LED应用篇
最新更新时间:2011-11-23来源: 中国LED网关键字:LED  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、单个led的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率有什么异同?
针对某一个特定的LED,加上规定的正向偏置,例如加上IF=20mA正向电流后(对应的VF≈3.4V),测得的辐射光通量Φ=1.2lm,则这个LED的流明效率为:
η=1.2lm×1000/3.4V×20mA=1200/68≈17.6lm/W
显然,对于单个LED,如施加的电功率Pe=VF×IF,那么在这个功率下测得的辐射光通量折算为每瓦的流明值即为单个LED的流明效率。
但是,作为一个灯具,不论LED PN结上实际加上的功率VF×IF是多少,灯具的电功率总是灯具输入端口送入的电功率,它包括了电源部分(如稳压器、稳流源、交流整流成直流电源部分等)所消耗的功率。灯具中,驱动电路的存在使它的流明效率比测试单个LED的流明效率要下降。电路损耗越大,流明效率越低,因此,寻找一种高效率的LED驱动电路就显得极为重要。
2、为什么一只蓝光LED在涂上特殊的荧光粉构成的白光LED后,其辐射光通量会比蓝光高出几倍甚至十几倍?
从前面我们已经知道白光LED是用什么方法制造出来的,其中一种方法是在发蓝光的LED芯片上涂上一层YAG荧光粉,部分蓝光光子激发YAG荧光粉,形成光?光转换,荧光粉被激发产生黄光光子,蓝色光与黄色光混合变成白色光,成为白光LED。这种通过光?光转换后不同波长的光的混合,会使它的波谱变宽,白光LED一般具有比LED蓝光波谱宽得多的波谱。对于用蓝光芯片加YAG荧光粉制成的白光LED,与单色LED相比,人眼对它的视觉函数应当是各种波长成分视觉函数的积分平均值,此值可以通过计算得到约为296lm,即这种白光LED,当发射出光功率1W的白光时,其辐射光通量约为296lm,这个数值比发射光功率1W的蓝色LED的辐射光通量41增大了7.2倍。
3、什么是LED的结温?它是如何产生的?
LED的基本结构是一个半导体的PN 结。实验指出,当电流流过LED器件时,PN结的温度将上升,严格意义上说,就把PN结区的温度定义为LED的结温。通常由于器件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。
窗口层衬底或结区的材料以及导电的银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻值相互垒加,构成LED的串联电阻。当电流流过PN结时,同时也会流过这些电阻,从而也会产生焦尔热,引起芯片温度或结温升高;由于LED芯片材料于周围介相比,具有大得多的折射系数,致使芯片内部产生的大部分光无法顺利地溢出界面,而在芯片与介质界面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。
4、为什么LED PN结上温度升高会引起它的光电参数退化?
PN结作为杂质半导体在其工作过程中,同样存在杂质电离、本征激发、杂质散射和晶格散射等问题,从而使复合栽流子转换成光子的数量和效能发生变化。当PN结的温度(例如环境温度)升高时,PN结内部杂质电离加快,本征激发加速。当本征激发产生的复合载流子的浓度远远超过杂质浓度时,本征载流子的数量增大的影响较之迁移率减小的半导体电阻率变化的影响更为严重,导致内量子效率下降,温度升高又导致电阻率下降,使同样IF下,VF降低。如果不用恒流源驱动LED,则VF降将促使IF指数式增加,这个过程将使LED PN 结上温升更加快,最终温升超过最大结温,导致LED PN结失效,这是一个正反馈的恶性过程。
PN结上温度升高,使半导体PN结中处于激发态的电子?空穴复合时从高能级向低能级跃迁时发射出光子的过程发生退化。这是由于PN结上温度升高时,半导体晶格的振幅增大,使振动的能量也发生增加,当它超过一定值时,电子?空穴从激发态跃迁到基态时回与晶格原子(或离子)交换能量,于是成为无光子辐射的跃迁,LED的光学性能退化。
另外,PN结上温度升高还会引起杂质半导体中电离杂质离子所形成的晶格场使离子能级裂变,能级分裂受PN结温度影响,这就意味着由于温度影响晶格振动,使其晶格场的对称性发生变化,从而引起能级分裂,导致电子跃迁时产生的光谱发生变化,这就是LED发光波长随PN 结温升而变化的原因。
综合上述,LEN PN结上温升会引起它的电学、光学和热学性能的变化,过高的温升还会引起LED封装材料(例如环氧、荧光粉等)物理性能的变化,严重时导致LED失效,所以降低PN结温升,是应用LED的重要关键所在。
5、为什么说提高光效可降低结温?
