LED光学参数的测量技术概况
最新更新时间:2011-11-01来源: 中国LED网关键字:LED  光学参数  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
  近30年来,LED发光二极管的技术已经经历了飞速发展的过程。LED以其固有的高效率、长寿命、低损耗、耐振动、响应速度快等优点得到了广泛的应用,比如指示灯、显示屏、交通信号灯等,目前正在探索把它应用于照明领域。 由于我国还未建立LED光度标准,严重地影响了LED产品质量的提高和量值的统一,影响着国际贸易和国际间LED技术方面的交流和推广,因此,虽然近几年来我国的LED产品质量和品种有所提高,但与国外先进国家相比差距较明显。 在这种形势下,我们着手对LED光学参数的测量进行了细致的研究,并进行了LED国家光度标准的建立工作。
2、LED光参数介绍
LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。
2.1发光效率和光通量
发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。
2.2发光强度和光强分布
LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。
2.3波长
对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察现在我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。
3、LED光度测量原理
3.1光强度的测量方法
  把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。 先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S 式中Es=IS/(d2s) ds是标准灯与接受器之间的距离,Is是标准灯的光强度,Rs是标准灯的响应。 Es=C·Rt式中Et是被测LED的照度,Rt是被测LED的响应,则LED的光强度It为:It=Et·d2t式中dt是LED与接受面之距离。 对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照CIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同其光强地有变化,因此为了获得最佳值,最好读出最大读数Rt为佳。
3.2光通量的测量方法
  光通量测量在变角光度计的转台上进行,转台上安转了LED,该转台在其水平面上绕着垂直轴旋转±90度,LED在垂直面上绕着测光轴旋转360度。在水平面上和垂直面上的转角的控制是通过步进马达来实现的。转台在导轨上随意移动,当测量标准灯时,转台应离开导轨。 测量时大转盘在水平面上绕垂直轴旋转,步进角度为0.9°,正方向90°,反方向90°。LED自身也在旋转,在每一个水平角度下,垂直平面上每隔18°进行一次信号采集,转完360°之后共采集到20个数据,按下式计算总光通量。     如果大盘旋转0°~90°时,小盘转0°~360°即可。但是大盘旋转0°~90°时,有可能LED安装不均匀(不对称)而引起误差,因此最好的解决办法是大盘转-90°~0°~90°,小盘仍然转0°~360°,把大盘0°~90°和-90°~0°两个范围内绝对值相等的角度上的照度值取平均值来作为0°~90°内的值。 LED总光通量测量的第二种方法是积分求法。此方法的优点是简单易行,但测量精度不高。LED的总光通量计算方法如下,先计算离积分球入射窗口(入射窗口面积A)1距离上标准灯(光强值Is)进入积分球内的光通量Φs,Φs=Is·A/I2 读出接收器上的光电流信号is,然后把LED置于窗口上,读出相应的接收器光电流信号i t ,则LED的总光通量Φ为:   式中K为色修正系数。
3.3 LED的光谱功率分布测量方法:
  发光二极管的光谱功率分布测量,目的是掌握LED的光谱特性和色度,再者是为了对已测得的LED的光度量值进行修正。 在测量LED光谱功率分布时,应注意以下几点,一个是在与标准光谱辐照度进行比较时由于标准灯的光谱辐强度比LED强得多,为了避免这个问题,最好在标准灯前加一个中性滤光片,使它的光谱辐强度接近于LED。 LED的光谱宽度很窄,为了准确地描绘LED的光谱分布轮廓,最好采用窄带波长宽度的单色仪进行测量,波长间隔为1nm为好。 按下式计算LED的光谱功率分布Et。 式中i是标准灯在波长i处的响应;E是标准灯的光谱功率分布;i是LED在波长λ处的响应。 LED的色坐标计算公式为: 色坐标为:     x=X/(X+Y+Z)     y=X/(X+Y+Z) 也可计算LED的主波长和色纯度。
4、结束语
目前LED的国家光度标准装置已建立并标定了相当数量的标准LED管,在此过程中我们积累了大量的经验,此后我们将对各级计量部门和全面LED生产单位进行量值传递,统一监督。这将对我国LED的质量水平的提高起到促进作用,也会为国家高科技领域的研究发展从一个方面提供保障。
关键字:LED  光学参数  测量技术 编辑:探路者 引用地址:LED光学参数的测量技术概况
上一篇:全面解读LED背光源液晶电视
下一篇:LED投影机的优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
ARM学习笔记13——LED驱动程序设计
首先我们要根据开发板原理图得到控制LED灯的引脚是哪个,我们现在以LED1为例,我们已经知道LED1由S5PV210的GPC1_3控制,因此我们按如下步骤进行: 第一步是配制S5PV210的GPC1_3为输出口; 第二步我们禁止GPC1_3的上、下拉电阻功能; 第三步就是控制GPC1_3输出高电平或低电平。 要想对GPC1进行配置,那我们需要知道其配置寄存器的地址,根据S5PV210的编程手册我们可以知道: GPC1的配置寄存器地址是:0xE0200080 GPC1数据寄存器地址是:0xE0200084 GPC1上、下拉控制寄存器地址是:0xE0200088 同样由S5PV210的编程手册得知
[单片机]
LED在光电滑鼠中的应用
