LED护栏管的制作技术
最新更新时间:2011-11-10来源: 中国LED照明网关键字:LED  护栏管  制作技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、概述
  LED照明正越来越受到市场的追捧,现在城市的亮化工程已基本淘汰了霓虹灯而选用LED灯来制作。其中护栏管的应用尤其广泛,例如成都各个立交桥的亮化都用了大量的LED护栏管,它既装饰了城市,还照亮了桥身,使整个立交桥更显宏伟而阿娜多姿。但是自护拦管诞生起就伴随着各种各样的质量问题,这其中除了政府和其他业主的低价中标策略外,制作者在元器件的选取以及电路的设计等基础面上就缺乏系统的理解,在理论和实践上都没有解决好护栏管的质量问题,也缺乏良好的施工和验收的严格监管体制,从业厂家不注重开发,只会低价竞争而导致市场上护拦管质量普遍低劣,严重败坏了LED护栏管的声誉。目前国内绝大多数LED护栏管厂家积累的经验太少,没有投入研发力量就是一个重要的因素,很多都是家庭作坊在粗制烂造。本文将从几个方面来介绍护栏管的可靠性问题以及我们针对这些问题的解决方案,希望能给护拦管厂家,灯光工程公司及业主一些有价值的参考和借鉴,并扭转人们对LED护栏管的坏印象,重新塑造它良好的真实形象。
  二、护栏管的用途
  LED护栏灯广泛用于立交桥、河道、公路、花园、楼房建筑轮廓、大型广告招牌、人行天桥、舞厅、酒吧、卡拉OK厅等场合,是美化装饰城市环境的理想选择。护栏管的长度一般根据用户的要求决定。
   三、护栏管的技术参数
  LED护栏灯有单色、双色、七彩等颜色,通过微电脑或电路控制,可以实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替、跑动追逐、定色等各种色彩艳丽的变化效果,可独立配置每种花样的运行参数,编辑自动运行模式,选择指定的花样。可以同时控制几十至几千条LED护栏灯管的亮灭,自动存储设置参数,预置参数重新装入等功能。 一般护栏管一根内的LED颗数是:96粒/108粒/144粒。目前外形以D形管为主。使用电压:直流12V/24V/36V和交流220V。
  四、护栏管元器件的选择
  1、光珠:
  LED光珠肯定是护栏管中最重要的器件,也价值最高。LED光珠必须选用正规大厂的产品。就我们的经验,选用12微米或以上的芯片,肯定强于9微米的芯片,这主要还在于散热要良好些,在光衰和可靠性方面就要好得多,只是一般的用户对它无法检测。成都稳建电子公司就从事LED光珠的生产,除了芯片外,其它的辅助材料公司也是严格选择,这就能够保证所生产光珠的质量,护栏管的质量从源头就把好关了。
  2、电源:
  护栏管的供电有两种方式:220V的高压和48V以下的低压。220V直接供电是一种危险而又不经济的方式,低质的做法是用电容或电阻降压后供给。这种方式首先是安全性就存在很大的问题;其次是太耗电并对电网有极大的损害,供电部门是坚决反对的。我们遇到多个实例,LED确实是省电但制作出来却耗电惊人。如四川宜宾某大桥需要护栏管一千多米,有人低价供货后安装通电,不到半小时险些造成全城供电线路的崩溃,供电局被迫对该线路全线停电。我公司技术人员应邀到现场帮助分析原因,发现每根护栏管使用了一支2。2μ的电容,实测其功耗超过38瓦,和其原先报上去的LED的耗电7瓦多出了5倍还要多。最要命的还是:由于突然在线路上加接了大量的容性负载,使供电线路失配形成了自激震荡,幸亏值班人员处置得当否则就可能出大事故。所以我们强烈呼吁护栏管的供电不要使用电容降压方式。那么什么方式最好呢?经过我们理论推演和实际测试,我们认为用36V以下的直流供电是最佳方式值得推荐,直流电压的获得最好就用开关电源,考虑到成本和线路的损耗采用分段供电的方式即可。当然也有用变压器通过变换的方式把交流220V的高压转换成交流30V的低压来用的,这种方式的效率要低些,如果不加稳压对光珠容易造成伤害,而且随着资源的紧缺有色金属也是越来越昂贵,不是发展的方向。
  3、控制方式:
  护栏管一般是单色常亮和七彩变化的亮灯形式。七彩变化简单的控制方法常用CD4060加三极管或是CD4060加CD40174,频率时序用电网的50Hz。我们还是推荐用单片机程序的方式要好些,与电网无关。根据我们制作经验,用单片机加595电路用串口形式接线最少,成本较低,而且使用灵活。目前我们新推出的微型护栏管电源效果还不错,成本、可靠性、电磁兼容性等问题都解决得较好,每根护栏管一个,能解决常亮形式的护栏管电源问题。线路上传输的是220V电压,电源的效率高。
  五、LED护拦管需要解决的可靠性问题
  1、 防水
