前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),也包括高亮度的各色LED,且从现在起的未来更是积极努力与需要超高亮度的LED(Ultra High Brightness LED,简称:UHD LED)。
用LED背光取代手持装置原有的EL背光、CCFL背光,不仅电路设计更简洁容易,且有较高的外力抗受性。用LED背光取代液晶电视原有的CCFL背光,不仅更环保而且显示更逼真亮丽。用LED照明取代白光灯、卤素灯等照明,不仅更光亮省电,使用也更长效,且点亮反应更快,用于煞车灯时能减少后车追撞率。
所以,LED从过去只能用在电子装置的状态指示灯,进步到成为液晶显示的背光,再扩展到电子照明及公众显示,如车用灯、交通号志灯、看板讯息跑马灯、大型影视墙,甚至是投影机内的照明等,其应用仍在持续延伸。
更重要的是,LED的亮度效率就如同摩尔定律(Moore's Law)一样,每24个月提升一倍,过去认为白光LED只能用来取代过于耗电的白炽灯、卤素灯,即发光效率在1030lm/W内的层次,然而在白光LED突破60lm/W甚至达100lm/W后,就连萤光灯、高压气体放电灯等也开始感受到威胁。
虽然LED持续增强亮度及发光效率,但除了最核心的萤光质、混光等专利技术外,对封装来说也将是愈来愈大的挑战,且是双重难题的挑战,一方面封装必须让LED有最大的取光率、最高的光通量,使光折损降至最低,同时还要注重光的发散角度、光均性、与导光板的搭配性。
另一方面,封装必须让LED有最佳的散热性,特别是HB(高亮度)几乎意味著HP(High Power,高功率、高用电),进出LED的电流值持续在增大,倘若不能良善散热,则不仅会使LED的亮度减弱,还会缩短LED的使用寿命。
所以,持续追求高亮度的LED,其使用的封装技术若没有对应的强化提升,那么高亮度表现也会因此打折,因此本文将针对HB LED的封装技术进行更多讨论,包括光通方面的讨论,也包括热导方面的讨论。
附注1:一般而言,HB LED多指8lm/W(每瓦8流明)以上的发光效率。
附注2:一般而言,HP LED多指用电1W(瓦)以上,功耗瓦数以顺向导通电压乘以顺向导通电流(Vf×If,f=forward)求得。
■裸晶层:「量子井、多量子井」提升「光转效率」
虽然本文主要在谈论LED封装对光通量的强化,但在此也不得不先说明更深层核心的裸晶部分,毕竟裸晶结构的改善也能使光通量大幅提升。
首先是强化光转效率,这也是最根源之道,现有LED的每瓦用电中,仅有15%20%被转化成光能,其余都被转化成热能并消散掉(废热),而提升此一转换效率的重点就在p-n接面(p-n junction)上,p-n接面是LED主要的发光发热位置,透过p-n接面的结构设计改变可提升转化效率。
关键字:LED封装 光通量 强化原理
编辑:探路者 引用地址:LED封装对光通量的强化原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
提高取光效率降热阻功率型LED封装技术
超高亮度 LED 的应用面不断扩大,首先进入特种 照明 的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。
半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用 MOCVD 的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但
[电源管理]
高亮度LED封装工艺及方案
近年来,随着LED生产技术发展一日千里,令其发光亮度提高和寿命延长,加上生产成本大幅降低,迅速扩大了LED应用市场,如消费产品、讯号系统及一般照明等,于是其全球市场规模快速成长。2003年全球LED市场约44.8亿美元 (高亮度LED市场约27亿美元),较2002年成长17.3% (高亮度LED市场成长47%),乘着手机市场继续增长之势,预测2004年仍有14.0%的成长幅度可期。
在产品发展方面,白光LED之研发则成为 厂商们之重点开发项目。现时制造白光LED方法主要有四种:
一、蓝LED+发黄光的萤光粉(如:YAG) 二、红LED+绿LED+蓝LED 三、紫外线LED+发红/绿/蓝光的萤光粉
[电源管理]
光强、光亮、光照、光通量之间的关系
1967年法国第十三届国际计量大会规定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、 勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术 中使用的光学度量单位有重要意义。为了解和使用便利,以下将有关知识做一简 单介绍: 1.烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义 在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑 体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯钼(Pt)凝固温 度(约2042K获1769°C)时,沿垂直方向的发光强度为1坎德拉。并且,烛光、 国际烛光、坎德拉三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60坎德拉等 于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1
[电源管理]
IHS:大陆LED封装厂首度跻身前十大之列
市调机构IHS日前公布2013年前十大发光二极体(LED)封装厂营收排名,日亚化学(Nichia)、欧司朗光电(Osram Opto)及三星电子(Samsung Electronics)分居前三位。台湾亿光(Everlight)名列第八名,而中国大陆业者木林森(MLS)则由2012年的十四名,上升至2013年的第十名,成为首家进入全球前十大的大陆LED封装厂。
[电源管理]
牛津仪器携手台湾工研院合作开发HB-LED封装制程
据台湾媒体报道,看好台湾工研院在 LED 、微机电的研发能力,国际仪器设备制造厂、英国上市公司Oxford Instruments(牛津仪器,OXIG)于今(23)日进驻台湾工研院的微机电开放实验室,成立研发中心,双方将针对 高亮度LED (HB-LED)的后段晶圆级封装制程及整合微结构技术共同研发改良新技术,未来并将会把研发成果技转予国内 LED封装 厂,以加速提升国内LED相关产业竞争力。
牛津仪器此次除了和工研院合作、将海外研发中心设立于工研院,以就近服务亚太地区LED生产厂商的需求外,公司并透露,未来将寻求适合的台湾厂商成为其机台的配件供应商。Oxford Instruments表示,期望台湾未来可发展成为公司
[电源管理]
简述LED生产工艺和LED封装流程
一、LED生产工艺
1、工艺:
a)清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
b)装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还
[电源管理]
简易照度计DIY
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量被照面上的光照度的仪器。
跟动辄几千元的商用照度计相比,这个成本不足15元的简易照度计,其超值程度可想而知了。
这个玩具级的照度计作好以后,我都能想到怎么用,第一件事儿就是拿这个照度计,挨个房间的闯,看看每个房间的照度有什么不同。测过以后呢,不要停,因为关于住宅照明是有标准的。对比一下看看。
如果将这个照度计加以扩展,做一个照度记录仪,用来测量自己居室、或者植物温室等特定场所一年四季的光照情况,也是很不错的想法,这些科学数据可以用来进行更加深入的研究。
硬件原理
[测试测量]
揭秘LED优点及LED产业短板--结构设计严重滞后
LED 产业短板——结构设计严重滞后
LED产品价格高是普及化障碍,价格因数决定性价比,灯具的优势和价格能否让大众所接受,是影响 LED灯具 替代传统灯具重要因数之一。
LED芯片 随工艺、数量增长采用更大尺寸LED晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将 光效 的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。
LED封装 成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的封装结构。 Cree 、Lumileds、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计
[电源管理]
