LED的光学特性及热学特性
最新更新时间:2011-12-03来源: OFweek半导体照明网关键字:LED光学  LED热学  特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED是利用化合物材料制成pn结光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱回应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。
  LED光学特性
  发光二极体有红外(非可见)与可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学特性。
  发光法向光强及其角分佈Iθ
  发光强度(法向光强)是表征发光器件发光强弱的重要性能。LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸透镜的作用,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其与水平面交角为90°。当偏离正法向不同θ角度,光强也随之变化。发光强度随着不同封装形状而强度依赖角方向。发光强度的角分佈Iθ是描述LED发光在空间各个方向上光强分佈。它主要取决于封装的工艺(包括支架、模粒头、环氧树脂中添加散射剂与否)
  发光峰值波长及其光谱分佈
  LED发光强度或光功率输出随着波长变化而不同,绘成一条分布曲线——光谱分布曲线。当此曲线确定之后,器件的有关主波长、纯度等相关色度学参数亦随之而定。
  LED的光谱分佈与制备所用化合物半导体种类、性质及pn结结构(外延层厚度、掺杂杂质)等有关,而与器件的几何形状、封装方式无关。
  无论什么材料制成的LED,都有一个相对光强度最强处(光输出最大),与之相对应有一个波长,此波长叫峰值波长,用λp表示。只有单色光才有λp波长。
    谱线宽度
  在LED谱线的峰值两侧±△λ处,存在两个光强等于峰值(最大光强度)一半的点,此两点分别对应λp-△λ,λp+△λ之间宽度叫谱线宽度,也称半功率宽度或半高宽度。半高宽度反映谱线宽窄,即LED单色性的参数,LED半宽小于40 nm。
  主波长
  有的LED发光不单是单一色,即不仅有一个峰值波长;甚至有多个峰值,并非单色光。为此描述LED色度特性而引入主波长。主波长就是人眼所能观察到的,由LED发出主要单色光的波长。单色性越好,则λp也就是主波长。如GaP材料可发出多个峰值波长,而主波长只有一个,它会随着LED长期工作,结温升高而主波长偏向长波。
  光通量
  光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。随着电流增加,LED光通量随之增大。可见光LED的光通量单位为流明(lm)。
  LED向外辐射的功率——光通量与芯片材料、封装工艺水准及外加恒流源大小有关。目前单色LED的光通量最大约1 lm,白光LED的F≈1.5~1.8 lm(小芯片),对于1mm×1mm的功率级芯片制成白光LED,其F=18 lm。
  发光效率和视觉灵敏度
  ① LED效率有内部效率(pn结附近由电能转化成光能的效率)与外部效率(辐射到外部的效率)。前者只是用来分析和评价芯片优劣的特性。LED光电最重要的特性是用辐射出光能量(发光量)与输入电能之比,即发光效率。
  ② 视觉灵敏度是使用照明与光度学中一些参量。人的视觉灵敏度在λ = 555nm处有一个最大值680 lm/w。若视觉灵敏度记为Kλ,则发光能量P与可见光通量F之间关係为 P=∫Pλdλ ; F=∫KλPλdλ
  ③ 发光效率——量子效率η=发射的光子数/pn结载流子数=(e/hcI)∫λPλdλ若输入能量为W=UI,则发光能量效率ηP=P/W若光子能量hc=ev,则η≈ηP ,则总光通F=(F/P)P=KηPW 式中K= F/P
  ④ 流明效率:LED的光通量F/外加耗电功率W=KηP它是评价具有外封装LED特性,LED的流明效率高指在同样外加电流下辐射可见光的能量较大,故也叫可见光发光效率。品质优良的LED要求向外辐射的光能量大,向外发出的光尽可能多,即外部效率要高。事实上,LED向外发光仅是内部发光的一部分,总的发光效率应为η=ηiηcηe ,式中ηi向为p、n结区少子注入效率,ηc为在势垒区少子与多子复合效率,ηe为外部出光(光取出效率)效率。
  由于LED材料折射率很高ηi≈3.6。当芯片发出光在晶体材料与空气介面时(无环氧封装)若垂直入射,被空气反射,反射率为(n1-1)2/(n1+1)2=0.32,反射出的占32%,鉴于晶体本身对光有相当一部分的吸收,于是大大降低了外部出光效率。
