白光才是最好的白光.在当前情况下,高光效意味着比传统光源的发光效率要高。因为现在不同场合现在都有传统光源在充当主角,将发光效率高的传统光源装入灯具内作为标杆,再将新光源装入此灯具(如LED灯具)后做比较,不失为一种比较好的方法。DOE目前文件中就有将普通灯泡、MRl6和荧光灯这方面的标杆.至于显色指数,各种不同场合下的显色指数是人为规定的一个数值,有些场合中没有规定,如室外照明,有的已经作出详细规定,特别是室内照明中的要求颇多,例如家居环境中显色指数在80以上,已经成为俗成的要求了。因此,比传统光源有高的效率和显色指数大于80似乎应该是衡量室内照明用白光LED的一个界限。
  用LED驱动传统光源的趋势已经明朗,高的光线和不太低的显色指数,已经在一些室内外照明中展露头角,显现出不俗的成绩和强劲的发展势头,必须引起注意。
  二、LED产生白光的显色指数
  目前有两种产生白色LED的方法:荧光法和RGB法,它们有不同的色温和显色指数,图上的光谱曲线就表示了不同的色温和显色指数。
图1荧光法(BY法)得到白光几种色温和显色指数
图2 RGB得到白光的色温和显色指数
图上的曲线说明了两个问题:
  1、 用BY法得到的白光的显色指数在80以下。由于荧光法得到的是连续光谱,在与传统光源比较时,采用传统方法计算显色指数,不能说是一个还有缺陷的方法:眼下DOE规定了一体化灯的显色指数指标为80以上后,更需要重视了。
  2、用传统的显色指数计算方法计算由RGB方法得到白光见图2,它的显色指数比较低。
  三、产生白光的光源的理论极限光效的计算—光谱设计和光电效率转换
  以为LED是单色光源,可以由RGB或者BY两种方法产生白光,因此,对RGB法形成白光可以看出拼凑出来的一种白光光源,它的光谱可变,色温和显色性也可变,以适合各种需要。而BY法产生的白光就不会又太多的变化了。
  众所周知一种光源,光谱的可变表示了它的发光效率、色温和显色指数是有变化余地的。有的变得光效更高和显色更好,也有变得更差。显然,任何制造商都想朝着将这些参数向越来越好的方向发展。当然LED的光谱设计就变得特别重要了。我们知道,白色LED光源的极限光效A=Wo*We。其中Wo为光源光功率的理论效率,由光谱线上个谱线的光功率折算为光通量计算来的,如按照人眼光谱光视效能最高的电功率1W的555nm黄绿光相当于光功率是683lm,即光电转换效率是683lm/w。We为光源发光机理算出的电功率转换为光功率的理论效率。
  不同光谱的光谱线有不同的光功率,不同的组合就有不同的光功率的理论效率。
典型的白色光源可设计成图3中的三种光谱构成:
1、可见光区域内等能量分布;
2、以555nm为最大值的三角形分布;
3、与人眼光谱光视效率曲线相同技术可得表1的结果。
图3
  光电转换效率We由光源的发光机理决定,对LED光源来说:RGB和BY法得到白光LED的光电转换效率由英国科学家代表团组织在2006年发表的一个LED技术报告中给出,图4是RGB法得到的白光的最高转换效率。
图4 RGB法得到的白光的最高转换效率
  最高光电转换效率We是66%
图5是BY法得到的白光的最高转换效率。
  最高光电转换效率We是56%。
  将上述两个内容结合起来就可以得到RGB法和BY法得到的白光LED的最高光效,然后在实际应用中还得考虑一下事实:上面三种假想的光谱分布实际上有现实意义的就是显色指数在80以上的室内照明要用到的三角形光谱。等能量分布的很难制造出来,况且它的发光效率不高,V分布的显色指数太低,只有三角形分布才有有可能制造出来。
  三角形光谱的Wo为324lm/W。有可能做到接近它的水平(因为不可能光谱是一模一样的)也许只有300lm/W左右。即Wo=300lm/W。这样一来,LED最高光效的数值:
  RGB法:300*66%=198lm/W
  BY法:300*56%=168lm/W
  至于在显色指数要求不高的室外,如以V分布为光谱分布的追求目标,在最高Wo为511lm/W的基础上打一折扣,认为可达到450lm/W的话,用BY法得到的最高光效是:450*56%=252lm/W。不过,这种颜色的光发青黄色,很难看,也不能被人们接受。因此在看LED的光效时一定要关心它的显色指数。只讲光效,没有显色指数是没有实用意义的。
关键字:白光  LED  光效 编辑:探路者 引用地址:白光LED的光效究竟能到多少
上一篇:高能效28 V、3.3 A LED街灯驱动器设计
下一篇:接受AC或DC的LED限流器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
高功率LED照明设计中的散热控制方案
