科锐推出更高亮度照明级LED
最新更新时间:2011-10-18来源: EEWORLD关键字:LED  科锐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2011 年 10 月 17 日,北京讯 — LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)继续扩大其创新优势,宣布其高效 XLamp XP-G LED 的性能提升到一个新的水平,使该产品的光效提高至 140 lm/W,进一步巩固了其业界领先的 XLamp® LED 系列的优势地位。XLamp® XP-G LED已经被实践证明,能够帮助照明生产商降低系统成本和复杂性,并提升现有照明设计的亮度和光效。
科锐XLamp® XP-G LED 采用常规封装尺寸,不仅提高亮度和光效,并且简单易用,因此可以显著缩短 LED 灯具设计周期并帮助客户加快其产品上市进程。科锐XLamp® XP-G LED 是目前市场上已知设计使用寿命最长的产品,能够充分满足客户对照明级 LED 可靠性的需求。
科锐LED元器件高级市场总监Mike Watson 表示:“XLamp® XP-G 是一款经常被模仿,但从未被超越的照明级 LED。但科锐并没有以此而满足,而是将此高效产品不断创新,推出光效为 140 lm/W 的商用照明器件,再次刷新了140 lm/W 产品的纪录。对于期望通过采用高性能 LED 来降低系统成本的照明生产商来说,科锐是不二之选。”
科锐XLamp® XP-G LED 是专门针对定向照明而优化的业界领先 LED 产品,可广泛地使用于路灯、区域照明、PAR灯替换灯和高光输出手电筒等应用领域。科锐也是首家发布10,000小时使用寿命信息的 LED 供应商,从而帮助客户TM-21报告使用寿命可超过60,000小时(接近7年)。
在350mA驱动电流下,冷白光XLamp® XP-G 光通量和光效分别为 148 lm 和 141 lm/W;户外型白光 (4000K)  XLamp® XP-G LED 光通量和光效分别为 139 lm和 132 lm/W;暖白光 (3000K) XLamp® XP-G LED光通量和光效分别为 122 lm 和 116 lm/W。
XLamp XP-G LED现可按标准交货时间进行量产。如需查询代理商信息,敬请访问: www.cree.com/buyxlamp。如需了解更多详情,敬请访问www.cree.com/best
关键字:LED  科锐 编辑:小新 引用地址:科锐推出更高亮度照明级LED
上一篇:LED发光理论阐述
下一篇:图文详解硅光子技术制造细薄膜的LED阵列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
浅析LED驱动电源性能特点要求
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源
[电源管理]
浅析<font color='red'>LED</font>驱动电源性能特点要求
51单片机学习笔记———4.两个按键控制LED小灯
两个按键的控制LED的程序: /* * @Author: 王云龙 * @Date: 2020-02-23 12:48:51 * @Last Modified by: 王云龙 * @Last Modified time: 2020-02-23 15:37:24 */ #include reg52.h #define LED P0;//设置LED引脚 sbit KEY1 = P3^4;//设置按键1引脚 sbit KEY2 = P3^5;//设置按键2引脚 void LightLed1();//点亮方式1 void LightLed2();//点亮方式2 void delay(unsigned int n);//n
[单片机]
flos & ron gilad光环LED灯具设计
  如果不是亲眼看到,很难相信灯光也能做得如此迷人,如同光通过编织得到一件艺术品。这是由意大利flos和纽约设计师ron gilad合作设计的灯光作品”wallpiercing”。单个LED灯具被封装在铝制和聚碳酸酯封套中,使得整件设计完好贴合在平面上,彻底消除显眼的配件和安装痕迹。   设计者可以按自己想法将环形灯相连接,DIY创作出定制的拼贴画,并可任意组合成各种尺寸和复杂度的灯光作品,LED灯光之家想参照设计在客厅做发光的背景墙。产品中的LED灯提供了不同颜色和亮度的漫射光线,使用者可以根据灯具所处环境的氛围和风格对灯光效果进行调整。整件设计将在2011年斯德哥尔摩家具展览会上展出。
[电源管理]
简单LED示波器电路分享
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。 由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。 电路说明 电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。 在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。 LM3915 工作原理 LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。 该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。 因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引
[测试测量]
简单<font color='red'>LED</font>示波器电路分享
夏普推出侧边式LED液晶电视 兼顾画质与超薄
      7月20日消息,夏普公司今日在上海发布了四原色液晶电视显示技术,并推出该品牌首款侧边式LED背光源液晶电视。此前,夏普LED电视为保持画质均采用直下式,由此也使得其机型较厚。目前搭载了四原色技术的夏普侧边式LED电视则可在保证画质的同时做得更为纤薄。   夏普公司今日在国内推出了采用独有的“四色技术”并搭载了侧边式LED背光源的FF1系列液晶电视产品。   据夏普公司方面介绍,所谓四色技术,即在传统的红绿蓝三原色的基础上增加了黄色,使其电视产品色域更广,画面更为明艳。   据了解,采用该技术的夏普液晶电视已于4月份在欧美市场上市,7月份在中国、日本上市,在年底前,将推向全球市场。   业内人士分析,四色
[家用电子]
pic16f877 tm0使LED每隔10ms闪亮代码
/* * File: main.c * Author: ssais */ #include xc.h #define LED RB0 #define TO_10MS 100 char A; void __interrupt() ISR(void); void main() { TRISBbits_t.TRISB0=0; OPTION_REG=0b10000101; INTCON=0b10100000; TMR0=TO_10MS; LED=1;A=1; while(1); return; } ////中断服务 void __interrupt() ISR(void) { if (INTCON
[单片机]
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
   电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的
[电源管理]
信号灯的线性<font color='red'>LED</font>驱动器电路设计攻略
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。 由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