通常将单位输入电功率所产生的光能称之为光电转换效率简称光效。根据能量守恒定律,LED的输入功率最终将通过光与热两种形式释放出来,光效越高放出的热量越少,LED芯片的温升就越小,这就是提高光效可降低结温的基本原理。
6、如何实现LED的调光、调色?
由于LED的发光强度IV(或光辐射通量)与它的工作电流IF在一定电流范围内呈县性关系,即随着电流IF增大,IV也随之增大,因此,改变LED的IF,就可以改变它的发光强度,实现调光。
由色度学原理可以知道,如果将红、绿、蓝三原色作混合,在适当的三原色亮度比的组合下,理论上可以获得无数种色彩,这就可以用三种发光波长的LED,只要具有例如:470nm(蓝色)、525 nm(绿色)和620 nm(红色)的三种波长的LED通过点亮和IF控制,就可以实现色彩的调控,即调色。
7、什么是静电破坏?哪些类型的LED容易受静电破坏导致失效?
静电实际是由电荷累积构成。人们在日常生活中,特别是在干燥天气环境中,当用手去触摸门窗类物品时会感觉“触电”,这就是门窗类物品静电积累到一定程度时对人体的“放电”。对于羊毛织品、尼龙化纤物品,静电积累的电压可高达一万多伏特,电压十分高,但静电功率不大,不会威胁生命,然而对于某些电子器件却可以致命,造成器件失效。
LED中用GN基构成的器件,由于是宽禁带半导体材料,它的电阻率较高,对于InGaN/AlGaN/GaN的双异质结蓝色光LED,其InGaN的有源层的厚度一般只有几十纳米,再由于这种LED的两个正、负电极在芯片同一面上,之间距离很小,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会将PN击穿,使其漏电增大,严重时PN结击穿短路,LED失效。
正因为存在静电威胁,对于上述结构的LED芯片和器件在加工过程中对加工厂地、机器、工具、仪器,包括员工服装均要采取防静电措施,确保不损伤LED。另外,在芯片和器件的包装上也要采用防静电材料。
关键字:LED  应用 编辑:探路者 引用地址:LED应用篇
上一篇:LED照明:在“碰撞”中前行
下一篇:符合“ES5.0”标准的离线型LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
气体动力学在流量测量电子技术中的应用
引言 很多场合需要对气体的流量进行精确地测量。随着电子技术的发展,人们希望测量器件能直接给出电信号以便用微机进行数据采集与处理。但流量的测量装置在多数情况下难以给出电信号,然而压差传感器技术却已很成熟从而方便地提供模拟电信号。本文从Navier-Stokes方程出发,得到了流过圆管的气流量Q与圆管两端压差ΔP为线性关系所必须满足的条件。在此基础上设计了层流元件使上述线性关系得到满足,从而可通过测量压差测量流量。 实验结果与用PVT法得到的结果一致,在测量低流量时本文提出的方法优于PVT法。 1 流量Q与压差ΔP为线性关系所必须满足的条件 用标准节流件也可得到流量Q与圆管两端压差ΔP之间的关系。但通常这种关系是非线性的,为信号
[测试测量]
超声波液位传感器的应用范围和参数
  超声波液位传感器是液位传感器众多类型中的一种,具有使用简便、稳定性好、可靠性高、耐用性强等多种的优点。我们在使用超声波液位传感器的时候对于它的应用范围和参数都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下超声波液位传感器的应用范围和参数吧,希望可以帮助到大家。   超声波液位传感器的应用范围:   超声波液位传感器集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,应用广泛。   1.超声波液位传感器灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关、电导率开关和静压式传感器;   2.适用于流体控制和化工供料系统的综合应用;   3.对于机器,刹车等设备的小储罐的应用也是很好的选择;   4.广泛应用于各种常
[测试测量]
线束测试仪在声呐设备生产过程中的应用
一、应用背景: 在声呐设备生产过程中,电缆的绝缘与通断测试是必经的工序。现有的测试方法是将摇表(绝缘阻抗测试仪)电压设置为 100~2500 V,人工将摇表的一条输入线与电缆的其中一条芯线接触,摇表另外一条输入线与电缆的其他芯线依次接触并测试绝缘情况(每条芯线测试需要保压 3~5 s)。由于电缆数量多,且需反复测试,以 37 芯电缆为例,仅一次绝缘就需测试 600 余次,测试过程中不允许出现漏测,600 余次的测试大约需要 2 h。由于测试次数多、时间长,测试过程极易出现不可控原因打断测试,或由于长时间重复单一工作而导致漏测。每次出现漏测都需要重新进行测试工作,耗时长;假设出现漏测但未重新测试,则将对整个声呐设备生产合格率造成影响
