分享:LED晶圆激光刻划技术
最新更新时间:2011-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  晶圆  激光刻划 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、照明用LED光源照亮未来
  随着市场的持续增长,led制造业对于产能和成品率的要求变得越来越高。激光加工技术迅速成为LED制造业普遍的工具,甚者成为了高亮度LED晶圆加工的工业标准。
  激光刻划LED刻划线条较传统的机械刻划窄得多,所以使得材料利用率显着提高,因此提高产出效率。另外激光加工是非接触式工艺,刻划带来晶圆微裂纹以及其他损伤更小,这就使得晶圆颗粒之间更紧密,产出效率高、产能高,同时成品LED器件的可靠性也大大提高。
  Spectra-Physics工业激光器具有高峰值功率以及卓越的光束质量等优势,是LED加工的理想工具,为LED工业带来洁净的刻划线条、更高的产能以及成品LED更高的亮度
  激光刻划的优势
  - 可以干净整齐的刻划硬脆性材料
  - 非接触式工艺低运营成本
  - 减少崩边、微裂纹、分层等缺陷的出现
  - 刻划线条窄提高了单片晶圆上的分粒数量
  - 减少微裂纹提高了成品LED器件的长期可靠性
  - 大范围的加工容差使得工艺可控性良好,是低成本高可靠性的工艺。
  二、LED激光刻划概述
  单晶蓝宝石(Sapphire)与氮化镓(GaN)属于硬脆性材料(抗拉强度接近钢铁),因此很难被切割分成单体的LED器件。采用传统的机械锯片切割这些材料时容易带来晶圆崩边、微裂纹、分层等损伤,所以采用锯片切割LED 晶圆,单体之间必须保留较宽的宽度才能避免切割开裂伤及LED器件,这样就很大程度上降低了LED晶圆的产出效率。
激光加工是非接触式加工,作为传统机械锯片切割的替代工艺,激光划片切口非常小,聚焦后的激光微细光斑作用的晶圆表面迅速气化材料,在LED有源区之间制造非常细小的切口,从而能够在有限面积的晶圆上面切割出更多LED单体。激光刻划对砷化镓(GaAS)以及其他脆性化合物半导体晶圆材料尤为擅长。激光加工LED晶圆,典型的刻划深度为衬底厚度的1/3到1/2这样分割就能够得到干净的断裂面,制造窄而深的激光刻划裂缝同时要保证高速的刻画速度这就要求激光器具备窄脉宽、高光束质量、高峰值功率、高重复频率等优良品质。
  并不是所有的激光均适合LED刻划,原因在于晶圆材料对于可见光波长激光的透射性。GaN对于波长小于365nm的光是透射的,而蓝宝石晶圆对于波长大于177nm的激光是半透射的,因此波长为355nm和266nm的三、四倍频的调Q全固态激光器(DPSSL)是LED晶圆激光刻划的最佳选择。尽管准分子激光器也可以实现LED刻划所需的波长,但是倍频的全固态调Q激光器体积更小,较准分子激光器维护少得多,质量方面全固激光器刻划线条非常窄,更适合于激光LED刻划。
  激光刻划使得晶圆微裂纹以及微裂纹扩张大大减少, LED单体之间距离更近,这样既提高了出产效率也提高了产能。一般来讲,2英寸的晶圆可以分离出20,000个以上的LED单体器件,如此高的密度,因而切割的切缝宽度就会显着影响分粒数量,减少微裂纹对于分粒后的LED器件的长期可靠性也会有明显的提高。激光刻划较传统的刀片切割不但提高了产出效率,同时提高了加工速度,避免的刀片磨损带来的加工缺陷与成本损耗,总之激光加工精度高,加工容差大,成本低。
  DPSS全固态激光器的关键市场要求
  - 高可靠性
  - 长连续运行时间
  - 一键开启参数优化的激光LED刻划工艺
  --266nm 全固激光器用于LED晶圆正面刻划
  --355nm用于背面刻划
  - 全球化服务、技术支持网络
  - 短脉冲宽度高峰值功率以达到深度刻划,热损伤最小化
  - 优质的光束质量以达到刻划宽度最小
  - 激光器供应商具备雄厚的应用开发实力和经验
    三、Spectra-Physics(光谱物理)激光器概述
  长期以来,光谱-物理一直被是激光技术领域服务全球客户领导者。50年的发展历程光谱-物理设计、研发、制造了一系列世界首台商用激光器用于工业市场,其中包括LED激光刻划用的激光器。
  总体来讲,激光用于LED的刻划优势是明确的,不过也面临着许多技术挑战,比如不同材料、厚度、不同案例的刻划速度等带来的差异。为此光谱-物理提供多个系列用于激光刻划、分粒的激光器产品,是这方面工业加工的领导者,不断推出创新的高精度激光器,例如Tristar TM, Navigator TM, HIPPOTM等系列高功率纳秒激光器产品,以及Vanguard TM系列皮秒激光器。如果需要用到飞秒激光器,光谱-物理的Solstice?激光器可以提供100fs全自动的飞秒脉冲激光,产品专为工业应用设计,坚固可靠。
