LED应用于背光模块优劣分析
最新更新时间:2011-11-02来源: 中国半导体照明网关键字:LED  背光模块  优劣分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、LED应用于背光模块具有省电之优势
LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同,LCD面板的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的导光板厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以做到区域动态控制,在部分区域黑画面时熄灭以提高的明暗对比,同时更可以省电。而LED反应速度快,使用RGB三色LED搭配快速反应液晶,可利用色序法(Color Sequituonal),省略彩色滤光片的使用。
LED的发光效率仅有20~40lm/W,不如CCFL的80lm/W,同时成本过高会是LED背光模块最大的弱点。一支CCFL与一颗高亮度LED单价都在1.5美元上下,但是LED使用的数量却远远超过CCFL。此外,LED散热不佳,大尺寸电视使用时尚需再加上散热基板,将会是另一项支出。而每一颗LED颜色的衰减速度不一,长期使用将会有色不均匀的问题。
LCD上下游厂商纷纷投资LED厂,目前主要目的并非取得LED的产能而是以技术为考虑。技术上LED的封装形式、光的波长、出光角度等都会影响背光模块,面板厂与背光模块厂均需要关系较密切的LED厂商配合,提供特殊规格的产品进行各项的实验与信赖性测试。此外,面板厂与背光模块厂曾经面临CCFL短缺的困扰,掌握料源成为面板厂与背光模块厂重要的课题,投资LED厂以预防LED大量使用后短缺的疑虑,而非着眼于短期利益。
二、影响及观察重点
与CCFL相较,使用LED作为背光源虽然具有轻薄、环保、省电等等的优点,但是成本却是最大的劣势,预计2007年笔记本电脑所使用LED背光的比例将低于8%,主要原因在于其他应用领域的竞争需求,LED必须进行筛选,如何去化未符合背光模块要求的LED将会是最需解决的课题;同时在TFT-LCD厂与背光模块欲压低价格以降低成本,而LED厂商在其他应用领域的毛利率较好的情形下,能否大量供货也成为关键。
2006年笔记本电脑厂商仅推出11.3吋与12.1吋的LED背光的笔记本电脑,由于12.1吋以下的笔记本电脑数量不多,同时又将LED背光视为高阶机种,需求的数量有限;2007年开始,苹果、华硕、DELL等计算机大厂将陆续推出13.3吋,甚至更大的15.4吋使用LED作为背光的产品,但仍定位为高阶机种,并无意愿大量出货。若计算机厂商对于使用LED背光模块的产品定位未改变,对于LED产业将无太大的帮助。
至于环保方面,欧盟EU(European Union)于2006年7月实施对电子产品禁用有害物质RoHS指令(The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment),汞虽属管制的项目,但现在因有排除条款,目前CCFL仍可继续使用,排除条款未废止前,并无法强制排除CCFL的使用。
而在液晶电视领域,目前LED背光模块的成本过高,几乎是同尺寸CCFL背光模块的三倍以上,使用LED背光的液晶电视也超过同尺寸机型售价的三成以上。CCFL厂也有推出广色域的荧光灯管(Wide Colour Gamut-CCFL),NTSC可达到92%以上,而在目前目前电视讯号只有NTSC 82%,高色彩饱和度的效果仍有限,因此SONY、三星皆曾推出的LED背光模块液晶电视,但销售并不佳,宣示技术的指标意义超过实际的获利。
目前LED仍会以应用于10吋以下的中小尺寸为主,笔记本电脑方面仍需等待计算机大厂推出使用LED背光模块的中阶产品,市场方能扩大,至于电视方面仍有成本、技术等问题需待解决,2~3年内恐怕仍是以高阶产品,甚至技术实力展示为主。
关键字:LED  背光模块  优劣分析 编辑:探路者 引用地址:LED应用于背光模块优劣分析
上一篇:生长LED有机层的晶圆制程
下一篇:可驱动32个LED的BL8532
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
简单计算LED显示屏尺寸的方式
  LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。   欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:   4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m   即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m   同样的道理:   LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板
[电源管理]
LED照明替换方案
  LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:   1.满足外形尺寸要求   2.电气规格兼容于现有架构   Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。   满足外形尺寸要求   现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。   热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,
