LED照明替换方案
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED  照明  替换方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:
  1.满足外形尺寸要求
  2.电气规格兼容于现有架构
  Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。
  满足外形尺寸要求
  现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。
  热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,从而制约了灯泡的使用寿命。
  使用寿命是LED照明替代方案的关键,Maxim针对这一需求开发了120VAC/230VAC和12VAC输入的照明方案。LED驱动器不需要在电路板上安装电解电容,灯泡的工作时间可达90,000个小时。由于省去了电解电容,也减小了方案尺寸,使得驱动器板能够轻松装入小尺寸插槽内。
  电气兼容
  LED照明换代方案必须能够正确地工作在当前的截光角调光(三端双向可控硅或后缘调光)和电子变压器结构中。
  采用120VAC/230VAC供电的灯泡通常由三端双向可控硅调光,这类调光器非常适合白炽灯和卤素灯等电阻性负载的工作。但是,标准的LED驱动器属于非线性负载,当交流输入电压达到其峰值时,输入桥式整流器将在短暂的时间内吸收高亮度峰值电流。此时将无法满足调光器所要求的开启电流和保持电流,导致调光器关闭,灯泡闪烁。
  12VAC输入灯泡的电气架构更为复杂,灯泡输入端可能连接了变压器和调光器。而传统的驱动器设计与变压器和调光器不兼容,从而导致灯泡闪烁。
  Maxim提供的120VAC/230VAC输入和12VAC输入LED照明方案采用一级变换架构,利用专利技术控制电流,这些驱动器能够通过截光角调光器调节亮度并兼容于变压器设计。此外,我们提供的解决方案能够达到0.9的功率因数,仅需少数外部元件,可以不使用电解电容。提供120VAC/230VAC和12VAC评估方案,便于批量生产。Maxim是唯一一家能够提供这些综合优势的方案供应商。
关键字:LED  照明  替换方案 编辑:探路者 引用地址:LED照明替换方案
上一篇:大功率LED散热原理
下一篇:IDEVA艾久瓦:高起点打造中国民族品牌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
DS1302+AT89C2051控制的红外遥控LED电子钟设计
自制LED电子钟在很多电子类报刊杂志上都可以见到,但多数在断电后要重新设置时间等参数,给使用带来不便。也有用电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了上述弊端,加上采用家电通用的红外遥控器进行控制,使用方便。该电子钟有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及闹铃允许。   一、工作原理   实时时钟芯片DS1302采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,也可以关闭充电功能,芯片采用32768Hz晶振。   AT89C2051作为主控芯片,其功能一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并进行相应的处理;二是定期读取DS1302中的时间,并把小时和分钟送显示;三是比较设置的闹铃时间与实时时间,如
[单片机]
DS1302+AT89C2051控制的红外遥控<font color='red'>LED</font>电子钟设计
热点应用:LED隧道照明设计
随着隧道项目日益增多,隧道建设在现代交通运输中起到越来越重要的作用。隧道是一段封闭的空间,自然光无法照射其中,为了保证行驶的连贯性及行车人的生命安全,即便是白天其内部全程也需要人工照明,隧道照明是隧道建设中不可或缺的一部分。 汽车尾气、噪声、振动、污浊空气,腐蚀气体、水分等恶劣环境形成隧道照明的特殊性。为了能给来往车辆和行人提供一个安全舒适的照明环境,下面通过逐步分析来阐述隧道照明设计思路。   隧道照明不同于一般的道路照明,有其明显的特殊性,其对安全的考虑在照明系统上表现尤为重要。 在设计隧道照明方案时,要考虑到人的明适应和暗适应因素,重视过渡空间和过渡照明的设计。为了满足眼睛适应性要求,在隧道入口需作一段明暗过渡照明,以保证一
[电源管理]
热点应用:<font color='red'>LED</font>隧道<font color='red'>照明</font>设计
