一种新的LED灯具散热结构及原理分析
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯具  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发光二极管(Light Emittin Diode,LED)作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到显示!照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于半导体生产中,以使LED的发光效率不断提升,成本持续下降。
  LED的核心部分是PN结,注人的电子与空穴在PN结复合时把电能直接转换为光能,但是并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是大功率LED应用的巨大障碍。
  现有散热技术
  现有散热技术如图1所示:101为散热铝型材;102为导热硅胶垫片/硅脂;103一106组成铝基板,其中103为铝板,104为绝缘层,105为敷铜层,106为阻焊层201一204组成LED灯,其中201为电极,202为LED底座,203为LED的PN结,204为硅胶,然后使用锡膏将LED焊接与铝基板的敷铜层上如图l黑色箭头所示:LED的PN结发出的热量经过LED底座一锡膏焊接层一敷铜层一绝缘层一铝板一导热硅胶垫片/硅脂一散热铝型材一散发于空气中,这样完成散热过程。
现有LED灯具散热结构原理图
图1  现有LED灯具散热结构原理图
  LED底座导热系数约为80W//mk;锡膏焊接层导热系数大于60W/mk;敷铜层的导热系数约为40OW/mk,铝板和铝型材的导热系数约为200W/mk,绝缘层的导热系数约为Iw/mk,导热硅胶垫片/硅脂约为SW/mk,但是越靠近LED的PN结,热流密度越高,且导热硅胶片/硅脂已经有铝板横向导热均温了,这样绝缘层的热流密度要比导热硅胶垫片/硅脂的热流密度高很多,所以综上所述,可以明显看出散热瓶颈在于铝基板的绝缘层。
  LED灯具散热新技术
  既然散热瓶颈是铝基板上的绝缘层,那么,对于热电分离的LED来说,就可以使用如下新的加工工艺处理铝基板,大大增强LED灯具散热能力如图2所示:在铝基板的原LED底座下的位置,钻孔去掉敷铜层和绝缘层,裸露出铝板,但是铝是无法直接焊锡的,还需要在裸露的铝板上镀上能够焊锡金属层经过反复的研究探讨和加工验证,采用如下的加工工艺:首先在裸露的铝板上沉锌,再在锌面上镀镍,然后在镍上镀铜,最后在铜上喷锡或沉金采用以上加工顺序加工的镀层附着力强,导热性能好,经过以上镀层工艺后就可以把LED焊接在铝板上了。
新的铝基板加工工艺
图2  新的铝基板加工工艺(点击图片查看原图)
  焊接完成后,如图3所示:LED的PN结发出的热量经过LED底座一锡膏焊接块一铝板一导热硅胶垫片/硅脂一散热铝型材一散发于空气中,去除了导热系数非常小的绝缘层后,大大增强了。
 新技术的LED灯具散热结构原理
图3  新技术的LED灯具散热结构原理
新旧工艺的LED灯具温度对比表
表1  新旧工艺的LED灯具温度对比表
        散热能力为了比较新工艺增强散热的真实效果,我们分别使用新旧加工工艺制作两款相同的型号的LED灯具,并在相同的条件测试LED灯具各点的温度,记录如表1从表1可以看出在新的加工工艺下,LED灯具中的LED底座的温度明显下降了4.6,起到了很好的散热效果,能够大大增加LED灯具的稳定和寿命。
关键字:LED灯具  散热 编辑:探路者 引用地址:一种新的LED灯具散热结构及原理分析
上一篇:高功率LED封装比较:K1导线架与陶瓷封装
下一篇:LED 驱动器减少低成本灯具的电磁干扰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
“网购”将成为新生代LED灯具消费的主要市场
随着80后、90后因特网一代逐渐成为消费主体,网络媒体的迅速发展。52%的消费者表示通过网络获得灯具品牌资讯,足够说明问题。网络购物的快速增长同样也为整个行业的销售管道提供一种新的可能。 据同方股份照明事业部副总经理刘彤介绍,2011年,他们网上销售的led灯月销售业绩可以达到1万只以上,占其总销售量的15%左右。 纵观其他传统家居类消费品网购市场,有调查资料显示,大陆在家居建材、家俱等领域的网购销量占企业总销量比重不超过5%。 目前大多数家庭的灯饰消费约占装修费用的10%,且比例还在不断上升。网购市场也正在快速成为全新的led照明产品零售销售模式之一。 传统零售管道受限 对于现阶段的LED照明企业来说,让le
[电源管理]
汽车发动机和空调系统散热不良解决方案
汽车发动机和空调系统散热不良,会造成水温过高进而引发故障。下面小编将此故障现象一一列出顺附解决方法。   1、在交通不畅-堵车或长时间怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。   解决方法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。   提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。   2、在气温过高开空调时,怠速不稳转速浮动过大,急加速无力,发动机有异响。   解决方法:检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。   提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。   3、
