LED模组封装技术
最新更新时间:2011-11-07来源: 中国LED网关键字:LED  模组  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),led在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。
  为什么需要LED模组化封装?
  LED在现阶段被用作照明产品,最直接和最简单的应用莫过于用于替代(包含球泡灯与日光灯管的替代)。这相对来说也更容易被接受。除了节能以外,产品的外观和效果都没有明显的改变。当然,在照明产品越来越个性化的今天,灯及灯具本身已经逐渐演变成为了光的质量指标。不过,在LED拥有诸多优势的时候,其也会存在一些不易被人们广泛接受的因素,比如眩光与成本。对于大家更为习惯的灯具结构,由于LED在本质上存在着与传统光源的区别(比如指向性),所以如今再用传统灯具结构与之进行配合,其自身的特点将会被淹没在对现有灯具的简单取代之中。
  举一个简单的例子:目前,市场上存在LED筒灯和LED球泡灯。在筒灯内需要放置光源,而对于传统的照明而言,球泡灯就已经属于一个光源。如果对应于当今的LED,球泡灯就已经属于一个灯具结构。我们需要思考的问题是:当一个LED球泡灯安装于传统灯筒内时,安装于LED球泡灯当中的光源能否直接被安装于筒灯结构之中?答案是肯定的。而且,其成本效应也会较LED球泡灯直接安装方式更优。但此类应用的问题在于,当一个非标的光源结构出现在消费者面前时,消费者可能无法进行简单的更换等。鉴于此种状况,目前摆在光源制造企业面前的一个问题是:什么是一个标准的光源结构?
  我们对此问题给出的答案是:由封装的企业对光源进行模组化和标准化。只有将LED光源进行模组化和标准化,并且这一工作由目前的封装企业来完成,在整个取代过程当中,成本才会被最优化。以下将从几点方面来简单地描述模组LED在光源取代过程中的突出优势。
  光源在可靠性方面的优势
  作为LED封装影响可靠性的前三大影响(热影响、静电影响、湿气影响)之一的热影响,是造成LED衰减的一个重要原因。以LED芯片适用的Arrhenius模型来看,LED的节温每增加10℃,LED自身的寿命将随之减少1半。
电子系统设计
  当然,对于LED封装来说,与寿命相关的因素还包括材料的特性。比如封装胶材的透光率的下降,各光学材料的反射率降低等等,都会造成整体器件的光衰减。而这里影响最大的还是热影响。
  结合于LED封装,温升的重要解决方式是,降低各材料之间的热阻和界面的热阻。模块化的封装形式在结构上可以起到减少结合层和降低整体热阻的效果。其结构如图1所示。
  将图1(a)和图1(b)进行对比可以看出,当采用LED模组光源来组装日光灯管时,热阻仅由三个部分组成:芯片自身的热阻、固晶材料的热阻和灯管散热系统的热阻;而采用贴片类产品来组装灯管时,热阻则增加至六个部分:芯片自身的热阻、固晶材料的热阻、导线框架的热阻、焊接材料的热阻、导热基板的热阻和灯管散热系统的热阻。由此可见,采用LED模组光源可以在很大的程度上降低系列的整体热阻。
图1:光灯管的热阻构成对比。(电子系统设计)
  图1:光灯管的热阻构成对比。
  对于湿气影响而言,LED模组结构的设计变化引起装配工艺随之发生改变,这样,将不再需要采用回流焊高温制程,从而可减少回流焊过程中的高温对封装材质的潜在破坏。与此同时,所使用的材质种类也将变少,这样可减少不同材质介面之间的水汽渗透,从而可减少其潜在的失效比率。因此,LED模组光源可使整个系统的寿命更加长久。
  模组产品也可以通过整体线路上的防静电设计来降低其在静电方面的隐患。
  光电参数方面的优势
  一般的元器件光源产品大都会采用LED蓝光芯片去激发不同的荧光粉,以得到较为饱和的光谱,从而提高光源的演色指数。但在目前阶段,由于普通红粉对于蓝光的激发效率很低,而且荧光体之间存在着相互吸收,所以在提升演色指数同时,光源的光效将会降到很低。而对于模组光源而言,在模组中植入色光芯片(比如红光、绿光等)可使整个光源的光谱变得饱和,从而实现较高的演色指数;另一方面,通过配合使用芯片与荧光粉,使芯片与荧光粉之间达到最佳的激发效率,可使光源的光效达到最大值(图2)。再利用模组光源当中的其他芯片,与最佳激发效率的白光混光,将得到在黑体线之上的纯正光色。因为色光芯片自身的光效要远高于荧光体受激发时的光效,所以,在消除荧光粉互相吸收的同时,可提高光源的演色性。从而,可使光源的光效与演色性同时得到提升。