  为了进一步提高外部出光效率ηe可採取以下措施:
  ① 用折射率较高的透明材料(环氧树脂n=1.55并不理想)覆盖在芯片表面;
  ② 把芯片晶体表面加工成半球形;
  ③ 用Eg大的化合物半导体作衬底以减少晶体内光吸收。有人曾经用n=2.4~2.6的低熔点玻璃[成分As-S(Se)-Br(I)]且热塑性大的作封帽,可使红外GaAs、GaAsP、GaAlAs的LED效率提高4~6倍。
  发光亮度
  亮度是LED发光性能又一重要参数,具有很强方向性。其正法线方向的亮度BO=IO/A,指定某方向上发光体表面亮度等于发光体表面上单位投射面积在单位立体角内所辐射的光通量,单位为cd/m2 或Nit。
  若光源表面是理想漫反射面,亮度BO与方向无关为常数。晴朗的蓝天和萤光灯的表面亮度约为7000Nit(尼特),从地面看太阳表面亮度约为14×108Nit。
LED亮度与外加电流密度有关,一般的LED,JO(电流密度)增加BO也近似增大。另外,亮度还与环境温度有关,环境温度升高,ηc(复合效率)下降,BO减小。当环境温度不变,电流增大足以引起pn结结温升高,温升后,亮度呈饱和状态。
  寿命
  LED发光亮度随着长时间工作而出现光强或光亮度衰减现象。器件老化程度与外加恒流源的大小有关,可描述为Bt=BO e-t/τ,Bt为t时间后的亮度,BO为初始亮度。
通常把亮度降到Bt=1/2BO所经歷的时间t称为二极体的寿命。测定t要花很长的时间,通常以推算求得寿命。测量方法:给LED通以一定恒流源,点燃103 ~104 小时后,先后测得BO ,Bt=1000~10000,代入Bt=BO e-t/τ求出τ;再把Bt=1/2BO代入,可求出寿命t。
长期以来总认为LED寿命为106小时,这是指单个LED在IF=20mA下。随着功率型LED开发应用,国外学者认为以LED的光衰减百分比数值作为寿命的依据。如LED的光衰减为原来35%,寿命>6000h。
  热学特性
  LED的光学参数与pn结结温有很大的关係。一般工作在小电流IF<10mA,或者10~20 mA长时间连续点亮LED温升不明显。若环境温度较高,LED的主波长或λp 就会向长波长漂移,BO也会下降,尤其是点阵、大显示幕的温升对LED的稳定性影响应专门设计散射通风装置。
  LED的主波长随温度关係可表示为λp( T′)=λ0(T0)+△Tg×0.1nm/℃
由式可知,每当结温升高10℃,则波长向长波漂移1nm,且发光的均匀性、一致性变差。这对于作为照明用的灯具光源要求小型化、密集排列以提高单位面积上的光强、光亮度的设计尤其应注意用散热好的灯具外壳或专门通用设备、确保LED长期工作。
关键字:LED光学  LED热学  特性 编辑:探路者 引用地址:LED的光学特性及热学特性
上一篇:利用氩气改善p型GaN LED的性能
下一篇:LED电学特性图文详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
真正的汽车0级认证和低压1级汽车级EEPROM支持下一代特性
我们处于恶劣的环境中,对于集成电路更甚,最常见的可能是汽车。在汽车行业,常需设计能承受温度达+125°C的电子控制单元以实现安全至上的特性,对于满足这一要求的器件,行业标准是AECQ-100汽车1级,其中1级指该器件已经过在-40°C到+125°C之间的环境温度范围内运行的测试。 这很重要,因为器件的数据表通常将说明在+25℃的环境温度下的性能,并显示这种性能随温度变化的情况;工作温度越高,在整个温度范围内的性能就越好。因此,制造商热衷于指定现在可达汽车0级的器件,即-40°C到+150°C的温度范围,特别是对于安全至上的应用,如驾驶员辅助、制动系统和一般发动机管理。 许多电子控制单元(ECU)现在严重依赖非易失性内
[汽车电子]
真正的汽车0级认证和低压1级汽车级EEPROM支持下一代<font color='red'>特性</font>
PRC-CW雷达地杂波相关特性分析
本文分析了在低俯视角情形时地杂波要引起雷达回波信号展宽的事实,对于伪码调相连续波雷达来讲,某一时刻的回波信号将是此前一段时间内展宽的回波在此时刻的迭加,提出了计算伪码调相连续波雷达回波信号的迭加方法,在以往对地杂波特性研究结果的基础上,同时考虑不同分辨单元间在空间和时间上的相关性质,研究该体制雷达地杂波回波信号的时间相关特性,并进行了计算机模拟,结果表明,与脉冲雷达相比,其地杂波的时间相关性将增强.   关键词:伪码调相连续波雷达;地杂波;相关特性 Correlation Characteristics Analysis of Land Clutter for PRC-CW Radar CAO Zhi-guo ZHAN
