LED发光理论阐述
最新更新时间:2011-10-17来源: 中国LED照明网 关键字:LED  发光理论  阐述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发光二极体,通常称为LED.发光二极体只是一个微小的电灯泡。但不像常见的白炽灯泡,发光二极体没有灯丝,而且又不会特别热,它单单是由半导体材料里的电子移动而使它发光。因为发光二极体没有灯丝会烧坏,所以寿命就更长。并且发光二极体的小小塑性灯泡使得发光二极体更持久耐用,再加上LED可以更加容易适合现在的电子电路。传统白炽灯的发光过程包含了产生大量热量,这完全是浪费能源。发光二极体所发出的热非常少,相对来说,越多电能直接发光就是越大程度上减少对电能的需求。
  光是能量的一种形式,一种可以被原子释放出来。是由许多有能量和动力但没品质的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。在原子中,电子在原子的四周围以轨道形式移动。电子在不同的轨函数有着不同等的能量。通常来说,有着更大能量的电子以轨道移动远离了核子。当电子从一个更低的轨道跳到一个更高的轨道,能量水准就增高,反过来,当从更高轨函数跌落到更低的轨函数里时电子就会释放能量。能量是以光子形式释放出来的。更高能量下降释放更高能量的光子,它的特点在于它的高频率。
  自由电子从P型层通过二极体落入空的电子空穴。这包含从传导带跌落到一个更低的轨函数,所以电子就是以光子形式释放能量。这在任何二极体里都会发生的,当二极体是由某种物质组成的时候,你只是可以看见光子。在标准硅二极体的原子,比如说,当电子跌落到相对短距离原子是以这样的方式排列。结果,由于电子频率这麽低的情况下人的眼睛是无法看得到的。
  可见光LED,比如用在数位显示式时钟的,间隙的大小决定了光子的频率,换句话说就是决定了光的色彩。当所有二极体都发出光时,大多数都不是很有效的。在普通二极体里,半导体材料本身吸引大量的光能而结束。发光二极体是由一个塑性灯泡覆盖集中灯光在一个特定方向。
  半导体零件的价格在过去10年中已经大幅度地降低,相信未来发光二极体在更广泛的应用下,是一个更划算的照明选择。
关键字:LED  发光理论  阐述 编辑:探路者 引用地址:LED发光理论阐述
上一篇:关于LED的特征参数解析
下一篇:科锐推出更高亮度照明级LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
出口规模巨大,厦门LED照明产业诠释“厦门模式”
十三年前,全国首个国家级 半导体 照明工程产业化基地在厦门诞生,厦门成为中国 LED照明 产业的发源地之一,在2016年中国LED球泡灯出口前十大企业中,厦门籍企业独占五席,出口规模占据了全国“半壁江山”。走过“十三五”的开局之年,厦门光电产业将进一步做大做强产业集群,打造高端灯具、智能照明千亿产业链。   厦门LED产业迅猛发展的原因何在?在业界,大家把厦门LED产业的特色誉为“厦门模式”,是全国14个国家半导体照明产业化基地的发展样本之一。厦门市光电产业经过十几年的培育和发展,成绩斐然,厦门半导体照明产业基地也成为全国半导体照明领域仅有的2家A类基地之一。   十多年来,我市LED产业大力推动创新驱动、转型升级,优化完善
[嵌入式]
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
AVR单片机实现LED彩灯控制器设计
如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。 8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。 实物图: 电路图:(点击可以放大) PCB图:(点击可以放大)
[工业控制]
AVR单片机实现<font color='red'>LED</font>彩灯控制器设计
LED背光技术及需求
本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术。背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低耗电量,但如果不加以有效管理,背光仍然会过度消耗电源。 LED背光的优势与缺陷 LED背光目前已是10.4英寸以下工业显示板标准,甚至在15英寸以下也可选择。由于LED使用直流供电,驱动更简单,无需换流器,效率得到提升,电源消耗随明亮度增加约成线性增长,简化了电源管理。因此,大多数中小型显示屏目前都安装了LED。 虽然LED背光拥有明显优势,但也存在一些缺陷。白色LED并不是真正意义上的白色,实际上是蓝色LED加黄磷产生的白光,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光技术及需求
飞兆半导体利用播客提供更多产品和技术信息
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为了进一步提升对中国电子工程师社群的支持和服务,现已提供中文版的播客内容,以普通话讲解飞兆半导体的先进电源技术和解决方案,让设计人员了解相关技术的特性和优势,帮助他们更快速地完成产品开发。   第一个以普通话录制的播客内容环绕着LED 技术和解决方案,详细分析了飞兆半导体的初级端调节 (PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器 FAN100和 FSEZ1016A,如何有效地简化设计、减小线路板空间,并提供优异的系统性能。这二款产品都是专为满足高亮度 (high brightness, HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求而设的。   要收
[焦点新闻]
一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、 PFC (功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的 PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 系统结构框图 采用隔离变压器、 PFC 控制实现的 开关电源 ,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。
[电源管理]
一种基于<font color='red'>LED</font>路灯的PFC开关电源驱动设计方案
中央高位刹车灯(CHMSL)是如何考虑散热的?
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。   使用分立组件的CHMSL安装应用 在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。 设计人员通
[汽车电子]
8位LED显示40NHz频率计芯片NB8216D
概述 频率测量是电子仪器仪表行业中的一个基本测量项目,广泛用于计量、科研、教学、航空航天、工业控制、军事等诸多领域。 NB8216D是宁波甬芯微电子公司( WWW.nbic.com.cn )针对国外现有的同类频率测量芯片(例如ICM7216D等)存在的几方面缺点(直接测量频率低、工作电压范围窄、整体功耗大、显示驱动能力弱),以高速、低压、低功耗、增强驱动为研究出发点,在保证高精度、高分辨率、高稳定性等良好性能的基础上,对芯片设计和制造工艺进行创新和全过程优化。其总体性能超过国外同类心芯片,最高测量频率是同类芯片的4倍,达40MHz,可减少分频级数,简化整机设计:工作电压范围拓宽到2~5V,可用于手持式设计;静态功耗大幅
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
