51单片机入门1
发布者:WiseSage123最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:51单片机  入门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在单片机最小系统上接个LED,看我们能否点亮它!对了,上面也有好几次提到过单片机最小系统了,所谓单片机最小系统就是在单片机
上接上最少的外围电路元件让单片机工作。一般只须连接晶体、VCC、GND、RST即可,一般情况下,AT89C51的31脚须接高电平。
#include      //头文件定义。或用#include其具体的区别在于:后者定义了更多的地址空间。
    //在Keil安装文件夹中,找到相应的文件,比较一下便知!
    sbit P1_0 = P1 ^ 0;
    void main (void)
  while(1)
  P1_0 = 0;//低电平有效,如果把LED反过来接那么就是高电平有效
    就那么简单,我们就把接在单片机P1_0上的LED点亮了,当然LED是低电平,才能点亮。因为我们把LED的正通过电阻接至VCC。
    P1_0 = 0; 类似与C语言中的赋值语句,即把 0 赋给单片机的P1_0引脚,让它输出相应的电平。那么这样就能达到了我们预先的要求了。
while(1)语句只是让单片机工作在死循环状态,即一直输出低电平。如果我们要试着点亮其他的LED,也类似上述语句。这里就不再讲了。
    点亮了几个LED后,是不是让我们联想到了繁华的街区上流动的彩灯。我们是不是也可以让几个LED依次按顺序亮呢?答案是肯定的!其
实显示的原理很简单,就是让一个LED灭后,另一个立即亮,依次轮流下去。假设我们有8个LED分别接在P1口的8个引脚上。硬件连接,在
P1_1--P1_7上再接7个LED即可。例程如下:
#include
sbit P1_0 = P1 ^ 0;
sbit P1_1 = P1 ^ 1;
sbit P1_2 = P1 ^ 2;
sbit P1_3 = P1 ^ 3;
sbit P1_4 = P1 ^ 4;
sbit P1_5 = P1 ^ 5;
sbit P1_6 = P1 ^ 6;
sbit P1_7 = P1 ^ 7;
void Delay(unsigned char a)
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
  for(i = 0; i < 125; i++);  //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
           //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
void main(void)
  while(1)
  P1_0 = 0;
    Delay(250);
  P1_0 = 1;
  P1_1 = 0;
    Delay(250);
  P1_1 = 1;
  P1_2 = 0;
    Delay(250);
  P1_2 = 1;
  P1_3 = 0;
    Delay(250);
  P1_3 = 1;
  P1_4 = 0;
    Delay(250);
  P1_4 = 1;
  P1_5 = 0;
    Delay(250);
  P1_5 = 1;
  P1_6 = 0;
    Delay(250);
  P1_6 = 1;
  P1_7 = 0;
  Delay(250);
  P1_7 = 1;
    sbit 定义位变量,unsigned char a 定义无符字符型变量a,以节省单片机内部资源,其有效值为0~255。main函数调用Delay()函数。
Delay函数使单片机空转,LED持续点亮后,再灭,下一个LED亮。while(1)产生循环。
(三)
    上面我们讲了如何使LED产生流动,但是你是否发现一个问题:写的太冗长了!能不能再简单点呢?可以!可以使用C51的内部函数
INTRINS.H实现。函数unsigned char _crol_(unsigned char a, unsigned char n) 可以使变量a循环左移n位,如果我们先给P1口赋
0000 0001那么当n为1时,便会产生和上面一样的效果!
#include
#include
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
void main(void)
  unsigned char b, i;
  while(1)
  b = 0xfe;
  for(i = 0; i < 8; i++)
    P1 = _crol_(b, 1);
              b = P1;
    Delay(250);
    INTRINS.H函数中的unsigned char _cror_(unsigned char a, unsigned char n)右移也可以实现同样的效果!这里就不再累述。
    流水灯的花样很多,我还写过那种拉幕式的流动等,程序很简单,有兴趣的朋友,可以自己试着写写!
