LED显示屏知识详细讲解
最新更新时间:2011-10-15来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  显示屏  详细讲解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近几年随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的举办,LED显示屏的身影随处可见。LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。
  LED受到广泛重视并得到迅速发展,与它本身所具有的优点密不可分。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,老牌企业上海幸马电子作为行业领头羊,在行业发展先期起着关键性作用。目前来说,LED正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
  一、LED显示屏的种类:
  1、根据颜色分类
  单基色显示屏:单红或单绿;双色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色;全彩显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示1600多万种色。
  2、根据组成像素单元分类
  数码显示屏:显示像素为7段数码管,适于制作时钟屏、利率屏等;
  图文显示屏:显示像素为点阵模块,适于播放文字、图像信息;
  视频显示屏:显示像素由许多发光二极管组成,可以显示视频、动画等各种视频文件。
  3、根据使用位置分类
  户内显示屏:发光点小,像素间距密集,适合近距离观看;
  半户外显示屏:介于户内和户外之间,不防雨水,适合在门楣作信息引导等用;
  户外显示屏:发光点大,像素间距大,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能,适合远距离观看。
  4、按驱动方式有静态、横向滚动、垂直滚动和翻页显示等。
  二、显示屏用LED种类及优缺点
  根据显示屏的分类,所使用的像素LED也可以分为以下几种:
  1、点阵模块
  优点:成本低、加工工艺成熟、品质稳定;缺点:亮度、颜色一致性不好控制,容易出现马赛格现象;
  2、直插灯
  优点:色彩一致性比较好控制,像素间距大小可以根据需要自由调整组合;缺点:红绿蓝混色效果不佳,角度不大,不好控制角度的一致性,加工上容易出现高低不平、上下左右容易错位;
  3、贴片
  优点:显示色彩、混色效果、角度一致性等都是最好的;缺点:包装、加工等成本高;
  三、显示屏用LED封装技术要求
  不同应用位置将使用不同规格的显示屏,不同的显示屏又需要不同技术要求的LED器件,那么显示屏用LED到底有哪些技术要求呢,下面按照不同的分类逐一说明:
  1、户内显示屏用贴片LED.
  户内显示屏用的贴片LED又分为“三并一”和“三合一”,其中前者多用于比较低成本,显示要求不高的领域,后者显示效果较佳,成本也相对较高,下面主要就“三合一”做一些说明;
  1、亮度:
  首先要考虑的是产品亮度的合适比例配搭,目前大多数全彩显示屏的红绿蓝亮度配搭都是按照3:6:1(就是一个像素里面红色亮度占30%,绿色占60%,蓝色占10%)的比例;一般来说封装厂和上游的晶片厂商几乎都是按照20mA来测试产品的,但是真正应用到显示屏上,几乎都不是这个电流在驱动LED灯的,一般来说红绿蓝三种LED由于构成在晶片材质不一样,它们在实际使用中的发热、发光、亮度衰减也不成比例,通常来说红色衰减比例小一些,蓝绿衰减大一些,所以来说为了能保证显示屏的使用寿命相对长一些,一般设计者会将蓝绿驱动电流比红色低一些;举例来说:如果红色按照18mA驱动,绿色15mA驱动,蓝色12mA驱动,根据LED晶片IV-If关系:
  大致我们可以推算出来,实际需要的LED的亮度,红绿蓝的关系是:
  R:3÷90%
  G:6÷75%
  B:1÷60%
  同时还要对亮度进行分档,分档的目的就是要使做出来的显示屏不要让肉眼就能看出亮度的差异,一般来说人眼能够比较敏感的分辨的亮度差是30%,扣除设备的测试误差和安装机构误差,设计分光按照10%~20%分档是比较好的。
  2、颜色:
  根据光学效应,白光通过棱镜后被分解成多种颜色逐渐过渡的色谱,颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这就是可见光谱。其中人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛就像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。
