LED散热铝基板基础知识
最新更新时间:2011-12-03来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  散热  铝基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       目前,LED应用的散热问题是LED厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介,LED→散热基板→散热模块,它可以增加LED底部面积,增加散热面积,主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于LED产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要尽量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。
        一、LED铝基板的特点
       1.采用表面贴装技术(SMT);
       2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;
       3.降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;
       4.缩小产品体积,降低硬体及装配成本;
       5.取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
        二、LED铝基板的结构
       铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
Cireuitl.Layer线路层:相当于普通PCB的覆铜板,线路铜箔厚度loz至10oz。
DielcctricLayer绝缘层:绝缘层是一层低热阻导热绝缘材料。
BaseLayer基层:是金属基板,一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的环氧玻璃布层压板等。
      电路层(即铜箔)通常经过蚀刻形成印刷电路,使元件的各个部件相互连接,一般情况下,电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。
       高性能铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。 PCB材料相比有着其他材料不可比拟的优点。适合功率元件表面贴装SMT公艺。无需散热器,体积大大缩小、散热效果极好,良好的绝缘性能和机械性能。
关键字:LED  散热  铝基板 编辑:探路者 引用地址:LED散热铝基板基础知识
上一篇:散热:困扰白光LED应用
下一篇:LED芯片分类知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
PIC16F785 LED流水灯程序
#include p IC .h __CONFIG(0x33f4); //看门狗关,复位脚做复位,内部RC振荡,RA4/RA5做I/O //------------------------------------ //延时函数 void delay() { int i; //定义循环变量 for(i=5000;i 0;i--) //循环次数控制 { NOP(); //消耗一个指令 周期 时间 NOP(); } } //------------------------------------ //初始化函数 void init() { TR ISA
[单片机]
苹果Micro LED团队传缩编 技术发展路难行应用延迟
Micro LED被视为是新世代显示器,可望是突破AMOLED面板防线的主要利器,苹果(Apple)在台湾龙潭设立研发基地,主要钻研项目之一即为Micro LED,近期业界传出苹果缩减该Micro LED团队规模,并异动相关人员,主要原因是巨量移转技术瓶颈难突破,后续恐将延缓Micro LED相关应用大量推出的时程。   业界人士指出,苹果缩减台湾龙潭厂Micro LED团队规模,主要是因为巨量转移的进展速度缓慢,短期内无法量产,所以将相关人员移转去做别的事情,整体Micro LED团队并无裁撤,仅是规模变小,组织有所异动。   尽管Micro LED显示技术研发出现波折,然部分台厂认为,苹果龙潭厂的定位原本就是负责技术研发,未来
[手机便携]
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
Molex 和思科数字化天花板社区将 LED 照明推向拉斯维加斯
Molex 作为思科解决方案技术的集成商以及思科 数字化天花板合作伙伴社区的成员,于本月早些时候参加了在拉斯维加斯举办的 Cisco Live! 大会。数字化天花板计划致力于拓宽智能 LED 照明解决方案的范围,而 Molex 在这一领域作为解决方案的提供商,已经开发出了 Transcend 网络互联 LED 照明系统。 Molex 在拉斯维加斯的此次展会上展示了 Transcend 网络互联 LED 照明系统。此外,Molex 在此次活动上还展出了全系列的基础设施部署服务,以及用于 IT 和楼宇系统的项目控制方法,例如 Transcend 等。 Transcend 系统是数字化天花板的一个整体组成部分,后
[电源管理]
LED灯具光辐射安全相关标准
  随着照明技术的发展,特别是LED 照明光源的出现,光源的光辐射安全问题越来越为人们所关注。   早在上世纪30 年代人们就开始研究各种光谱对人体的影响,80 年代初,美国的Sliney 和Wolbarsht 发表了有关激光和其他光源安全性的手册。目前世界上许多国家或地区都在不断完善灯和灯系统的光生物安全性要求、光辐射的安全标准。本文意在厘清目前世界上主要的光辐射安全标准情况,对这些标准作简单的差异比较和联系分析。   1 国际非电离辐射防护委员会发布的导则   国际非电离辐射防护委员会( ICNIRP) 的研究范围之一是确定人类曝露于非电离辐射中时,非电离辐射对人类的不利影响。曝辐导则是该委员会发布的基于各种
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具光辐射安全相关标准
仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的LED
  两个简单的电路实现用电池供电的微处理器驱动两个LED。   本设计方案的基础是使用三个电阻和一个微处理器I/O引脚作为输入高阻抗或输出,独立地驱动两个LED工作的电路(参考文献1)。本设计的想法听上去很好,主要出于微处理器缺少多余I/O引脚和简化设计的考虑。不幸的是,电路不能使于电池供电设计,因为其在正常工作下的有2mA泄漏电流,甚至在两个LED都不工作的情况下也存在。本设计方案改进了原电路,仅使用一个I/O引脚驱动两个LED,但存在低漏电流(图1)。虽然电路使用了两个二极管和一个电阻,但价格低且器件数少。   两个电路工作的基础是二极管的非线性特征,电流随通过其的电压呈指数增长。为描述其工作过程,假定微处理
[电源管理]
仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的<font color='red'>LED</font>
技术知识:提高LED内量子与电光转换效率的原理分析
LED 的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流经过,电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子。然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率,以Nint符号表示。 Nint=(复合载流子产生的光子数/复合载流子总数)×100% 当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率Nint就称为内量子效率。 提
[电源管理]
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;************************************************* ;* FLASH.ASM * ;************************************************* ;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 * ;************************************************* include p16f877.inc ;*---- MODESEL equ 20h MODESELB equ 21h
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
