显示屏入门知识
LED 是 light emitting diode 发光二极管的英文缩写,简称 LED 。 LED显示屏( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由 LED 器件阵列组成的显示屏幕。作为新一代的显示媒体,已广泛应用在展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等有营业大厅的公共场合。
显示性能
LED显示屏按显示性能分为文本 LED 显示屏、图文 LED 显示屏,计算机视频 LED显示屏,电视视频 LED显示屏和行情 LED 显示屏等。行情 LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的 LED 显示屏。
显示颜色
LED 显示屏按显示颜色分为单基色 LED显示屏(含伪彩色 LED显示屏),双基色 LED显示屏和全彩色(三基色) LED 显示屏。按灰度级又可分为 16 、 32 、 64 、 128 、 256 级灰度 LED显示屏等。
单色屏一般由红 色发光材料构成。
双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色,黄绿色 ( 波长 570nm) ,蓝色构成;真彩色 (nature color), 由红色,纯绿色 ( 波长 525nm), 蓝色构成。
基本发光点
非行情类 LED 显示屏中,室内 LED 显示屏按采用的 LED 单点直径可分为 Φ3.0mm( 62500 点 /m 2) 、 Φ3.7mm(44100 点 /m 2) 、 Φ4.8mm( 27800 点 /m 2) 、 Φ5mm( 17200 点 /m 2) 、 Φ8mm(10000 点 /m 2) 等显示屏;
室外 LED显示屏按采用的象素直径可分为 Φ8mm(10000 点 /m 2) 、 Φ12mm(3906 点 /m 2) 、 Φ16mm(2500 点 /m 2) 、 Φ26mm( 1024 点 /m 2) 等 LED 显示屏。行情类 LED 显示屏中按采用的数码管尺寸可分 2.0cm(0.8inch) 、 2.5cm(1.0inch) 、) 3.0cm(1.2inch) 、 4.6cmm(1.8inch) 、 5.8cm(2.3inch) 、 7.6cm(3inch) 等
使用环境
LED显示屏按使用环境分为室内 LED 显示屏、半室外 LED显示屏、室外LED显示屏
户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。
半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 , 可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀 ( 多为 1000-10000 点每平米 ), 发光亮度在 3000-6000cd/ 平米 ( 朝向不同,亮度要求不同 ) ,可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十米以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
安装方式
内嵌式、台阶式、吊装式、壁挂式、前维护、合页式
同步和异步
同步方式是指 LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器,它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实时映射电脑监视器上的图像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。
异步方式是指 LED 屏具有存储及自动播放的能力,在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏 , 然后由 LED 屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网
采集卡的主要功能
LED显示屏是一种特殊的显示媒体 , 它不能直接接受计算机数据 , 需要进行一系列变换。采集卡的功能是把高速的计算机 ( 或多媒体显示卡上 ) 的显示数据进行采集 , 经过转换 , 并降频传输到主控器。
上一篇:无线LED信息发布技术应用实例解析
下一篇:分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
