新年饰品LED灯带五大安装注意点
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:LED灯带  安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新年的钟声就要敲响,忙碌了一年的人们将与亲人相聚在一起,享受一年中最温馨的时光。许多家庭为了烘托节日的欢乐气氛,都会对屋子装饰一番,除了传统的灯笼、鞭炮、辣椒形状的挂饰外,LED灯带今年来也成了比较走俏的装饰品,闪动的灯条在不仅能够增加节日的欢乐气氛,也能够在晚上依旧耀眼,这也是区别于传统饰品之处。
  LED灯带在使用时还应注意安全,防止发生危险事故。下面是小编为大家整理的部分LED灯带安装注意点。
  1、室内安装
  LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
  2、户外安装
  户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式。需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
  3、电源连接方法
  LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
  4、控制器连接方式
  LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
  5、注意LED灯带的连接距离
  一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
  以上就是LED灯带的安装注意点了,大家在使用时最重要的还是按照厂家的要求进行安装,尽量避免不幸事件的发生。当然,在安装之前,你还需要这样的一款优质值得信赖的LED灯带。
关键字:LED灯带  安装 编辑:探路者 引用地址:新年饰品LED灯带五大安装注意点
上一篇:用无线LAN和移动终端控制LED照明的系统方案
下一篇:优质LED产品有三省:电省钱省心儿省
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
电磁流量计如何正确选择安装
电磁流量计如何正确选择安装点 1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等 设备 ,避免其对测量的干扰; 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 选择安装位置时需特别注意 -------------------------------------------------------------------------------- · 测量电极的轴线必须近似于水平方向; · 测量管道内必须完全充满液体;
[测试测量]
[JZ2440] 安装 arm-linux-gcc 交叉编译器
一、相关资料获取   我个人在学习 mini2440 开发板时是跟着韦东山老师的视频学习的,视频和资料可以访问百问网论坛获取。   百问网论坛链接: http://www.100ask.net/bbs/forum.php   下载好资料后在视频配套资料下有 百问网JZ2440v2主光盘.iso 文件,解压或者用虚拟光驱加载,在光盘 tools 目录下可以获取到 arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2 交叉编译器。 二、安装交叉编译器   1. 建立工作目录,在 Ubuntu 家目录下建立 workspace 目录,再建立 s3c2440 目录,该目录下存放所有 mi
[单片机]
STM32 ST-LINK Utility安装下载程序配置
一,官方下载地址: http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link004.html 二,ST-LINK Utility简介 STM32 ST-LINK Utility工具在产品开发过程中测试一些其他版本的代码,可以直接下载hex,而不用打开工程再编译去下载。 当你开发完一个STM32产品,需要量产的时候,就可以用这个工具直接下载hex代码,对代码加密(读保护)。 ST-LINK V2两种不同版本接口管脚信息: STM32 ST-LINK Utility软件包含S
[单片机]
STM32 ST-LINK Utility<font color='red'>安装</font>下载程序配置
stc-isp单片机下载软件与STC-USB驱动安装说明(教程)
WindowsXP安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件,下载软件会自动将驱动文件复制到 相关的系统目录 插入 USB 设备,系统找到设备后自动弹出如下对话框,选择其中的“否,暂时不”项 在下面的对话框中选择“自动安装软件(推荐)”项 在弹出的下列对话框中,选择“仍然继续”按钮 接下系统会自动安装驱动,如下图 出现下面的的对话框表示驱动安装完成 此时,之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示 设备名称为“STC USB Writer (USB1)” ,如下图: ? Windows7(32位)安装方法
[单片机]
stc-isp单片机下载软件与STC-USB驱动<font color='red'>安装</font>说明(教程)
简析DLP大屏幕的安装和保养知识
目前液晶拼接替代了DLP大屏幕的主导地位,应用非常广泛,几乎覆盖了整个市场,但是还是有一些客户选择拼缝小的DLP大屏幕产品。在被液晶拼接弥漫的市场里,可能大家听到的都是液晶拼接的一些相关信息资料,然而,DLP大屏幕的创新一直没有停止,顺利地推出了激光DLP大屏幕产品,虽然现在还不太成熟,但是,它解决了传统背投的种种不足。未来到底是液晶拼接还是DLP大屏幕的天下,这个大家还都不得而知。因此,在这里给大家分享一下DLP大屏幕的一些DLP大屏幕安装和保养知识。   安装使用中的注意事项   机器移动时要轻拿轻放,注意防震,严谨冲撞、挤压和震动,在安装过程中,每次只可搬动一块屏幕,以免造成其它幕的碰伤。在屏幕表面清理上,要注意使用
[电源管理]
拾音器的概念分析和安装教程
说到拾音器大家可能会感觉很陌生,但是对于身处21世纪的我们来说,利用各种设备来大幅度提高我们的生活质量。已经成为人们的生活习惯和生活方式,生活中我们经常会用到扩音器或者麦克风之类的声频录入设备,这些设备都有一个共同特点,那就是需要导入声音,这就需要用到我们下面要为大家介绍的一种器件——拾音器! 监控拾音器怎么安装? 监控拾音器的安装方法很多人都不知道,下面小编简单和大家说一下! 1.安装位置的选择 拾音器可以在天花板,墙面安装,离主要的谈话区域近一点就可以,这样的拾音效果更佳! 2.拾音器连接电缆的选择和布线 一般而言,推荐大家使用0.5mm2截面3芯信号电缆。即常用的3×0.5RVVP电缆电磁,一般而言复杂环境可以使用屏蔽电
[嵌入式]
拾音器的概念分析和<font color='red'>安装</font>教程
Molex增强Brad® mPm®现场安装DIN电磁阀连接器产品组合
(新加坡 – 2013年5月2日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出数个全新Brad® mPm®外螺纹现场安装DIN电磁阀连接器产品型款,用于液压、气动和电磁设备,Brad mPm电磁阀连接器现在备有DIN Form B、C和Micro电路型款,标准电路选项包括LED和双极型LED指示器、防止过压或峰值损坏的阻塞二极管和压敏电阻(voltage-dependent resistor, VDR),以及内置电路保护和LED指示器。 Molex全球产品经理Gilberto Rizzo表示:“通过增加这些新的型款,以及广泛的标准电路选项和保护功能,Brad mPm DIN电磁阀连接器系列成为业界最广泛的产品系列,以满足
[网络通信]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装驱动器
2008年10月17日 ,意法半导体推出一款全新的单片车门区驱动电路L99DZ70XP,新产品是第一款能够集中驱动车门内置的主要控制系统,并采用改进的方法来控制防眩目(EC)后视镜的芯片。L99DZ70XP一体化驱动芯片化解了通常必须在车门内部不同位置安装多个分立驱动器的问题,实现尺寸紧凑的一体化车门区控制,而且提高安装的简易性和长期使用的可靠性。 现今的汽车应该具有各种提供‘生物体舒适性’的功能设备,包括安装在驾驶员侧和乘客侧车门内的许多电动系统。后视镜除具备电动调节功能外,还可以加上停车时的电动收叠、除霜加热和提高夜晚驾驶舒适性的自动防眩目功能。很多
[汽车电子]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门<font color='red'>安装</font>驱动器
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