  LED护栏管一般是在外罩接口处用热熔胶或硅胶密封,内部LED、电路板都是裸露的,由于昼夜温差大,外罩的端头与外罩热胀冷缩不同,导致热熔胶或硅胶密封处出现缝隙,下雨后雨水渗进内部,造成电路短路而烧毁LED。要解决这个问题,一定要求对内部电路和LED进行灌胶处理。接头单用热熔胶或硅胶密封固然简单,但可靠性达不到在户外大规模应用的要求。 另一个就是电气连接的接头问题。很多厂家为了便宜往往选择塑胶接头,或者选择质量较差的金属接头,短时间的测试和使用,塑胶还没有变形,防水是没有问题,但是经过太阳的照射和昼夜温差变化,四季气候变化,塑胶就会变形,从而导致防水胶圈失效,雨水渗进接头内部导致电器短路,特别在带电状态,电线的腐蚀比不带电状态下高好几个数量级。较差的金属接头的价格和合格品相比要差很多倍。
2、 防紫外线
  LED护栏管由于要求混光防雨,外面都会有外罩,外罩的材料选择是很多不规范公司降低成本的又一个手段,质量好的产品都会使用增加了抗紫外线的材料,如GE, 拜尔等材料,而质量不好的LED护栏管很多使用混合了水口料的材料,谈不上抗紫外线,太阳光比较大的地方,不到一个月,外罩就变成黄色的了,从而出光效果变差,透光率也大大减小。
3、 防热胀冷缩及内应力造成开裂
  这是外罩的问题,如果选择的是带水口料的材料,材料内应力很难去除,导致外罩容易开裂。即使选择比较好的材料,如果设计,生产工艺不合理,也会产生很多内应力,有经验的公司都会在注塑时选择恒温保护,尽量减少内应力,并采用很多物理的办法来消除内应力。LED护栏管一般工作在室外,由于温差的影响,其热胀冷缩是外罩开裂的主要原因,目前比较好的解决方法就是选用热胀冷缩系数最小的材料来制作。
4、 线损
  有色金属涨价很多,采用劣质材料和减小线径是一些厂家节省成本的方法,大家都知道,一般好的生产厂家都会在内部使用1mm2以上的导线,而且导线材料使用的是符合国标的产品。如果导线面积不够或材料的杂质太多,电阻值就较大,前面的护栏管和后面的护栏管就有较大的电压差,为了让后面的LED也能正常工作,就需要增加输入电压,这样无形中就增加了功耗,很多电能不是用于驱动驱动LED,而是浪费在导线和恒流芯片上。一般来说如果设计的产品前后电压超过15%,问题就很严重了,因为现在通用的恒流芯片都是有功耗要求的,电压高功耗就大,如果功耗太大,热量散不出去就会导致芯片烧毁。这就是为什么很多级连的LED护栏管都是前面损坏得多的原因了。
5、 散热
  这不仅体现的是成本问题,更多是体现一个企业的技术实力。一般LED护栏管外罩和低座完全是一体的,都是塑胶材料。当LED排布很密时,在通电热平衡后,LED的结温已经很高了,就将造成LED的寿命急剧减少。实力强的LED护栏管公司肯定会有热设计人员,在设计护栏管外罩时就会想法把LED的热量和恒流芯片的热量有效的传导到大气中去。底座使用铝材是比较好的解决方法,铝的导热系数高,能够将内部热量导出。另外在设计时也要尽量将PCB靠近铝底座,最好是在注塑时铝底座就一起压制在里面不存在防水问题。
6、灌封胶的选用
  合格的灌封胶应具有以下的特点:
⑴、粘接力密封性能强,能提高产品的粘接性能。
⑵、对pc管无腐蚀和改性:市场上的有些胶水,在使用后可能改变pc管的分子结构,大大削弱了pc管的硬度和抗外力性能,容易变脆、开裂,从而缩短护栏灯的寿命。
⑶、环保无毒无害。满足目前出口电子产品对产品的环保要求越来越严格的趋势。
⑷、粘度适中。防止在粘接过程中有流淌的现象,从而影响密封效果。
⑸、抗老化性能优良,长久使用本身不会变色或造成灯管变色。
⑹、耐温性能稳定。能保证产品的耐温性能,能解决长期在北方寒冷的天气和南方湿热的环境下使用时的脱落问题。
⑺、要有优良的导热性能,能够把光珠或电路上的热量传导出去。
关键字:LED  护栏管  制作技术 编辑:探路者 引用地址: LED护栏管的制作技术
上一篇: 兼容WHISHBONE总线的LED数码管显示控制器设计
下一篇:2013中国大陆LED芯片产值有望达182.5亿元
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
几种LED驱动电路设计组合分析
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率LED驱动电路:      图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
几种<font color='red'>LED</font>驱动电路设计组合分析
单色光LED的种类、发展历史及应用
1、单色光LED的种类以及单色光LED的发展历史 本文主要针对单色光LED的种类、发展历史及应用进行简要介绍。单色光LED最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。 到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。 90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发
[电源管理]
心得:如何挑选LED灯带及如何安装
