导热银胶、LED导电导热银胶使用注意事项
最新更新时间:2011-10-27来源: 中国LED照明网关键字:导热银胶  LED  导电导热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生产LED的朋友们都知道:由于单电极芯片封装时对固晶的要求极高,因此在固晶过程中导电胶、导电银胶的使用要求也极严格,虽然在生产过程中看不出什么问题,但是到用户使用过程中会出现死灯等异常情况。所以,固晶导电胶、导电银胶的性能会直接影响LED产品的性能,不能忽视。
UNINWELL是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其导电银胶性能优异,导电性好,剪切力强,流变性也很好,并且吸潮性低。适用于LED、大功率LED、 LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、点阵块、显示屏、晶振、谐振器、太阳能电池、光伏电池、蜂鸣器、陶瓷电容、半导体分立器件等各种电子元件和组件的封装以及粘结等。应用范围涉及电子元器件、电子组件、电路板组装、显示及照明工业、通讯、汽车电子、智能卡/射频识别等领域。
UNINWELL国际根据自己生产导电银胶的经验和同行客户的使用实践,把固晶导电胶、导电银胶在使用过程中需要注意的事项总结如下,提爱好者和生产LED的朋友参考:
1、厂家导电银胶的运送过程需要冷冻保存,要用大量的冰袋或者干冰将导电银胶包裹;
2、客户即使天气较冷也要把刚收到的导电银胶,立刻转放进0-5度的冰箱冷冻室保存;
3、在使用前,导电银胶解冻使用时间在1-3小时(根据不同导电银胶来定);
4、在使用过程中大约2-3个小时添加适量导电银胶,固晶机台锡鼓上面的银胶建议每12个小时清洗一次;
5、当导电银胶出现拉丝现象,无论使用多久都要更换;
7、导电银胶点到规定的点后,需在2分钟内进行固晶;
7、停止固晶时,要保证锡鼓一直转动。如果装导电银胶的锡鼓停止转动在30分钟以上时,建议清洗胶鼓并且更换导电银胶;
8、固晶后的材料尽量在一个小时内进烤箱,最长不能超过2个小时。
特别提醒:导电胶、导电银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
关键字:导热银胶  LED  导电导热 编辑:探路者 引用地址:导热银胶、LED导电导热银胶使用注意事项
上一篇: LED 电子显示屏在舞台演出中的应用
下一篇:LED照明在古建筑夜景照明的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
MAX5033的高亮度LED电源原理图
  MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC/DC变换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗350微安的静态电流。MAX5033为采用PWM技术的开关式变换器,重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033内置频率补偿电路,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DM0S晶体管,以获得高效率和降低整个电路成本。此器件还具有欠压锁存、逐周期限流、间歇模式、输出短路保护及热关断保护功能。   MAX5033可提供高达500mA的输出电流,提供外部关断模式,具有10pA(典型)的关断电流。MAX5033 A/B/ C型号分别提供固定的3
[电源管理]
MAX5033的高亮度<font color='red'>LED</font>电源原理图
LED照明设计的现状及趋势
在过去,发光二极管( LED )仅仅被用作指示灯。其功耗低、电流更低,而且所产生的热量也不是问题。然而,时代已经变了。如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的 功率 已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。 在过去,发光二极管的功率是如此低,所以废热非常低,,并且基本上就没有被烧坏过,美国国家 半导体 技术专家R ic k Zarr表示:“然而新款LED所产生的热量很大,所以如果你不加以正确的控制,就会对它们的使用寿命造成很大的影响。一个 LED灯 泡原本可以用10,20或30年,但如果你控制不当,可能两年就报废了。
[电源管理]
LED是影响环境最低的高效节能照明
美国能源部(United States Department of Energy,DOE)最新的一项报告指出,LED照明的重要意义在于和白帜灯泡相比,对环境的影响力较低且轻微的超萤光灯(CFLs)。“LED的制造和效用”这篇报告中主要是在比较这三种不同灯泡的生命周期,包括生产、运作和淘汰。此份报告对LED灯泡做综合性的研究,分析这三种不同的灯泡生产、装配、运输和淘汰对能源和环境的影响。这也是第一份公开探讨LED生产过程的报告,支持能源部保护公众的空气和水资源,提高美国清洁能源的竞争力,并且协助家庭和一般公司行号省下能源帐单的费用。   这是能源部第二份大型报告,评估与传统灯泡相比,LED灯泡生命周期的环境资源成本。   此
[模拟电子]
基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计
  随着能源危机和气候变暖问题越来越严重,节能已成为全球普遍关注的话题。照明是人类消耗能源的一个重要方面,约占世界总耗能的20%,因此研究和开发绿色节能照明技术已越来越受到重视。大功率LED 路灯是通过直流电压点亮大功率LED 组来实现照明需求的一种新型照明方式,因此传统的用以驱动白炽灯、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED.本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。   对于传统的硬开关反激式转换器,
[电源管理]
LED显示屏目前主要存在的技术问题
毋庸置疑,任一行业的发展都都会遇到技术问题这一颈瓶,特别是像LED显示屏这一类高新技术行业。只有生产者正视问题了,才能促进整个行业的发展。从技术上分析,LED屏存在的主要问题有一下四点:   一是亮度不足问题。LED显示屏的主要优势是对多变复杂的户外环境的超强适应力,户外环境的特点要求LED显示屏要在晴天、阴天、雨雪天气、远距离、多视角上都能保证足够的亮度来传递信息,因此亮度尤为重要,而由于LED亮度不足,使得目前LED在照明行业中只能充当配角,主要用于装饰,这对于上万颗LED的综合运用更是一项巨大的挑战。   二是LED色差问题。单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但将众多LED进行综合运用的话,色差问题就会凸现
[模拟电子]
做好8大技术控制 确保LED显示屏质量
  生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好 技术 控制:     1、防静电LED显 电子 示屏装配 工厂 应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期 检测 。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
[家用电子]
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
  LED 在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍 PC 、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为 终端 用户提供免维护的产品。   为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3个
[电源管理]
利用电感型转换器设计提高<font color='red'>LED</font>转换效率
OSLON推出全新光源OSLON SSL LED
欧司朗光电半导体推出全新的体积小、性能高超白 OSLON SSL LED 。该款 LED 的封装尺寸仅为 3 x 3 mm,发光效率却堪称卓越,通常可达 100 lm/W。由于它在高电流下也能保持卓越的发光效率,加上采用了简化的散热管理,且具有极高的可靠性和 80° 的光束角,从而为实现高应用效率奠定了基础。此外,该款 LED 还是聚光灯、台灯和天花板泛光灯的理想光源。 全新的 OSLON SSL LED 属于 1 W 级 LED,可满足普通照明应用需求。该款 LED 体积非常小,性能稳定可靠,即使在高电流情况下仍然能保持卓越的发光效率。另外,由于它具有 80° 的光束角,能非常理想地将光线投射到外部透
[电源管理]
OSLON推出全新光源OSLON SSL <font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