图2:模组光源光谱构成分析。(电子系统设计)    目前,整个LED行业都在为降低成本而持续努力。目前大部分的应用厂商都采用贴片LED来组装各种灯具结构。正如前文所述,贴片LED相比于模组光源将采用更多的材质与制程,这些都是成本考虑的重要因素。在模组光源中,由于减少了很多贴片LED的材质(如铝基板、焊接材料),以及制程当中的费用,从而可以大幅降低LED的应用成本。
  模组光源根据标准的灯具产品进行设计,以及生产标准的模组光源,能够极大地方便后端的应用厂商。由于模组光源已经具备了光学所需的阵列结构和电路的排布,所以其在后端能直接为终端照明厂商省去某些关键的材料及设备,比如PCB、铝基板和贴片用焊接材料(如焊锡膏)等。由于光源的模组化,贴片设备也将在将来的LED照明时代变成非主流的生产设备(图3)。
图3:LED生产方式构成对比。(电子系统设计)
  图3:LED生产方式构成对比。
  再者,模组光源整体系统的低热阻将给芯片的大电流操作提供基本的结构保证。在贴片类灯具的组装过程中,整体热阻将比模组类产品整体热阻高出数十摄氏度不等,这样能将提供给模组光源的操作电流提高20%甚至30%,这也是成本下降的最关键的因素之一(图4)。
图4:成本与操作电流的关系。(电子系统设计)
  图4:成本与操作电流的关系。
  装配
  传统的光源都是直接面向消费者购买,而LED模组光源可能也将在某天直接接触到消费者,这就给模组产品提出了很多更高的要求。最终,贴片产品和模组光源产品都可以用来组装消费者直接使用的光源,但在成本最优的基板上,模组光源将具有更高的性能价格比(图5)。
图5:模组产品的简单装配。(电子系统设计)
  图5:模组产品的简单装配。
  本文小结
  从人们对照明的要求来看,LED模组光源相比于贴片LED,在性价比、可靠性和装配等方面都有着绝对的优势。因此,LED模组光源在以后的通用照明应用上将会更放光彩。
  图2:模组光源光谱构成分析。
关键字:LED  模组  封装技术 编辑:探路者 引用地址:LED模组封装技术
上一篇:LED照明提高显色指数方案
下一篇:自己动手DIY制作LED显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
聚灿拟募投项目变更 由LED芯片转LED外延片芯片生产
聚灿光电(下称“公司”)发布《变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资》的公告称,为了提高募集资金使用效率,结合公司经营发展战略和项目建设的具体要求,公司拟将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司 LED 芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技(宿迁)有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目(一期)”。 据公告显示,“聚灿光电科技股份有限公司LED芯片生产研发项目”的立项时间为2015年5月8日,实施主体为聚灿光电科技股份有限公司。项目计划总投资约35210.7万元,其中拟使用募集资金14544.56万元,项目内容年产中高端LED芯片180万片。截止目前,该项目的建设工作尚未全面开展,募集资金暂未投入使用。 “聚灿光电科
[电源管理]
小明激光微投突破LED微投亮度瓶颈
国内家用投影市场一直有一群爱好“娱乐投影”的特殊人群:他们想选购专业家庭影院产品,又觉得价格过于昂贵,但却非常喜欢玩投影 ,一般以年轻人居多 。这个市场的规模在2009年已经达到20万的级别,2014年已经达到80万级别。 目前填充这一市场的主要为LED微型投影,而新兴品牌小明激光微投的出现意在打破这一局面。   微投市场前景被看好 实际上,目前LED微型投影填充的市场就是“娱乐投影”。LED微型投影机目前主流价位在1800元到4000元,720p高清分辨率,主流亮度300流明左右,体积较小。随着诸多国产品牌加入,LED微型投影机市场也有了新的改变。一方面在狂轰滥炸的宣传,让更多的消费者知道了LED微型投影机产品,促进了
