购买LED灯带注意查看的几点
现在LED灯带可以算是家装照明不可缺少的产品之一,在购买时需要注意6点要素。LED灯带因为生产的门槛低,有不少工厂和作坊都有这一项目,导致LED灯带市场鱼龙混杂,生产的产品质量也是参差不齐。没有相关知识和经验的人容易被骗买到劣质灯带。但是有经验的人士还是有办法去识别,正规的生产商生产的LED灯带和山寨版的LED灯带(即指在出租屋内全凭人工作业生产出来的产品)是能从外观上一眼看出来的。下面我们来谈一下如何凭眼睛来识别LED灯带的质量好坏:
1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯带的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。
2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
3、看LED灯带表面的清洁度。如果采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹,同时在FPC表面会有助焊剂和锡渣残留。
4、看包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
5、看标签。正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。
6、看附件。正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。购买LED灯带照明要注意什么
1、对亮度的要求因不同的场合和不同的产品对LED亮度要求也不同。例如LED珠宝柜台灯如果放在一些大型商场内,我们就要亮度高一些就有吸引力,而同样是装饰作用也分有LED射灯和LED七彩灯带等不同产品。
2、抗静电能力:抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,但价格会高一些。通常抗静电最好高于700V以上。
3、波长和色温一致的LED,颜色就会一致,这个大批量组合一起的灯具特别重要。同一个灯具里面不要产生太大的色差。
4、漏电电流是LED反向导电时的电流,我们建议用漏电电流小一点的LED产品。
5、防水能力,对于户外和室内LED灯要求是不一样的。
6、LED发光角度对LED灯具影响极大,对不同的灯具要求很大,像LED日光灯我们建议用140-170度放。其它的我们也不在这里作详细解释。
7、LED晶片决定LED核心质量,LED晶片品牌很多,有国外品牌的(如CREE,日亚等),也有中国台湾的(如广镓,晶元等)。不同的品牌价格相差也很远。
8、LED晶片大小也决定了LED质量和亮度,我们在选择的时候也尽量选择大一点的晶片,不过价格也有差别。
LED灯条灯罩安装使用说明
一、 主要结构和适用范围
LED灯条灯罩采用高导热6063铝型材,外观高档精美,光源使用美国进口普瑞芯片5050贴片LED。 适用于珠宝首饰、展示柜台、居家别墅照明,商场、酒店,写字楼休闲场所装饰照明等照明场所,是代替传统荧光灯管的理想灯具。二、结构参数
输入电压:220V
工作电压: 12V
功率:13.2W
灯条长度:1m
输出光通量:1040lm
显色指数:85
光源:LED0.2W*66pcs/m
色温:2700-7500K
外观颜色:银色
工作温度:-20℃~+60℃
工作湿度:10-90RH
防触电等级:Ⅱ类
使用驱动:采用恒流驱动,性能稳定,安全可靠
配光种类:120°
配光方式:特选光源,使LED光色更佳,光斑均匀集中,无杂色,无阴影暗区
连接方式:端子链接三、操作步骤
1.检查灯罩、灯条,整理配套用的各种零部件和附件是否齐全;
2.根据柜台长度,对灯罩进行加工截取相匹配的长度,并再两端加工45°切角
3.在柜台灯罩左右两端内侧分别开直径3.5mm的通孔,以便和固定垫块连接;
4.在灯槽左右两端下部分别开两个M3孔,以便和三角块连接;
5.把所要安装的灯罩装入尺寸合适的灯条,通过三角块连接在一起;
6.把固定块用无影胶粘在对应左右灯罩开孔处的玻璃内侧;
7.用螺钉把连接好的灯罩固定在柜台上;
8.装上过线杆;
9.安装驱动。安装时注意输入和输出端口,连接灯条时注意正负极的连接。红线为正极连线,黑色为负极连线。
四、注意事项
1.正确安装LED驱动和LED灯条;
2.12V 3.2A驱动接我公司LED灯条不能超过4m,12V 5A驱动接我公司LED灯条不能超过5m;
3.安装前必须切断电源操作;
4.产品安装必须由专业人员安装。
上一篇:LED芯片选型时必须注意的几个关键参数
下一篇:1W~500W LED通用照明解决方案选择要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
