数控太阳能LED照明驱动系统的设计
最新更新时间:2011-11-26来源: 21ic关键字:数控太阳能  LED照明  驱动系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  太阳能电池和LED照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。
  太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。
图1 太阳能LED照明系统组成
  太阳能LED照明系统的工作原理是:在有太阳光的时间段,太阳能电池组将采集到的太阳能转化为电能,在控制系统的控制下,采用太阳能光伏电池MPPT方式,将电能储存到蓄电池组中,在LED照明系统需要电能供电时,采用PWM控制驱动方式,向LED照明光源提供安全高效的电压电流,使LED照明系统安全、稳定、高效并可靠地工作,为工作和生活提供洁净环保的绿色照明。
  1  太阳能LED照明控制驱动系统
  1.1 控制驱动系统
  本文根据太阳能光伏电池电能输出和储存的特点以及LED照明控制驱动的新技术进展,设计了一种新型太阳能LED照明系统控制驱动技术方案,控制方案能实现对太阳能电池和蓄电池的MPPT充放电管理、LED照明控制驱动管理。系统的硬件框图如图2所示,控制驱动系统以数字信号控制器DSPIC33FJ16GS502为核心控制芯片,这是美国微芯科技公司的新一代16位数字信号控制器(DSC),DSC与单片机的不同之处,在于增加了DSP资源,以单片机(MCU)为中心并融合了DSP,具有MCU和DSP两类指令。DSP引擎包含有一个高速17位×17位乘法器,能进行16位有符号乘法和除法运算,可进行小数或整数DSP乘法,一个40位ALU、两个40位饱和累加器和一个40位双向桶形移位寄存器。
图2 控制驱动系统硬件原理示意图
  dsPIC33F系列DSC全面支持数字控制系统,丰富的PWM控制和ADC转换功能特别适合DC/DC转换、电源管理和LED照明控制系统,可满足本设计对太阳能电池组、蓄电池组MPPT、充放电控制、DC/DC转换控制和LED照明驱动的控制管理。
  1.2 太阳能光伏控制器及MPPT
  太阳能光伏电池控制充电电路采用数字信号控制器为核心的全数字式DC/DC转换和MPPT电路,如图3所示。转换器采用升压降压双模式拓扑电路结构,这样的电路结构可以在从V in>V out到V in
图3 DSC控制光伏DC-DC转换/MPPT
MPPT控制采用基于占空比为控制变量的扰动观察法,由于太阳能光伏电池的输出呈非线性特性,为提高其利用率,对太阳能光伏电池的输出进行MPPT控制,以使太阳能光伏电池板的输出功率在不同的温度和太阳辐射强度下的达到最大化,见图4,本设计是将MPPT和DC/DC转换器结合起来,用高效率的转换器起太阳能光伏电池负载的阻抗变换作用,再在DSC的控制和管理下,寻求太阳能LED照明驱动系统的最大功率跟踪。
  升压转换电路的输入输出电压见下式,降压转换电路的输入输出电压关系见公式:
  式中U out为输出电压,U int为输入电压。D 为PWM的占空比,可通过调节占空比来调节输出端的电压。对于VT4通路,可通过调节PWM2H输出驱动的占空比,从而调节负载电流,因此,通过对PWM变换器的反馈控制,可将光伏系统的工作点跟踪稳定在最大功率点。
图4 寻找最大功率点
  蓄电池是太阳能LED照明系统的重要部件,蓄电池的管理控制不仅影响到蓄电池和整个系统的工作效率,也极大影响蓄电池的工作寿命。通常关注的是放电深度、充电程度和温度等3个方面,本设计采用DSC集中控制管理,是将蓄电池的管理和MPPT的工作过程统一控制进行,即进行蓄电池的MPPT充电管理方式,蓄电池控制和处理的内容有电池容量、三阶段充电电池端电压和电流测控、放电深度控制、温度补偿控制等。
MPPT程序模块流程如图5所示。
图5 MPPT流程简图
  在初始化后,通过电流和电压的采样测量,可获得光伏电池的输出功率,在输出电压稳定的状态下,通过电流占空比的微调DD ,使光伏电池的输出电流有微量变化DI ,再检测光伏电池的输出功率的变化,在设定的算法和当时的环境变量情况下,判断DP 的变化方向,再来决定下一阶段的占空比的变化方向,见图4。如果功率的变化小于了设定的微小量ε,则判定找到了最大输出功率点,只有到下一工作状态时,才继续寻找新的最大输出功率工作点。
1.3 LED照明驱动控制电路
  本设计的LED照明驱动控制为PWM方式恒压恒流控制,可调光多路大功率LED驱动控制, 如图6 所示。电感L3、功率MOSFET管VT6和VD4构成升压型DC/DC转换器,通过控制PWM3H输出的PWM的占空比,获得一个稳定的输出电压,PWM3L、PWM4H和PWM4L这3个PWM通道进行多路LED照明的恒流控制,R21、R23、R25提供LED照明驱动电路的电流反馈采样,U5是数字温度传感器DS18B20,通过单总线1-wireBUS和数字信号控制器dsPIC33F进行数据通信,将LED照明光源的温度送给DSC,R16向DSC提供输出电压采样,DSC将各路采样反馈参数和程序的设置参数进行对比后,通过调节各PWM的占空比,使LED照明光源得到稳定设置的驱动电压和电流。VT7、VT8和VT9在DSC的数字PWM信号控制下,使LED光源实现宽的调光范围,在数字信号控制器DSC的控制管理下,对LED照明光源的驱动控制具有全面的过压、过流和热防护功能。
图6 LED照明驱动控制
  2 结语
  本文对太阳能LED照明驱动控制技术进行了分析和研究,并针对太阳能光伏电池的特性,提出了基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制方式,结合大功率LED照明的驱动特性,设计了一种以DSC为控制核心的全数字化PWM式太阳能LED照明控制系统,具有恒压恒流控制性能,宽范围调光能力,能从多个方面保护和改善蓄电池的工作状态,延长蓄电池的使用寿命,采用数字PWM式的MPPT控制,能使太阳能光伏电池工作在最佳功率输出状态。
关键字:数控太阳能  LED照明  驱动系统 编辑:探路者 引用地址:数控太阳能LED照明驱动系统的设计
