LED电学特性图文详解
最新更新时间:2011-12-03来源: OFweek半导体照明网关键字:LED电学特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   LED是利用化合物材料制成pn结光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性。本文将为你详细介绍。
      1、LED电学特性
      1.1 I-V特性
      表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
    LED IV 特性曲线
      如上图:
      (1) 正向死区:(图oa 或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs 为1V,红色GaAsP 为1.2V,GaP 为1.8V,GaN 为2.5V。
      (2)正向工作区:电流IF 与外加电压呈指数关系
      IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS
      为反向饱和电流。V>0 时,V>VF 的正向工作区IF 随VF 指数上升,
                             IF = IS e qVF/KT
      (3)反向死区 :V<0 时pn 结加反偏压V= - VR 时,反向漏电流IR(V= -5V)时,GaP 为0V,GaN 为10uA。
      (4)反向击穿区 V<- VR ,VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR 为反向漏电流。当反向偏压一直增加使V<- VR 时,则出现IR 突然增加而出现击穿现象。由于所用化合物材料种类不同,各种LED 的反向击穿电压VR 也不同。
      1.2 C-V特性
      鉴于LED 的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn 结面积大小不一,使其结电容(零偏压)C≈n+pf左右。C-V 特性呈二次函数关系(如图2)。由1MHZ 交流信号用C-V 特性测试仪测得。
    LED CV 特性曲线
      1.3 最大允许功耗PFm
      当流过LED的电流为IF、管压降为UF 则功率消耗为P=UF×IF. LED工作时,外加偏压、偏流一定促使载流子复合发出光,还有一部分变为热,使结温升高。若结温为Tj、外部环境温度为Ta,则当Tj>Ta 时,内部热量借助管座向外传热,散逸热量(功率),可表示为P = KT(Tj – Ta)。
      1.4 响应时间
      响应时间表征某一显示器跟踪外部信息变化的快慢。现有几种显示LCD液晶显示)约10-3~10-5S,CRT、PDP、LED 都达到10-6~10-7S(us 级)。
      1.响应时间从使用角度来看,就是LED点亮与熄灭所延迟的时间,即图3中tr 、tf 。图中t0 值很小,可忽略。
      2. 响应时间主要取决于载流子寿命、器件的结电容及电路阻抗。LED 的点亮时间——上升时间tr 是指接通电源使发光亮度达到正常的10%开始,一直到发光亮度达到正常值的90%所经历的时间。LED 熄灭时间——下降时间tf 是指正常发光减弱至原来的10%所经历的时间。不同材料制得的LED 响应时间各不相同;如GaAs、GaAsP、GaAlAs 其响应时间<10-9S,GaP 为10-7 S。因此它们可用在10~100MHZ 高频系统。
    LED响应时间
  • 关键字:LED电学特性 编辑:探路者 引用地址:LED电学特性图文详解
    上一篇:LED的光学特性及热学特性
    下一篇:大功率LED的几个劣势
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
    利用AS358设计的恒流恒压(CC/CV)电路
    恒流恒压电路是利用AS358做电压、电流信号的采样和放大,电路如图3所示,分为两部分,一部分是恒流环:采样电阻Rs采样输出电流Io,经过AS358_1进行放大,放大倍数由R2/R1决定(R1=R3,R2=R4),放大后的信号通过二极管D1送到AP3003的FB管脚;另一部分是恒压环:电阻RA和RB采样输出电压Vo,经过AS358_2和二极管D2送到AP3003的FB管脚 根据 ,可以得到恒流点和恒压点的计算公式(E-1)和(E-2):  (E-1) (E-2)   其中VD1,VD2分别是二极管D1和D2的正向导通电压,VREF是AP3003内部的基准电压,根据设计要求可以选择合适的Rs,R2,R1,RA,RB
    [电源管理]
    利用AS358设计的恒流恒压(CC/<font color='red'>CV</font>)电路
    恒流恒压电路是利用AS358做电压、电流信号的采样和放大,电路如图3所示,分为两部分,一部分是恒流环:采样 电阻 Rs采样输出电流Io,经过AS358_1进行放大,放大倍数由R2/R1决定(R1=R3,R2=R4),放大后的信号通过二极管D1送到AP3003的FB管脚;另一部分是恒压环: 电阻 RA和RB采样输出电压Vo,经过AS358_2和二极管D2送到AP3003的FB管脚 根据 ,可以得到恒流点和恒压点的计算公式(E-1)和(E-2):  (E-1) (E-2)   其中VD1,VD2分别是二极管D1和D2的正向导通电压,VREF是AP3003内部的基准电压,根据设计要求可以选择合适的Rs,R2,R1,R