  当短脉冲高峰值功率的光谱-物理激光器作用于LED衬底刻划,作用效果是:刻划线条干净,材料位置移动小,对衬底的热效应损伤非常小。光谱-物理为您提供更深层次的应用知识、经验帮助您的工艺实现最佳效果。
  我们的技术、经验以及创新精神使我们激光器卓尔不群。光谱-物理全固态激光器采用的ProLite? 二极管泵浦源具有工业界领导地位,其寿命是竞争对手产品的两倍。此外光谱-物理的EternAlign TM 光学器件装乘技术保证了激光器整个寿命期间内外良好的光学对准性。
  光谱-物理独特的腔外倍频技术是全固体Q激光里面的最高品质。另外激光器关键器件诸如泵浦二极管、光纤、shutter、输出窗口等是可以简单的现场维修更换的,这就使得光谱-物理全固态激光器连续运行时间以及平均维修时间(MTTR)成倍的延长,把您的使用、维护成本将为最低。为您供应的每一台光谱-物理激光器背后都有Newport全球激光器服务于技术支持团队的坚实信心和保证。
  Spectra-Physics光谱-物理激光器的优势
  - 长连续工作时间--源自于产品的高可靠性、优良的设计与技术支持
  - 泵浦二极管寿命--二倍于工业激光器泵浦二极管的平均寿命
  - 技术支持--全球的技术支持售后服务网络面向于大面积装机量提供优质服务
  - 市场验证--成千上万的已装机光谱-物理激光器证明了24/7的工业使用状态下激光器优良的工作性能。
  - 短脉冲宽度--意味着更高的峰值功率和最小化的热影响区域
  - 近乎完美的光束质量--刻划宽度更窄
  - 更优质的脉冲-脉冲能量稳定度--以实现精度更高的刻划深度控制
关键字:LED  晶圆  激光刻划 编辑:探路者 引用地址:分享:LED晶圆激光刻划技术
上一篇:如何做好LED照明系统创新设计
下一篇:善用感测器技术 LED照明环保优势倍增
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
STM32之LED按键中断
*************************************************************************************************************************************** 开发板 :奋斗STM32 CPU :STM32F103 开发环境:keil uVsion4 *****************************************************************************************************************************
[单片机]
Spansion公布基于SONOS的MirrorBit ORNAND系列开发计划
拥有快速写入和超高集成性能的下一代数据存储解决方案 北京,2007年11月16日 ――全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)今日宣布计划开发下一代数据存储产品系列,MirrorBit ORNAND架构。基于Spansion专有电荷捕获技术的新型MirrorBit ORNAND2架构将在连接于NAND存储器阵列中采用类似SONOS的45nm存储单元,具有快速写入和高封装密度的特点--将NAND技术的性能和成本优势与300mm晶圆的成本结构优势发挥到最佳。 基于新型架构的产品将主要面向集成闪存市场中的数据存储应用领域;在这种市场中,客户注重的是差异化、高价值的解决方案。新的架构将通过45n
[焦点新闻]
LED供电的四种常用拓扑
  有很多拓扑都可用于为 LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个 LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光 LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为 35%。如果 LED 制造商针对正向电压将部件进行“分组”或“收纳”,那么变化幅度将下降到更加合理的 6%。此外,相对正向压降可随工作温度的变化而产生 13% 的相应变化,而为 LED 选择设定电流则有助于将此变化提升 16%。   那么,这都代表什么意思呢?