上一篇:LED投影机分析
下一篇:LED背光模组在超薄液晶电视的设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
从环保看打印需求变化 再谈LED打印
  随着全球性能源危机的持续,节能一直成为世界各国经济发展的长远战略。而节能的含义除了节约能源之外,还有另外一层含义,就是以消耗同样能源可以转化成更大价值的商品,创造更大的价值。这不但要求人们的工作生活要在节约能源的同时也要注重效率的提升。  谈到能效,这里有必要提到一项新技术,那就是 LED 技术。LED是全球公认为最高效的人工照明技术,LED耗电量低、性能稳定、寿命长、 亮度 高、发热量低等特点特别符合节能大背景下的发展需要,这也是LED作为光源迅速替代了日光灯、白炽灯的原因所在。近年来,LED技术因具备上述优势在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等大型活动以及场馆建设中得以成功应用,也让人们更加深入的了解和认识了L
[电源管理]
“十城万盏”加速中国LED照明产业的升级
        2009年初,为了扩大内需,推动中国LED产业的发展,降低能源消耗,中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案, 该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。国外也有类似的LED照明普及或研发计划,如美国的“固态照明计划”、欧洲的 “彩虹计划”和日本的“21世纪照明计划”。“十城万盏”从规模和力度上完全可以同它们相提并论。         据拓墣预测,2009年LED路灯将比2008年增长178%,产值达16.25亿美元,并预期2011年国内LED路灯有望达到800多万盏,渗透率 8.5%。面对庞大的商机,相关厂商为之亢奋,但这仅仅是一个好的开端,未来之路不会一帆风顺,假如没有积极引导的话,
[电源管理]
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>的设计与突破
LED照亮世界遗产:使用白色LED照明有技巧
   亮度增加,耗电量降低,寿命延长,这便是LED照明的特点。   原来一直使用白炽灯泡,难道此次只是简单地换成了LED灯泡?针对这样的疑问,负责安装工程的3FORCE公司代表董事上嶋数章断然回答说“并非如此”,其实,在为灯笼安装LED照明时颇费了一番苦心。   从灯笼内部可以看到,印刷基板表面封装了6个白色LED.印刷基板安装在灯笼上部,自上而下照射灯笼内部。看上去构造非常简单。上嶋表示,这种简单的构造有助于产生舒适柔和的光线并降低耗电量。   采用放射角为140度的白色LED   照片1:参拜堂内的天花板上挂着很多灯笼。   此次安装的白色LED为美国飞利浦流明公司(Philips Lumileds
[电源管理]
串联LED照明电路保护很重要 优化策略你了解多少
发光二极管( LED )是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的 LED ,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个 LED 出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。 LED照明系统保护 很多的保护装置可以用于电源与LED驱动,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电路中,交
[电源管理]
串联<font color='red'>LED照明</font>电路保护很重要 优化策略你了解多少
LED照明:产业政策日趋完善
  全球白炽灯巨大替代市场即将开启,2009年-2012年全球照明产值年复合增长率预计将达到13.9%。      2010年928亿美元的全球照明市场规模几乎是整个LED产业的10倍,全球白炽灯禁产禁用所引发的替代照明将会为节能灯和LED等创造庞大的市场需求。      今年以来稀土荧光粉价格上涨近十倍,节能灯生产成本也随之提高。三基色荧光粉是节能灯的主要原料,,在三基色荧光粉涨价前,年初荧光粉在节能灯中成本中只占10%左右,目前所占成本比重上升到将近60%。为应对成本飞速上涨的巨大压力,节能灯企业不断调高产品价格,并加快向LED照明转型。稀土涨价成为节能灯替代之痛。      LED产业政策日趋完善,LED灯具产品价格快速下降。
[电源管理]
SynqNet运动控制总线和直接驱动技术在数控系统中的应用
   直接驱动 技术    数控系统 对精度和快速性的要求   现代数控系统(如数控机床和数控加工中心等等)向着高速、高精度方向发展,如为了缩短辅助操作时间、提高生产率,伺服轴的移动速度要求超过120 m/min;正在研制的超高精度镜面铣削加工中心,要求位置分辨率为1纳米;数控磨齿机的分度精度要求小于0.1角秒;惯导测试设备要求位置分辨率小于0.001角秒等等。这样高的精度,常规的旋转伺服电机+机械执行机构(减速箱或滚珠丝杆付等)的传动技术不可能达到。因为机械执行机构和联轴器的误差、间隙和柔性,使伺服轴产生成带状分布的运动误差和失动,而不是一个恒值,严重影响伺服轴的运动精度和系统快速性。 BM 系列 ■ 定子内径0.4”(
[嵌入式]
浅谈LED照明驱动芯片选用技巧
  LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。   1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。   2、LED长寿
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED照明</font>的<font color='red'>驱动</font>芯片选用技巧
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
