LED灯带产生锡珠的四大成因及控制方法
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED灯  产生锡珠  控制方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯带跟其他的SMT产品一样,在生产过程中也会产生锡珠。锡珠的危害在于可能在用户安装好LED灯带之后,使用的过程中会造成短路而产生烧毁LED灯带和引起火灾的隐患。如何防止锡珠的发生呢?先谈一下锡珠的形成。
1、锡膏回温时间不够:锡膏一般在使用前需要回温4个小时,以保证锡膏能够回到室温状态,避免因回温时间不够而产生水分,造成LED灯带过炉时锡膏里的水分受热爆出而产生锡珠。
2、FPC受潮:FPC受潮后会因为含有水分而在过炉的时候受热蒸发,引起熔化后的焊锡迸溅而在LED灯带表面形成锡珠。
3、焊锡过多:LED灯带上焊盘的焊锡过多会在回流时因LED的挤压而造成焊锡溢出至焊盘外而形成锡珠。
4、温度设定不当:预热时间过短,回流温升太快,造成焊锡里的助焊剂来不及挥发掉而受热串出,引起焊锡迸溅而在LED灯带表面形成锡珠。
明白了成因,再来谈一下解决对策。
1、锡膏充分回温,制定锡膏回温管理制度,确保回温时间。
2、烘烤FPC.把FPC置于80度的烤箱内烘烤3到4个小时。
3、开钢网:按焊盘比例的95%开口,厚度开0.13~0.15mm
4、回流温度设定预热温度控制在180~210之间,时间控制在150~180妙之间,焊接温度设定在235~245之间,时间控制在5~10秒之间。
关键字:LED灯  产生锡珠  控制方法 编辑:探路者 引用地址:LED灯带产生锡珠的四大成因及控制方法
上一篇:对驱动新型LED的恒定电流源的要求
下一篇:解析LED照明产业热点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
茅于海:解析LED灯具的功率因数
功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了 节能灯 ,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED 灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关
[电源管理]
茅于海:解析<font color='red'>LED灯</font>具的功率因数
设计师发明外形酷似书本的创意 LED灯
         近日,国外设计师 Max Gunawan 设计出了一款名为 Lumio 的创意 LED 灯,这款灯的的外型如同普通的 书本 一样,能够自由开合,非常容易放置在一些空间狭小的地方,既节省了空间,还能方便使用。    据了解,这款 LED 灯的“书皮”采用了真木制成,具有极佳的硬度,很好地保护了里面的折叠灯罩和灯泡。并且“书皮”内还嵌入了工业级超强吸力的钕磁铁,方便将它吸附在任何磁性物品的表面。使用时,只需将它像 书本 一样翻开,之后它内置的 LED 灯便会自动发出亮光,最大几乎能够照亮360度的范围,而且摆放方式也十分多样。   同时,这款 LED 灯能够发出 500 流明,相当一个 40W 白炽灯泡的亮度,内置的
[电源管理]
机场LED灯具应用问题(一)
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。 调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。 研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通
[电源管理]
带整流桥负载的双绕组异步发电机励磁控制方法
摘要:针对双绕组异步发电机所带不可控整流桥直流侧电压的稳定问题,提出了一种在控制绕组侧补偿异步发电机所需无功励磁电流的新方法。该方法通过锁相环(PLL)检测出控制绕组中基波电压相位并超前90°作为实际应补偿的励磁无功电流的相位,再根据检测出的功率绕组整流桥直流侧的实际电压与参考电压作比较后,经PI调节确定静止无功发生器(SVG)发出的励磁电流的幅值大小,实现在负载变化时,对控制绕组中所需的励磁电流的大小和频率进行连续调节,达到稳定直流侧电压的目的。并用实验和仿真试验验证了该方法的有效性。 关键词:双绕组异步发电机;锁相环;静止无功发生器     1 引言 在船舶电站中需要用到的高质量直流电,是由交流
[电源管理]
带整流桥负载的双绕组异步发电机励磁<font color='red'>控制方法</font>
LED灯具不等于LED光源 二者区别分析
随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。 1、LED光源 LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。 LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多个LED模块的光源,除非永久性损坏,LED模块不能拆除。     2、LED灯具 LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。 灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需
[嵌入式]
一种新的LED灯具散热结构及原理分析
  发光二极管(Light Emi ttin Diode, LED )作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到 显示 !照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于 半导体 生产中,以使LED的发 光效 率不断提升,成本持续下降。   LED的核心部分是 PN结 ,注人的电子与空穴在PN结复合时把 电能 直接转换为光能,但是并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是 大功
[电源管理]
一种新的<font color='red'>LED灯</font>具散热结构及原理分析
声控延时LED灯控制电路原路图
声控延时LED灯控制电路原路图如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。   声控延时LED灯控制电路原路图
[嵌入式]
汇编实现点亮Led灯(2440)
1.gboot.lds OUTPUT_ARCH(arm) ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x30008000; . = ALIGN(4); .text : { start.o (.text) *(.text) } . = ALIGN(4); .data : { *(.data) } . = ALIGN(4); bss_start = .; .bss : { *(.bss) } bss_end = .; } 2.start.S .text .global _start _start: b reset ldr pc,
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
