体育场馆LED大屏的种类和特点
最新更新时间:2011-10-27来源: 中国LED照明网关键字:体育场馆  LED  大屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED显示屏已经成为现代化大型体育场馆的必备设施,在重大的体育赛事中使用大量的LED显示屏,特别是如奥运会等世界顶级的体育盛会中更是不可缺少的设备。
从其使用的角度可以分为两类,一是全彩色视频大屏幕,用于在比赛现场播放赛场上(包括其他赛场)的精彩场面,或慢动作回放活精彩的特写镜头等,或者是用三维动画方式表现赛会和某一赛事等,总之就是一台巨型的彩色电视机。奥运会和大型国际赛事,由于有大量的游客光临,许多人不能到赛场,也可以在城市中的公共场所树立全彩色大屏对赛场上的实况进行转播,使得更多的人也能如身临其境一样的参与。不过这不属于场馆建设的范围。
另一种是计时计分显示屏,它与比赛的计时计分系统相连接,播放选手的比赛成绩和相关资料,从比赛的意义上来说,计时计分屏幕是更为重要,有的赛场可以没有视频大屏,但也不能没有用于计时计分的屏幕。计时记分屏幕,关键是实时准确清晰,并在这个基础上尽量做到生动和更强的表现力(如动画等)。计分显示屏主要以文字或文字加图形动画的方式显示选手的比赛成绩,资料,或其它信息。其颜色可以使单色,多色,或全色。文本信息应当有英文和本国文字,图形主要是显示选手的国家的国旗(世界上200多个参赛的国家和地区的旗帜多种多样,必须有全彩能力才能正确显示其国旗,如果不能准确显示,不如不显示,也没有问题,雅典奥运会有的赛场就用了单色的,而以前的奥运会也没有在记分牌上显示选手的国旗)动画则适用于显示该项赛事或者是精彩场面如破纪录,进球等。
此外还有用于做商业广告的大屏。形式就多种多样了,最常见的是赛场周围和看台上的大屏。但是奥运会不允许商业广告。
关键字:体育场馆  LED  大屏 编辑:探路者 引用地址:体育场馆LED大屏的种类和特点
上一篇:LED照明灯发展概况
下一篇:LED照明产品的特点和优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
消息称Mini LED或系苹果未来5年内要推广的关键技术
近日,有消息称,苹果在中国台湾竹科龙潭园区投资盖新厂,锁定Mini LED与Micro LED这两大新世代显示技术,并与晶电、友达合作,未来将供应iPhone、iPad等设备。而苹果分析师郭明琪在发布的研究报告中重申要正向看待苹果的Mini LED产品的成长动能,因为Mini LED是苹果未来5年内要推广的关键技术。与此同时,整个产业链上下游纷纷看好Mini LED市场,全球各大龙头厂商也早已切入布局,期望其能与OLED抗衡。   追加投资水到渠成   Mini LED、Micro LED与现有的LCD与OLED两大显示技术相比,具有更省电、更薄型化等优势,是苹果目前积极开发的新技术。苹果一直非常重视Mini LED和Mic
[手机便携]
LED显示行业 “价格战”战火重燃
毫无疑问,近来LED显示屏行业最热门的事件无异于“价格战战火重燃”,而我们在分析此次的“价格战”发现了不同的地方:当行业处于快速成长期时,价格战可以扩大份额,但无法置对手于死地。到了行业成熟期,而当市场容量无法扩大时,争夺“存量”的竞争必然导致价格战,这种价格战的结果通常是“清理门户”。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 LED显示屏行业 “价格战”战火重燃 正如许多经济学家所言,价格战是一把双刃剑,纵观LED显示屏行业发展史,价格战频频发生,尤其是前两年恶性价格战给行业造成的伤害更是惨痛,很多屏企在“战火中”湮灭,终端产品市场也异常紊乱,而多次价格战也让行业进入了“微利时代”,业内很多人也是“谈价格战就色变
[手机便携]
脉冲LED发光强度的时间特性—光谱特性测试装置
一、前言 脉冲LED能在极短时间内发出很强的光,在景观照明等方面具有广泛的应用。它的发光强度棗时间特性棗光谱特性是脉冲LED的重要特性指标。本工作旨在为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。 关于照明光源的颜色的测量方法,已有国家标准,另外还建立了一些国家标准和行业标准是涉及具体种类如高压钠灯泡、荧光高压汞灯泡和管形镝灯等的光电参数测量方法的。本项目工作是在以上标准的指导下进行的。 整个装置是由积分球、光源及其专用电源、时间特性测试系统、光谱特性测试系统和总控制系统构成的。 待测光源是产自多个国内厂家的白光L
[电源管理]
《智派体验版S1能用iPad控制多大面积的LED显示?》
很多用户都已经知道科鑫光电出品的智派系统有分四个型号的产品,分别是体验版S1、标准版S2、加强版S3、旗舰版S4;其实还是有其他定制版的型号的产品,这里就不做过多介绍了。 第一次接触智派系统的用户,除了产品功能外,大部分都比较关注用IPAD到底能控制多大面积的显示屏?这里我们还是用市场上应用得最为广泛的大屏幕产品:LED显示屏来作为对象,给大家简单的介绍一下。 从智派S1型号的产品参数我们可以看到,主板VGA/HDMI视频信号输出最大分辨率是:1920点X1080点。那下面我们来计算下LED显示屏常用的P2.5\P3\P4型号的产品,用ipad无线控制分别可以控制多大面积的屏体。 PH2.5型号产品 (1920点X
[电源管理]
《智派体验版S1能用iPad控制多大面积的<font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>屏</font>?》
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_led] LED配置和使用
LED是一种半导体器件,大家其实对LED并不陌生,各种电器的指示灯、手机键盘灯、LED液晶屏的背光、高亮LED手电筒等,都是通过LED发光的。LED有两种主要用途,一种是作为指示灯;另一种是照明。照明用的LED一般都是大功率LED,需要较大的电压电流才能正常工作。而这里我们要用到的则是用作指示灯的小功率LED。常见的小功率LED,在它的正负极加上3V左右的电压,就会发光,正常发光的时候,电流大概是2~5mA。这里要注意,LED有正负极之分,接反了不会发光。另外,电压也不可太高,那样会烧坏LED。 /*****************************************************************
[单片机]
LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:   第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。   第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。   第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。   第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
使用简单步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器
只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc 转换器 ,做出一个恒流的多通道LED驱动器。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。 在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只电感和一只电容构成的功率级,并通过一个电阻分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。 虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个LED通道
[电源管理]
使用简单步进降压dc/dc转换器的三通道白光<font color='red'>LED</font>驱动器
AVR单片机在LED遥控照明中的应用
摘要:基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,给出了红外接收模块和LED驱动模块的设计方法,以及软件程序流程。经测试,该方案可行,具有一定的应用价值。 关键词:PWM;LED照明;AVR 引言 LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析
[单片机]
AVR单片机在<font color='red'>LED</font>遥控照明中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
