LED显示屏关键技术指标的分析
最新更新时间:2011-10-17来源: 投影时代关键字:LED  显示屏  关键技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     为促进LED显示技术及相关产品的交流,总结经验,进一步扩大其应用和市场,引导产业有序竞争、健康发展,中国光协LED显示屏分会于2006年6月1日~3日在大连举办“2006′全国LED显示技术应用及产业发展研讨会”中以《关于LED显示屏关键技术指标的分析》为主题进行了专题技术研讨。
     像素失控率
     像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计和计算,取其中的最大值作为显示屏的像素失控率。
      失控的像素数占全屏像素总数之比,我们称之为“整屏像素失控率”。另外,为避免失控像素集中于某一个区域,我们提出“区域像素失控率”,也就是在100×100像素区域内,失控的像素数与区域像素总数(即10000)之比。此指标对《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003中“失控的像素是呈离散分布”要求进行了量化,方便直观。
       目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化(烤机),对失控像素的LED灯都会维修更换,“整屏像素失控率”控制在1/104之内、“区域像素失控率”控制在3/104之内是没问题的,甚至有的个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本和延长出货时间。在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的
     灰度等级
     灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
      灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。
      目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。即通常所说的16兆色。
     国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
     灰度虽然是决定色彩数的决定因素,但并不是说无限制越大越好。因为首先人眼的分辨率是有限的,再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节的变化,成本剧增,性价比反而下降。一般来说民用或商用级产品可以采用8位系统,广播级产品可以采用10位系统。
    亮度鉴别等级
      亮度鉴别等级是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。前面提到显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
      灰度非线性变换
      灰度非线性变换是指将灰度数据按照经验数据或某种算术非线性关系进行变换再提供给显示屏显示。由于LED是线性器件,与传统显示器的非线性显示特性不同。为了能够让LED显示效果能够符合传统数据源同时又不损失灰度等级,一般在LED显示系统后级会做灰度数据的非线性变换,变换后的数据位数会增加(保证不丢失灰度数据)。现在国内一些控制系统供应商所谓的4096级灰度或16384级灰度或更高都是指经过非线性变换后灰度空间大小。4096级是采用了8位源到12位空间的非线性变换技术,16384级则是采用8位到16位的非线性变换技术。由8位源做非线性变换,转换后空间肯定比8位源大。一般至少是10位。如同灰度一样,这个参数也不是越大越好,一般12位就可以做足够的变换了。
关键字:LED  显示屏  关键技术 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏关键技术指标的分析
上一篇:LED是如何实现显示功能的
下一篇:LED显示屏采购中 常有的几个误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
三星研制变形透明显示屏可随意调整大小
  采用可变形AMOLED显示屏的智能手机或平板设备可以随意弯曲,可以根据用途随意调整大小    北京时间12月7日消息,据国外媒体报道,韩国三星公司近日发布一段关于概念显示屏的视频,视频详细演示了一个透明的、可弯曲变形的3D效果AMOLED显示屏的各项性能。据了解,采用这种显示屏的智能手机或平板设备可以做到完全透视,可以随意弯曲,可以根据用途随意调整大小。除了这些特性外,它还具备一些基本功能,如翻译、浏览网页或跟踪定位等。  三星研制可变形透明显示屏   视频显示,一位用户走在大街上,挥舞着手中一种极薄、透明的弹性设备。设备的体形有时变成智能手机大小,有时变成平板电脑大小
[家用电子]
OLED的结构原理及优缺点(五)
第九节、中国大陆OLED产业化进程 一、研发单位 清华大学、华南理工、北京大学、吉林大学、上海大学、香港城市大学,长春光机所、北京化学所等高校、研究所、以及北京新东方、上海广电电子、中国普天集团、长春竺宝科技、杭州东方通信等企业约40多家。 二、产业化 北京维信诺科技有限公司,清华大学技术入股,建有中国大陆第一条Oled试生产线,与清华一起申请了30多项国内外OLED专利。开发了128*64、132*64、16*1等OLED产品。并研制成功了64(RGB)*64、96(RGB)*64、160(RGB)*128彩色OLED,96*64多色及240单色OLED样品,预计2005年进入规模化生产。2
[电源管理]
汽车LED照明系统的设计与突破
  一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>照明系统的设计与突破
TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。 传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功
[汽车电子]
Proteus的LED滚屏设计与仿真
Proteus的LED滚屏设计与仿真 本文以40×16的小屏幕为例来介绍滚动屏幕的制作方法。该设计基于英国Labcenter Electronics公司开发的仿真软件Proteus,在产品开发的初期,使用这个软件无疑是一种提高效率和降低成本的好办法。 LED电子屏在日常生活中随处可见,尺寸有大有小,屏幕显示的内容有静态的和动态的,动态的大多采用滚动和闪烁等方式。无论是显示数字的小屏幕还是显示文字或图像的几平方米的大屏幕,其显示原理都是类似的。 1 硬件电路设计 1.1 点阵式LED 本文设计的LED滚动屏幕由8×8点阵式LED模块组成,因此40×16(16行40列)的屏幕共需要10片8×8
[电源管理]
Proteus的<font color='red'>LED</font>滚屏设计与仿真
圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
一年一度的IIC-09第一站-------深圳站已顺利落下帷幕。圣邦微电子作为国内唯一一家以75平超大展位亮相的国内IC公司,震撼了所有到场的观众,数款新品的展出也吸引了不少参观者的眼球。 最新展出的产品包括:LED背光驱动SGM3122/SGM3127; 音频功放系列产品SGM4888/SGM4812;双路高性能LDO SGM2022;DC/DC电源管理单元SGM2100/SGM3406;高性能锂电池充电管理SGM4054/SGM4055;高精度放大器SGM8551/2/4等。 SGM3122/SGM3127是圣邦微电子最新推出的白光LED驱动器系列产品,主要面对中小尺寸液晶模组,并联共阳极LED背光
[电源管理]
凌力特最新推出隔离式LED控制器
     据eetimes.de网站的报道,凌力特公司(LinearTechnology)已推出一种具有动态功率因数校正(PFC)功能的隔离式LED控制器。这是专门为驱动从90V到265V通用输入范围交流电的LED而设计。LT3799对4W到超过100W的LED功率进行了优化,并能兼容标准的双向可控硅入墙式调光器。     LT3799良好的电流传感方案能在不需要使用光耦合器的情况下监管二次侧电流。这不仅降低了成本,而且提高了可靠性。此外,它的单级PFC稳压器只需要最少的外部元件。LT3799的封装采用了增强耐热的MSOP-16E,这能确保控制器能为离线LED应用提供简单并紧密的解决方案。     LT3799具有86%的
[电源管理]
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
