可驱动32个LED的BL8532
最新更新时间:2011-11-02来源: 中国半导体照明网关键字:驱动  LED  BL8532 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
BL8532是适用于LED驱动的PFM控制模式的开关型DC/DC升压恒流芯片,通过外接电阻调节可使输出电流恒定在0-500mA。BL8532可以通过多个并联或多并两串的方法给多个LED恒流供电。BL8532可驱动多达32颗小功率LED。
BL8532电路可驱动2-32颗小功率白光LED,恒流供电稳定性好,具有应用线路简单、效率高的特点。可广泛应用于手机、PMP、DC、GPS、学习机、数码相框等产品LCD屏的背光LED驱动和超薄电子灯箱LED光源的驱动,以及LED枱灯、LED日光灯的光源驱动。
LED的工作条件,首先是要有一使其建立正常工作状态的前降电压VF,根据LED的特性VF典型值为3.4V,一般选择为3.2-3.5V,VF不宜太低或太高;其次恒流供电最理想,流过LED的电流大小与LED的发光亮度有关;用于背光的小功率白光LED其工作电流在12-20mA,产品设计时驱动电流一般取18-20mA,太小了光线十分暗淡,太大了既不可能使LED更亮,更易使LED加速衰老,缩短使用寿命。
以超薄电子灯箱为例,导光板两侧用BL8532作为LED光源的驱动,一颗BL8532最多可驱动32颗小功率白光LED,采用二串十六并的模式,如图1所示。在该应用电路中,由于反馈电压VIFB是从第一路LED中采样的,为保持各个回路LED电流均衡,需要对LED进行匹配选用,推荐使用VF值相近的LED,并在每个LED支路串接R1-D16的匀流电阻,使各支路的电流大小基本相同,使其工作电流为20mA时的正向压降尽量相等,使各LED的发光亮度基本接近。L1是一个储能较大的电感,因此要选用功率电感器。图2是这个应用案例的BL8532驱动主板的PCB版图,图3是BL8532用二节1.5V碱性电池驱动32颗小功率白光LED实物照片,图4是用这个方案做成的超薄电子灯箱实景照片。超薄电子灯箱正常工作时宜采用AC/DC开关电源(Adaptor),选用VIN=AC100-240V,VOUT=5V/2A的较好。
关键字:驱动  LED  BL8532 编辑:探路者 引用地址:可驱动32个LED的BL8532
上一篇:LED应用于背光模块优劣分析
下一篇:LED发光二极管需求强劲
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
LED车灯未来发展趋势及应用分析
目前LED供应链的主流状况是:海拉供给通用凯迪拉克Escalade车型的LED光源元件是向欧司朗(Osram)采购的;而小糸车灯(Koito)的LED则使用Nichia公司的光源产品,再配套于丰田的LS600h车型;飞利浦Lumileds把LED光源供应给AL(汽车照明)公司,再由后者为奥迪R8配置车灯系统。   据Koito的欧美经营部经理称,他们不会划地为牢而自我限定光源的种类及其采购厂商,无论产自于谁(飞利浦、欧司朗、或丰田Gosei)都可以买。显然,照明系统部件的一级供货商们试图保持自身采购光源元器件的灵活性,想观察一下:哪家器件厂商的产品技术能进步得最快、性价比最高。    当今LED批供货品的光电转换(
[嵌入式]
USB软件加密卡及其驱动程序的设计与开发
【摘 要】 详述了USB软件加密卡及其驱动程序这一热门技术。根据实践经验,重点介绍了USB接口芯片选择和应用。阐述了USB驱动程序基本功能的开发,还提出了开发驱动程序的加密功能的新观点,具有很强的实践意义。   关键词:USB加密卡,FPGA,驱动程序,即插即用 1 引 言   软件加密卡(又称软件狗)是一种智能型加密工具,是一个安装在并口、串口等接口上的硬件电路。当被保护的软件运行时,程序向插在计算机上的加密卡发出查询命令,加密卡迅速计算查询并给出响应,正确的响应能保证软件顺利运行。如果没有软件加密卡,程序不能运行。最新的第四代软件加密卡内置一个单片机芯片,芯片中存有特定的算法程序,可将读出的密钥进行加密变幻,以对抗逻
[模拟电子]
USB软件加密卡及其<font color='red'>驱动</font>程序的设计与开发
FPGA为设计平台的全彩led显示屏设计方案
介绍了一种以FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩led 显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED 显示屏刷新频率受串行移位时钟限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA 电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED 显示屏的设计在L ED 的发光效率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED 显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA 屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。   1 、引言   作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其
[电源管理]
FPGA为设计平台的全彩<font color='red'>led</font>显示屏设计方案
Cree关于LED散热问题的指引研究
   LED 是个 光电 器件,其工作过程中只有10%~40%的 电能 转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。可以说散热问题是当前 半导体照明 技术发展的技术瓶颈!   在 大功率LED 中,散热是个大问题。若不加散热措施,则大功率LED的灯芯温度会急速上升,当其结温(TJ)上升超过最大允许温度时(一般是150℃),大功率LED会因过热而损坏。因此在大功率LED灯具设计中,最主要的设计工作就是散热设计。   针对以上问题下面详细介绍 CREE 关于 LED散热 的相关问题的研究,本文档主要介绍一下内容:   目录   一、LED散热的必要性
[电源管理]
单片机驱动矩阵按键与独立按键源代码
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到相应部分即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略. hex文件及其工程文件下载:http://www.51hei.com/f/pingfc.rar 下面是程序源码: /* *功能:使用矩阵按键使得按键按下时数码管上显示各自对应的数字的立方数 * 优化显示,只显示有效位; * 且使用独立按键实现key1清零,key2加数,key3减数; *日期:2013-05-07-10:20 *作者:徐冉 *特别说明:本程序代码已经通过调试,仅供学习使用; * */ /***********AT89C52-RC 单片
[单片机]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
  4 散热材料导热系数和辐射率   4.1 散热材料导热系数   材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了 LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。      4.2 散热材料辐射率   不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
LED照明产业为何“产业热市场冷”?
“LED概念”可用如火如荼来形容。不过从目前的产业表现来看,中国LED照明却是产业热、市场冷。为什么会出现这样的尴尬呢? 据分析,目前的技术做大功率LED照明灯具与现有高效光源相比并没有明显的节能优势,而初次投入成本却高的多。大电流在提升光效的同时也大量转变成了热能,如果散热处理不好又会使LED寿命大幅降低,用散热器又增加成本和体积,使LED光源的优势消失。所以说,一切都是达不到照明市场要求的LED技术惹得祸。 LED的发光效率分为内、外量子效率,对于内量子效率基本可达80%甚至90%,而外量子效率由于无法有效放出光子,被LED吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是LED整体发光效率仅达到传统照明一般水平
[电源管理]
最新统计中国LED芯片厂家增至62家
LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。    从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。    2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
