自己动手DIY制作LED显示屏
最新更新时间:2011-11-07来源: OFweek半导体照明网关键字:DIY  LED显示屏  LED  控制卡  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 、 门头LED条屏
  门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。
  2 、组装意义
  LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加上最终用户并不熟悉LED屏幕,提高LED屏幕的当地销售的竞争力。 所以自行组装LED屏幕,在当地销售,可以获得最大利润。
  我们以门头LED控制卡为例子讲述一个F5 128x32的门头LED大条屏(1米长0.25米高)组装过程以及牵涉到的理论知识。效果图如下图1:
  3 LED条屏幕
  LED横幅条屏幕的组成和小LED条屏幕是一样的,都是由单元板,电源,控制卡,连线组成。这里着重说明与小LED条屏幕的区别。
  3.1 单元板
  门头LED条屏常用的单元板,根据亮度,点距,几分几扫描,来分类。
  3.2 亮度
  一般用CCD为计量单位。由于CCD比较难测量,行业一样用使用环境亮度指标来衡量。以下是各级亮度的定义:
  户内亮度:白天需要日光灯照明的环境
  半户外亮度: 白天不需要日光灯照明,太阳不能直射屏,屏幕背景为墙壁,不透阳光
  户外亮度:太阳能直射屏幕屏幕,屏幕背景空旷,能透射阳光。
  3.3 点距
  就是发光点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。门头屏幕观看距离一般在30米内,一般采用不大于P16(16mm),常用为P7.62 。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,点越多,单位面积的屏幕就越贵。
  3.4 几分几扫描
  在LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态 几种。如何区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。见下面的单元板(图2)一共有64x32个单红的LED灯,16个74HC595。(1个6025相当2个74HC595)
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16扫
  (正面)图2(背面)
  再观察下面的单元板(图3):
  正面 背面 放大 (图3)
  32x16个LED点,16个74HC595。
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 = 32 x 16 / 16 / 8 = 4扫
  如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8高,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏幕一般采用1/16扫,半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏幕经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
  这次我们采用 《半户外F5(P7.62)单灯单红1/16扫08接口》 的单元板(图2),该单元板亮度高,价格便宜。
  单元板的常见的问题:
  问: 是不是屏幕的亮度越来高越好呢?应该怎样决定屏幕的亮度?
  答:不是的,屏幕亮度越高,价格就越高。亮度太高会刺眼,不舒适。要根据环境的亮度来决定屏幕的亮度。对于白天不需要日光灯照明的环境,我们建议采用半户外1/16扫的单元板就足够了。如果是大马路,向西,周围没树,白天很亮,就用1/8扫。
  问: 点距这么多规格,那种好呢?越密越好?
  答:不是的,越密就越贵。太稀疏的话,近距离看不清。对于横幅来说,7.62mm是比较合适的。有的店面 为了省钱,又想做个大的横幅,用点距30mm的单元板来做,可是马路好窄,对面行人看过来,字太大了,要停下来仔细看才知道是什么内容,效果适得其反。
  3.5 控制卡
  这里推荐使用门头LED控制卡,该款控制卡专门为门头LED条屏设计,使用简单,功能合适,价格优势明显。现在LED的市场竞争激烈,可以帮助你有效降低成本,提高效益。下面介绍一下控制卡的参数:
  门头LED大条屏控制卡
  (1)简介
  该卡支持64点高的LED条屏,多语言支持,可以显示任意字体和GIF动画,为店铺门头LED屏幕招牌横幅提供专业,高可靠,低成本的解决方案。操作简单,效果丰富。
  (2)应用
  16/32点高户内外条屏,64点高户内条屏,64点高小型户内LED屏幕
  (3)特点
  控制点数:最大1024x32点双色,1/16扫最大1024x64单色,1024x32双色,512x64双色,1/8 扫最大1024x32单色,512x32双色1/4 扫最大 512x32单色,256x32双色。
  扫描方式:1/16 1/8 1/4扫。
  参数更改:串口发送,无跳线设计。
  显示效果:支持任意大小各种字体和图片,GIF动画。
  运动效果:多种,GIF动画。
  输出接口:16PIN 08接口。
  扫描控制:硬件,频率可调。
  储存容量:FLASH 4Mbit 无需电池,掉电保存。(可保存512x32单色图片256张)
  通讯方式:RS232/RS485 / USB
  支持组网 250个屏幕联网。
  软件语言:中文,英文,多国语言支持。
  调试安装:快速简易安装和调试
  。工作环境:温度 -20 到 + 80.
  3.6 电源及功率计算
  LED屏幕的功率一般取决于单元板的595数量,全亮1个595的最大功率为0.4A。
  数一下单元板上面595的数量就可以计算出功率的。如果屏幕只是显示文字,1个595的功率0.2A内。由于现在很多的电源的最大输出功率并没有标称那么大,也很少出现全亮的情况,所以最大功率等于标称功率基本就OK。当然功率选大一点有好处。
  这里推荐使用 铁壳的LED专用5V电源。功率从5V 10A-40A。
  提示:如何知道电源功率是否足够?屏幕全亮,测量电源的接线柱的电压,应该在5v-4.7v之间。
  3.7 连接
  由于门头LED屏幕涉及的部件种类繁多,之间的连接也比小条屏要复杂,下面举一反三,介绍各部件之间的连接,由于不同的扫描方式,有不同的接口,使用得最多的是08接口,12接口和04接口。不同的接口主要是信号线的排列顺序不一样,原理是一样的。控制卡一般采用08接口,当单元板的接口与控制卡的不一致的时候,就需要制作一根转换线。
  LA=A,LB=B,LC=C,LD=D
  ST=LT=LAT=L,CLK=CK=SK=S,OE=EN,N=GND
  转换线制法有3个、
  1、把做好的排线中间剪断,重新排列顺序然后接好,捆上电工胶布。(这个方法最多人用)
  2、把排线撕开,重新排列顺序做头。
  3、用转换接头。(最简单,就是要多一个转换板)
  下面就开始,组装拉:
  A 检查电源电压。看看是不是5V左右。
  检查电源电压,找出直流正负 连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档测量一下V+ 和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V 之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。
  B 观察单元板和控制卡的接口
  控制卡上面有R1 R2 R3 R4 ……而单元板上一般只有R1 或者(R1 R2)。应该怎样连接呢?