    对了,讲了那么多,有些朋友一定还不知道编译软件怎么用?这里给大家介绍几个吧?WAVE(伟福)大家一定听说过吧!还有一个
就是KEIL2,我用的就是KEIL2,下面就来讲讲如何使用KEIL2这个编译软件!
  1.安装软件,这个应该不用再讲了吧!
  2.安装完后,启动KEIL软件左击Project-->New Project-->输入文件名-->选择我们所以使用的芯片(这里我们一般用到Atmel的
AT89C51或AT89C2051,点确定。
  3.点File-->New-->输入我们编写的程序,保存为.C文件。(一般情况下,我们保存的文件名和前面的工程名一样。)
  4.展开Target 1 -->右击Source Group 1 -->Add Files to Group 'Source Group 1'-->选择刚才保存的.C文件点击ADD后,关闭对
话框。这样.C文件就被加到了Source Group 1 下。
  5.右击Target 1-->Options  for 'Target 1' -->Target中填写晶体的大小,Output中,在Create HEX Files 前打上钩,点确
定。
  6.点Project-->Rebuild All Traget Files ,若提示
                                  creating hex file from "XXX"...
      "XXX" - 0 Error(s), 0 Waring(s).
表示编译和生成HEX文件成功!接下来的就是把HEX文件烧到单片机中,或是仿真器上,看是否达到预先的目的!
  嘿嘿!现在是否自己好有成就感了,如果让你去做个流水彩灯,开发一个简单的产品,只要加上驱动电路,就可以做出漂亮的流动彩灯
了!到现在为止,你应该知道单片机的功能有多强大了吧,如果单纯的用数字电路或模拟电路的知识去设计一个流动彩灯,可能要花点工夫
和时间才行,有了单片机,那就不一样了,你只要写程序控制他就行!有人说过这样一句话,也并不无道理的,学单片机,程序思想很重要!
(四)
    呵呵,朋友!相信你的流水灯也做的不错了吧,现在能玩出几种花样了?你可能会说,只要你想得到,想怎么流就怎么流!呵呵,是的。
但是工程师们设计这么一个单片机,并不是只为了让它做流水灯的,那样也太浪费点了吧 ... ^_^
    学过数字电路的朋友,一定动手做过8路或者6路的抢答器。用纯粹的数字电路知识来做,自己设计电路,感到比较困难!抢答器上用的显
示器多为7段数码管,这里我们来讲讲,如何用单片机让数码管显示0-9。抢答器的实现,我们放到后面再来探讨,因为抢答器还涉及了键盘的
内容。8段数码管分为共阴和共阳两种。8段数码管是由8个LED组成(还包括一个小数点)。若为共阳,则8个LED的阳级是连接在一起的,同理
若为共阴,则阴极连接在一起。8个LED对应的标号如下:
          a
          __
      f |  | b
        |__|
        |g | c
      e |__| . dp
          d
    一般情况下,为了计算或取码的方便,我们把a-dp依次接到单片机某个口上的Px.0--Px.7上。x表示0,1,2,3其中的一个。这样我们只
要给某个口,赋一个值,则相应的LED段就被点亮,但是在硬件连接上要注意了:单片机可能不能直接驱动LED,所以我们可以通过控制三级管
的导通或截止,来控制LED的亮与灭!