[嵌入式]
热量带来的棘手问题
  在大多数情况下保持心脏环境的紧凑和温暖是有益的,但是对于电子心脏扫描仪却是另一回事了。当GE医疗在设计一种据称是目前最快成像速度的扫描仪时, 高速运行的芯片需要大功率能量供给, 结果导致温度升高而影响系统运行的稳定性。   工程师们几乎没有想到用硅酮胶帮助散热,能成为这个设计方案获得成功的关键因素。当他们开始寻找散热方法时,GE SilCool LTR silicone提供了一种散热解决方案。 扫描仪通过硅酮胶帮助散热   LightSpeed VCT(层容积电脑扫描仪)扫描仪是GE医疗(一家资产150亿美元的研发公司)开发的几种尖端产品之一。它在0.35秒内转动一次,扫描40毫米的区域。这种速度足以在极短的时间内(5次
[医疗电子]
热量带来的棘手问题
基于MCS51单片机的工业屏柜散热设计
  0 引言   电子电气元件, 尤其是大规模集成电路因发热而产生的问题一直难于解决。而工业屏柜作为一种集成有多种电子设备的工业产品, 其温度的升高常常导致其内部的微电子元件(如PN节) 发生温度漂移而使得各种参数发生改变, 从而导致程序运行混乱而失去其原有的功能, 或与其原有的功能偏差过大而导致故障。在工业控制设备的计数系统、继电保护系统、数控液晶显示模块、温度控制单元的模块、各类传感器、变频器中的IGBT模块和数控及报警显示等设备中, 都会存在因过热而导致的设备过热报警或故障。   针对此问题, 可以为工业屏柜车设计散热节能方案, 以对工业屏温度进行实时监控, 使其能够及时作出响应并进行散热, 而在没有过热的状态下
[单片机]
基于MCS51单片机的工业屏柜<font color='red'>散热</font>设计
太阳能LED灯具发展分析
基于对 低碳 能源现状的思索以及受攀枝花本地 太阳能 资源丰富的启发而产生。以阳光城市攀枝花为例简要叙述太阳能的使用情况,旨在提出使用低碳能源问题上存在的诸多问题。 灯具目前世界各国都积极的开发各种 新能源 和各种节能技术,如风能、混合燃料、乙醇、太阳能、氢能源、海浪能发电、地下能源、垃圾燃气等等。原国家主席江泽民退任后也在《对中国能源问题的思考》一文中提出希望国家层面加大对核能、风能、太阳能等诸多新兴能源领域的重视和投入。 1 我国太阳能资源分布情况 根据国际电力网提供的数据 显示 ,从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、
[电源管理]
高功率LED照明设计中的散热控制方案
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,led将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。   在迅速发展的 LED照明 设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到 散热 控制上。   虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降
[电源管理]
高功率LED照明设计中的<font color='red'>散热</font>控制方案
电源管理电路设计时必需考虑的散热问题
高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的开关电源中,当设计PCB和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。 设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基本了解是很有帮助的。首先,热量是一种能量,会由于两个系统之间存在温差而进行传输。热传递通过三种方式进行:传导、对流和辐射。当高温器件接触到低温器件时,会发生传导。高振幅的高温原子与低温材料的原子碰撞,从而增加低温材料的动能。这
[电源管理]
电源管理电路设计时必需考虑的<font color='red'>散热</font>问题
IBM缔造未来芯片冷却技术,向功耗和散热发出挑战宣言!
由于具有100W/cm 2 的功率密度,今天的计算机芯片温度已经是标准的加热板的10倍。因此,硅电路的冷却就成为日益重要的问题。未来的芯片将达到更高的功率密度,如果不进行冷却,这一密度会产生高达6000摄氏度的表面温度。 IBM苏黎世实验室的研究人员近日发布了半导体芯片冷却技术方面取得重大进展。科学家们的灵感来自于树叶和人体身上水分自然消耗的方式。在伦敦的BroadGroup功率和冷却高峰论坛(BroadGroup Power and Cooling Summit)上,IBM提出了一种用于改进芯片散热的方案。这种“高热传导界面技术(high thermal conductivity interface technology)
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
