LED的重要参数释疑
最新更新时间:2011-10-27来源: 中国LED照明网 关键字:LED  参数释疑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.正向工作电流If:
它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
2.正向工作电压VF:
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
3.V-I特性:
发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
4.发光强度IV:
发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉, mcd)作单位。
5.LED的发光角度:
-90°- +90°
6.光谱半宽度Δλ:
它表示发光管的光谱纯度。
7.半值角θ1/2和视角:
θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
8.全形:
根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
9.视角:
指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
10.半形:
法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
11.最大正向直流电流IFm:
允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
12.最大反向电压VRm:
所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
13.工作环境topm:
发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
14.允许功耗Pm:
允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
关键字:LED  参数释疑 编辑:探路者 引用地址:LED的重要参数释疑
上一篇:LED红外发射二极管介绍
下一篇:同样的led粒数哪种led灯的照射范围及亮度最大?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
新材料推动LED照明技术革命
具备省电特性的LED成为越来越热门的固态照明方案,研究人员表示,技术演进将使LED的应用更为广泛。美国的研究人员表示,他们正在透过新材料的使用,着手进行一项「革命性的固态照明技术」研发。 美国壬色列理工学院(RPI)智能照明工程研究中心的研究项目领导人Fred Schubert表示:「近十年来的高输出功率LED都是使用相同的材料,我们的新方案则是改变了现有LED活性区(active region)的关键元素;我们相信这种改变将改革全世界的固态照明技术。」他预期,新技术在目前规模达100亿美元的全球LED市场上,适用75%的产品。 现在LED是采用氮化镓铟做为活性区量子井(quantum wells)的材料,夹在较厚的氮
[电源管理]
创新设计小Tips::不用电解电容构建LED驱动电路
1 LED电源的基本工作原理 采用BUCK变换器、IPD控制实现开关电源,输出恒定的电流和电压,驱动 LED 灯。 电路 的总体框图如图1所示。 主电路部分,在市电之后紧接着接了一个滤波器,它的作用是滤除电源中的高次谐波以及电源中的浪涌,使得控制电路受电源的干扰小。输入整流部分采用一体式的整流桥,通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的脉动的直流电,再在滤波电容和电感的作用下,输出直流电压。经过MIP553和BUCK 电路 的调节和控制后输出供LED使用的电压。 2 LED电源的具体设计 2.1 输入电路的设计 为了延长 LED 驱动电源的使用寿命,使之与LED相匹配,必须要去除电路中的电
[电源管理]
创新设计小Tips::不用电解电容构建<font color='red'>LED</font>驱动电路
51单片机学习——1--点亮第一个LED
点亮LED 原理: 此单片机的LED灯就是个发光二极管,只能单向通行。图中LED阴极接IO口,阳极接VCC,也就是电源,为高电平,而正常情况下P2口默认输出高电平,所以只需令P2口输出低点平即可。 代码: #include reg52.h sbit led=P2^0;//通过位定义,令led代表P20口 void main() { while(1) { led=0;//令P20为低电平 } } 总结: 知识点: 设置管脚sbit name=Px^x(IO口) 令目标led灯对应的IO口输出低电平 拓展: 也可以直接对P2的所有IO口进行赋值输出。即1111 1111从高位到低位分别对应从左到右
[单片机]
51单片机学习——1--点亮第一个<font color='red'>LED</font>
汽车电子中的LED高效热管理
 如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。   高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过
[电源管理]
汽车电子中的<font color='red'>LED</font>高效热管理
德加科学家研发成功硅基LED 彩色又高效
  近日,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(德语:Karlsruher Institut für Technologie,KIT)和加拿大多伦多大学(University of Toronto)的科研人员借助硅纳米晶体,成功制造出了高效的硅基发光二极管(Si LED s),该二极管不含重金属,却能够发射出多种颜色的光。   硅(Si)虽然在微电子和光伏产业占据着主导地位,但长期以来其却一直被认为不适合发光二极管的制造。然而,这在纳米尺度却并非正确,由成百上千的原子构成的微小硅纳米晶体能够产生光线,也具备成为高效光发射器的巨大潜力。迄今为止,硅基发光二极管的制造一直局限于红色的可见光谱范围和近红外线,因此制造可发出彩色光的二极管可
[电源管理]
功率型白光LED封装技术、荧光粉技术发展趋势深度剖析
LED芯片 随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,led芯片价格因数中,要将 光效 的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。 LED封装 成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的LED封装结构。 Cree 、Lumi led s、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太少,对自己创新信心不足。COB是未来灯具化设计主流方式,按灯具 光学 要求COB封装,同时减少二次光学设计成本。
[电源管理]
LED电路知识
LED是英文单词Light Emitting Diode的缩写,意思为发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20~28lm/W,寿命可大于
[电源管理]
61家LED企业院所结成战略联盟
      25日,江苏省半导体照明产业技术创新战略联盟大会在扬州“智谷”召开,来自全省各个城市的61家企业和科研院所结成战略联盟,共同致力于LED产业技术的创新研发和转化应用。       扬州是国家科技部认定的“国家半导体照明产业化基地”,也是国家首批“十城万盏”试点城市。通过培育产业链,集聚了中科半导体、川奇光电、尚扬电子、东贝光电、峻茂光电、隆耀光电、璨扬光电等30多家从事LED生产开发的核心企业,形成了“衬底材料-外延片-芯片-封装-应用”较为完整的产业链,成为在国内外有影响、省内有地位的新兴产业。省科技厅高新处处长蒋洪表示,扬州半导体照明产业近两年发展势头迅猛,希望扬州能借助产业联盟这个平台,在全省半导体照明产业发展中
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