购买 LED灯 带注意查看的几点 现在LED灯带可以算是家装照明不可缺少的产品之一,在购买时需要注意6点要素。LED灯带因为生产的门槛低,有不少工厂和作坊都有这一项目,导致LED灯带市场鱼龙混杂,生产的产品质量也是参差不齐。没有相关知识和经验的人容易被骗买到劣质灯带。但是有经验的人士还是有办法去识别,正规的生产商生产的LED灯带和山寨版的LED灯带(即指在出租屋内全凭人工作业生产出来的产品)是能从外观上一眼看出来的。下面我们来谈一下如何凭眼睛来识别LED灯带的质量好坏: 1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊
[电源管理]
小电源,大应用
  新能源汽车、无人机、充电桩、LED、身份识别 这些时下最热门的标签集合起来,无疑是一场最酷最炫的应用秀场。但2016年的夏天,这些应用却因英飞凌的电源芯片而结缘。小到生活中的照明、汽车、移动终端,大到工业、太阳能、蜂窝基础设施、开关电源等应用,都离不开电源芯片的踪影。随着生活中电子设备越来越多,电源设计的要求也越来越高:包括更严格的技术规格、逐渐缩短的周期、高成本压力以及越来越多需求的差异化高功率电源。         英飞凌电源管理及多元化市场部中国区负责人 梁锦文   对此,英飞凌电源管理及多元化市场部中国区负责人梁锦文介绍,英飞凌能够为客户提供三大核心价值:领先的技术优势是基础,尤其在高能效、
[电源管理]
小电源,大应用
改变封装技术LED照明可靠性大增(二)
LED小型/薄型化   随着行动装置体积轻薄短小化,市场上对于小间距产品的需求逐年强烈,零件也面临着更多降低高度及缩小尺寸之要求。此外,由于户外全彩显示装置大多採用LED,为提高表现效果,全彩型LED封装亦朝向更高密度发展(图4)。      图4 全彩型LED封装朝向更高密度发展。   以ROHM为例,其自1996年开始生产SMD型LED以来,每年不断地朝向产品小型与薄型化迈进,2007年成功地展开世界最小最薄产品 -1006(0402英吋(inch))(t=0.2毫米(mm))尺寸「PICOLED系列」量产,目前更成功地研发出0603(0201英吋)尺寸的「PICOLED-mini」(图5)。以下详述L
[模拟电子]
改变封装<font color='red'>技术</font>,<font color='red'>LED</font>照明可靠性大增(二)
“免费”生成两个可编程LED闪光灯方法与步骤
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。 当某个设计已经使用了一个微控制器(MCU),我们就很容易借助它用软件开发一个LED闪光灯,而且不需要任何外部元件。这样一个解决方案极其灵活。你可以通过编程设定任一闪动周期和持续时间,范围可从零点几秒到几小时。在两个或以上LED情况下,你可以选择任何闪光时序,同时闪或逐个闪等。而你只需要一个或几个闲置的MCU 管脚。 我们可以使用任何MCU。在设计中
[电源管理]
“免费”生成两个可编程<font color='red'>LED</font>闪光灯方法与步骤
LED的电学、热学及光学特性研究
  1. 简介   众所周知,LED的有效光辐射(发光度和/或辐射通量)严重受其结温影响(如图一所示,数据来源于Lumileds Luxeon DS25 的性能数据表)。 图1:一组从绿光到蓝光以及白光的LED 有效光辐射随结温的变化关系   单颗LED 封装通常被称为一级LED,而多颗LED 芯片装配在同一个金属基板上的LED 组件通常被称为二级LED。当二级LED 对光的均匀性要求很高时,结温对LED 发光效率的影响这个问题将十分突出 。   文献 中提到,可以利用一级LED 的电、热、光协同模型来预测二级LED 的电学、热学及光学特性。前提是需要对LED 的散热环境进行准确建模。   本
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的电学、热学及光学特性研究
用于照明设备的高亮度LED驱动
  随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯(日间行车灯,近光灯、远光灯等)和普通照明设备等。LED生产厂家最近推出的高亮度LED的效率已经超过80流明/瓦特,因此,在照明设备中可以利用LED替换传统的卤素灯,例如MR16聚光灯。从传统的卤素灯过渡到高亮度LED可以大大降低功耗,延长产品的使用寿命。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,照明、背光及汽车应用将是高亮LED市场在今后3~5年内的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到90亿美元。    线性驱动器   驱动HBLED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:
[电源管理]
用于照明设备的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
