单片机十字旋转LED程序
发布者:平静宁静最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:单片机  十字旋转  LED程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ORG 0000H
MAIN:  MOV DPTR,#TAB
       MOV R2,#0
MM:    MOV  A,R2
       MOVC A,@A+DPTR
      lcall hbit
       CPL A
       MOV R4,A
       INC R2
       MOV A,R2
       MOVC A,@A+DPTR
       lcall hbit
       CPL A
        MOV R3,A
       INC R2
       MOV P0,R4
       MOV P2,R3
       DJNZ R6,$
       DJNZ R6,$
       MOV A,R2
       CJNE A,#128,mm    ;其中的128代表四个汉字的长度,1个汉字32,2个64----8个到255.
       LJMP main
 hbit:    ;字符颠倒
mov c,acc.0
mov b.7,c
mov c,acc.1
mov b.6,c
mov c,acc.2
mov b.5,c
mov c,acc.3
mov b.4,c
mov c,acc.4
mov b.3,c
mov c,acc.5
mov b.2,c
mov c,acc.6
mov b.1,c
mov c,acc.7
mov b.0,c
mov a,b
ret
TAB:      ;具体显示内容,这里是4个汉字
db 08h,20h,06h,20h,80h,7eh,63h,80h
db 0ch,04h,00h,04h,20h,04h,20h,04h
db 20h,04h,3fh,0fch,20h,04h,20h,04h
db 20h,04h,20h,04h,00h,04h,00h,00h
db 20h,00h,20h,02h,22h,32h,22h,0e4h
db 22h,08h,0fah,30h,22h,0e0h,2fh,80h
db 22h,04h,0fah,02h,22h,02h,23h,0fch
db 20h,00h,20h,40h,20h,30h,00h,00h
db 20h,00h,20h,00h,27h,0feh,24h,20h
db 24h,0a0h,26h,0a0h,2dh,0a0h,0f4h,0feh
db 24h,0a0h,25h,0a0h,26h,0a0h,24h,0a4h
db 24h,22h,67h,0fch,20h,00h,00h,00h
db 00h,00h,20h,04h,20h,08h,27h,98h
db 24h,0b0h,24h,82h,0a4h,81h,64h,0feh
db 24h,80h,24h,80h,24h,0a0h,27h,0b0h
db 60h,1ch,20h,08h,00h,00h,00h,00h
 end
关键字:单片机  十字旋转  LED程序 引用地址:单片机十字旋转LED程序
上一篇:51单片机入门1
下一篇:关于C51的中断编程的一点探讨(转)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
51单片机串口打印不管是中文还是英文都是乱码的问题
讲道理都tm大三暑假了还搞51单片机而且关键是还遇到了一个问题解决了一天才解决出来真的是很丢人了。 不过我会珍惜这个机会的,毕竟这有可能是我辈子最后一次跟着老师搞这个破玩意了。 好了不废话了 收! 昨天遇到的问题是单片机用串口给电脑发数据,本人用串口助手查看时乱码了,发送的数据是英文和数字,没有存在中文,马上进行问题排除: 解决方案一:printf的原因吗? 代码里用piintf函数来进行串口发送数据,可能printf只适合于stm32不能适用于51,但是仔细一想又不对啊,我tm大三上的单片机大作业就是用printf函数进行串口发送数据的啊,怎么当时就可以啊。于是我把当时的代码拿过来修改,还是不行。 解决方
[单片机]
51单片机实验(一)定时/计数器及其中断
我们这学期开了单片机的课,不知道为什么我们要用汇编语言写程序,感觉汇编程序真的挺难写的,所以把实验记录下来把。 如果没有学过汇编的小伙伴建议先去熟悉一下简单的汇编指令,之前简单的实验我就不记录了,我们从定时计数器实验开始吧。 首先来回顾一下和中断,定时有关的知识 51单片机中断级别 中断源 中断允许寄存器IE EA---全局中允许位。 EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。 EA=0,关闭全部中断。 -------,无效位。 ET2---定时器/计数器2中断允许位。 EA总中断开关,置1为开; ET2=1,打开T2中断。 EX0为外部中断0(INT0)开关,…… ET
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验(一)定时/计数器及其中断
PIC单片机入门_PICC头文件介绍
PICC支持下的C程序代码中一定要包含pic.h头文件,该文件安装在HT-PIC\include目录下。它是很多头文件的集合,C编译器在pic.h中根据用户选择的芯片自动载入相应的其它头文件,例如用户选择的芯片是PIC16F877,则pic.h会把pic1687x.h载入;例如用户选择的芯片是PIC16F877A,则pic.h会把pic168xa.h载入。载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。例如以下程序片段: static volatile unsigned char PORTA@ 0x05; static volatile unsigned char PORTB@ 0x06; static unsign
[单片机]
MCS-51单片机内部数据存储器特点及如何设置
MCS-51单片机内部数据存储器是怎样设置的? 答:MCS-51单片机内部有128个字节的数据存储器,内部RAM编址为00H~7FH。 MCS-51对其内部的RAM存储器有很丰富的操作指令,方便了程序设计。 单片机内部数据存储器的特点是什么? 答:工作寄存器和数据存储器是统一编址的,这是单片机内部存储器的主要特点。
[单片机]
基于51单片机的编码译码显示实验电路设计
0 引言 在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电,路是编码、译码、显示三个电路的综合运用,在数字逻辑实验电路中具有重要的地位,在实验的过程中,时常会出现显示结果的抖动,经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式,产生的编码输入信号往往不稳定;另外,电路控制性能较差,不能达到自动复位,为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51单片机为控制电路制作而成,自动提供稳定编码输入信号,显示结果稳定性和电路控制性能大大提升,提高了教学实验质量。 1 编码译码显示实验电路的基本结构 编码译码显示电路的基本结构如图1所示,主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组成,控制电路产生编
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的编码译码显示实验电路设计
单片机I/O口的红外遥控软件调制技术
引言 红外线遥控是一种无线、非接触控制技术,是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,抗干扰能力强,信息传输可靠,易实现,被很多电子设备,特别是家用电器广泛采用。鉴于家用电器的品种多样化和用户的使用特点,生产厂家对红外遥控器进行了严格的规范编码。这些编码各不相同,从而形成不同的编码方式,统一称为红外遥控器编码传输协议。红外遥控协议已多达10种,如RC5、SIRCS、SONY、RECS80、Sharp、NEC、Motorola、JVC、SAMSWNG和Daewoo等。一般的红外遥控器编码调制方式采用遥控专用集成电路,不能兼容如此众多的红外遥控器编码传输协议。因此,本文通过对红外遥
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>I/O口的红外遥控软件调制技术
基于热敏电阻的单片机温度测量系统设计
本课题用一种基于单片机的数据采集系统方案,该方案根据热敏电阻随温度变化而变化的特性,采用串联分压电路。单片机采集热敏电阻的电压,通过A/D转换将模拟量电压信号转换成数字量电压信号,经过查表转换得到温度值,控制液晶屏实时显示温度值。本系统中所用到的器件是STC89C52单片机、NTC热敏电阻和LCD1602液晶显示屏。 原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P0^5; sbit rw=P0^6; sbit e= P0^7; s
[单片机]
基于热敏电阻的<font color='red'>单片机</font>温度测量系统设计
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