  这是色度学的最基本原理,即三原色原理。三种原色是相互独立的,任何一种原色都不能有其它两种颜色合成。红绿蓝是三原色,这三种颜色合成的颜色范围最为广泛。红绿蓝三原色按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。三原色是这样的三种颜色,它们相互独立,其中任一色均不能由其它二色混合产生。
  不同比例的三原色光相加得到彩色称为相加混色。其规律为:
  红+绿=黄
  红+蓝=紫
  蓝+绿=青
  红+蓝+绿=白
  显示屏用LED最好的颜色搭配是:红色620-630nm、绿色520-530nm、蓝色465-475nm,当然这个范围还可以根据实际需要缩小,比如红色以3nm为一档、蓝绿以2.5nm为一档。
  角度:其实对于角度来说当然是越大越好,不过更重要的是角度不只是大就好,还需要角度曲线要饱满、光滑,红绿蓝要能一致重合,否则就会出现显示屏做好后,某些位置会显示暗区,或者某一种颜色特别亮或特别暗;
  3、电性参数
  LED的电性参数主要表现在正向电压(vf)反向电流(Ir)和抗静电(ESD),一般作显示屏都采用5v直流电源定电流驱动,所以:LED的Vf一般不要求一致性太高,只要控制在一个合理的范围即可(一般红色1.8-2.2v,蓝绿3.0-3.4v);ESD一般来说是越大越好,因为ESD无处不在,所以LED的ESD越大,做显示屏的加工就越不容易出问题;反向电流要求Vr=5v,Ir≦10uA.
  户外显示屏用椭圆直插LED
  户外显示屏用LED一般多用椭圆结构的直插灯,相对于户内显示屏用LED来讲,户外用椭圆灯主要在发光角度上有分横向和纵向的角度问题,一般显示屏在户外来说,横向的可视范围都比较大,纵向的可视范围相对较小些;
  一般来说户外显示屏的LED横向角度在110度左右,纵向在50度左右是比较好的,由于直插灯的角度有很多因素影响,主要表现在:
  (1)LED的封装外观形状;
  (2)支架的碗杯结构;
  (3)晶片以及本身的结构;
  (4)封装胶水的折射率;
  (5)材料品质的一致性;
  (6)封装工艺(即晶片的发光高度位置);
  因此,户外显示屏用LED的角度更不好掌握,不但需要良好的设计,同时还要有较好的工艺设计和品质管制水平。
  随着技术的不断提升,显示屏的要求也会越来越高,当然对LED封装技术的要求也就同样高的要求。
关键字:LED  显示屏  详细讲解 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏知识详细讲解
上一篇:LED照明热分析、可靠性及创新设计讨论
下一篇:LEAF电动车LED前照灯的热分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
Cirrus Logic进入LED照明市场
数字TruDim技术 可实现行业领先调光兼容的CS161X系列是在TRIAC接口算法、LED驱动器拓扑和系统架构上进行为期三年投资以后的卓越成果,而这些正是TruDim技术的基础。CS161X的数字智能可让控制器识别使用中的调光器类型并调整兼容性算法,通过消费者几十年来使用白炽灯泡所期望的相同方式,提供平稳的调光。该智能自适应数字信号处理技术是今天的模拟控制器无法实现的。 经测试接近100%的调光兼容性 Cirrus Logic收购了全球200多个调光器,并研发了一个兼容性测试来测量CS161X产品对现有解决方案性能的影响。该调光兼容性测试包括对120V和230V产品的测试,覆盖单个以及5-10个灯泡并联的多灯配
[电源管理]
LED图文显示屏控制系统的设计方案
  引言   LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。   其中显示屏控制电路的设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。该设计采用基于单片机的控制方案,如图1所示,一台PC机通过RS485总线与多块控制器相连,每块控制器扩展了温度传感器、实时时钟和其他外围器件,控制LED屏的显示。   采用单片机的控制方案,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   1 系统的硬件设计   系统硬件框图如图2所示,上位PC机用专门的软件编辑将要
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>图文<font color='red'>显示屏</font>控制系统的设计方案
