LED外延片生长基本原理
最新更新时间:2011-11-02来源: LED技术网关键字:LED  外延片  生长基本原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED外延片生长基本原理
LED外延片生长的基本原理是,在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有红宝石和SiC两种)上,气态物质In,Ga,Al,P有控制的输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜。目前LED外延片生长技术主要采用有机金属化学气相沉积方法。
有机金属化学气相沉积方法(MOCVD )
金属有机物化学气相淀积(Metal-OrganicChemicalVaporDeposition,简称 MOCVD), 1968年由美国洛克威尔公司提出来的一项制备化合物半导体单品薄膜的新技术。该设备集精密机械、半导体材料、真空电子、流体力学、光学、化学、计算机多学科为一体,是一种自动化程度高、价格昂贵、技术集成度高的尖端光电子专用设备,主要用于GaN(氮化镓)系半导体材料的外延生长和蓝色、绿色或紫外发光二极管芯片的制造,也是光电子行业最有发展前途的专用设备之一。
关键字:LED  外延片  生长基本原理 编辑:探路者 引用地址:LED外延片生长基本原理
上一篇:高效低光衰LED用红色荧光粉的研制
下一篇:LED工艺技术介绍-LED显示屏驱动芯片的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
超高亮led,超高亮LED优缺点及其应用
在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方式,在此基础上介绍了超高亮LED的驱动芯片MLX10801的功能和应用。并给出了当前主要超高亮LED驱动芯片的主要特点。 关键词:发光二极管,超高亮LED,LED恒流驱动 引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮
[电源管理]
LED背光灯用驱动器技术
前言 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 车载背光灯用LED驱动器的开发 近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率的电流驱动器电路内
[嵌入式]
深度解析LED大功率驱动电源及其应用产品
大 功率 发光二极管用于一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命.但是,大功率发光二极管是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏.要用于一般照明必须解决 电源 变换的问题. 用原始电源给发光二极管供电有4种情况:低电压 驱动 发光二极管、过渡电压驱动发光二极管、高电压驱动发光二极管、市电驱动发光二极管.不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案.下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品. 一、低电压驱动发光二极管 低电压驱动就是指用低于发光二极管正向导通压降的电压驱动发光二极管,如一节普通干电池或者一
[电源管理]
深度解析<font color='red'>LED</font>大功率驱动电源及其应用产品
led芯片是什么做的,led芯片作用
LED芯片是什么做的? 芯片的主要材料是单晶硅. LED芯片作用? 芯片主要是把电转化光的核心的东西,本公司LED核心芯片是由本公司自行开发,因此降低成本。1W单独LED颗粒可以达到90流明以上。 下面是与LED是什么的相关信息: LED是什么意思,LED是(Light Emitting Diode)的缩写 LED是什么意思,LED是发光二极管
[电源管理]
上海蓝光开启第五轮购买AXITRON MOCVD计划
  据AIXTRON报道,宣布收到来自上海蓝光新的MOCVD设备订单,四套配置是CRIUS 31x2英寸 MOCVD,用于生产高亮GaN LED。据悉,该批设备将于Q3'10在上海的工厂完成交货。   据该公司负责人Wendy Liu表示,他们已开始增加GaN基高亮LED的产量,因此选择CRIUS MOCVD平台为其产品质量及产量做保证。   上海蓝光作为上海国家固态照明基地的领头企业,逐渐走向InGaN外延片及蓝、绿光LED芯片的供应商。当务之急就是加大产量,吸引并满足更多的客户。CRIUS? MOCVD是此次第五轮设备进购计划的重要一环。
[半导体设计/制造]
基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
引言 目前,市场上的中小规模LED显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数据的采集与发送。
[单片机]
基于MCU和FPGA的<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统
LED照明电路保护解决方案
住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”. 直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更长的使用寿命,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明电路保护解决方案
12V LED的重要性与分布式恒流架构技术
把LED封装成12V,可以彻底解决电源设计难,寿命短,价格高等诸多问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。    我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,很少考虑哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。  把LED照明产品主要研究重点
[电源管理]
12V <font color='red'>LED</font>的重要性与分布式恒流架构技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