一般我们常见的光电滑鼠通常是指使用光电元件,根据对移动表面图像的逻辑判断来生成移动资料的滑鼠。 光电滑鼠的工作原理是:在光电滑鼠内部有一个发光二极体,通过该发光二极体发出的光线,照亮光电滑鼠底部表面(这就是为什麼滑鼠底部总会发光的原因)。然后将光电滑鼠底部表面反射回的一部分光线,经过一组光学透镜,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。 这样,当光电滑鼠移动时,其移动轨跡便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。最后利用光电滑鼠内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数位微处理器)对移动轨跡上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特徵点位置的变化进行分析,来判断滑鼠的移动方向和移动距离,从而完成游标的定位。
[电源管理]
绿能量节能新式LED灯具 省电达30%
      近日,致力于节能商品研发制造行销的绿能量节能推出最新式多晶单颗封装LED灯具及电子式安定器模组。       绿能量总经理林晋樟表示,目前市场上的LED灯具多由多颗LED光源组合而成;而绿能量采用最新封装技术,推出多晶单颗之LED光源,不仅散热效能大幅提升,无须外加强制散热、且结构强、安装维修容易,其光学特性、寿命及效能等均优于传统LED灯具,并为传统路灯提供高效能电子式安定器,灯具无须更换,仅换上电子安定器后,可节省20%~30%用电,且能设定自动调光功能。       此外,绿能量节能(股)公司已出品的“交流无段定温变频模组”,具备高达30%~50%的节能效益,也可升级为变频式冷气空调,节省费用。
[电源管理]
基于MAX17127设计的高效白光LED驱动技术
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可调开关频率从250kHz 到1MHz.主要用在汽车电子系统,手持终端以及笔杆子电脑和便携式计算机显示器.本文介绍了MAX17127主要特性,功能方框图,以及典型应用电路. The MAX17127 is a high-efficiency driver for white light-emitting diodes (LEDs). It is designed for large liquid-cry
[电源管理]
基于MAX17127设计的高效白光<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>技术</font>
车载显示研究:OLED、Mini LED等创新显示技术渗透率快速提升
随着新能源与智能驾驶汽车的渗透,车载显示大屏化与多屏化的趋势越来越明显。舱内除了传统中控、仪表需要显示屏外,还新增了HUD、副驾显示屏、后排娱乐显示屏、电子后视镜以及透明A柱等新产品,车载显示屏装配量迎来高速增长。 OLED、Mini LED、Micro-LED成为车载显示技术演进方向 当前车载显示市场主流技术a-Si LCD的市场渗透率持续走低,主机厂一方面在高端车型部署LTPS-LCD,另一方面加紧部署OLED、Mini-LED、Micro-LED等创新技术量产装车。 全球车载显示器(分技术)渗透率预测 来源:佐思汽研《2022年汽车仪表和中控显示行业研究报告》 OLED与LCD相比,虽有着延展性强、色域广
[汽车电子]
车载显示研究:OLED、Mini <font color='red'>LED</font>等创新显示<font color='red'>技术</font>渗透率快速提升
LED成出口纠纷高发产业
     日前,深圳市标准技术研究院技术性贸易措施研究所副所长李猛称,目前正在展开深圳全市LED产品技术性贸易壁垒损害调查,这将为LED企业提供支持。     有关数据显示,受国外技术性贸易措施影响,2009年1~10月,深圳市灯具行业出口企业遭遇取消订单61起,扣留货物13起,销毁货物1起,退回货物5起,直接损失额0.76亿美元,新增成本0.45亿美元。深圳市标准技术研究院技术性贸易措施研究所副所长李猛在接受记者采访时表示,由于LED的核心专利技术一直被欧、美、日厂商垄断,许多中国企业在海外遭遇专利诉讼,并多数以和解赔偿收场。李猛强调,深圳LED产业70%的市场在海外,要想在激烈的竞争中谋求发展,深圳企业必须高举创新大旗,形
[电源管理]
应用新LED驱动技术减低LCD电视用电量
根据超高效设备和器具部署计划(Super-efficient Equipment and Appliance Deployment,SEAD),全球家庭耗电量当中有3~8%是由电视产生的。幸而,劳伦斯柏克莱国家实验室 (Lawrence Berkeley National Laboratory)的一项分析报告指出,技术改进,如更具效率的LED驱动,将在未来的日子大幅减低电视机的用电量。   毫无疑问,使用LED背光的LCD技术是唯一可行的方法,有助于厂商达到政府要求的能源效益目标。等离子电视的缺点在于每个像素都是活跃的光发射体,能耗直接取决于像素数量的多少,两者成正比关系。在相同分辨率和亮度下,高清等离子电视的平均能耗是LC
[模拟电子]
应用新<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>技术</font>减低LCD电视用电量
OSLON推出全新光源OSLON SSL LED
欧司朗光电半导体推出全新的体积小、性能高超白 OSLON SSL LED 。该款 LED 的封装尺寸仅为 3 x 3 mm,发光效率却堪称卓越,通常可达 100 lm/W。由于它在高电流下也能保持卓越的发光效率,加上采用了简化的散热管理,且具有极高的可靠性和 80° 的光束角,从而为实现高应用效率奠定了基础。此外,该款 LED 还是聚光灯、台灯和天花板泛光灯的理想光源。 全新的 OSLON SSL LED 属于 1 W 级 LED,可满足普通照明应用需求。该款 LED 体积非常小,性能稳定可靠,即使在高电流情况下仍然能保持卓越的发光效率。另外,由于它具有 80° 的光束角,能非常理想地将光线投射到外部透
[电源管理]
OSLON推出全新光源OSLON SSL <font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