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,led将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。   在迅速发展的 LED照明 设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到 散热 控制上。   虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>照明设计中的散热控制方案
不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
  随着 LED 技术的发展,LED的应用已经从传统的小 功率 便携 产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据 驱动 电源 的不同, LED照明 通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型, LED灯具 及其功率也各不相同,如3WPAR16、3 2WPAR20、10W/15WPAR30、15W/22WPAR38、1WG13、3WGU10、1WMR11、3WMR16、3W/9W/15W嵌灯、1W-3W阅读灯等。    1、AC-DCLED照明解决方案    安森美 半导体 在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供
[电源管理]
不同电源及功率等级的<font color='red'>LED</font>照明驱动器方案
LED荧光粉材料不可或缺 中国初步突破国外专利限制
白光LED具有高光效、长寿命、节能环保等显著优点,在绿色照明和信息显示等领域具有广阔的应用前景。目前,商用白光LED的核心材料有蓝光LED芯片和荧光粉两种,缺一不可。尽管还有许多可选的技术方案,但从发展趋势来看,采用荧光粉结合蓝光LED芯片将一直是白光LED的主流生产方式。因此,荧光粉对LED照明和液晶显示产业而言至关重要,各国政府、研究机构和产业界都对此十分重视,投入了大量的人力、物力进行研发。   初步突破国外专利限制   目前,以稀土铈激活的石榴石结构铝酸钇黄色荧光粉搭配蓝光LED方式产生白光的发光效率最好,然而由于该荧光粉的发光在红色部分严重短缺,造成白光LED产品显色性较差,无法利用该单一荧光粉制备低色温、高
[模拟电子]
白光LED驱动IC选择要点
随着技术的发展, led 的 功率 在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的 驱动 电路才是保证超 高亮度LED 具有持久 亮度 的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产 LED驱动 IC 的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂 微电子 (AME),华润矽威等等。 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目
[电源管理]
一种太阳能LED草坪灯照明设计思路全解
  1、引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域的照明和应用中得到了有效的利用。尤其是在偏远无电地区,太阳能照明灯具更具有广泛的应用前景。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。 除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。由于LED具
[嵌入式]
新年饰品LED灯带五大安装注意点
  新年的钟声就要敲响,忙碌了一年的人们将与亲人相聚在一起,享受一年中最温馨的时光。许多家庭为了烘托节日的欢乐气氛,都会对屋子装饰一番,除了传统的灯笼、鞭炮、辣椒形状的挂饰外,LED灯带今年来也成了比较走俏的装饰品,闪动的灯条在不仅能够增加节日的欢乐气氛,也能够在晚上依旧耀眼,这也是区别于传统饰品之处。   LED灯带在使用时还应注意安全,防止发生危险事故。下面是小编为大家整理的部分LED灯带安装注意点。   1、室内安装   LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手
[电源管理]
散热技术方法是LED产品的制胜关键
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。 与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。 通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
小广播
最新电源管理文章