    如果我们把共阴的数码管的a--dp依次接到单片机的P0.0--P0.7上,注意:P0口需接上拉电阻。何为上拉电阻,简单的说,就是把电平拉
高,以提高驱动能力。那么比如:P0 = 0X3F;则显示为数字 0 。因为0X3F 即为2进制的 0011 1111 我们低位往高位数,依次为1111 1100,
其I/O的电平分别为高、高、高、高、高、高、低、低,即对应的a--dp 为亮、亮、亮、亮、亮、亮、灭、灭,由上图我们可以看出g和dp段不
亮其他段均亮,即为我们所看到的数字 0 字样。其他的数字或字符,也同理可以得到。但是有些朋友就会问,那我们每取一个字模,岂不是
很麻烦?还有自己考虑高低电平什么的?^-^ 呵呵,其实网上有很多LED取模软件,如果有一定计算机编程语言的朋友,也可以试着自己写个
取模的程序,让计算机为我们计算,诸如上述0X3F的数值。
#include
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
void main(void)
  P0 = 0X3F;  //显示 0
  Delay(250);//延时
  P0 = 0X00;//短暂的关闭显示,若不关闭,可能会造成显示模糊不清。
  P0 = 0X06; //显示 1
  Delay(250);
  P0 = 0X00;
  ...  //以下显示数字2-F,略。
    看到这里,想必大家一定可以把0-F显示出来了吧!但是如果要你显示两位数,三位数呢?或许,有的朋友会这么想:在P0口上接一个
数码管,再在P1口上接个数码管!但是,如果要显示4位、5位的数字呢?那岂不是一块AT8951都接不过来!难到就不能接4位或5位以上的吗?
肯定不是的!
    说到这里,我们来讲讲数码管的显示方式,可分为两种:动态扫描和静态显示。上面我们所说的即为静态显示。但是如果我们采用动态扫
描显示,那么就可以解决上面的问题,即可以显示多个数码管了。上面我们所说的静态显示把数码管的COM脚接至VCC或GND端,其他的接至PX
口上,这样只要PX口上输出相应的高低电平,就可以显示对应的数字或字符。但是如果我们采用动态扫描的方法,比如显示6个数码管,硬件
连接可以这样解决:a--dp还是接至P0.0--P0.7上,还有6个COM脚再接至另外口的P2.0--P2.5。P0口作段选(控制数字字符)P2口作位选(选
通哪个数码管导通)这样我们控制P0和P2口就可以控制6个数码管了。但是,细心的朋友,会问这样的问题:P2位选,是让数码管一个一个亮
的,那还是不能控制6个一起亮或灭嘛!? ^_^ 想想好象是对的哦?怎么办...难道错了?
    嘿嘿,问你个问题?黑夜里,拿着一支烟,在你面前快速的晃动,你会发现什么样的现象?是不是原本不连续的点变成了一条看上去连
续的曲线或者直线!再回过头来,仔细想想我们的数码管!原理是一样的,你可别忘了,我们的单片机可是一个计算机哦,计算机的运算速
度,大家可想而知吧!
    这里再说说51单片机的机器周期和时钟周期等概念。所谓机器周期就是访问一次存储器的时间。而1个机器周期包括12个时钟周期。如果
单片机工作在12M晶体下,那么一个时钟周期为:1/12微妙。一个机器周期12*1/12 = 1微妙。如果晶体为6M,时钟周期和机器周期各是多少呢
?在汇编中,我们还要关心,指令执行的机器周期长短不一,有1个周期、2个周期和4个周期等。
    说着说着,跑了这么远了...还是回到原来的话题,如果我们把位选的P2也看作上面的“烟”一划而过,那么我们看到的是不是6个一起亮
或一起灭了!  ^_^  哈哈,原来如此...      记住,在任何某一时刻,有且只有一个数码管能发光。如果你能把这句话理解了,你是真明白
我的意思了!朋友,现在给你个任务,让6个数码管分别显示1、2、3、4、5、6。看你自己可以搞定不?你自己先试着写写看咯...