[电源管理]
为<font color='red'>LED</font>供电的四种常用拓扑
LED路灯对比高压钠灯的优劣分析
  近年来,国内 LED照明 应用发展迅速,很多厂家相继推出了 大功率LED路灯 ,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中,在目前大功率LED路灯真的可以取代传统光源(主要是高压钠灯)了吗?以下本人对大功率LED路灯的应用谈谈几点看法:   一、关于 LED路灯 的节电效果,在很多实用LED路灯取代高压钠灯的案例中,节电是一个重要的因素,但实际LED路灯并不比高压钠灯节电。从发 光效 率的比较,目前实际应用的大功率LED路灯的发光效率(80lm/W)远低于高压钠灯(100~138lm/W),虽然 LED 是定向发光,灯具效率高于高压钠灯,但因发光效率底,LED路灯灯具综合能效还是低于高压钠灯。   在一些证明L
[电源管理]
Marvell全新带PFC的反激型LED电源控制器
概述 LED电源控制器是LED照明应用的关键器件之一。Marvell公司的88EM8080/81器件是一个带功率因素校正(PFC)的反激型高性能LED电源控制器。本文结合先进的固态(SS)照明器件解决方案,介绍新一代照明电源技术。重点聚焦单级PFC反激变换器的性能、特点和应用上的优势。随着国内快速发展LED照明应用产品,LED产业链的上游产品控制器芯片必定会得到越来越多的重视。 拓扑 Marvell公司的88EM8080/81器件是通过独特的数字信号处理器(DSP)技术设计的解决方案。相对于复杂的双级AC/DC电源变换器,反激PFC(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离PFC转
[电源管理]
Marvell全新带PFC的反激型<font color='red'>LED</font>电源控制器
二维码流行时代下 LED显示技术面临的挑战
    自从2002年手机二维码的出现,而二维码在生活中的应用越来越广,尤其是近两年,因二维码生成非常方便,作为身份识别和信息传递的载体,二维码成为了一种流行。公交车站扫一扫二维码各种商家信息就会出现;地铁售二维码纸巾,扫一扫就可以获取当地的旅游地图;甚至有人将自己的微信账号二维码印在衣服上。二维码也成为了很多商业推广中不可缺少的一部分,而LED显示作为灯箱广告常用的一种,它的显示技术在显示复杂二维码的效果上却不尽人意,二维码对LED的显示技术提出各种挑战。   随着发光二极管显示屏(LEDDisplay,以下简称LED显示屏)技术发展与应用普及,对其是否能于各种应用场合完整呈现数字内容的要求随之升高。以商业广告之LED显示屏
[安防电子]
灯具市场需求火爆 LED企业需理性看待
全产业链现火爆行情 随着LED照明产品价格的下降,公司的销售也出现了爆发性增长。LED照明应用企业勤上光电股份有限公司董事长李旭亮表示,目前公司24小时满负荷生产,但仍满足不了客户的需求,需要外包部分生产环节。 下游照明市场快速增长的同时给中游封装企业带来了大量订单。今年前几个月封装订单已经让我们的生产线满负荷运转了,主要还是国内市场的下游应用需求在增加。封装企业浙江中宙光电股份有限公司营销副总经理罗靖表示,今年年初以来,传统照明企业加大了LED转型力度,包括雷士、鸿雁、德力西等企业都向封装厂下了很多大单。 中游封装企业满负荷生产又逐渐将市场利好传导至上游。今年5月份之后,行业出现了重大的转折,这是让整个业界的企
[电源管理]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