首尔半导体发布75lm/WAcricheA4系列新品
    世界级LED专门企业首尔半导体(株)日前在中国、韩国和美国召开媒体发布会,宣布其最高光效率的75lm/WAcricheA4系列新产品正式开始量产及销售。     由于世界照明市场的2/3是暖白光LED市场,此次发布的产品是以该市场为目标量产及销售的产品。目前暖白光LED市场的特点是,可分为亮度稍低、但可实现接近自然色的高CRI市场和把重点放在亮度上的普通LED市场。此次开发的AcricheA4系列产品集成了能够满足这两种市场的技术。     首尔半导体中国区总经理金胜根称,“通过大量生产AcricheA4系列产品,不论是在高级照明市场还是在普通照明市场,将能够提供价格低廉、质量上乘的产品。而且还将在2010年第一季
[模拟电子]
基于PSoC的精简尺寸型LED点阵系统设计方案
  传统采用51 单片机控制LED 点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围电路,故其系统设计中使软件、硬件的设计更为复杂,增加了开发难度;增大了显示屏的体积和重量,不易于运输和安装;更重要的是产品生产成本也较为高昂。与传统LED 显示屏相比,基于PSoC 技术所开发的多功能精简尺寸型LED 点阵显示屏是利用片上系统的技术优点将各个不同功能的模块集成在同一芯片上,由于其仅仅通过添加和减少芯片上的模块就可以实现相应功能的增减,这就在很大程度上弥补了传统LED 显示屏的不足,缩短了开发周期,使产品更容易升级更新。    1 系统工作原理    1.1 PSoC 系
[电源管理]
基于PSoC的精简尺寸型<font color='red'>LED</font>点阵系统设计<font color='red'>方案</font>
LED驱动电源如何实现高功率因数
采用SA7527的LED驱动电源方案,此类方案已大批量生产,品质稳定。 优点: 1)高功率因数:0.95以上 2)低谐波:15%以下 3)高效率 缺点: 1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人有要求,后级可采用DC TO DC的方案。 2)成本比低功率因数的电源略高。 此类方案,我司建议做50W以下的产品,输出电流控制在2A左右。 120V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 总谐波测试数据 24V/350MA: 6LED - 10LED / 350MA: 24V/700MA: 24V/1.5A:
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源如何实现高功率因数
详解LED不同波段的特殊用途
   1.UV LED (紫外LED):   (1) 低紫外:250nm-265 nm -285 nm -365 nm,现在已经能够做到250 nm -410 nm。这些都是INGaN/GaN材料碳化物。这些紫外可杀死水中所有细菌,其杀伤力可达98%,特别是285 nm。   (2)中紫外光:365 nm -370 nm去照都是国际通用,紫外光有杀伤力,一般医生手术时要求确保不带细菌。365nm-390nm一般用这个紫外来补牙医,其特点是:功能强、时间短。同时,国际上用365nm-370nm的波长用于辨别纸币的真伪。   (3)高紫外光:405 nm -410 nm,其晶片最大不超过2寸(也称紫外晶片)。从345-410nm的可
[电源管理]
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。 AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。 基于参考电压的负温度系数,输出电流会
[电源管理]
路灯照明系统中的组群控制器设计与实现
摘要:论述数字路灯照明系统中组群控制器的功能,给出基于双微处理器的组群控制器核心电路设计方案与实现方法,并介绍系统主要软件结构框图。 关键词:数字路灯照明双微处理器 PIC16F877 PIC16F873 前言 公共照明系统广泛采用高压钠灯(high pressure sodium lamp)或金属卤化物灯(metallic halide lamp),传统照明系统经常采用电感镇流器,照明灯具采用统一开关控制方案。 随着数字技术和网络技术的发展,公共照明数字化和网络化已经成为一种必然趋势。节约能源、保证灯具寿命、提高照明管理水平、美化城市夜量和保证城市夜间出行安全等,已经成为对公共照明系统的一项基本要求。本文将介绍基于镇流
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