  控制卡上面的 R1对应第1行单元板,R2对应第2行单元板,R3对应第3行单元板,R4对应第4行单元板 见下图:
  根据下图制作一根数据线。兰色和红色为到排线,其中红色是需要注意的部分。黄色方框为排线头。建议使用排线钳。
  制作过程:(如下图,最后用LED-排线钳压好)
关键字:DIY  LED显示屏  LED  控制卡  制作 编辑:探路者 引用地址:自己动手DIY制作LED显示屏
上一篇:LED模组封装技术
下一篇:图文详解高功率LED封裝技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
LED光源的道路灯具的设计要点
引言 LED应用于照明领域,是目前我国乃至世界照明界的热门话题,通过从业人员的不断努力,目前照明用白光LED在通常的照明工作条件下的系统效率(包括驱动电路),已达到40lm/w,再加上照明用LED制造成本的大幅下降,所以照明用白光LED已具备应用到一些照明领域的商用条件。 但是,由于我国从计划经济时代以来很多年的产业结构分布所造成的局面,使得目前制造照明LED的产业群体往往缺乏对照明电器基本知识和要求的了解,而传统的照明灯具生产群体也往往缺乏对照明用LED特性的深入了解,在设计和应用中没有充分地利用LED的特点,进行扬长避短的使用,所以造成了在照明LED应用到照明装置中时,产生很多不合理的错误设计。本文就目前照明用LE
[电源管理]
点阵LED驱动器AS1119特性介绍
AS1119可驱动144颗LED,占板面积仅为9 mm2。它不仅减少了外部元件数和连接器引脚数,同时占用的PCB层数更少。可为终端用户带来延长80%的电池寿命、丰富的色彩效果和更流畅的动画播放。AS1119适用于移动电话、个人电子产品和玩具中的点阵显示。 AS1119的设计领先业界,可驱动最多的LED,每颗LED都有一个8位调光控制。AS1119不需要任何外部电阻,且其8位模拟电流控制可对每个矩阵进行微调,以补偿不同颜色的亮度差异,也可以调整RGB LED的白平衡。AS1119为小规模动画集成了6帧的存储器,它还可用作缓冲器以减少主处理器的负担,这不仅节能还缩短了宝贵的处理时间。AS1119片上集成了一个320 mA电荷
[电源管理]
改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED
德州仪器公司的 UCC3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(A 至 D)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 A 和 B 的相移输出 C 和 D 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 C 和 D 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。   然而,当该 IC 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 UCC3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 R1 作为一个上拉电阻,为电压
[电源管理]
微信实施LED照明智能控制的方法的概述
随着互联网的发展,3G时代的到来,云计算与云网络相涌而出,大数据的视频可以直接下载到智能手机终端在线观看,没有丝毫地停滞。在这样的大环境下,智能家居技术也在发生翻天覆地的变化。现阶段知名品牌的智能控制产品仍以有线为主,如 施耐德 的C-BUS 、ABB的I-BUS、Honeywell的H-BUS、爱默尔的M-BUS,以及罗格朗TCL的SCS-BUS,基本上都是清一色的现场总线技术。随着民用射频无线通信技术的日渐成熟,如WiFi与ZigBee等 ,较之有线技术有安装拆卸方便、网络结构简单、成本低廉等明显优势。这些优势加之云网络的快捷与大数据存储传输,将在照明、家电、安防等领域掀起一场轰轰烈烈的无线化智能控制革命。   自2012年8
[电源管理]
还原真实色彩的LED全彩显示屏三大像素技术浅析
LED 全彩显示屏在各种领域得到了广泛普及,比如商场、飞机场火车站等。市场普及率也在逐年提高。像素是全彩LED显示屏的重要技术指标之一,了解LED显示屏像素技术就成为必须的,下面一起来了解下 。   1.动态像素技术:将一个像素拆分为若干个彼此独立的LED单元。每一个led单元以时分复用的方式再现若干个相邻像素的对应基色信息。   2.虚拟像素技术:在显示系统中,当显示的信息向某个方向以一定的方式滚动时,利用人的短暂视觉效应特点,在相邻的两个像素之间会产生一系列移动的,物理上不存在的虚拟像素,从而调整每一个LED单管,以增强LED全彩显示屏的分辨率达到最佳的图像效果,理论是可以提高图像分辨率,一般是4倍。   3.像素共享技术:
[电源管理]
LED基础知识(2)--LED显示器结构及分类
  通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。    (一) LED 显示器结构   基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图12排列而成的。可实现0~9的显示。其具体结构有 反射罩式 、 条形七段式 及 单片集成式多位数字式 等。   (1)反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个LED贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础知识(2)--<font color='red'>LED</font>显示器结构及分类
MSP430关于LED的代码
#include msp430x54x.h #include stdlib.h #include stdio.h //***************************************************************************// // // // Init_Port(void): 设置IO端口 // // // //**************************************
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