[嵌入式]
超高亮LED的驱动
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方式,在此基础上介绍了超高亮LED的驱动芯片MLX10801的功能和应用.并给出了当前主要超高亮LED驱动芯片的主要特点。 关键词:发光二极管:超高亮:恒流驱动 0 引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮
[电源管理]
Maxim发布动态可程序HB LED驱动器
Maxim Integrated Products推出可程序4串高亮度(HB)LED驱动器MAX16826,可用于白光、RGB和RGB加琥珀色LED。该组件专为实现汽车应用中的绿色照明技术而设计,据称可大幅提高系统灵活性,并实现低成本的背光驱动器方案。 MAX16826整合了一个开关稳压控制器、4信道线性电流源驱动器、一路ADC和I2C接口。I2C接口允许动态调节输出电压,因而使功效达到最高;还允许制造商设置每串LED的电流,以搭配LED的固有差异,因而降低制造成本。 MAX16826采用创新架构,允许动态设置开关调节器的输出电压和每信道的LED电流幅度。内部ADC测量每串HB LED的驱动晶体管漏极电压。测量结果可通
[电源管理]
大功率LED照明成绿色照明首选
科锐(Cree)的XR-E系列大功率LED荣登当年最具突破性技术的榜首(参见2006年11月16日刊第39页的“WhitePowerLEDLightsTheWayWithA160-LumenOutput”)。而科锐也一直在不遗余力地改进XR-E系列产品。 经过裸片、封装和材料方面的不断改进,科锐公司推出了冷光系列LED产品。这些LED灯是“具有更高效率的XLamp系列改进版本,在整个寿命期间具有良好的色彩稳定度。”科锐公司的项目经理DebLovig表示。 冷光规范 上述冷光LED灯可以提供高达250流明的冷白光输出-提高幅度达56%。它的冷白光输出(5000K到10000K色彩校正温度或CCT)在电流为350mA时可达1
[电源管理]
Powerint LNK420EG 75W LED驱动解决方案
LNK403-410/413-420 LinkSwitch-PH LED Driver IC Family Single-Stage PFC, Primary-Side Constant Current Control and TRIAC Dimming/Non-Dimming Options The LinkSwitch-PH dramatically simplifies implementation of LED drivers requiring long lifetime, high efficiency, PF 0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410). The
[电源管理]
Powerint LNK420EG 75W <font color='red'>LED</font>驱动解决方案
基于线阵LED的动态显示系统
LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好.其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复杂,使得显示屏价格昂贵,不易操作.目前国内有一些研究成果存在显示亮度不均匀、不能实时显示等缺点 .据了解,一般都是将要显示的内容烧录进芯片,内容固定循环显示,无法实时变更显示内容及显示方式,不方便使用,而且价格昂贵.本文将应用视觉暂留的原理,研制出一种新型环形显示系统.通过电机带动一列64位LED高速旋转,由单片机精确控制实现字符、图形及简单动态画面的清晰显示,可实时变更显示内容及显示方式.系统原理应用巧妙、
[电源管理]
基于线阵<font color='red'>LED</font>的动态显示系统
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