全球95%的新车尾灯 预计到2013年都会使用LED
  “ 汽车照明 ,除远灯外,都应该被 LED 灯所取代。”在参观台交会节能照明展时,台湾区电电公会副理事长郑富雄说。     记者在台交会节能照明展了解到,目前LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用于仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等。     厦门光电子行业协会一负责人表示,目前全球汽车传统光源照明占整个照明光源总产量的10%左右,因此车用市场是最被看好的LED照明细分市场。     在2011中国(厦门)LED室内照明产业 技术 发展论坛上,与会专家认为,5年内,LED汽车灯具的市场规模可能会形成每年30亿元的产值。预计到2013年,全球约95%的新车
[汽车电子]
任务3:直接应用寄存器点亮LED
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。 参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版 本文介绍直接应用寄存器点亮LED的方法。 一、单片机控制LED发光的基本方法 二、应用PORTC寄存器控制LED闪烁 //加入包含文件 #include ../include.h //定义系统常量 //定义全局变量 //主程序 int main(void) { //定义局部变量 //目标板初始化,该函数会自动初始化相应的外设文件 TARGET_Init(); //初始化全局变量 //在上电时,执行的相应操作 DDRC = 0xFF
[单片机]
任务3:直接应用寄存器点亮<font color='red'>LED</font>
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
成功实现宽动态及<font color='red'>LED</font>闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
汽车LED照明需求渐增 新一代电源IC设计崛起
  车用装置电子系统复杂性逐年攀升,目前,电子系统的成本负担已超过一辆汽车典型成本的20%以上,预计2008年甚至将超过30%,5年前,如车内娱乐系统、安全系统、引擎管理、卫星无线通信及电视(TV)、免持手机及其他无线连接等电子系统只在高档的欧洲豪华车款才能见到,但现在已被广泛用于每个汽车制造商的中阶等级汽车中,从而加速汽车IC的快速成长。   同时,这些系统运用的组件数不断增加,但可获得的空间却持续被压缩,因而也大幅加每个系统的电子密度。这些系统均需电源转换IC,且通常针对每个次系统具多重电源端,由于电源密度非常高及相关的高周遭温度,因此,任何实用的散热装置都显得太大而不实用,也因为这种空间的限制及操作温度范围的需求,让电源
[汽车电子]
Marvell与夏普在2013美国国际照明展上展示智能数字LED照明系统
2013年4月24日,北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ: MRVL)与夏普电子今日发布了一款合作开发的智能数字LED照明系统,该系统旨在实现照明自动化与控制的定制化功能解决方案。数字LED照明系统支持有线和无线网络控制,可调节包括流明、亮度、显色性和色温,创建Full Semblance™白光系统。该系统基于Marvell领先的LED驱动器IC和控制IC,结合了夏普的Tiger Zenigata 15W LED 灯,采用ORAMA公司智能LED驱动器和数字控制器的下射式灯具设计。 该系统为可通过软件控制来实现快速配置的灯具奠定了基础,满足每位客户的个性化照明应用的设置需求
[电源管理]
LED:高端应用启动 市场竞争加剧
“在过去的一年里,我国LED行业技术进步明显加快,而且高端应用正在全面启动。”国家半导体照明研发及产业联盟产业执行主席、厦门华联电子有限公司董事长范玉钵在接受《中国电子报》记者采访时表示。据中国光学光电子行业协会光电器件分会统计,2009年我国LED外延芯片的销售呈现供不应求的局面,主要由LED背光照明和替代式LED白光照明需求所带动。与此同时,LED封装应用也进一步向照明领域拓展。在我国LED行业向高端应用快速推进的同时,市场竞争日趋激烈。外资芯片企业的大举进入以及本土企业的技术和产品趋同,都使得行业竞争更加白热化。    技术进步加快高端应用启动    2008年北京奥运会、2009年新中国成立60周年庆典以
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
