奥地利微电子推出全新132LED驱动芯片
最新更新时间:2011-10-11来源: EEWORLD关键字:奥地利微电子  LED驱动  AS1130 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出最先进且尺寸最小的点阵LED驱动芯片AS1130(多通道可完美配合PCB空间需求)。AS1130芯片驱动132个LED仅需5 mm² 的占板空间,不仅减少了外部组件,还可以兼容价格便宜实惠的连接器,仅需较少的PCB(印刷电路板)层数。新品可以使终端消费者享受更多的利益,一方面,电池使用寿命得以延长,延长率高达80%之多,另一方面也使消费者体验到更丰富的色彩和更流畅的动画显示效果。
奥地利微电子的AS1130LED驱动芯片使用12 x11 cross-plexed技术,针对手机、玩具、个人电子产品的小型LED显示屏等需要点阵显示的设备。同时,也瞄准无电池驱动的家电产品、室内公共信息显示器,以及电表等产品的行业应用。AS1130可驱动132个LED,每个产品都包含8位的调光控制并无需外部电阻器。此外,8位的模拟电流控制功能能够实现微调每个电源,可弥补不同色彩亮度的需求,或是调整RGB LED的白平衡。奥地利微电子AS1130产品的芯片内存可记忆36帧的小动画,可用来缓冲减少主处理器的运行负荷,节约能源并节省处理时间。AS1130 LED驱动器芯片也可通过控制外部电源(例如充电泵)来延长电池使用寿命,当LED需要高于电池电压供给时,该特点能在低电池电压的情况下实现连续运转。
奥地利微电子照明设备部市场经理Rene Wutte表示:“AS1130点阵LED驱动芯片专为简化LED的驱动而设计。仅一个芯片就能驱动大量的RGB LED,特别适合创意灯光设计,同时又能提供最高的效率,该特点无论对电池或直流供电的产品都非常重要。AS1130的这些特点简化了设计和编程,降低整体成本,并使开发者以独特的灯光效果在市场中处于领先地位。”
除了超小型的CS-WLP-20,AS1130 LED驱动芯片也提供SSOP-28封装产品,非常适用于空间要求不高的应用领域。这些特点使AS1130成为室内高像素影音墙的最佳替代品,可非常方便得替换多达8个16通道的PWM LED驱动芯片,或是减少外部(用户设计)多路复用系统的复杂性。
  仅用12行就能驱动132个LED的特性,主要得益于奥地利微电子cross-plexing的多路复用技术。该技术减少了PCB的层数以及连接器的引脚数量,大大节省了空间和成本。产品的其他特性还包括通过1 MHz I²C兼容接口实现的各种控制功能,以及启动并缩短LED的错误检测及低电源停机电流的控制。
AS1130 LED驱动芯片的工作环境温度为-40 - +85°C,工作电压为2.7 - 5.5 V。如需了解更多关于AS1130点阵LED驱动芯片,请登录:www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS1130
供货
AS1130现已供货,有20-Pin的CS-WLP和SSOP-28两种规格可选,均以1,000个产品起订。
技术支持
网站已提供AS1130点阵LED驱动芯片的展示。如需技术支持,请登录:http://www.austriamicrosystems.com/Technical-Support
关键字:奥地利微电子  LED驱动  AS1130 编辑:冀凯 引用地址:奥地利微电子推出全新132LED驱动芯片
上一篇:科锐推出业界领先TEMPO™评估服务
下一篇:三星称能够利用普通玻璃生产超大尺寸显示屏面板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
恒流LED驱动系统的设计方案
随着高功率LED的出现,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素,基于飞兆半导体FAN100设计出高效率、高稳定性的LED照明系统,首先给出了硬件电路,接着分析了电路的性能,最后进行实验仿真。从仿真结果可以看出本系统在温度波动比较大的范围内比较稳定。 所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动
[电源管理]
恒流<font color='red'>LED驱动</font>系统的设计方案
行业技术贴士:教你正确选择LED驱动电源的窍门
虽然近来 LED 灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在 电源 ,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,L
[电源管理]
奥地利微电子推出新型单相防篡改液晶电度计量集成电路
AS8268系统级芯片内置闪存,提供了非常可靠的安全程序和数据 中国—— 全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)今天宣布,随着内置闪存的单相系统级芯片计量集成电路的推出,公司旗下的电度表集成电路产品系列又添一款新产品—AS8268。AS8268为液晶显示仪表提供了集成的系统级芯片解决方案,并通过系统内置的高性能闪存,提供了安全的程序和数据。 AS8268还能满足公用事业的全部防篡改要求,并可配备客户规定的LCD显示屏。基于AS8268的仪表只需极少的外部元件,从根本上提高了仪表的可靠性,并降低了仪表系统的成本。 AS8268集成了单相电
[新品]
LED驱动系统方案的解析
IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。在过流时如采用一般的速度封锁栅极电压,过高的电流变化率会引起过电压,为此需要采用软关断技术,因而掌握好IGBT的驱动和保护特性是十分必要的。 IGBT是电压控制型器件,在它的栅极-发射极间施加十几V的直流电压,只有μA级的漏电流流过,基本上不消耗功率。但IGBT的栅极-发射极间存在着较大的寄生电容(几千至上万pF),在驱动脉冲电压的上升及下降沿需要提供数A的充放电电流,才能满足开通和关断的动态要求,这使得它的驱动电路也必须输出一定的峰值电流。 IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。在过流时如采用一般的速度封锁栅
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>系统方案的解析
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--编译驱动
前言 我们是要编译出在 ARM 开发板上运行的可执行文件,所以要使用交叉编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc 来编译。 交叉编译链的安装参考另外一篇博文:交叉编译链的安装 编译代码 本试验就一个 leds.s 源文件,所以编译比较简单。 源文件代码(leds.s): .global _start @全局标号 _start: /*使能所有外设时钟 */ LDR R0 , =0x020c4068 @CCGR0 LDR R1 , =0xffffffff @要想CCGR0写入的数据 STR R1 , @将R1的值写入到R0中 LDR R0 , =0x020c406
[单片机]
Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编<font color='red'>LED驱动</font>实验--编译驱动
奥地利微电子新推车用LIN总线IC
    奥地利微电子公司宣布推出符合ISO26262功能安全标准的AS8530芯片。AS8530是全球首款支持LIN总线从设备应用的微型功率/收发器IC。     AS8530是一款电源管理及通信器件,包含的LIN 2.1收发器和50mA低压差线性稳压器(LDO)可用于支持8引脚SOIC8 封装内的本地微型网络和复位发生器。作为一款微分器,AS8530可通过一个共享的引脚串行接口提供一系列系统管理功能,所有功能均集成在同一个8引脚SOIC8封装内。     强化的故障诊断新功能为ISO26262安全标准提供内置的支持服务。经由共享的Enable及TX引脚的双线式串行端口,该器件能读取状态寄存器并为系统的微控制器提供诊断
[汽车电子]
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
3W真彩色射灯单芯片<font color='red'>LED驱动</font>解决方案
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