    [电源管理]
    神舟IV学习笔记(十)SPI存储W25X16
    SPI是英语 Serial Peripheral interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是 Motorola首先在其 MC68HCXX 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为 PCB 的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,STM32 也有 SPI 接口。 SPI 接口一般使用 4 条线: MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI 主设备数据输出,
    [单片机]
    索尼Xperia 1 IV首个官方渲染图解密
    索尼 Xperia 已宣布将于北京时间 5 月 11 日 15 点举行索尼 Xperia 新品全球发布会,官方称“Next ONE is coming,前往下‘1’篇章,新成员即将登台”,预计是全新的索尼 Xperia 1 Mark IV(第四代)。   在发布前的几个小时中,91mobiles 曝光了这款手机的官方渲染图。   从外观来看,索尼依然是很好地保持了自己的传统设计风格,相信大部分索尼粉丝一定会同样喜欢这款机型。   在大多数厂商选择“刘海”或“打孔”无边框全面屏时,索尼则不然。它仍然保留了顶部和底部的边框,尽管上下两条边也不算很窄。   当然,在其他厂商纷纷取消 3.5 毫米耳机孔的同时,索尼也跟上
    [手机便携]
    索尼Xperia 1 IV涨价:卖万元 老外感到吃惊
    4月8日消息,据Phone Arena报道,索尼下一代旗舰Xperia 1 IV的影像大幅升级,同时采用了新的骁龙8芯片,这意味着该机价格会上涨。   报道指出,索尼Xperia 1 IV的成本比上一代提升了20%,索尼可能会提高Xperia 1 IV的售价。爆料称索尼Xperia 1 IV国行版售价是10199元(256GB)和11399元(512GB)。   这主要是因为索尼Xperia 1 IV升级了影像系统,该机后置三颗4800万Sensor,包括广角主摄、超广角以及长焦,同时配备了16GB内存,电池容量为5000mAh,支持45W快充。   此外,索尼Xperia 1 IV可能会搭载高通骁龙8 Plus旗舰处理器,
    [手机便携]
    索尼Xperia 1 <font color='red'>IV</font>涨价:卖万元 老外感到吃惊
    LED电学、热学及光学特性研究
      1. 简介   众所周知,LED的有效光辐射(发光度和/或辐射通量)严重受其结温影响(如图一所示,数据来源于Lumileds Luxeon DS25 的性能数据表)。 图1:一组从绿光到蓝光以及白光的LED 有效光辐射随结温的变化关系   单颗LED 封装通常被称为一级LED,而多颗LED 芯片装配在同一个金属基板上的LED 组件通常被称为二级LED。当二级LED 对光的均匀性要求很高时,结温对LED 发光效率的影响这个问题将十分突出 。   文献 中提到,可以利用一级LED 的电、热、光协同模型来预测二级LED 的电学、热学及光学特性。前提是需要对LED 的散热环境进行准确建模。   本
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>的<font color='red'>电学</font>、热学及光学<font color='red'>特性</font>研究
    LED电学特性、光学特性及热学特性
      led是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱回应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。    LED电学特性    A. I-V特性   表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。   (1) 正向死区:(图oa或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN为2.
    [电源管理]
    Q-Free推出互联自动驾驶汽车数据解决方案 大幅提升安全性和效率
    据外媒报道,Q-Free推出了最新互联自动驾驶汽车(CAV)数据解决方案Kinetic CV,该解决方案也是Q-Free创新单仪表盘交通管理平台Kinetic Mobility的最新应用。 (图片来源:https://www.traffictechnologytoday.com/) 通过激活Kinetic Mobility中的许可,用户可立即从所有网络访问高质量的实时交叉路口数据,并通过开放API(应用程序接口)将信息无缝发送至第三方供应商。该解决方案可帮助用户低成本、快速、大幅提高整体运营的安全性和效率,并且只需几分钟就能完成安装并运行。 此外,Kinetic CV无需安装硬件,而且由于在蜂窝信号上运行,因此不易受
    [汽车电子]
    小广播
    最新电源管理文章
