LED显示屏IP等级的划分
最新更新时间:2011-11-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  显示屏  IP等级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。 将LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
        IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护 等级越高。防尘等级  (用第一个X表示),  防水等级  (用第二个X表示)
        第一X表示数字代码的意义
        0  :没有保护
        1  :防止大的固体侵入
        2  :防止中等大小的固体侵入
        3  :防止小固体进入侵入
        4  :防止物体大于  1mm  的固体进入
        5  :防止有害的粉尘堆积
        6  :完全防止粉尘进入
        第二 X 表示数字代码的意义
        0  :没有保护
        1  :水滴滴入到外壳无影响
        2  :当外壳倾斜到  15  度时,水滴滴入到外壳无影响
        3  :水或雨水从  60  度角落到外壳上无影响
        4  :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
        5  :用水冲洗无任何伤害
        6  :可用于船舱内的环境
        7  :可于短时间内耐浸水(  1m  )
        8  :于一定压力下长时间浸水
        例:有LED显示屏标示为 IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。而愿景光在高交会上曾展示过一款P8全防护LED显示屏,可以在一定压力下长时间浸入水中播放。是一款超IP67,达到IP68标准的高防护全天候LED显示屏。
关键字:LED  显示屏  IP等级 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏IP等级的划分
上一篇:浅析白光LED照明特点与驱动器类型之间的联系
下一篇:巨型LED显示屏成为户外显示的发展潜力股
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
武汉迪源董事长:我看LED芯片市场竞争态势
  目前中国的LED芯片生产商主要有厦门三安、杭州士兰、武汉迪源和华灿、上海蓝光和蓝宝、台湾晶元。三安主攻LED背光市场,士兰主攻LED户外显示屏市场,迪源和蓝宝主攻大功率高亮度照明市场,华灿主攻室内照明市场,蓝光也以小功率LED照明市场为主,放眼国内,只有台湾晶元才称得上是我们的主要竞争对手。   晶元比我们强的地方是品牌,实际上我们产品的质量不比它差,而且同类产品的价格只低不高。尽管现在有不少客户是晶元因产能紧张而介绍到我们这儿的,但他们只要试用了我们的产品,基本上就会成为我们的固定客户。   迪源目前的产品主要以0。5W和1WLED芯片为主,1WLED芯片大约只卖6元左右,而Cree的3WLED芯片要卖到26元左
[电源管理]
武汉迪源董事长:我看<font color='red'>LED</font>芯片市场竞争态势
反激式变换器拓扑的LED电源设计
为了 LED电源 的推广使用,设计了以常用的 反激式变换器 为核心的LED电源。本文通过设计出来一种4.2W的LED电源电路,具体介绍了利用反激式变换器拓扑成LED电源的方法,并且对各个元件的参数选择进行了说明,特别对变压器的参数进行了详细的计算。实验结果完全达标,说明了设计方法的正确性。 当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,具有体积小、节能、寿命长、高亮度环保等特点,所以必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。 目前LED驱动电路主要有线性稳压源、 开关稳压源 、开关恒流源
[电源管理]
led灯泡需求急增 日本地震拉动led灯泡销售
    据日经新闻9日报导,根据日本零售调查公司GfKJapan汇整日本全国约4,000家家电量贩店的销售数据显示,因日本东北大地震令日本电厂进行限电措施,而此引发日本民众省电意识高涨,也带动日本LED灯泡需求急增。     GfK指出,3月28日-4月3日当周,日本LED灯泡占整体灯泡销售量比重劲扬至26%,占比已连续第3周走扬,较地震发生前的3月7-13日当周相比,占比大幅上扬了9个百分点。     据日经指出,LED灯泡因耗电力仅有一般白热灯泡的约1/7、加上使用寿命长,因此自2010年开始需求就呈现稳健增长,由于受到单价高达约2,000日圆(约合150元人民币)的影响,因此占灯泡整体销售量比重仅维持在20%左右
[电源管理]
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。    一、LED区域照明应用要求   LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流
[电源管理]
三类<font color='red'>LED</font>区域照明电源的典型驱动方案
兼容WHISHBONE总线的LED数码管显示控制器设计
1 引言 显示器件是电子设备中不可缺少的部分,从灯泡,阴极射线管(CRT,cathode-ray tube)显示器,到发光二级管(LED ,light-emitting diode),液晶显示屏(LCD,Liquid CrystalDisplay),显示器件的发展伴随着电子技术的不断发展。目前,在小型便携式电子设备中,LED和LCD显示器件成为主要的显示器件,其中发光二级管和IJED数码管,主要用于状态指示和数字字符显示,LCD主要用于文字和图形显示。LED数码管 是用发光二级管组成字符笔画或点 阵,用于显示简单字符和图形。最常用的是七段LED数码管,它用发光二级管组成数字字符8的七段笔画,至少可以显示十六进制数字的十
[电源管理]
高亮度节能LED照明灯生产项目可行性报告
项目建设的总体目标   项目产品按国家标准和行业标准组织生产,质量水平达到国内同类产品先进水平,项目整体水平处于国际先进水平。项目总投资5300万元,可年产高亮度节能发光二级管LED灯系列300万个。项目达产后可实现年销售收入15000万元,税后利润2700万元。   生产规模、投资估算及资金措施   1生产规模   项目达产后,可年产高亮度节能发光二级管LED照明灯300万个。   2投资估算   本项目总投资5300万元,其中固定资产投资3700万元,铺底流动资金500万元。流动资金1100万元。   3资金筹措   本项目总投资5300万元,主要由承办单位自筹。   项
[电源管理]
高亮度节能<font color='red'>LED</font>照明灯生产项目可行性报告
使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
采用LED光源的投影机有以下几个优点: 1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题; 2、特省电,几乎不需考虑电费的问题; 3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时; 4、价格可以接受 现阶段LED光源的缺点 : 目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。 寻找新光源 无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的
[模拟电子]
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
