简单计算LED显示屏尺寸的方式
最新更新时间:2013-07-07来源: 中国LED网关键字:LED  显示屏  尺寸 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。
  欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:
  4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m
  即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m
  同样的道理:
  LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板的高度)=19.74取整数20(四舍五入)、20为单元板的数量,净屏体尺寸为:20*0.152=3.04m,含边框的尺寸为:3.04m+0.07m=3.11m。
  注意:汉字是16*16点阵的,一般的,室内单元板的规格为64*32点阵,即:室内单元板的高度一般都是可以截半的。
  刚才计算室内LED显示屏的高度时可以取19.5,其结果为:19.5(块)*0.152m=2.964m,含边框的尺寸为:2.964m+0.07m(铝材的宽度)=3.034m
  户外LED显示屏的计算方法:(PH16户外全彩,箱体的尺寸为:1024mm*768mm)
  如果指定欲作LED显示屏的宽度与高度,可以用上述同样的方式计算:如果客户要求做30平米这样的户外全彩屏。对宽与高暂时没有要求,可以如下计算:
  通常按4:3和16:9的比例计算:若以4:3的比例来设计其宽与高:
  宽的计算方式:30/12的结果开根号,然后乘以4,再除以1024mm取整。然后用整数乘以箱体的宽就是屏体要求的宽度。即:=1.581*4=6.324/1.024=6.17取整6,即:显示屏的长度为:6*1.024=6.144m。
  同样的道理:LED显示屏高度的计算方法为:=1.581*3=4.743/0.768=6.17,取整数6。
  即:显示屏的高度为:6*0.768=4.608m
  显示屏的面积应为:6.144*4.608=28.32m。
关键字:LED  显示屏  尺寸 编辑:探路者 引用地址:简单计算LED显示屏尺寸的方式
上一篇:LED光引擎及ZHAGA联盟
下一篇:初学者必看:LED科普知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:47
“年度最佳显示屏”评选结果:苹果、三星、索尼同时获奖
近日在加利福尼亚州圣何塞的Display Week上公布了“年度最佳显示屏”评选的获奖者,今年的获奖者包括Apple Watch Series 4的LTPO OLED显示屏、三星的模块化microLED(modular microLED)显示屏与索尼的水晶LED(crystal LED )显示屏。据评选委员会称,今年的获奖者“反映了技术创新的广度和深度”。 在保留原有标志性设计的同时,第四代Apple Watch进行了改进。这款显示器在40毫米或44毫米时比原来大30%以上,并无缝地集成到更薄、更小的外壳中。同时新的界面提供了更多的信息和更丰富的细节。显示屏是Apple Watch的核心功能,而Series 4则将这一功
[手机便携]
浅析LED灯管的优劣
普通荧光节能灯好?还是 LED灯具 好?    LED灯 即 半导体照明 灯,在我国的发展也有几年了,2010年是发展最快的一年,已经走进寻常百姓家,但是很多市民在使用 LED照明 时,对它较高的价格”敬而远之”。最主要是不了解 LED节能灯 这个新事物,其实它是物有所值的。简单的为大家介绍一下LED灯的优劣。   省电:与白炽灯泡相比,LED灯在同样的 亮度 下节能80%以上,与荧光节能灯相比节能50%以上。   使用寿命长:目前白炽灯的寿命为1000-2000小时,普通荧光灯寿命为6000小时,LED灯的理论寿命长达5-8万小时;   环保:长时间点亮,其光谱中没有紫外光和红外光,即无
[电源管理]
LED路灯智能控制系统设计方案
