大功率LED的几个劣势
最新更新时间:2011-12-03来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率  LED  劣势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •  当前的大功率LED的劣势主要在以下几个方面:
      1、大功率LED应用光效
      形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强度气体放电灯,也低于每瓦60流明以上的稀土三基色萤光灯。说半导体照明省电、节能,实际上只是在微小功率范围内成立,以目前的技术用半导体光源做大功率照明灯具时和现有高效光源相比并不会节省多少电能,反而初次投入成本很高。
      2、大功率LED价格较高。目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。
      3、光效低,输入的电能大量的转变成了热能。发光管是冷光源仅仅是指发光体本身不是灼热体,但是大电流在半导体材料上产生的电阻热还是会使发光管产生较高的温度,而由半导体材料制作的发光二极体不耐高温,过热会使其使用寿命大幅度降低,用散热器散热增加了灯具的体积,使半导体光源体积小、重量轻的优势消失。
      4、光斑,由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成黄圈问题。
      近年来,LED产业发展迅速,但根据以上分析可以看出,就发光效率和价格水准而论,半导体光源在短期之内真正进入一般照明领域替代传统光源是很不容易的。解决这些问题需要发光管发光效率大幅度的提高和生产成本大幅度的降低。不过,在当前技术状态下,发展半导体照明产业扬长避短,在优势方向上积极发展,促进了其技术进步和生产工艺的成熟,使半导体照明的时代能够提早到来。归根到底任何产业的深层发展离不开技术力量的提升,LED技术革新便成为LED产业发展的必然!
  • 关键字:大功率  LED  劣势 编辑:探路者 引用地址:大功率LED的几个劣势
    上一篇:LED电学特性图文详解
    下一篇:LED的外延片生长技术介绍
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
    三星大缩 LED 事业,住友化学传退出蓝宝石基板
    住友化学(Sumitomo Chemical)已实质上退出 LED 用蓝宝石基板事业,其和三星电子共同出资在韩国设立的 SSLM 已结束蓝宝石基板的生产,三星并已撤回对 SSLM 的出资。 SSLM 为住友化学、三星于 2011 年折半出资设立的公司,其中住友化学为蓝宝石基板原料“氧化铝”的重量级供应商、三星则一度将 LED 事业视为核心事业之一,双方原先计划借由“强强联手”、扩大新兴国家等市场的 LED 市占率,不过因中国厂商低价攻势猛烈,导致事业环境恶化,迫使三星决定大幅缩小 LED 事业,也让 SSLM 走上结束生产蓝宝石基板的命运。 SSLM 大邱工厂结束蓝宝石基板的生产后,其现有设备将转为生产锂离子电池用材料,将成为“分
    [手机便携]
    发光二极管(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
    1990年以前,标准的汽车前灯组装件只包含白炽光源,并且大多是独立的,以创建所需的全部功能。无论这些功能是由密封光束灯创建还是由灯泡、反射器和光学组装件创建,它们都以相似的方式运行。光模式是静态的,且主要由反射器和光学器件限定。受支持的标准照明模式是远光灯、近光灯、转向信号灯、位置灯和雾灯模式。数十年来,这些功能仅提供了在大多数情况下安全驾车所需的基本配光选项。 20世纪90年代初,一种全新的高强度放电(HID)源出现了。这种放电源能产生更高效、更明亮的灯光,并支持近光灯和远光灯功能。然而,在向HID过渡以后,曾经简单的电池连接就不足以控制灯光了。相反,HID源需要高级电力电子产品,来把直流电池电压源转换成能合理调节光输出的谐振
    [嵌入式]
    LED共同使用时的连接方式
    LED是基于电致发光原理的固体半导体光源,具有色彩丰富、体积小巧、高亮度、寿命长、工作电压低、使用安全、响应速度快、0~100%可调光输出、耐冲击防震动、无紫外线和红外线辐射等许多优点。因此应用范围在逐渐的扩大,具有良好的应用前景。 单颗封装的大功率高亮度LED的造价高,并且主要是点光源,因此距离大范围实用化尚有时日。目前进人实用化的单只高亮度LED的功率很小,而在实际使用的场合大部分需要平面发光,因此必须是将多个LED按照要求排列组合起来,一方面能够满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变幻等应用的要求,另一方面能够满足与LED相配套的驱动器的驱动匹配要求。 常见的连接形式 在应用中,由多个LED按照一定规律排
    [电源管理]
    LED照明的优点
    发光效率高 LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。 耗电量少 LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一、日本估计,如采用光效比荧光灯还要
    [电源管理]
    基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
      引言   目前,市场上的中小规模LED显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。   1 系统总体结构   LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位
    [单片机]
    基于MCU和FPGA的<font color='red'>LED</font>图文显示屏控制系统
    中国LED照明技术领域发展瓶颈解析
      LED——这个被称为继明火和白炽灯之后第三次照明革命的产业,因有着广阔的发展前景,已被多个国家和地区大力扶持,以期其能够成为国家重要产业的重要组成部分,我国更是将其纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目,并给予了大力支持。业内人士预计,2010年我国整个LED照明产值将超过千亿元,而且随着技术的进步和应用领域的开拓,这一数字有不断增加的趋势。   不过,在大力发展的同时,我国LED照明在技术发展领域仍然存在着许多不足,这主要表现在以下两个方面:   一、对外延片、芯片的研发力量薄弱、拥有自主知识产权的核心技术较少。   目前,我国从事LED外延片及芯片研发生产的企业仅有60余家,而且多数
    [电源管理]
    中国<font color='red'>LED</font>照明技术领域发展瓶颈解析
    带散热监控功能的智能LED照明控制
    散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。如果不进行有效的散热管理,则会带来需要频繁更换失效的LED灯或者导致建筑物火灾等灾难性后果。使用智能LED灯控制功能来监控LED灯的温度是较为简单的散热管理办法,同时由于LED灯能在温度升高情况下降低功率,因此安全性也将会得到大幅提升。   NTC散热管理   NTC电路的基本原理是通过监控LED灯的温度来提升LED灯的安全性并降低设计复杂度。当温度升高时,控制器减少流明并借以将LED保持在安全水平之内。换言之,当温度升高时,减少流明,反之,当温度下降时,则增加流明。   我们可通过检测N
    [电源管理]
    带散热监控功能的智能<font color='red'>LED</font>照明控制
    采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
    近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
    [嵌入式]
    采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
    小广播
    最新电源管理文章