[测试测量]
线束测试仪在声呐设备生产过程中的<font color='red'>应用</font>
MIT成功利用病毒组装电池 适用于混合动力车应用
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员发明了一种新技术,可利用病毒来组装尺寸微小的、并可印刷在塑胶薄膜上的电池。 该病毒是一种基因工程病毒,专门用来做为自组装(self-assemble)纳米级锂离子电池的材料;所产出的电池则是利用环保制程印刷在塑胶薄膜上。MIT的研究人员表示,该种软性电池薄膜的主要零件已经完成;他们并展示了该种电池媲美现有笔记本电脑、混合动力车辆锂离子电池的性能。 MIT的研究团队目前正在对该材料进行最佳化,期望让其性能超越现有的锂离子电池;而他们的最终目标是将这种可印刷电池薄膜商业化。 “病毒为电池布线提供了新途径;”率领该研究团队的MIT材料科学家Angela Belcher表示:“现在我们
[汽车电子]
PT4112的技术特点及典型应用电路
业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源 每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源   PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。 PT4112的主要功能和技术特点如下: 1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.
[电源管理]
PT4112的技术特点及典型<font color='red'>应用</font>电路
Cree 推出应用于小功率LED 市场的照明级LED
  2010 年 9 月 20日,北卡罗来纳州杜勒姆讯 — LED 照明领域的市场领先者 Cree 公司(纳斯达克:CREE)日前宣布推出全新XLamp® ML-E LED,从而提升了小功率LED 器件的性能标准。这款照明级 XLamp ML-E 为照明设计人员提供了一款空间紧凑且经济实惠的分布式 LED 阵列解决方案,充分满足美国环境保护署能源之星严格的性能标准要求。     MAL Effekt-Technik GmbH 总经理 Markus Vockenroth 表示:“当我们开始设计新的线性光源时,希望能够兼顾XLamp LED 的高光效与可靠性以及更小的封装尺寸。而XLamp ML-E LED 为我们的应用带来了高性价比的
[模拟电子]
数字隔离在新能源汽车中的应用
1 交通应用中的隔离要求   汽车、卡车和摩托车中采用的混合动力和电动传动系统,在交通运输产业引发了新的、前所未知的挑战。原来的12V电压网络现在需辅之以400V或更高的电池  电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能,从而对汽车OEM和系统模块供货商提出了一系列全新要求。诸如高压电池、DC/DC转换器   转换器从原理上可分为协议转换器、接口转换器两大类。从应用上又可以分光纤转换器、光电转换器、视频转换器等等。例如视频转换器就是一种连接电脑和电视的设备,它可以把电脑上的内容转换并显示在电视机上,让人们可以在电视上学电脑,上网,玩游戏,做商业演示,看股票等等。
[工业控制]
数字隔离在新能源汽车中的<font color='red'>应用</font>
压力传感器在机器人领域的应用
几十年来,和服务一直严重依赖视觉系统和惯性来感知周围的世界并与之交互。然而,这些方式缺乏关键的类人触觉。 仅配备摄像头和加速度计的机器人无法收集物体的表面纹理数据、无法触觉物理力及获取自身运动及关节位置的本体感觉反馈。这种触觉意识的缺乏极大地限制了机器人在复杂环境中自适应移动、灵活处理物品以及以安全的方式对身体部位与身边物体的接触做出合适反应的能力。 据麦姆斯咨询报道,可用于向机器人提供关键的触觉反馈,以扩展机器人的能力。连续监测机器人关节和执行器内的气动和液压压力可为机器人提供对自身运动和扭矩程度的本体感觉。这种反馈允许对运动进行高级控制以及施加有针对性的关节力。 在机器人表面包覆保形、柔韧的压力传感
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