#include
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
void main(void)
  while(1)
  P0 = 0x06;//1的码段
  P2 = 0x01;//选通一位,或者P2_0 = 1;
  Delay(20);//延时约20毫秒
  P0 = 0X00;//关闭显示
  P0 = 0x5b;//2的码段
  P2 = 0x02; //选通一位,或者P2_1 = 1;
  Delay(20);
  P0 = 0X00;
  P0 = 0x4f;//3的码段
  P2 = 0x04; //选通一位,或者P2_2 = 1;
  Delay(20);
  P0 = 0X00;
  P0 = 0x66;//4的码段
  P2 = 0x08; //选通一位,或者P2_3 = 1;
  Delay(20);
  P0 = 0X00;
  P0 = 0x6d;//5的码段
  P2 = 0x10;//选通一位,或者P2_4 = 1;
  Delay(20);
  P0 = 0X00;
  P0 = 0x7d;//6的码段
  P2 = 0x20;//选通一位,或者P2_5 = 1;
  Delay(20);
  P0 = 0X00;
(五)
    相信大家一定见过数字时钟,教学楼大厅一定有吧。每次路过,基本上只是随便瞟上一眼,根本没去想过他的工作原理什么。但是今天
你也可以把他做出来了,是不是觉得自己很有成就感呢!呵呵! ^_^
    接上面所讲的,我们先来做个简单的实验:在一个数码管上轮流显示0--9这10个数字。还楞着干什么,快动手写程序呀!好象有点难哦,
要不先不要往下看了,嘿嘿,关机吧,自己先去想想,怎么样?
#include
unsigned char code SEG_TAB[ ] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9数字
void Delay(unsigned int a)  //unsigned int 定义为无符整形,取值范围为0--32768
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
void main(void)
  unsigned char i;
  while(1)
  for(i = 0; i < 10; i++)
    P0 = SEG_TAB[ i ];  //取SEG_TAB数组中的值
    P2 = 0X01;
    Delay(1000);
    是不是显示从0--9,跳动显示,你的心是不是也跟着一起跳呀,离我们的目标又迈进了一步!不错,继续努力!
    上面只显示了一个数码管的数字0--9,但是怎么样要让他显示6个数字呢?这样我们就可以做个时钟出来玩玩了!还记不记得我们前面
讲过的P2口的位选作用!嘿嘿,没忘记就好!
#include
unsigned char hour = 12, min = 0, sec = 0;
unsigned char code SEG_TAB[ ] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9数字
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
void disp(void)
  P0 = SEG_TAB[ sec % 10 ];//显示秒的个位
  P2 = 0X01;
  Delay(15);
  P2 = 0;
  P0 = SEG_TAB[ sec / 10 ];//显示秒的十位
  P2 = 0X02;
  Delay(15);
  P2 = 0;
  P0 = SEG_TAB[ min % 10 ];//显示分的个位
  P2 = 0X04;
  Delay(15);
  P2 = 0;
  P0 = SEG_TAB[ min / 10 ];//显示分的十位
  P2 = 0X08;
  Delay(15);
  P2 = 0;
  P0 = SEG_TAB[ hour % 10 ];//显示时的个位
  P2 = 0X10;
  Delay(15);
  P2 = 0;
  P0 = SEG_TAB[ hour / 10 ];//显示时的十位
  P2 = 0X20;
  Delay(15);
  P2 = 0;
void main(void)
  while( 1 )
  disp( );
关键字:51单片机  入门 引用地址:51单片机入门1
上一篇:51单片机与74HC164静态显示接口
下一篇:单片机十字旋转LED程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
51单片机环境的搭建-1.1 由点亮一个LED引入
第一章 51单片机环境的搭建 1.1 由点亮一个LED引入 用单片机来点亮LED,这几乎是每个同学学习单片机的第一个实验。那么谁来点,怎么亮?注意这里面涉及到两个研究对象,单片机和LED。要想知道单片机如何来点,先要知道LED为什么亮。这种由分析被控制对象来研究控制对象的思路在本教程后面会反复用到,这里先提出来亮个相。我们先来看LED为什么会亮,也就是说先来了解LED的工作原理。当有电流通过时(达到一定值比如5mA), LED便会发光。至于进一步的工作原理我们不去追究,有兴趣的可以自己查查,不属于我们讨论的内容。根据这个原理,我们只需要给LED一端(右边)接在5V电源下,LED左边接地,如图1所示,产生电势差,正向导通,那么LED
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>环境的搭建-1.1 由点亮一个LED引入
51单片机——SPI
UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。 1、初步介绍 SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。 SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL( 片选,也写作 SCS)、 SCLK( 时钟,也写作 SCK)、 MOSI( 主机输出从机输入Master Output/Slave Input) 和 MISO( 主机输入从机输出 Master Input/Slave Output)。
[单片机]
51单片机 | SPI协议与应用实例
简介: 串行外围设备接口 全双工三线同步,可以同时发出和接收串行数据 采用主从(Master Slave)架构,支持多Slave模式应用,一般仅支持单Slave 时钟由Master控制,在时钟移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后 目前应用中可以达到几Mbps的水平 优点:与普通的串行设备相比,可以按位传输,甚至可以暂停。当没有时钟跳变时,从设备不采集和传送数据。不需要寻址操作。全双工通信。 缺点:没有应答机制确认。 特点: 提供频率可编程时钟 发送结束、中断标志;写冲突保护 总线竞争保护 SPI总线工作的4种工作方式中,使用最广泛的是SPI0和SPI3方式 - - - - - - - - - -
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font> | SPI协议与应用实例
89S51单片机看门狗功能的使用方法
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同,指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51只比89C51增加了一个看门狗功能。 向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H,即可激活看门狗。 汇编程序如下: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 C51程序如下: 在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6来声明看门狗寄存器。 Main() { WDTRST=0x1E; //先送1E WDTRST=0xE1; //后送E1 喂狗指令与激活相同: WDTRST=0x1E; WDTRST=0xE1; 注
[单片机]
51单片机学习历程《一》——跑马灯
学习单片机需要手动自己多写代码,一般刚学51单片机代码量也不会太多,需要有一定的C语言,数字电路和模拟电路的基础知识,比起看理论知识,不如多写多在板子上调试,这样学得快多了,也非常有效,但其基础知识也非常重要,这样有利于深入学习,学习用的开发板可以在网上淘一个,很多,学习软件有:开发软件我用的是(Keil uVsion5.LNK)和单片机下载编程烧录软件(STC—ISP),网上可以下载,具体下载调试若有不懂可以百度或者留言哟! 刚开始学应先学51pcb板原理图,画一下51最小系统原理图,今天就先讲一个入门小程序 :跑马灯的实现!话不多说,直接上代码: 代码不多,很好理解,18行先给变量led1赋值0x01;进入for循环后
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习历程《一》——跑马灯
51单片机数字钟温度计的编程实例
#include reg51.h char disp ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; char disp_dot ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0}; sbit DQ = P1^3; //定义通信端口 //晶振12MHz void delay_18B20(unsigned int i) { while(i--); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay_1
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>数字钟温度计的编程实例
51单片机彩灯控制(包括功能说明、原理及C程序)
/*一、功能说明: 此程序是一款普通的彩灯,它通过电源 开关控制四种模式,即关掉电源然后打开电源就可以改变 一种模式,它的功能主要有四种模式分别如下:第一种模式 :开机四种颜色以0.5秒速度循环1次,然后在白颜色上停止 循环,即显示白光第二种模式:按下功能键后,它以1秒 速度四种颜色不停的循环第三种模式:当按键按下后它会 记住第二种模式的颜色,比如第二种模式现在亮得是绿色, 你按下按键时,它会先闪一下,然后在绿颜色上停下来第 四模式:当你再按下开关时,它自动回到模式一下,在模式 三下,当它断电时,可以记住模式三 些产品特点:利用 电源开关切换功能,断电数据保存,起到减小EEPROM擦除 次数.程序部分转自51单片机 www.51he
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>彩灯控制(包括功能说明、原理及C程序)
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。 为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。 1 超声波测距原理 超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
