LED夜景照明的特点
最新更新时间:2011-10-10来源: OFweek半导体照明网关键字:夜景照明  LED灯具  LED芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  可用于夜景照明的光源有很多种,在选择光源时我们应该主要从效果、性能和成本上去考虑。在比较不同解决方案的成本时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上是合理的。
  夜景照明中所采用的传统光源,如白炽灯和卤素灯,即点即亮,具有很好的显色性;但其发光效率低,寿命也相对较短,因而很少再被采用。目前常用的泛光照明光源是高气压放电灯,如高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,这些光源功率较大,可以实现大面积的泛光照明。不过,这些光源共有的缺点是,灯在点亮后需要一段时间才能稳定工作;而且,如果灯意外熄灭,需要等灯管充分冷却后才能重新启动。另外,这些灯不易实现光色变化等动态效果,虽然如果配以滤色片,也可以实现光色的变化,但这会大大影响系统效率。
  作为光源中的新兴力量,led的发光方式与传统光源截然不同。它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。
  首先,LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗LED芯片,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代,而LED是内透光照明的绝佳选择,并有助于减少光干扰和光污染问题。
  第二,LED色彩丰富,出射光单色性好。单色LED出射光的单色性较好,这是由LED芯片的发光原理所决定的,采用不同的发光材料,就可以得到不同颜色的单色光,另外,在蓝光芯片的基础上,配合黄光荧光粉,就可以得到不同色温白光LED,或者通过将红、绿、蓝三种单色LED芯片封装到一颗LED当中,利用相应的光学设计实现三色光的混光。
  第三,LED的寿命长,响应快,可以反复开关。大功率LED的寿命在正常的工作条件下可达到5万小时以上,而且,LED的响应很快,另外我们可以对LED进行反复的开关操作而不会对其寿命或性能产生有害的影响。这一点与传统光源有很大的不同。普通白炽灯如果反复开关,其寿命下降得很快;普通荧光灯,每次开关都会造成电极发射材料的损失,因此频繁开关也会导致灯管的寿命快速下降。对于高气压气体放电灯来说,反复开关同样会对灯的电极造成非常不利的影响,而且,这一类的光源无法实现热启动,即灯在熄灭后需经一定时间冷却后,才能再次启动。因此,对于一些需要反复开关操作的照明效果来讲,LED有着得天独厚的优势。
  第四,LED可以实现光色的快速、多样变化。如上所述,将红、绿、蓝单色LED芯片封装在一起,并将发出的三色光进行混光,就可以得到白光了。如果我们对红、绿、蓝三块芯片分别进行控制,就可以改变三色光在输出光中的比例,从而实现整颗LED输出光色的变化。如此一来,一个LED就像一个调色盘,可以根据不同的需要调配出不同颜色的光,这是传统光源所无法办到的。LED响应速度快,易于控制,所以可以实现光色的快速、多样变化,我们可以利用LED的这一特性,构造出许多动态效果。
  第五,LED可以用来构筑各种图案。由于LED体积小,结构牢固,响应时间短,我们可以用LED构建出一定的图形;然后将这些图形再进行组合,以实现某些设计的效果。现在,在城市中的大街小巷,商家店铺,我们都可以看到很多由LED构建的平面图案或者立体图形,这些图案和图形能实现非常炫目的效果。另外,我们可以将LED进行大规模的集中控制,将整个建筑外墙作为一个动态画面的显示屏
关键字:夜景照明  LED灯具  LED芯片 编辑:探路者 引用地址:LED夜景照明的特点
上一篇:分享:探索白光LED劣化原因
下一篇:高亮度LED的全方位测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
大陆LED芯片厂商祭低价战术,台企疲于应对
如果要问2012年LED芯片厂商为什么利润下降,得到的答案多半是“芯片价格下降得太快了”。之所以这么说,是因为近年来以三安光电、德豪润达为代表的中国大陆芯片厂商低价杀入市场,使得晶元光电(以下简称“晶电”)等台湾地区芯片企业疲于应付。   统计数据显示,2012年,台湾地区七家芯片上市公司中,除光磊和专攻高功率舞台灯市场的光鋐实现盈利之外,其余厂商全部亏损。   晶电作为台湾地区芯片龙头企业,前几年行业整体行情不佳,公司依然维持盈利,但受去年泰谷、广镓两家持股公司严重亏损的拖累和大陆低价芯片的冲击,晶电最终“失守”。   从晶电发布的财报来看,其销售额从2009年的约197.66亿新台币下滑至2012年的175.
[模拟电子]
大陆<font color='red'>LED芯片</font>厂商祭低价战术,台企疲于应对
【技术交流】LED芯片寿命试验过程全解析
   LED 具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对 LED芯片 的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。   1、引言  作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为 照明 光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
LED灯具生产过程中如何控制光参数
目前国内生产 LED 灯具,一般只在设计阶段关心光参数。选择什么样的芯片,配什么样的驱动,如何散热等等。但是在生产过程中却没有行之有效的控制手段,包括大公司也一样。如何在生产过程中全方位的控制光参数?   首先是要在来料检验检测每卷芯片的参数是否和每卷的标签是否一致,一般来说大品牌的芯片部太可能整卷出错,所以检测一两颗即可,参数主要包括光通量,色温,功率,电流,电压等。小品牌的产品就要增加抽样比例。   在生产过程中,发料检查和记录必不可少。上料的记录要完整到色温,甚至不同分区。这个过程经常被忽略,因为大家都认为是个简单动作。为了防止出错,要有除了详细的记录外还要有人核对后再上SMT线。当然,这也有可能由于疏忽而弄错色温等,最好是
[电源管理]
机场LED灯具应用问题(一)
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。 调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。 研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通
[电源管理]
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。 我
[电源管理]
美国否决中资收购飞利浦照明LED芯片技术涉军工领域?
    业内人士表示,美国方面否决该交易,并非因为其担忧单纯的LED芯片技术领域,而是因为LED芯片属于半导体专业技术领域,若该芯片技术用于各种精密电子设备以及军工领域,不利于其优势产业的保护。 每经记者 胡飞军 今年1月中旬,苦等近一年的中国买家,被美国否决了其收购荷兰飞利浦旗下Lumileds公司80.1%的股份的交易,而否决原因始终不为外界所知。 近日,《参考消息》援引外媒消息称,一名专家和另一名参与了交易讨论的人士透露,对中国在芯片领域的野心存在担忧是美国官员拒绝批准这一并购交易的主要原因。 不过,业内人士对《每日经济新闻》记者表示,美国方面否决该交易,并非因为其担忧单纯的LED芯片技术
[手机便携]
大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
LED 的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率 LED灯 具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:    下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转。    先来看
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED灯具</font>散热风扇检测电路深度解析
Nichia研制出100流明/瓦高效白光LED芯片
Nichia日前宣布,研制出100流明/瓦效率的白光LED芯片,预计今年将进行量产。此举来于日益强化的竞争以提升白光LED效率从而使其能与常规发光器件相抗衡。 Nichia展示了其采用白光LED的吊灯和聚光灯原型。对于白光LED,效率必须升至70到100流明/瓦之间,才能与荧光匹敌。实际上,100流明/瓦对于白光LED厂家来说是一座里程碑。原本预计到2008至2010年才会达到这一水平。大输出白光LED芯片市场上已可见,但消耗较多功率,降低了效率。一种方法是将效率作为一个模块或一个发光设备采用多个芯片来实现。在这种情况下,每一片白光LED芯片没有大的流明输出,但要求低功率耗散来实现高效率。 Nichia开发的芯片3V输
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