[电源管理]
光电互补LED路灯控制器研究
文章介绍了一种光电互补LED 路灯控制器, 该控制器控制太阳能电池板对蓄电池组充放电,实时检测蓄电池容量,并用光电互补方式对负载供电。同时阐述了太阳能LED 路灯采用光电互补技术,既能提高可靠性,又能降低成本,是目前解决太阳能LED 路灯照明的最佳选择,并根据LED路灯负载计算了蓄电池容量和太阳能电池板容量的匹配关系。   引言     光电互补LED 路灯照明系统就是以太阳能电池发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅的路灯照明系统,采用此系统,光伏电池组和蓄电池容量可以设计得小一些,基本上是当天白天有阳光,当天就用太阳能发电同时给蓄电池充电,到天黑时蓄电池放电把负载LED 点亮。在我国大部分地区,全年基本上都有三分之
[电源管理]
光电互补<font color='red'>LED</font>路灯控制器研究
【解析】色温可调LED的封装与性能
LED 以其优良的性能结合智能控制系统,被越来越多地应用于室内外 照明 场合,但同时也对其色温、显色指数等色度指标提出了新的要求。为了应对这种挑战,设计了一种新型的色温可调LED,利用大功率 LED芯片 结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,对其发光光谱、色温和显色指数随电流的变化进行了测试,发现LED的光谱有三个峰值,色温可从5000K变化到3300K,涵盖了冷色光到暖色光的范围,显色指数可从68增加到90以上,能够满足 室内照明 的要求。将这种色温可调的LED应用于筒灯,测试了其发光效果和散热性能,表明LED具有发光面均匀、无眩光,热阻小等特点,特别适合用于筒灯等室内照明场合。    1引言   自从蓝
[电源管理]
【解析】色温可调<font color='red'>LED</font>的封装与性能
LED路灯:光通以及光效探讨
很多LED路灯厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高光效,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电功率得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的,下面把这两个概念解释一下:   1、初始光通量(Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位:流明(lm)。 光通量通常用Φ来表示。   2、实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如透镜或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。   通过以上两点的介绍,可以知道,实际光通量的数值要小于初始光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯:光通以及光效探讨
LED驱动电源工程师的面临的问题
  什么是LED照明的现状,那就是,现在上马LED照明的人,基本上都是想试试,或是想投入很少的资金,马上就能回收,并且赚钱的人。很多做成品的人,就是所谓的小投资人,都是听说LED灯具利润高这样的讲法而进来的,他们都不愿做大的投资,只想买一点配件,简单组装,马上获利,这就是现状,这就决定了,他们现在不愿意做长期投入,就算电源,根本不想什么花多少钱订做一款,只想一次花个一二百,或几十元,买些现成的,试一试,灯具做出来,能卖掉,就做,卖不掉。就掉头。当然更多的是客户要一些,少量的或样板,也就是这种快速组装。这也是LED灯具现在问题层出不穷的根本原因,就是因为浮躁,要知道一件真正成熟的产品需要多长时间,多少程序的认证,但他们等不了,他们需
[电源管理]
创维集团发布“蝉翼LED”系列背光电视
      近日,创维集团联合上游供应商LG显示公司,在广州召开新品发布会,隆重推出专门面对卧室电视市场开发的“蝉翼LED”背光电视系列。自此,创维在酷开LED明星产品之后,旗下再添新的LED产品品类。   新品发布会在广州东国际级山水别墅新坐标“侨建御溪谷”举行,发布会主要展出了蝉翼LED旗下新品E16系列,并在别墅板房进行了产品情景体验。创维集团营销总经理刘棠枝、LG显示公司TV System Solution部常务李圣圭等出席了新品发布会。    采用IPS硬屏   李圣圭首先介绍了IPS硬屏LED的优势,并感谢创维在推广IPS硬屏上的支持。创维与IPS硬屏供应商LG Display取得了良好的合作关系,在广州还
[家用电子]
单片机LED点阵的介绍
点阵 LED 显示屏作为一种现代电子媒体,具有灵活的显示面积(可任意分割和拼装)、高亮度、长寿命、数字化、实时性等特点,应用非常广泛。 前边学了 LED 小灯和 LED 数码管后,学 LED 点阵就要轻松得多了。一个数码管是8个 LED 组成,同理,一个88的点阵就是由64个 LED 小灯组成。图7-1就是一个点阵 LED 最小单元,即一个88的点阵 LED,图7-2是它的内部结构原理图。 图7-1 8*8 LED 点阵外观 图7-2 8*8点阵结构原理图 从图7-2上可以看出,其实点阵 LED 点亮原理还是很简单的。在图中大方框外侧的就是点阵 LED 的引脚号,左侧的8个引脚是接的内部 LED 的阳极,上侧的8个引脚接的
[单片机]
单片机<font color='red'>LED</font>点阵的介绍
小广播
最新电源管理文章