  0 引 言   近年来,随着经济的高速发展和汽车的逐渐普及,城市的交通问题已经引起人们越来越多的关注,城市道路照明的重要性也日益增大。目前,我国大部分城市的路灯照明都采用“全夜灯恒照度”的方式,控制方式仍然是简单的光控和时控等传统方式,这大大增加了城市的用电量,为此,政府承担着巨额的财政支出,而路灯照明设备的使用寿命也大大降低。因此 www.cechina.cn ,引入智能交通系统(ITS)成为提高城市交通管理水平的一个重要途径。   本设计以低功耗单片机MSP430为主控部件,采用热释电红外传感器检测人体及车辆发出的红外信号,运用光敏电阻检测背景光的强度,通过恒定电流源来控制LED灯光的强度。根据各个季节天黑的时间不同设置各
[嵌入式]
解析大功率LED球泡灯散热问题
当今 LED 白光产品被逐渐运用于各大领域投入使用,人们在感受其大功率LED白光带来的惊人快感同时也在担心其存在的种种实际问题!首先从大功率LED白光本身性质来说。大功率LED仍旧存在着发光均一性不佳、封闭材料的寿命不长尤其是其 LED芯片 散热问题很难得到很好的解决,而无法发挥白光LED被期待的应用优点。   其次从大功率LED白光市场价格来说。当今大功率LED还是一种贵族式的白光产品,因为大功率产品的价格还是过高,而且技术上还是有待完善,所以说大功率白光LED产品不是谁想用就能够用的。下面分解下大功率LED散热的相关问题。   近些年在业界专家的努力下对大功率LED芯片散热问题提出了一下几点改善方案:1.通过提高LED晶片面积
[电源管理]
LED灯与传感器技术
光敏传感器与LED灯具组合 风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。 光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯与传感器技术
光源化模块是LED路灯的发展方向
    光源化模块是指大功率LED灯具中若干颗LED光源做成一个配光、散热与防水防尘IP等级等结构一体化的模组,一个灯具由若干模组组成,而并非原先的所有led光源都安装在一个灯具内。光源化模块应该具有防水、配光,散热等功能,而且容易拆卸、替换。     复旦大学电光源研究所教授刘木清在“石家庄国际半导体照明应用及标准检测创新论坛”上指出LED光源化之后的LED路灯产业将走向专业化分工的道路,借鉴高压钠灯的经验,LED路灯产业链集中于三个专业化领域:光源化模块即灯泡厂、驱动器厂和路灯厂,每个领域都有明确规范,这样专业化分工有利于散热问题的解决、维护起来方便,也推动LED路灯产业不断走向规范化。
[电源管理]
STM32入门系列-使用库函数点亮LED软硬件分析
电路图分析 首先找来单片机的原理图,根据原理图进行相关的设计工作。 例如在上图中相同网络标号表示它们是连接在一起的,因此D1发光二极管阴极是连接在STM32的PC0管脚上,D2指示灯阴极连接在PC1管脚上,其他LED管脚以此类推。如果要使D1指示灯亮,只需要控制PC0管脚输出低电平, 如果要使D1指示灯灭,只需控制PC0输出高电平。如果你们使用的是其他板子,连接LED的管脚和极性不一样,那么只需要在程序中修改对应的GPIO管脚和输出电平状态即可,原理是一样的。 要点亮D1发光二极管,也就是让STM32的PC0管脚输出一个低电平。 库函数支持文件 如果采用的是库函数开发,需要复制创建好的库函数模板,在此模板上进行程序开发
[单片机]
STM32入门系列-使用库函数点亮<font color='red'>LED</font>软硬件分析
基于AT91M42800A的LED显示系统设计
摘 要:介绍一种应用于实际工业生产现场中的大型LED显示系统的设计和研制。该系统采用高性能32位ARM微处理器为其控制核心,并由其实现LED显示屏刷新及动态显示效果的控制。系统通过RS485协议与现场总线进行数据通信,LED显示屏的行、列驱动信号分别由ARM处理器的2个SPI口输出。该系统具有硬件结构简单、LED显示刷新速度快、系统可靠、功能强大、成本适宜等特点。本方案经过在某大型物流生产线上的长期实际运行,证明其设计是成功的。 关键词:LED显示系统 ARM微处理器 SPI 引 言:   最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