[模拟电子]
PRC-CW雷达地杂波相关<font color='red'>特性</font>分析
5G落实万物联网愿景,兼具高容量/高速率/低延迟特性
5G前景佳,晶片商瞄准此波商机,已分别针对LTE演进技术、5G新技术/新频段投入开发,希望能夺得下一代行动通讯先机,并于穿戴式装置、工业自动化等新兴物联网应用中占得一席之地。 行动通讯技术约每十年出现一次跳跃式的大幅度进展,而每一阶段都改变了全球行动通讯的脉动;对于新一代5G通讯技术,目前业界一致将目标订于2020年实现商业系统部署。 2015年,5G技术的全球发展正式进入研发、全面标准化的关键时期,国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)已完成第五代行动通讯愿景规画,包含命名、整体目标及时程等内容,并于2015年启动5G标准化前的相关研究。
[物联网]
LED显示屏色度漂移特性的研究
1、引言   近年来,以 LED显示屏 为代表的 平板显示 技术发展迅速,并已经广泛应用于生产生活的各个领域。特别是逐点校正技术、 色域 修正技术等新技术的出现和不断发展,更是大大提高了 显示屏 亮度 色度的一致性,获得更优异的图像 显示 质量。尽管与其他光源相比, led 拥有稳定性高的突出优点,但在长时间工作的情况下也会不可避免的出现光强的衰减以及色坐标的漂移。为了能够进一步了解LED全彩屏长时间工作的衰减及漂移情况,本文对其做了初步的监测实验。    2、LED显示屏色度一致性   色度学是上世纪发展起来的以物理 光学 、视觉生理学和视觉心理学等学科领域为基础的综合性学科。它超出了通常意义下的物理学范围,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏色度漂移<font color='red'>特性</font>的研究
TD-SCDMA直放站时域切换特性测试分析
0前言   TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)技术是国际电联ITU正式发布的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持、系统自身有良好的持续发展和技术演进能力。   直放站是移动通信网络的重要组成部分,是网络扩容和优化的主要对象。直放站也是解决室内覆盖的重要设备。在TD-SCDMA系统中正确合理地使用好直放站,能提高网络利用率,降低网络建设、运维成
[测试测量]
TD-SCDMA直放站时域切换<font color='red'>特性</font>测试分析
51单片机的I/O端口结构及应用特性
1.锁存器加引脚的典型结构 51单片机的I/O端口都有内部总线实现操作控制。P0-P3四个I/O口都可以做普通I/O口,因此,要求具有输出锁存功能。内部总线有事分时操作,因此每个I/O端口都有相应的锁存器。然而I/O端口又是外部的输入/输出通道,必须有相应的引脚,故形成了I/O端口的锁存器加引脚的典型结构。 2.I/O口的复用功能 (1)I/O口的总线复用 80C51在使用并行总线扩展时,P0口可作为数据总 线口和低8位地址总线口,这是,P0为三态双向口。P0口输出总线的地址数据信号,P2口输出高8位地址信号。 (2)I/O口的功能复用 I/O口的P3为功能复用的I/O端口。端口有复用输出的控制端;引脚也有复用输入的控制端。
[单片机]
模拟变频器闭环控制原理的仿真模型及仿真特性的探究
调功平衡器线性校正原理及程序流程的探究。线性校正由单片机MCU内部的软件完成,它利用了自控理论中闭环调节原理。目的在于利用一种比较容易表达的函数形式,产生校正控制信号,而并非对整流系统进行闭环控制,不影响系统的动态特性。现采用闭环误差调节予以校正。经在两台350kW1000Hz中频电源使用,结论如下: (1)调功平衡器接入但未通电时,分别启动两台中频电源,各自调功正常。 (2)调功平衡器电源接通、K1断开时,调功平衡器状态指示LED慢闪。分别启动两台中频电源,各自调功正常。 (3)调功平衡器电源接通、K1闭合时,在测试条件下,切换K1,平衡状态指示LED快闪,表示平衡调接器已介入控制。最小输出为106V和108V,两端点
[嵌入式]
TL431特性及应用
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。     左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。 由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
